> моргает свет на холостых оборотах двиг, в чем проблема?
Lugaru
сообщение 29.4.2008, 0:04
Пользователь №: 2655
Всем привет! Суть проблемы такова: когда включаю габариты - мигает подсветка приборов, включаю ближний - мигают и фары и приборы. Включаю дальний - все стабильно и на низких и на высоких оборотах, никаких миганий. Читал в одной из тем, что надо поменять так называетмую таблетку. Сегодня заменил ее. Эффекта никакого. Ближний мигает, дальний нет. Думал, что может быть щетки генератора виноваты...Но будь оно так....то наверное и дальний мигать должен был бы.... В общем непонятно...Что может быть причиной такого странного явления?
kuzmicheG
сообщение 17.6.2010, 9:54
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 17023
Цвет:Темно-Бежевый
Здраствуйте. Требуется помощь, а то машинка начала жить своей жизнью. Вообщем нидавно взял новый 08 генератор, перед этим старенького уже совсем не хватало. Поменял, зарядка хорошая, даже при холостых. Но вот с нидавного момента всё пошло на перекосяк, опять таки магнитола вырубается, холостые обороты падают при включении ближнего света, и соответственно моргает всё, как светомузыка. Стрелка зарядки на холостых иногда прыгает очень страшно, хоть и холостой ход довольно таки ровно работает. Тут нидавно в машину залез, подсветка при открывании дверей не сработала, покатался покатался, опять работает, не знаю связано ли это со всей проблемой, но к слову сказал. Помогите, люди добрые, а то порой едешь и ждёшь что же она дальше приподнесёт...
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 17.6.2010, 15:22
- Lugaru   моргает свет на холостых оборотах двиг   29.4.2008, 0:04
- - MIDIAN.by   Используй поиск. Обсуждалось многократно   6.5.2008, 1:14
- - @лександр   поменял генератор, старый развалился от старости, ...   15.4.2009, 20:12
|- - stac13   Цитата(@лександр @ 15.4.2009, 20:12) поме...   16.4.2009, 11:56
- - KA50Hokum   Ну первым делом проверить все контакты, прилегание...   15.4.2009, 20:24
- - @лександр   включаю только подсветку и видно как помаргивают л...   15.4.2009, 20:35
|- - кобзев   Цитата(@лександр @ 15.4.2009, 20:35) вклю...   15.4.2009, 20:42
|- - bav.smol   Цитата(@лександр @ 15.4.2009, 20:35) вклю...   23.12.2010, 19:25
- - БлижнийСвет   Генератор новый? Моргает только подсветка или все ...   15.4.2009, 20:44
|- - progressi   Цитата(БлижнийСвет @ 15.4.2009, 21:44) Ге...   16.4.2009, 11:27
|- - @лександр   Цитата(progressi @ 16.4.2009, 12:27) Цита...   16.4.2009, 11:35
- - @лександр   попробую, одно уже валяется в гараже, надеюсь что ...   15.4.2009, 20:57
- - stanli.dds   вобщем есть такая проблема вероятно реле (не важно...   15.4.2009, 21:13
- - @лександр   спасибо за подсказку, надо будет проверить, щетки-...   15.4.2009, 21:19
- - stanli.dds   у меня сейчас к стате почти тоже самое правда даже...   15.4.2009, 21:27
- - @лександр   у меня ещё живой, хотя мысли посещают, что на след...   15.4.2009, 21:36
- - БлижнийСвет   Моргание может быть вызвано нестабильными оборотам...   16.4.2009, 11:20
- - varvar-s   присоединяюсь-нормальные обороты холостого хода-88...   16.4.2009, 14:13
|- - @лександр   Цитата(varvar-s @ 16.4.2009, 15:13) ...   16.4.2009, 15:57
- - jenia   Вообщето 1000 оборотов на ХХ это не много , а норм...   24.4.2009, 11:14
- - anton_skers   ребята,у меня ксенон стоит в фарах и в противотума...   13.8.2009, 11:23
|- - Vladimir70   Цитата(anton_skers @ 13.8.2009, 12:23) ре...   13.8.2009, 12:03
- - NIKuS   нууу... что тут сказать... ставить проволку потолщ...   13.8.2009, 11:31
- - NAIL 102   Ребята помогите чё делать у меня свет на ходу ...   29.9.2009, 18:27
- - varvar-s   почитай тему с начала там все есть.   29.9.2009, 18:49
- - Bula   быть может подтянуть ремень генератора?   30.9.2009, 17:49
- - денис@   Привет))))))поставил себе ксенон в ближний свет ф...   19.12.2009, 11:07
- - Silentium   купил новый аккум. поставил все наместо после покр...   6.1.2010, 23:09
|- - Виталио 453   Цитата(Silentium @ 6.1.2010, 23:09) купил...   8.1.2010, 8:42
|- - Silentium   Цитата(Виталио 453 @ 7.1.2010, 20:42) Цит...   9.1.2010, 0:14
- - wcools   Такой вопросик. Поменял щетки на гене, проверял ра...   6.1.2010, 23:49
|- - Silentium   Цитата(wcools @ 6.1.2010, 11:49) Такой во...   6.1.2010, 23:57
- - Silentium   не кто нечего не подскажет ?   8.1.2010, 0:47
- - Jet   у меня проблема такая, аккумулятор постоянно садит...   12.1.2010, 17:52
- - SporTik   Jet ну тут либо регулятор напряжения,диодный мосто...   12.1.2010, 19:02
- - FlomoS   у меня такая проблема вчера утром заметил что фары...   13.1.2010, 19:14
- - 2Fast   сразу и такая проблема. завелся, пока прогреваю, н...   13.1.2010, 19:42
- - Rusber_Optic   Собственно такая же проблема с "моргалками...   14.1.2010, 16:36
- - Абитуриент_73   недельку назад менял генератор-свет не моргал не н...   14.1.2010, 22:55
|- - Rusber_Optic   Цитата(Абитуриент_73 @ 14.1.2010, 22:55) ...   15.1.2010, 9:08
|- - Абитуриент_73   Уточню, а генератор какой? Ну в смысле родной или ...   15.1.2010, 10:35
|- - Абитуриент_73   ремень нормально натянут, напряжение на хх 14.2 В....   15.1.2010, 15:10
- - GREEEN   есть такой вариант: если на холодную свет моргает...   22.1.2010, 10:58
|- - Воробьев   Цитата(GREEEN @ 22.1.2010, 10:58) есть та...   7.12.2010, 8:57
- - Предел добра   была проблема. тоже моргали все лампы в машине, на...   22.1.2010, 11:33
- - Jet   поменял я у себя реле напряжения, теперь всё ок, в...   22.1.2010, 12:36
- - Предел добра   Была фигня...выпрямитель(реле света) поставил, все...   23.1.2010, 16:03
- - ВаНеК   установил вместо Г-221 штатного, другой, Г-222, те...   7.6.2010, 23:19
- - Dmitriy_   Приветствую. У меня такая же проблема, всё моргает...   9.6.2010, 16:01
|- - ВаНеК   Цитата(Dmitriy_ @ 9.6.2010, 17:01) Привет...   9.6.2010, 17:45
||- - Dmitriy_   Цитата(ВаНеК @ 9.6.2010, 18:45) Цитата(Dm...   15.6.2010, 13:53
|- - Mitka   Цитата(Dmitriy_ @ 9.6.2010, 17:01) Привет...   9.6.2010, 18:18
- - ВаНеК   как раз разница порядка 0,2в между клеммой АКБ и в...   10.6.2010, 0:01
- - mr_evil   У меня такие же симптомы были, сначала свет моргал...   10.6.2010, 7:29
- - dimasimfi   Померяй напряжение насколько гуляет.И то что регул...   15.6.2010, 21:18
- - kuzmicheG   Здраствуйте. Требуется помощь, а то машинка начала...   17.6.2010, 9:54
|- - Mitka   Цитата(kuzmicheG @ 17.6.2010, 10:54) Здра...   17.6.2010, 20:30
- - dimasimfi   подсветка дверей это не связано с этим,это концеви...   17.6.2010, 20:23
- - kuzmicheG   dimasimfi, акум плохой, это факт... Mitka, я чест...   17.6.2010, 22:27
- - dimasimfi   так у тебя что на вольтметре скачет напряжение?сил...   18.6.2010, 7:19
- - kuzmicheG   генератор новый, ему и недельки нет. на вольтметре...   18.6.2010, 9:16
|- - Mitka   Цитата(kuzmicheG @ 18.6.2010, 10:16) гене...   18.6.2010, 17:49
|- - kuzmicheG   Цитата(Mitka @ 18.6.2010, 18:49) Цитата(k...   19.6.2010, 9:40
|- - Mitka   Цитата(kuzmicheG @ 19.6.2010, 10:40) Можн...   19.6.2010, 10:16
- - kuzmicheG   Mitka, ну значит я правильно догадался. Вот как ра...   19.6.2010, 12:32
|- - Mitka   Цитата(kuzmicheG @ 19.6.2010, 13:32) Mitk...   19.6.2010, 14:00
|- - kuzmicheG   Цитата(Mitka @ 19.6.2010, 15:00) Цитата(k...   20.6.2010, 11:21
- - as-12   нет массы от аккума на кузов 100%   23.11.2010, 21:48
- - urik29ru   У меня тоже моргает на холостых оборотах вся подсв...   30.11.2010, 20:27
- - liam   а у меня немного подругому - когда грею на повышен...   7.12.2010, 8:02
- - Albatross   Подскажите, по порядку расскажу, было холодно, выш...   7.12.2010, 22:43
|- - sedoy   Цитата(Albatross @ 7.12.2010, 23:43) Подс...   7.12.2010, 22:49
- - Albatross   Ага замерю. Еще добавлю, магнитола подключена на п...   8.12.2010, 7:39
- - liam   моя бролема решилась заменой реле напряжения)   8.12.2010, 13:48
- - lisser   Народ, подскажите. Проблема заключается в следующе...   12.12.2010, 19:43
|- - Mik-k   Цитата(lisser @ 12.12.2010, 19:43) Народ,...   12.12.2010, 20:11
|- - lisser   Цитата(Mik-k @ 12.12.2010, 20:11) Ци...   12.12.2010, 20:13
- - ROMAN KIROVOGRAD   Впервую очередь проверь натяжение ремня , померь т...   12.12.2010, 20:20
|- - lisser   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.12.2010, 20...   12.12.2010, 20:22
|- - Mitka   Цитата(lisser @ 12.12.2010, 20:22) ...зар...   12.12.2010, 20:25
|- - lisser   Цитата(Mitka @ 12.12.2010, 20:25) Цитата(...   12.12.2010, 20:28
|- - Mitka   Цитата(lisser @ 12.12.2010, 20:28) Цитата...   12.12.2010, 20:32
- - V&O   Итак проблема не решена,на холостых свет горит ров...   19.12.2010, 19:40
- - YaJAROFF   Массу на кузов проверь.   19.12.2010, 21:10
- - Albatross   Щиток с флажковыми предахранителями от какой машин...   20.12.2010, 13:19
- - urik29ru   Народ подскажите пожалуйста.моргают лампочки на хо...   24.12.2010, 18:04
|- - Mitka   Цитата(urik29ru @ 24.12.2010, 18:04) ...в...   24.12.2010, 19:05
- - vazik2106   ЦитатаНарод подскажите пожалуйста.моргают лампочки...   24.12.2010, 19:40
- - ВаНеК   у меня временами... то мигает то нет! тоже Г22...   24.12.2010, 20:57
|- - urik29ru   Цитата(ВаНеК @ 24.12.2010, 20:57) у меня ...   25.12.2010, 10:34
- - мотя   Всем доброго времени суток такая проблема свет миг...   25.12.2010, 10:18
- - мотя   вот кстате предхранители родные хотел заменит но в...   25.12.2010, 11:07
|- - urik29ru   Цитата(мотя @ 25.12.2010, 11:07) вот кста...   25.12.2010, 11:16
- - мотя   попробую а на генераторе мост диодны или щётки мог...   25.12.2010, 11:32
|- - urik29ru   Цитата(мотя @ 25.12.2010, 11:32) попробую...   25.12.2010, 12:24
- - Albatross   Цитатаа предохранители какие стоят.родные? Или от ...   25.12.2010, 13:55
|- - Mitka   Цитата(Albatross @ 25.12.2010, 13:55) А к...   25.12.2010, 14:43
|- - urik29ru   Цитата(Albatross @ 25.12.2010, 13:55) Цит...   25.12.2010, 16:25
- - мотя   а зачем от волги ставить когда сегодня в магазине ...   25.12.2010, 16:31
- - Mitka   Цитата(мотя @ 25.12.2010, 16:31) а зачем ...   25.12.2010, 16:33
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:59
