21.4.2008, 11:18
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.4.2008 Из: г. Коломыя Пользователь №: 3122 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу поставить на свою 21063 1989 г.в. 5 ст .КПП от польского полонеза. Она лучше жигулевской или хуже?
16.6.2010, 22:20
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Визуально по центру , надо будет снять потом будет видно поконкретней. не по центру, там 2-ве папы по бокам по центру просто точка короче я клеймы отламывал, там остаются медные как бы точки брал подходящий провод пролаживал под этой медной точки оно достаточно крепко уже само по собой держалось, короче в итоге я ещё припоял, а сам провод, что бы он не грузил контакт обматал над вокруг самой жабки сверху наматал капроновой ниткой и, что бы нитка от влаги не сдохла обмазал каким то клеем силиконовым, на конци этих проводов заделал 2-ве папы вставил термоусадку, соеденил прижёг, а сверху ещё надел гофру! И всё чики пуки! :) Спасибо огромное ! только чуть не понял ( пролаживал под этой медной точки) |
16.6.2010, 22:28
Визуально по центру , надо будет снять потом будет видно поконкретней. не по центру, там 2-ве папы по бокам по центру просто точка короче я клеймы отламывал, там остаются медные как бы точки брал подходящий провод пролаживал под этой медной точки оно достаточно крепко уже само по собой держалось, короче в итоге я ещё припоял, а сам провод, что бы он не грузил контакт обматал над вокруг самой жабки сверху наматал капроновой ниткой и, что бы нитка от влаги не сдохла обмазал каким то клеем силиконовым, на конци этих проводов заделал 2-ве папы вставил термоусадку, соеденил прижёг, а сверху ещё надел гофру! И всё чики пуки! :) Спасибо огромное ! только чуть не понял ( пролаживал под этой медной точки) Короче смотри там как бы торчит медный контакт ввиде выступа круглого выступает где то на 2 мм на который крепится сам разъём (папа) вот ты этот раъём снял у тя виден этот контакт, а с внутреней стороны пластик т.е. между этой медной фигнёй и пластиком где то окло 1 мм и просто провод как бы оводишь и он зажимается между пластиком и контактом...а потом туда ещё олово и красота. Можко конечно как то кислотой припаять...ну у меня в гараже не было, паял чем есть ну никаких проблемм не имею. Кстати так как жабка эта плавает в масле, и так внутри большое сопротивление, то я подключил фанари заднего света через реле получилось на много ярче и меньше нагрузка на жабку эту. |
Alexander S Коробка от Полонеза. 21.4.2008, 11:18
Timon52 А чё это за агрегат такой???? что - то типа етого?... 21.4.2008, 12:14
alex833 Цитата(Timon52 @ 21.4.2008, 13:19) А чё э... 21.4.2008, 12:39
Alexander S Цитата(alex833 @ 21.4.2008, 10:44) Цитата... 21.4.2008, 12:59
sashalutsk@list.ru На Украине несколько лет назад такая коробка стоил... 1.2.2010, 16:22
yaris Стоит у меня полонезовсая КПП, да выбрал из 5 штук... 25.7.2008, 15:42
yaris Цитата(Alexander S @ 21.4.2008, 11:22) Хо... 25.7.2008, 15:52
Alexander S Цитата(yaris @ 25.7.2008, 15:56) Цитата(A... 28.7.2008, 7:14
BES Извиняюсь за офтоп. Нашел на Авто.ру Fiat 126 анал... 25.7.2008, 18:04
budyonuj Сам хочу брать от полонеза. говорят гараздо лучше ... 27.5.2010, 13:56
yurecgod У меня тоже стоит полонез..:)
Ну был бы я не жмот ... 27.5.2010, 15:02
Anndreykov Цитата(yurecgod @ 27.5.2010, 15:02) У мен... 30.5.2010, 22:43
yurecgod Цитата(Anndreykov @ 30.5.2010, 22:43) А ч... 31.5.2010, 21:51
safon12 у меня 21063 1.3 и коробка от полонэза 40 000 отм... 30.5.2010, 23:44
kriyk Цитата(safon12 @ 30.5.2010, 23:44) у меня... 31.5.2010, 13:44
gruzochek Какое хорошее масло заливать ? И сколько заливать ... 31.5.2010, 14:02
safon12 я лил мобил1 трансмисионное по 95 гривен за литр е... 31.5.2010, 17:01
maksimmasik коробочка песня!!! масло мобил1 залил... 31.5.2010, 21:21
ROMAN KIROVOGRAD Понятно, но и понятно второе- цена, полонез где-то... 31.5.2010, 22:11
yurecgod Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.5.2010, 22:1... 31.5.2010, 22:30
uralucky где можно купить от полонезе коробку? 11.4.2012, 15:52
safon12 Может я неправ,поправте если что.НО на вазовской п... 31.5.2010, 22:38
Mad_Doc Скажу так: если ставить полонез на сток - то будут... 14.6.2010, 18:27
yurecgod Цитата(Mad_Doc @ 14.6.2010, 18:27) Если ж... 16.6.2010, 21:36
gruzochek Не нашел темы написал сюда , кто менял в полонезов... 16.6.2010, 21:23
gruzochek Цитата(yurecgod @ 16.6.2010, 21:36) Цитат... 16.6.2010, 21:41
yurecgod Цитата(gruzochek @ 16.6.2010, 21:41) Обло... 16.6.2010, 21:43
gruzochek Визуально по центру , надо будет снять потом будет... 16.6.2010, 22:13
yurecgod Цитата(gruzochek @ 16.6.2010, 22:13) Визу... 16.6.2010, 22:17
gruzochek Все понял а когда жабку выкручивать масло сливат... 16.6.2010, 22:35
yurecgod Цитата(gruzochek @ 16.6.2010, 22:35) Все ... 16.6.2010, 22:43
gruzochek Цитата(yurecgod @ 16.6.2010, 22:43) Цитат... 16.6.2010, 22:48
safon12 А полонез с "короткими" передачами идент... 17.6.2010, 0:17
yurecgod Цитата(safon12 @ 17.6.2010, 0:17) А полон... 17.6.2010, 11:22
yuran Подскажите там какието маркировки на коробке есть?... 18.6.2010, 16:58
yurecgod Цитата(yuran @ 18.6.2010, 16:58) Подскажи... 18.6.2010, 17:20
olegan Цитата(safon12 @ 16.6.2010, 23:17) А поло... 24.6.2010, 20:05
gruzochek Скажите почитал много тем , но так и не нашел кто ... 24.6.2010, 19:39
safon12 1. Скажи какие у тебя обороты на полонезе на 3-те ... 24.6.2010, 22:18
gruzochek Скажите почитал много тем , но так и не нашел как... 30.6.2010, 21:06
yurecgod Цитата(gruzochek @ 30.6.2010, 21:06) Скаж... 2.8.2010, 23:02
Михалыч1975 Полонез себе не ставил, езжу на ВАЗовской 5-ступке... 2.8.2010, 22:50
ROMAN KIROVOGRAD Может горы такой не было , чтоб долго вниз ехать. 2.8.2010, 23:27
Михалыч1975 Цитата(yurecgod @ 3.8.2010, 0:02) [крута ... 3.8.2010, 11:32
toxigen Вчера поставил себе чудо 5ст КПП от польского чуда... 17.10.2010, 23:16
Avanes Вчера поставил себе скоростную коробку от полонеза... 8.11.2010, 8:26
safon12 Avanes
насчет жабы хз
А то что шумит эт плохо это... 8.11.2010, 10:32
She1H Я тоже слышал что ставят от Полонеза и намного луч... 6.12.2010, 23:23
ZSA Цитата(She1H @ 6.12.2010, 10:23) Я тоже с... 14.12.2010, 22:45
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(She1H @ 7.12.2010, 0:23) Я тоже сл... 14.12.2010, 23:10
Шура6712 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 15.12.2010, 0... 1.3.2011, 0:02
ZSA Нашел, в масле ВАЗовская в пылюке POLONEZ. Там шес... 14.12.2010, 23:24
Пилот Подскажите плиз! Сальники от вазовской коробки... 26.12.2010, 11:18
Belk Народ, я живу в Екатеринбурге, строю себе автомоби... 29.12.2010, 16:48
LADA999 купил вчера 5кпп полонез за 330грн для рус 1208руб... 18.2.2011, 1:25
gruzochek Появился средний шум на нейтралке, выжимаю сцеплен... 4.3.2011, 13:04
Ролакс тут глянь 4.3.2011, 13:42
Ewgen07 Вот и я три дня назад поставил скоростную коробку ... 5.5.2011, 21:13
corsair Тоже очень хочу себе 5-тиступку, возможно возьму п... 8.5.2011, 20:38
романПЕТРОВИЧ3617 А зачем кулису менять из за изгиба?
Так её можно ... 8.5.2011, 20:48
corsair Не только ради изгиба, да и не только саму ручку, ... 8.5.2011, 23:12
denischel Цитата(corsair @ 8.5.2011, 21:12) Не толь... 9.5.2011, 10:46
vaz06 Себе поставил, уже проехал на ней 75 тыс. пока всё... 9.5.2011, 11:33
denischel установил и я коробку, правда сегодня уже времени ... 11.5.2011, 22:55
gruzochek Хочу поменять эластичною муфту,( потресканая), са... 12.5.2011, 12:59
Ролакс обычная,смотри только чтоб с мет. втулками была,ти... 12.5.2011, 13:23
denischel че то коробка меня не радует, я на 4ступке ехал бы... 16.5.2011, 9:09
tuner может
но дело в том,что максималка на 4 больше,чем... 16.5.2011, 17:55
denischel Цитата(tuner @ 16.5.2011, 15:55) может
но... 16.5.2011, 19:50
Mitka Цитата(denischel @ 16.5.2011, 20:50) Цита... 16.5.2011, 20:57
denischel Цитата(Mitka @ 16.5.2011, 18:57) Цитата(d... 16.5.2011, 21:19
Mitka Цитата(denischel @ 16.5.2011, 22:19) Цита... 16.5.2011, 21:34
denischel Цитата(Mitka @ 16.5.2011, 19:34) Привод с... 16.5.2011, 21:50
ROMAN KIROVOGRAD Ну по мотору то слышно, разгоняется еще или нет...... 16.5.2011, 19:56
Sprpddr Тема, конечно, интересная, но я бы очканул брать б... 16.5.2011, 20:10
ROMAN KIROVOGRAD Они на пробу дают время (месяц) есть что и по боле... 16.5.2011, 20:15
Sprpddr Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.5.2011, 23:1... 16.5.2011, 20:24
ROMAN KIROVOGRAD Навигатор взять в салон... 16.5.2011, 21:53
denischel Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.5.2011, 19:5... 17.5.2011, 18:54
denischel подскажите ещё нюанс, в коробках не силён, продаве... 19.5.2011, 22:08
yurecgod пятая передача на полонезах примерно одинаковая (о... 19.5.2011, 23:22
eklmnqwerty Доброго времени суток.
моя история.
У меня ВАЗ 210... 8.8.2011, 22:44
kriyk Можеш вернуть все деньги, основываясь на том что н... 18.8.2011, 13:39
eklmnqwerty Цитата(kriyk @ 18.8.2011, 13:39) Можеш ве... 21.8.2011, 7:23
Sprpddr Цитата(eklmnqwerty @ 21.8.2011, 10:23) со... 21.9.2011, 12:28
Ролакс тут еще момент-з/части на полонеза куда дороже наш... 21.8.2011, 8:03
yanizz Вот те на... 1:0 в пользу вазовских) 23.8.2011, 22:59
yurecgod Я поставил полонез по началу пару ньюансов было по... 23.8.2011, 23:15
papagen катаю fiatovskyu коробку 4 год.прошел на ней уже п... 6.11.2011, 1:47
Неистребимый М да... в Сибири такую коробу точно не найти, а за... 6.11.2011, 4:54
1975kubus Помогите узнать какая КП ПОЛОНЕЗА стоит у меня на ... 18.11.2011, 10:42
Владислав Алексеевич думаю что с такой богатой информацией вам здесь вр... 18.11.2011, 10:56
1975kubus Цитата(Владислав Алексеевич @ 18.11.2011, 11... 23.11.2011, 15:43
Leoton Поставил на днях полонез. Доволен. Всё класс, а на... 1.4.2012, 10:46
oledg полонез ерунда какая то конца 60-х отстой! 7.4.2012, 5:51
wladik Вот интересно, я живу в Польше и у нас наоборот, к... 8.4.2012, 23:20
oledg Цитата(wladik @ 9.4.2012, 0:20) Вот интер... 9.4.2012, 3:04
Роман Кировоград Цитата(wladik @ 9.4.2012, 0:20) Вот интер... 9.4.2012, 7:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:38 |
