14.6.2010, 20:42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Ну вот прожив около 9 месяцев пешеходом, я наконец-то приобрёл себе автомобиль!!!
Итак: ВАЗ 21099, 1999г.в. Двигатель 1,5-стоковый. Ходовка-сток. Кузов-сток. Купил я её 18 мая этого года. Пробег на момент покупки 126586км. Конкретно смотреть машины начал с начала апреля. И ужаснулся-нормальных зубил по кузову(а я именно такую и искал)просто нет. на свой, как оказалось, скудный бюджет в 65килорублей я мог купить только гнилушку, или убитую вхлам машину. Ради интереса глянул эту машину(она не подходила по ценовой категории до 70 т.р.). Она мне сразу понравилась. кузов живой(так пороги на подходе, но дыр ещё не видать). Ходовка почти живая, после покупки поменял только нижние крабы. Двигатель масло не расходует. Продолжение следует... З.Ы. Чуть не забыл фотки: Сообщение отредактировал STIK - 14.6.2010, 20:44
Кол-во скачиваний: 296 |
15.6.2010, 20:42
Всем спасибо!!! Фотки буду помаленьку выкладывать.
Из планов, пока, довести до ума. Последние 5 лет на ней ездил мужик предпенсионного возраста и особо не следил за машиной. Капиталка, вроде не делалась, по крайней мере последние 5 лет. короба нормально работает, все скорости включаются чётко, без шумов и скрипов. А вот панель, скрипит как .... даже слова подобрать не могу, короче скрипит сильно и громко, брякает, стучит.... Но пока не до неё. В данный момент мучаюсь с карбюратором, нихрена не хотит работать нормально. Сёдня было огромное желание настучать ей(машине) монтажкой по всем злачным местам....сдержался. Мож кто знает чё делать. Проблема в том что ХХ не могу настроить. вроде всё накручу, настрою. ровно вроде работает. Погазуешь, прокатишься-всё ппц, то много становится, то мало, то глохнет, то ещё чё-нибудь. Ещё и не едет нифига, кк будто за жопу кто-то держит. при резком нажатии педали газа-провалы и т.д. и т.п. Сил моих больше нет, на этот карбюратор. И карбюраторщика толкового никто в городе посоветовать не может. Ну а теперь фотки Сообщение отредактировал STIK - 15.6.2010, 20:43
Кол-во скачиваний: 160 |
15.6.2010, 21:40
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
Мож кто знает чё делать. Проблема в том что ХХ не могу настроить. вроде всё накручу, настрою. ровно вроде работает. Погазуешь, прокатишься-всё ппц, то много становится, то мало, то глохнет, то ещё чё-нибудь. Ещё и не едет нифига, кк будто за жопу кто-то держит. при резком нажатии педали газа-провалы и т.д. и т.п. Сил моих больше нет, на этот карбюратор. И карбюраторщика толкового никто в городе посоветовать не может. Уважаемый STIK запоминай ответ: дело не в карбюраторе а в трамблере, Датчик ХОЛЛа менять надо, родной сгорает примерно при твоем пробеге, на нём приемный экран засоряется, потом подгарает, или контакты которые внутрь экрана идут распаиваются, но не выскакивают, поэтому на холостом двиг работает ровно а при движенн вые...тся. Датчик стоит прим от 70 до 140 руб, менять минут 20 Сообщение отредактировал $ержик - 15.6.2010, 21:42 |
15.6.2010, 22:12
В данный момент мучаюсь с карбюратором, нихрена не хотит работать нормально. Сёдня было огромное желание настучать ей(машине) монтажкой по всем злачным местам....сдержался. Мож кто знает чё делать. Проблема в том что ХХ не могу настроить. вроде всё накручу, настрою. ровно вроде работает. Погазуешь, прокатишься-всё ппц, то много становится, то мало, то глохнет, то ещё чё-нибудь. Ещё и не едет нифига, кк будто за жопу кто-то держит. при резком нажатии педали газа-провалы и т.д. и т.п. Сил моих больше нет, на этот карбюратор. И карбюраторщика толкового никто в городе посоветовать не может. Уважаемый STIK запоминай ответ: дело не в карбюраторе а в трамблере, Датчик ХОЛЛа менять надо, родной сгорает примерно при твоем пробеге, на нём приемный экран засоряется, потом подгарает, или контакты которые внутрь экрана идут распаиваются, но не выскакивают, поэтому на холостом двиг работает ровно а при движенн вые...тся. Датчик стоит прим от 70 до 140 руб, менять минут 20 ООО...ответь на вот этот вопрос: вот стою на светофоре ,хх норм 950...поехал, до 120 (например) обороты 3000+.....потом выключаю передачу отпускаю тапку газа...и обороты почти до 0 падают!!! по тахометру...потом болеменее до 500 поднимается....но неглохнет что странно.. в чем трабла? 2 STIK довольно свежий вид у неё, хорошо смотрится....кинь фоток салона... а вот торпеда это бич( меня она тоже заколебала...магнитола еле влезла...вот эта пластиковая накладка...которая вокруг приборки идёт...сверху отходит хз как крепится... ПРИВЕРЬ РЕМЕНЬ ГРМ!!! обязательно...если перетянут-расслабь и проверь установку фаз, если недотянут ..подтяни..неперестарайся...ремень должен проворачивоться большим пальцем руки на 90 градусов без особых усилей...если слышен треск в районе грм-значит бьет об защиту... кстати...твои такие хх-возможно неправильное зажигание,и сбитие фаз установки грм (перескок на зуб или больше) п.с фотки салона и подкапотное...давай)) Сообщение отредактировал GREEEN - 15.6.2010, 22:13 |
STIK Лейла 14.6.2010, 20:42
Enkei Вот и оно, глазастое чудо света Если ж долгожданн... 14.6.2010, 20:56
Kardinal Поздравляю!!!
Да..самару в хорошем сос... 14.6.2010, 21:00
кобзев Стик,дружище поздоровляю!!!Молодчяга. 14.6.2010, 22:08
Алексей 063 Поздравляю с покупкой!!!За такие деньг... 15.6.2010, 16:56
GREEEN STIK
поздравляю))))) еще одна 99__)))
сразу вопро... 15.6.2010, 18:13
VAZ-74 Поздравляю с покупкой! .Отличная зубилка. 15.6.2010, 18:19
$ержик ООО...ответь на вот этот вопрос:
вот стою на свето... 16.6.2010, 18:47
Enkei А че фотку имени себя удалил? Очень даже в контекс... 15.6.2010, 20:53
STIK Хм думал никто не успел увидеть, случайно не ту фо... 15.6.2010, 21:06
Kardinal дааа..а то мы не знаем как 99я выглядит
думаю ч... 15.6.2010, 21:28
Enkei Задницу бы опустить чуток... Хотя это еще неплохо,... 15.6.2010, 22:44
GREEEN 2 Enkei
гдеже ты увидел поднятую попу?)))))))))
ты... 16.6.2010, 11:46
STIK Жопа у меня не задрана. На ровной поверхности стои... 16.6.2010, 17:34
Enkei А там буквально пара сантиметров задница выше, гля... 16.6.2010, 18:23
STIK Ура! Мне починили машину. Отдал карбюратор пон... 18.6.2010, 9:14
$ержик Вот ещё не пойму-почему-то съедает ремень ГРМ. Зуб... 22.6.2010, 21:11
GREEEN вощем это все связано, помпа и ремень грм, ремень ... 18.6.2010, 16:40
STIK Привет. Ну ремень вроде самый качественный брал. Е... 20.6.2010, 22:19
Господин поручик Приятно посмотреть на счастливое лицо ! Рад... 20.6.2010, 23:02
STIK Спасибо Александр!!! 21.6.2010, 9:35
STIK А вот обещанная фотка подкапотного:,
А это примеря... 22.6.2010, 10:43
Молодой Поздравляю с покупкой земляк! 22.6.2010, 11:55
STIK Цитата(Молодой @ 22.6.2010, 15:55) Поздра... 22.6.2010, 17:49
GREEEN имхо-противотуманки на девятке на этих бамперах не... 22.6.2010, 17:54
STIK Цитата(GREEEN @ 22.6.2010, 21:54) имхо-пр... 22.6.2010, 18:18
mik58 ремень съедается из-за
кривой шпильки (очень часта... 22.6.2010, 22:08
STIK Цитата(mik58 @ 23.6.2010, 2:08) ремень съ... 23.6.2010, 8:24
GREEEN а что у тебя с ней? что с такой помпой уже жить не... 23.6.2010, 22:45
STIK Цитата(GREEEN @ 24.6.2010, 2:45) а что у ... 26.6.2010, 21:34
GREEEN ремень грм-gets (400-800р)
ролик- 200-400р
помпа 3... 27.6.2010, 7:45
STIK Спс. Ждем зарплату. 28.6.2010, 15:51
GREEEN я просто к тому,что нестоит покупать -то что еще п... 1.7.2010, 17:09
STIK Цитата(GREEEN @ 1.7.2010, 21:09) я просто... 2.7.2010, 8:33
STIK Привет всем интересующимся))) Сегодня, со скуки, в... 7.7.2010, 9:40
GREEEN Цитата(STIK @ 7.7.2010, 9:40) Привет всем... 8.7.2010, 15:49
Ролакс STIK,класс машинка,поздравляю.Когда свою брал,была... 7.7.2010, 18:08
STIK Ну вот, сегодня вскрыл крышку клапанов. померил за... 8.7.2010, 16:13
GREEEN у меняя в первом такаяже фигня была!!... 9.7.2010, 12:54
STIK Цитата(GREEEN @ 9.7.2010, 16:54) у меняя ... 9.7.2010, 19:48
GREEEN Цитата(STIK @ 9.7.2010, 19:48) Цитата(GRE... 9.7.2010, 20:02
STIK Не пробовал. А разве там локер и защита не мешают?... 10.7.2010, 16:49
GREEEN а..ну я по своеё сужу..у меня защиты нету...
да..у... 10.7.2010, 18:53
Ролакс Цитата(GREEEN @ 10.7.2010, 18:53) а..ну я... 10.7.2010, 19:03
STIK Итак! Всем привет. Последние(нерадостные) ново... 16.7.2010, 20:29
GREEEN Цитата(STIK @ 16.7.2010, 20:29) Итак... 18.7.2010, 15:39
DimanVaz21060 Отличный аппарат!вчера просто выехал прокатить... 17.7.2010, 8:42
STIK Цитата(DimanVaz21060 @ 17.7.2010, 12:42) ... 17.7.2010, 15:43
STIK Цитата(GREEEN @ 18.7.2010, 19:39) болты б... 18.7.2010, 16:51
STIK Привет всем! Сегодня пол дня провёл в гараже. ... 18.7.2010, 21:20
GREEEN мммм секас какой)))))
как кстати внутри все было?... 19.7.2010, 21:01
STIK Цитата(GREEEN @ 20.7.2010, 1:01) как кст... 20.7.2010, 7:49
GREEEN а на фотке бошка уже будто готова к установке))))п... 20.7.2010, 12:05
STIK Цитата(GREEEN @ 20.7.2010, 16:05) а на фо... 20.7.2010, 20:16
GREEEN странно..германия и колпачки под наши машины...
ск... 21.7.2010, 10:04
STIK Цитата(GREEEN @ 21.7.2010, 14:04) скажи п... 21.7.2010, 19:12
STIK Сегодня ещё были докуплены:ремень генератора и лит... 21.7.2010, 20:49
GREEEN панэль это ппц( вощем внизу в окончании панели и н... 21.7.2010, 23:20
GothicWey почитал я о ваших бедах, прям п****ц какой то, пог... 22.7.2010, 18:18
STIK Привет всем! Ну вот сегодня благополучно помен... 22.7.2010, 20:51
GothicWey так от карбюратора до капиталки дошли? или так час... 23.7.2010, 19:49
STIK Цитата(GothicWey @ 23.7.2010, 23:49) так ... 25.7.2010, 19:32
GREEEN чистатень)) заглядение))говариш поддон снимается п... 26.7.2010, 15:27
GothicWey О_о чистота какая!
надо в своей протереть... 26.7.2010, 18:01
STIK Цитата(GREEEN @ 26.7.2010, 19:27) чистате... 26.7.2010, 18:56
GREEEN защита маховика?? корчина чтоли? 26.7.2010, 22:55
multik Подкапотное--красота. глаз радует. 27.7.2010, 3:51
STIK Цитата(GREEEN @ 27.7.2010, 2:55) защита м... 27.7.2010, 9:09
Kardinal вот вам хорошо. пригони к нам хоть один дождик))) ... 27.7.2010, 9:45
STIK Цитата(Kardinal @ 27.7.2010, 13:45) вот в... 27.7.2010, 10:26
Kardinal а у нас наверно в сумме неделя наберется когда дож... 27.7.2010, 10:31
GothicWey Да у нас погода ппц... сейчас 11 градусов, я вот г... 27.7.2010, 15:53
STIK Цитата(Kardinal @ 27.7.2010, 14:31) у мен... 28.7.2010, 7:25
GothicWey Новосибирск) 29.7.2010, 7:31
93 REGION Поздравляю тебя STIK с машиной! Сам тоже стал ... 29.7.2010, 8:02
GothicWey Создал о своей машине тему) 29.7.2010, 9:00
GREEEN я придумал как от писка треска на высокой торпеде ... 29.7.2010, 21:24
STIK Цитата(93 REGION @ 29.7.2010, 12:02) Позд... 30.7.2010, 11:03
sansey самое надежное средство от сверчков торпеды это пр... 31.7.2010, 19:35
Шахид Магамедов Цитата(sansey @ 31.7.2010, 20:35) самое н... 31.7.2010, 23:27
maksimka013 у меня на девятке 2001 года все стыки панелей тор... 1.8.2010, 10:12
STIK Ой чую далеко мне ещё до шумки. На днях стойку пра... 1.8.2010, 15:45
GREEEN Цитата(STIK @ 1.8.2010, 15:45) Ой чую дал... 2.8.2010, 15:29
93 REGION Ура! Избавился я вчера от сверчков! Прокле... 2.8.2010, 10:36
STIK Цитата(93 REGION @ 2.8.2010, 14:36) Ура... 2.8.2010, 20:37
GREEEN всёравно непонял(((
мож опора? она сверху амортихз... 2.8.2010, 20:49
STIK Цитата(GREEEN @ 3.8.2010, 0:49) всёравно ... 2.8.2010, 21:01
GREEEN хана скоро нам( 2012 идёт...
ждё фоток...оч интере... 2.8.2010, 21:31
GothicWey ага, погода ппц, сухой день поймать не могу что бы... 3.8.2010, 12:34
STIK Цитата(GREEEN @ 3.8.2010, 1:31) хана скор... 3.8.2010, 21:17
GothicWey ого панель как расковырять надо было... А я вот с... 4.8.2010, 7:51
STIK Цитата(GothicWey @ 4.8.2010, 11:51) ого п... 4.8.2010, 18:56
93 REGION STIK ,поздравляю,теперь и у тебя тишина настала... 6.8.2010, 12:58
ROMAN KIROVOGRAD Спаленку то важнее, а диски думаю подождут, как у ... 6.8.2010, 14:13
STIK Привет всем!!! В данный момент нахожус... 17.8.2010, 19:58
GREEEN молодца что занялся))
как успешно панэль встала об... 19.8.2010, 19:02
STIK Цитата(GREEEN @ 19.8.2010, 23:02) молодца... 19.8.2010, 20:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 4:11 |
