26.5.2010, 13:04
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Прошлым летом менял червяка в рулевом редукторе и он теперь бежит. Сначала думал ГБЦ, но после замены ГБЦ стало понятно, что это рулевой редуктор сопливит. При установке вроде как герметиком обрабатывали. Собственно вопрос - какой герметик использовать и нужны ли прокладки (в магазине сказали, что на рулевой редуктор прокладок вроде как нет)?
10.6.2010, 20:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6924 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошлым летом менял червяка в рулевом редукторе и он теперь бежит. Сначала думал ГБЦ, но после замены ГБЦ стало понятно, что это рулевой редуктор сопливит. При установке вроде как герметиком обрабатывали. Собственно вопрос - какой герметик использовать и нужны ли прокладки (в магазине сказали, что на рулевой редуктор прокладок вроде как нет)? В редукторе никакого давления масла нет.Поэтому хватет герметика и без прокладок проверь уровень масла в редукторе если вытекает много то меняй сальники. |
vampir_ Течет рулевой редуктор 26.5.2010, 13:04
F-13 У меня такаяже картина, протекает рулевой редуктор... 11.6.2010, 13:24
vovakh У меня бежало из-под крышек. Посадил на герметик. 11.6.2010, 18:01
Doc_M У меня течет из-под крышки - то ли перетянули болт... 29.6.2010, 20:54
vovakh Маслостойкий. Я использовал Автосил. Под крышкой т... 30.6.2010, 3:16
Doc_M Цитата(vovakh @ 30.6.2010, 6:16) Маслосто... 17.7.2010, 20:04
mihalab так как я новичек, и не могу сам создавать темы, п... 27.3.2011, 22:13
Ролакс Масло можно и нужно заливать такое же,как ты и ска... 27.3.2011, 22:20
mihalab слева по ссылкам написано, что в рулевом механизме... 27.3.2011, 22:30
Ролакс 75 минус 40
80 минус 26,смотря где живеш,в Магадан... 27.3.2011, 22:34
mihalab Новосибирск :) зимой, морозы -30 не редкость 27.3.2011, 22:36
Ролакс Лей 75в90,хватит с запасом 27.3.2011, 22:38
Dread течёт из регулировочного винта, что поделать с эти... 15.10.2015, 16:25
varvar-s Цитата(Dread @ 15.10.2015, 16:25) течёт и... 15.10.2015, 18:44
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 15.10.2015, 18:44)... 15.10.2015, 22:24
ИванычЪ Всегда лил масло с названием ТАД - 17.. Проблем не... 27.2.2016, 23:56
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 28.2.2016, 3:56) Всегда ... 28.2.2016, 7:32
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 28.2.2016, 7:32) В 80 го... 28.2.2016, 7:38
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 28.2.2016, 11:38) Знаю..... 28.2.2016, 16:28
Ролакс Я купил тад17 еще в 10году в России,так дома и ост... 28.2.2016, 17:13
Warrior Цитата(Ролакс @ 28.2.2016, 21:13) Я купил... 28.2.2016, 17:18
ИванычЪ Такой ТАД , от ОЛРАЙТа , вполне нормальная трансми... 28.2.2016, 21:31
Andrej917 Я то же ТАД-17 ОилРайт катал и в 2106 и в КПП ЗАЗ ... 10.3.2016, 11:21
ИванычЪ Цитата(Andrej917 @ 10.3.2016, 11:21) Я ча... 10.3.2016, 21:28
vpartem Помогите разобраться, вытекает маслянистая жидкост... 3.2.2017, 16:09
Ролакс все уже написано выше. 3.2.2017, 16:13
ExL У меня он всю жизнь течёт по капельке, чисто долив... 4.2.2017, 12:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 5:41 |
