> Вакуумный усилитель тормозов
Cepera
сообщение 7.4.2008, 16:35
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Всем здрасти!
Ниже представлен сам вакуумный усилитель тормозов...
Вакуумный усилитель тормозов расположен в левом заднем нижнем углу подкапотного
пространства, наконечник - 2, соединяет вакуумный шланг 1 с корпусом усилителя.
Сегодня заметил, что у меня из самого соединения наконечника с усилитилем травит воздух ( когда я его случайно, но легко, задел) опасно ли это и лечится ли? Возможно пора менять сам вакуумник?
BlackCat
сообщение 7.6.2010, 13:15
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Спасибо сказали: 4 раза
А вот еще вопрос по ВУТу. На выходных заменил. И начинаю наблюдать следующую ситуацию. На незаведенном двигателе педаль накачивается нормально. Далее завожу с нажатой педалью - педаль немного уходит. Т.е. я так понимаю, что ВУТ работает.
Педаль тормоза при заведенном двигателе мягенькая, все как и хотел. Тормоза - в порядке.
Смущает одно но! При заведенном двигателе при нажатии на педаль раздается кратковременный звук "пшш" (как вздох что ли). Не длительное шипение, а именно короткое "пшш". При заглушенном двигателе такое наблюдается пока педалькой раза 4-5 не качну (т.е. пока она не встанет под верхом). Потом все тихо.
На старом ВУТ такого не наблюдал.
Собственно вопрос: что сие событие может означать ? Бракованный ВУТ ? (брал российский, по-моему Торгмаш, абсолютно новый, знак ОТК и все такое).
Или это так и должно быть ?
И как можно проверить сам ВУТ при покупке в магазине - не устанавливая его на авто ?
Сообщение отредактировал BlackCat - 7.6.2010, 13:46
Сержик
сообщение 7.6.2010, 13:56
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
кратковременный звук "пшш" - это нормальноя явление
BlackCat
сообщение 7.6.2010, 16:12
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
на "старом" ВУТе (он был еще с завода) такого не наблюдал (или это "пшш" было, но очень тихо), поэтому и обратил внимание.
pipa86
сообщение 10.6.2010, 15:10
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет у меня такая беда, заменил ГТЦ прокачал тормоза, педалька стала жесткая на нее жмешь а машина плохо, вяло тормозит. по совету форумчан заменил ''колдун'' после этого снова прокачал тормоза, но проблема осталась. Не знаю на что уже и подумать, надоело так ездить, правая нога как у атлета уже становиться, по городу в ''час пик''утамительно ездить. И по поводу, ВУТ не шипит. В чем может быть причина? просто не знаю куда еще копать
сообщение 10.6.2010, 15:43
Сообщение #6
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Здравствуйте! Прошу Вашего совета.
До капиталки движка к тормозам не было никаких нареканий. После капиталки двигателя (снимал ВУТ - красил) поставил обратно ВУТ, поставил на него ГТЦ, начали прокачивать. Нас смутило то, что на незаведенном двигателе при нажатии на педаль слышался вышеописанный звук "пшшш". Подтянули все болты, но звук не проходил. Начали прокачивать тормоза, все прокачали на звук забили. Потом началась обкатка. Двигатель работал крайне нестабильно и вот недавно появилась такая проблемма - во время движения например с горки на нейтралке если нажать на тормоз - двигатель теряет обороты почти до нуля, а иногда и глохнет! Я точно не помню ставил ли я прокладку между ВУТом и ГТЦ, но скорее всего что нет. Только что открыл мультимедийное руководство, там есть раздел по снятию ГТЦ, так вот никакой прокладки там не показано, ГТЦ напрямую прикручивается к ВУТу!!!!
Снимали шланг и на заведенном двигателе закрывали шланг пальцем - обороты как плавали так и плавают, то есть ноль реакции!
Вопросы:
1) Необходима ли там прокладка?
2) Может ли моя проблемма быть из-за отсутствия прокладки? То есть воздух может травить?
3) Если прокладка необходима, то можно ли ее установить не снимая ГТЦ, а просто отвести его в сторону и поставить прокладку???
- Cepera   Вакуумный усилитель тормозов   7.4.2008, 16:35
- - UnDeaD   пробовал тормозить на незаведенном двигателе? прим...   8.4.2008, 6:30
- - k200v3   У меня тоже травило, когда двигатель начал глохнут...   8.4.2008, 11:06
- - moks   У меня такая фигня стала происходить,утекает тормо...   20.4.2008, 18:47
- - finex   течет гтц, больше там текти нечему, течет со сторо...   20.4.2008, 20:03
- - moks   Цитатау тебя наверно в вакууумнике плескается дохр...   20.4.2008, 20:25
- - moks   Сегодня поставил ГТЦ базальт,вакуумник оказался чи...   21.4.2008, 19:06
|- - Fлекс   Цитата(moks @ 21.4.2008, 19:06) Сегодня п...   21.8.2009, 14:56
- - x-ray   на вакумнике есть какой то штуцер на который одива...   21.7.2008, 21:01
- - x-ray   скажите, в каких случаях меняется вакумник? короче...   21.7.2008, 21:05
- - ЭСКАЛАТОР   можно без проблем, на старых вакуумеиках он болтом...   21.7.2008, 21:31
- - ЭСКАЛАТОР   похоже, что вакуумник((( побробуй снять с него ш...   22.7.2008, 2:11
- - mirei2   та же петрушка. Меняю вакуумник   22.7.2008, 7:04
- - GREEEN   у меня когда на незаведеном движке жму на тормоз с...   28.7.2008, 13:18
|- - Петрович_32rus   Цитата(GREEEN @ 28.7.2008, 14:18) у меня ...   2.6.2009, 8:32
- - Хай   а кто нибудь знает:на вакуме шпильки заменить можн...   2.6.2009, 0:10
|- - Хай   Цитата(Хай @ 2.6.2009, 1:10) а кто нибудь...   2.6.2009, 15:06
|- - МЫХЪ   Цитата(Хай @ 2.6.2009, 16:06) Цитата(Хай ...   2.6.2009, 19:23
|- - Хай   Цитата(МЫХЪ @ 2.6.2009, 20:23) Цитата(Хай...   2.6.2009, 20:08
|- - wood100k   Цитата(Хай @ 2.6.2009, 20:08) Цитата(МЫХЪ...   5.6.2009, 11:43
- - beckham-7   Всем привет и здравствуйте)) Кто нить может подска...   5.6.2009, 15:52
|- - кобзев   те в рублях или гривнах...могу в евро просчитать   5.6.2009, 20:35
|- - Петрович_32rus   Цитата(beckham-7 @ 5.6.2009, 16:52) ...   5.6.2009, 22:23
|- - mik58   Цитата(Петрович_32rus @ 5.6.2009, 23:23) ...   5.6.2009, 22:31
||- - Петрович_32rus   Цитата(mik58 @ 5.6.2009, 23:31) Цитата(Пе...   6.6.2009, 8:20
||- - mik58   Цитата(Петрович_32rus @ 6.6.2009, 9:20) Ц...   8.6.2009, 12:54
||- - Евген   Цитата(Петрович_32rus @ 6.6.2009, 9:20) Ц...   29.6.2009, 1:30
|- - atljhsx   Цитата(Петрович_32rus @ 5.6.2009, 22:23) ...   3.4.2010, 18:29
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(atljhsx @ 3.4.2010, 18:29) Цитата(...   3.4.2010, 23:07
- - beckham-7   Я сам менять ни че не хочу, потом дороже обойдется...   8.6.2009, 12:41
- - Msnc   Цитата(Петрович_32rus @ 6.6.2009, 9:20) Д...   8.6.2009, 12:57
- - light2009   вакуумник старый, немогу штутцер найти:( в магази...   7.7.2009, 21:47
- - кобзев   Автор,я не понял,а зачем восстонавливать старый.Не...   7.7.2009, 21:59
|- - light2009   Цитата(кобзев @ 7.7.2009, 22:59) Автор,я ...   7.7.2009, 23:19
- - карбюратор   Доброго времени суток! Видел в продаже "в...   20.8.2009, 21:14
|- - sanja-taxi   У меня вот такая проблема,завожу двигатель начинае...   26.6.2010, 19:14
- - Петрович_32rus   В чем отличия, не знаю. Но отзывов хороших я о нем...   20.8.2009, 22:00
- - guiding   Цитата(x-ray @ 22.7.2008, 0:05) скаж...   13.9.2009, 20:44
|- - ромарио   Цитата(guiding @ 13.9.2009, 21:44) Цитата...   3.4.2010, 20:20
- - Пухлый   Всем привет сори если не туда пишу, так как новые ...   20.10.2009, 12:32
|- - Vladimir70   Цитата(Пухлый @ 20.10.2009, 13:32) Всем п...   20.10.2009, 13:32
- - кобзев   Если трубочка пластикавая,можно супер клеем прикре...   20.10.2009, 12:35
- - Пухлый   Можно пожалуйста расшифровать ГТЦ А понял главны...   20.10.2009, 12:40
- - Пухлый   Да его спасибо за информацию   20.10.2009, 13:45
- - parkhom   Доброго здоровья всем присутствующим!!...   6.11.2009, 21:16
|- - Господин поручик   Цитата(parkhom @ 6.11.2009, 21:16) Доброг...   6.11.2009, 21:54
- - Юрий23   Товарисчи у меня тоже ВУТ полон тормозухи был я ща...   16.11.2009, 12:48
|- - varvar-s   Цитата(Юрий23 @ 16.11.2009, 12:48) Товари...   16.11.2009, 13:00
|- - Volkman   Цитата(varvar-s @ 16.11.2009, 12:00)...   18.11.2009, 0:22
- - Юрий23   Чёт не въеду насёт кольца...поясни   16.11.2009, 13:06
- - LADA VFTS   После холодов завела машину, под капотом в районе ...   27.12.2009, 20:36
- - Евген_СПб   Добрый день За неделю утекла одна из половинок боч...   22.2.2010, 18:39
- - ЮРБ@Н   Всем привет! Мужики подскажите пожалуйста,така...   16.3.2010, 0:15
- - asei31   У меня вопрос созрел, поставил новый ваккумник,а с...   4.4.2010, 1:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тормоза хорошо прокачал?   4.4.2010, 8:44
|- - asei31   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.4.2010, 9:44)...   4.4.2010, 15:18
- - ROMAN KIROVOGRAD   Трос ручника натянул как положено?   4.4.2010, 18:05
|- - asei31   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.4.2010, 19:05...   6.4.2010, 11:09
|- - serega4100   Цитата(asei31 @ 6.4.2010, 12:09) Цитата(R...   6.4.2010, 12:08
- - nikoSS   Всем привет.парни,у меня такая проблема: когда на ...   16.4.2010, 11:55
- - serega_ul   Доброе время суток. Сорвал резьбу на одном из болт...   26.5.2010, 21:00
|- - BlackCat   Цитата(serega_ul @ 26.5.2010, 21:00) Добр...   27.5.2010, 11:02
|- - serega_ul   Цитата(BlackCat @ 27.5.2010, 11:02) если ...   27.5.2010, 16:45
- - serega_ul   Как обещал, рассказываю как сделал. Первым делом к...   28.5.2010, 21:07
- - BlackCat   Коллеги, а получится ли снять вакуумник не снимая ...   2.6.2010, 12:30
|- - Nikolas70   Цитата(BlackCat @ 2.6.2010, 12:30) Коллег...   5.6.2010, 17:42
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так не снимал , но думаю лучше все открутить , что...   2.6.2010, 13:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   Даже так? Буду знать.   5.6.2010, 19:05
- - BlackCat   А вот еще вопрос по ВУТу. На выходных заменил. И н...   7.6.2010, 13:15
|- - Сержик   кратковременный звук "пшш" - это нормаль...   7.6.2010, 13:56
|- - BlackCat   Цитата(Сержик @ 7.6.2010, 13:56) кратковр...   7.6.2010, 16:12
|- - pipa86   Привет у меня такая беда, заменил ГТЦ прокачал тор...   10.6.2010, 15:10
|- - Игорек1984   Здравствуйте! Прошу Вашего совета. До капиталк...   10.6.2010, 15:43
- - Nikolas70   Прокладки между ГТЦ и ВУТ не должно быть. На штоке...   10.6.2010, 15:53
|- - Игорек1984   Цитата(Nikolas70 @ 10.6.2010, 15:53) Прок...   10.6.2010, 16:32
- - Nikolas70   Возможно манжета потерялась, но она обязательно та...   10.6.2010, 16:36
|- - Игорек1984   Nikolas70 все понял! Огромное спасибо, в суббо...   10.6.2010, 16:53
- - Nikolas70   Скорее всего порвалась диафрагма усилителя. Замени...   26.6.2010, 19:30
- - stalker18.08   Всем доброго времени суток! Писал в другой тем...   27.6.2010, 19:11
|- - maxxxer   Цитата(stalker18.08 @ 27.6.2010, 19:11) В...   27.6.2010, 19:59
|- - stalker18.08   Цитата(maxxxer @ 27.6.2010, 20:59) Цитата...   27.6.2010, 20:02
- - ProtoSpartak83   Хочу сместить тормозное усилие на передние колеса....   25.7.2010, 19:39
- - Milk   Приветствую. У меня после каждой остановки двигате...   26.7.2010, 10:26
- - jam_man   Всем доброго времени суток... С недавнего времени ...   5.8.2010, 22:28
- - flint21rus   Всем привет! сегодня ходил в гараж, машина сто...   7.8.2010, 15:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   При незаведенном так и должно быть, при 2-3 качках...   7.8.2010, 16:17
|- - flint21rus   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.8.2010, 17:17...   7.8.2010, 16:22
- - gypar   ситуация такая, педаль тормоза стала очень жесткой...   9.9.2010, 20:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Замени его на новый, ремонт, как по мне, бесполезе...   9.9.2010, 21:58
- - zbet   Подскажите, при снятом ГТЦ у вакуумного усилителя ...   24.9.2010, 19:48
- - VitalVV   Прочитал всю тему. Возможно проблема в ВУТ или с н...   29.11.2010, 21:58
- - YaJAROFF   Все верно, ищи подсос воздуха.   29.11.2010, 23:05
- - Осинкин Илья   Всем привет, ребят, нужна помощь. Ездил на машине,...   11.12.2010, 23:51
|- - Волкодав   Цитата(Осинкин Илья @ 11.12.2010, 23:51) ...   12.12.2010, 0:31
|- - Осинкин Илья   Цитата(Волкодав @ 12.12.2010, 0:31) Цитат...   12.12.2010, 20:54
|- - Mitka   Цитата(Осинкин Илья @ 12.12.2010, 20:54) ...   12.12.2010, 21:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно.   12.12.2010, 21:02
- - Осинкин Илья   Ясно, буду прокачивать, огромное спасибо   12.12.2010, 21:26
- - motoebak   -27 на улице. Педаль тормоза ватная, дубовая, когд...   20.12.2010, 13:54
- - YaJAROFF   Цитата(motoebak @ 20.12.2010, 13:54) -27 ...   20.12.2010, 19:08
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 0:43
