8.6.2010, 11:27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 13.12.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 23344 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Небесно голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит сигналка StarLine, с центральным замком и блокировкой дввигателя. Ставили сигнализацию(преддущий владелец) на заведомо неисправный генератор(был пробит диодный мост). Я заменил заднюю крышку генератора( диодный мост)сразу после этого начались проблемы: 1 стартер крутит, но скры с катушки зажигания нет, если отсоединить провод идущий от сигналки на провод таходатчика машина заводится без проблем, 2 не работает центральный замок(закрытие/открытие дверей) и не моргают поворотники при закрывании/открывании сигнализации. Все предохранители сигналки в порядке, контакт на массу вообще не могу найти.. Помогите кто знает в чем поблема и как устранить!!!! Кроме генератора ничего не трогал, думаю проблема в неправильном подключении., ваши мнения и советы??? Помогите!
10.6.2010, 10:59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Со всех сторон коробочки не никаких надписей?
Evdokimoff Беда с сигналкой 8.6.2010, 11:27
Колян Ну я бы сначала нашел инструкцию по подключению по... 8.6.2010, 12:29
Mitka Хотелось бы еще узнать модель сигналки. Она, что с... 8.6.2010, 20:41
Evdokimoff Сигналка действительно с автозапуском и блокировко... 9.6.2010, 9:26
Mitka Цитата(Evdokimoff @ 9.6.2010, 10:26) ...
... 9.6.2010, 17:54
Evdokimoff Цитата(Mitka @ 9.6.2010, 18:54) Цитата(Ev... 10.6.2010, 10:43
Mitka Цитата(Evdokimoff @ 10.6.2010, 11:43) От+... 10.6.2010, 15:56
Evdokimoff Цитата(Mitka @ 10.6.2010, 16:56) Цитата(E... 10.6.2010, 19:04
Колян Ну а на блоке сигнализиции должна же быть надпись ... 10.6.2010, 10:46
Evdokimoff Цитата(Колян @ 10.6.2010, 11:46) Ну а на ... 10.6.2010, 10:52
Vladimir70 Цитата(Evdokimoff @ 10.6.2010, 11:52) Цит... 10.6.2010, 10:58
Evdokimoff Цитата(Колян @ 10.6.2010, 11:59) Со всех ... 10.6.2010, 11:04
Evdokimoff Цитата(Колян @ 10.6.2010, 11:59) Со всех ... 10.6.2010, 11:29
Vladimir70 Цитата(Evdokimoff @ 10.6.2010, 12:29) Цит... 10.6.2010, 11:47
Vladimir70 StarLine Twage A9 (Инструкция по эксплуатации и ус... 10.6.2010, 11:12
Evdokimoff Цитата(Vladimir70 @ 10.6.2010, 12:12) Sta... 10.6.2010, 11:14
Evdokimoff Цитата(Vladimir70 @ 10.6.2010, 12:12) Sta... 10.6.2010, 13:36
Колян Инструкция http://www.autoelectric.ru/autoalarm/st... 10.6.2010, 11:16
Колян По ходу сига была поставлена дилетантом...печально... 10.6.2010, 22:18
Evdokimoff Цитата(Колян @ 10.6.2010, 23:18) По ходу ... 11.6.2010, 7:36
Evdokimoff Тему можно закрыть!.. 15.6.2010, 7:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 4:55 |
