6.12.2009, 15:38
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4966 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 12 раз |
Решил поставить сигнализацию, первым делом нужно поставить ЦЗ.
Почитал темы на этом форуме, узнал цены на ЦЗ в магазинах. Выяснилось, что у меня в городе комплекты ЦЗ не продаются, блоки управления тоже, в продаже только активаторы. Приобрел 4 активатора, один - 5-ти проводной (для двери водителя), остальные три - 2-х проводные. Схема подключения активаторов напрямую к сигнализации не устраивала по следующим причинам: 1. Сигнализация не контролирует положение замков. 2. Сигнализация подает управляющий импульс фиксированной длинны. Сами замки закр/откр быстрее, после остановки замков через двигатель активатора течет сквозной ток ограниченный омическим сопротивлением обмотки двигателя. Сопротивление обмоток - 3 Ома, сквозной ток через один двигатель примерно 4А, через 4 двигателя - 16А. Реальный скачок тока будет меньше за счет падения напряжения на проводах и разъемах, но все равно расходовать АКБ просто так не хочется. Было решено сделать блок управления активаторами замков со следующими функциями: 1. Управление каждым активатором замка отдельно. 2. Контроль положения каждого замка (закр/откр). 3. Открытие/закрытие замков по внешнему сигналу от сиганлки. 4. Функция центрального замка - при откр/закр двери водителя откр/закр все замки. Данная функция отключается при постановке сигнализации на охрану и блок ЦЗ переходит в режим охраны. 5. В режиме охраны контролировать положение замков, при попытке открытия любого замка - ЗАКРЫТВАТЬ его. 6. Защита по току, протекающего через обмотки двигателей активаторов. Это устройство было реализовано на микроконтроллере и специальных микросхемах для управления двигателями. Схема устройства изображена на рисунке. Для снижения потребления тока, для питания устройства используется импульсный понижающий преобразователь. Чтобы можно было контролировать положение каждого замка, активаторы были разобраны и в каждый был установлен микропереключатель. Получились 4 активатора как для двери водителя. Процесс установки самих активаторов описывать не буду, на форуме много об этом говорили. Управляющая программа для микроконтроллера имеет следующие особенности: 1. Закр. открытие замков происходит по очереди: - передняя левая - задняя левая - задняя правая - передняя правая 2. При закрытии замка - контролируется ток через двигатель, при превышении 2А или 2,5А (выбирается программно) происходит отключение двигателя, затем еще одна попытка, пока не замкнется микропереключатель в активаторе - замок ЗАКРЫТ. Ограничение - максимум 50 попыток на один замок, и по времени не больше 0,5с. на замок - сделано для обхода неисправностей (обрыв проводов, заедание замка). 3. При открытии замка - также контролируется ток через двигатель, но размыкание микропереключателя не контролируется, т.к. микропереключатель размыкается раньше, чем происходит разблокировка замка двери. При открытии замка делается 30 попыток при срабатывании защиты по току и по времени не больше 0,5с. на один замок. 4. Во всех режимах работы устройства, используется спящий режим микроконтроллера для снижения потребления тока. - в режиме охраны процессор просыпается 10 раз в секунду для опроса состояния замков. - в режиме без охраны (режим ЦЗ) процессор просыпается 1 раз в секунду для опроса состояния замка двери водителя. - из любого режима процессор моментально просыпается при внешнем сигнале от сигнализации - закр/откр. Устройство собрано и функционирует, и показывает свою жизнеспособность. Пока самые низкие температуры были -25 по Цельсию, 100% срабатывание всех замков на закрытие и открытие. Первый вариант устройства собран с исправлениями и немного навесным монтажом поверх печатной платы. В следующей модификации планируется добавить: 1. Еще два канала управления активаторами, для блокировки/разблокировки капота и багажника. Эти два каналу уже есть на схеме и печатке, но не обрабатываются в программе. 2. Для уменьшения потребления тока изменить схему, чтобы в спящем режиме процессор мог отключать питание от всей схемы кроме самого себя. ПРИМЕЧАНИЕ: с минимальными изменениями на основе этой схемы и программы можно сделать блок управления ЭСП с функцией автодоводчика, или можно совместить 2 в 1. Если кого-то заинтересует данное устройство, готов поделится всем проектом (схемы и исходники).
Кол-во скачиваний: 528 |
9.6.2010, 20:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.6.2009 Из: харьков Пользователь №: 14987 Машина:ваз 21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил поставить сигнализацию, первым делом нужно поставить ЦЗ. Почитал темы на этом форуме, узнал цены на ЦЗ в магазинах. Выяснилось, что у меня в городе комплекты ЦЗ не продаются, блоки управления тоже, в продаже только активаторы. Приобрел 4 активатора, один - 5-ти проводной (для двери водителя), остальные три - 2-х проводные. Схема подключения активаторов напрямую к сигнализации не устраивала по следующим причинам: 1. Сигнализация не контролирует положение замков. 2. Сигнализация подает управляющий импульс фиксированной длинны. Сами замки закр/откр быстрее, после остановки замков через двигатель активатора течет сквозной ток ограниченный омическим сопротивлением обмотки двигателя. Сопротивление обмоток - 3 Ома, сквозной ток через один двигатель примерно 4А, через 4 двигателя - 16А. Реальный скачок тока будет меньше за счет падения напряжения на проводах и разъемах, но все равно расходовать АКБ просто так не хочется. Было решено сделать блок управления активаторами замков со следующими функциями: 1. Управление каждым активатором замка отдельно. 2. Контроль положения каждого замка (закр/откр). 3. Открытие/закрытие замков по внешнему сигналу от сиганлки. 4. Функция центрального замка - при откр/закр двери водителя откр/закр все замки. Данная функция отключается при постановке сигнализации на охрану и блок ЦЗ переходит в режим охраны. 5. В режиме охраны контролировать положение замков, при попытке открытия любого замка - ЗАКРЫТВАТЬ его. 6. Защита по току, протекающего через обмотки двигателей активаторов. Это устройство было реализовано на микроконтроллере и специальных микросхемах для управления двигателями. Схема устройства изображена на рисунке. Для снижения потребления тока, для питания устройства используется импульсный понижающий преобразователь. Чтобы можно было контролировать положение каждого замка, активаторы были разобраны и в каждый был установлен микропереключатель. Получились 4 активатора как для двери водителя. Процесс установки самих активаторов описывать не буду, на форуме много об этом говорили. Управляющая программа для микроконтроллера имеет следующие особенности: 1. Закр. открытие замков происходит по очереди: - передняя левая - задняя левая - задняя правая - передняя правая 2. При закрытии замка - контролируется ток через двигатель, при превышении 2А или 2,5А (выбирается программно) происходит отключение двигателя, затем еще одна попытка, пока не замкнется микропереключатель в активаторе - замок ЗАКРЫТ. Ограничение - максимум 50 попыток на один замок, и по времени не больше 0,5с. на замок - сделано для обхода неисправностей (обрыв проводов, заедание замка). 3. При открытии замка - также контролируется ток через двигатель, но размыкание микропереключателя не контролируется, т.к. микропереключатель размыкается раньше, чем происходит разблокировка замка двери. При открытии замка делается 30 попыток при срабатывании защиты по току и по времени не больше 0,5с. на один замок. 4. Во всех режимах работы устройства, используется спящий режим микроконтроллера для снижения потребления тока. - в режиме охраны процессор просыпается 10 раз в секунду для опроса состояния замков. - в режиме без охраны (режим ЦЗ) процессор просыпается 1 раз в секунду для опроса состояния замка двери водителя. - из любого режима процессор моментально просыпается при внешнем сигнале от сигнализации - закр/откр. Устройство собрано и функционирует, и показывает свою жизнеспособность. Пока самые низкие температуры были -25 по Цельсию, 100% срабатывание всех замков на закрытие и открытие. Первый вариант устройства собран с исправлениями и немного навесным монтажом поверх печатной платы. В следующей модификации планируется добавить: 1. Еще два канала управления активаторами, для блокировки/разблокировки капота и багажника. Эти два каналу уже есть на схеме и печатке, но не обрабатываются в программе. 2. Для уменьшения потребления тока изменить схему, чтобы в спящем режиме процессор мог отключать питание от всей схемы кроме самого себя. ПРИМЕЧАНИЕ: с минимальными изменениями на основе этой схемы и программы можно сделать блок управления ЭСП с функцией автодоводчика, или можно совместить 2 в 1. Если кого-то заинтересует данное устройство, готов поделится всем проектом (схемы и исходники). Ht ребята а как тут реализованна функция микрика? и где и на чем надо прошивать микроконтроллер? |
shkurkin Умный Центральный Замок 6.12.2009, 15:38
Hobbit shkurkin - ты мозг !!! Для меня микроп... 6.12.2009, 17:09
Павлуха В основном,сигналка подает на активаторы короткий ... 6.12.2009, 17:28
shkurkin Павлуха, за 0,8с АКБ естественнно не разрядится, н... 6.12.2009, 18:18
ЛЕХА 459 Цитата(shkurkin @ 6.12.2009, 18:18) Павлу... 16.1.2010, 21:54
Павлуха По моему чересчур делать ЦЗ с процом.Как говорится... 6.12.2009, 18:29
shkurkin Цитата(Павлуха @ 6.12.2009, 21:29) По мое... 6.12.2009, 20:07
Mitka Мне очень понравилось. Для меня сложновато, но вещ... 6.12.2009, 20:33
shkurkin Цитата(Mitka @ 6.12.2009, 23:33) Пожелани... 7.12.2009, 13:25
Mitka Цитата(shkurkin @ 7.12.2009, 13:25) Цитат... 8.12.2009, 18:53
shkurkin Цитата(Mitka @ 8.12.2009, 21:53) ИМХО, от... 8.12.2009, 19:14
Павлуха Не помешало бы увидеть полную элетрическую схему с... 7.12.2009, 18:17
_Игорь_ Вот что то уже серьёзное)
Тоже считаю, что делать ... 7.12.2009, 19:57
shkurkin Цитата(_Игорь_ @ 7.12.2009, 22:57) Тоже с... 8.12.2009, 17:30
Павлуха Цитата(shkurkin @ 8.12.2009, 17:30) Схема... 8.12.2009, 18:11
Павлуха Привет Mitka.В каких ложных срабатываниях ты так у... 8.12.2009, 19:19
Mitka Цитата(Павлуха @ 8.12.2009, 19:19) Привет... 8.12.2009, 19:26
Павлуха Цитата(Mitka @ 8.12.2009, 19:26) Цитата(П... 8.12.2009, 20:00
Mitka Цитата(Павлуха @ 8.12.2009, 20:00) Контро... 8.12.2009, 20:15
Павлуха Цитата(Mitka @ 8.12.2009, 20:15) ИМХО, лу... 8.12.2009, 20:19
Mitka Цитата(Павлуха @ 8.12.2009, 20:19) Цитата... 8.12.2009, 20:23
shkurkin Цитата(Павлуха @ 8.12.2009, 23:00) Контро... 9.12.2009, 11:41
Павлуха От поднятой пимпочки,до открытой двери,временный п... 8.12.2009, 20:27
Mitka Цитата(Павлуха @ 8.12.2009, 20:27) От под... 8.12.2009, 20:36
Павлуха Это не флуд,а профилактические решения в целях воз... 8.12.2009, 20:45
shkurkin Добавлены некоторые изменения в схему и программу.... 21.12.2009, 16:35
eleg а ступенчатое открытие есть ?(двух зонное)
а мож т... 21.12.2009, 21:22
shkurkin eleq, что это значит? 22.12.2009, 12:04
eleg ну вроде того закрываеш все закрываеться(возможно ... 22.12.2009, 23:27
shkurkin Цитата(eleg @ 23.12.2009, 2:27) ну вроде ... 23.12.2009, 7:31
shkurkin Купил сигнализацию через инет, жду когда доставят.... 7.1.2010, 16:32
shkurkin Сигналку поставил еще в январе. Все работает. Неда... 28.3.2010, 10:43
shkurkin Цитата(qwest @ 10.6.2010, 0:55) Ht ребята... 29.6.2010, 17:06
dimasimfi Спасибо тебе милый человек за разработку.Думаю тож... 15.7.2010, 8:18
pirozjok здрасте, ну вы тут и нагородили что я с начала ещё... 6.12.2011, 2:31
payalnikk Цитата(pirozjok @ 6.12.2011, 1:31) ….пото... 6.12.2011, 13:30
Mitka Цитата(pirozjok @ 6.12.2011, 2:31) ...ну ... 6.12.2011, 17:24
mik58 самый простой и правильный вариант это добавить дв... 6.12.2011, 18:02
pirozjok Цитата(payalnikk @ 6.12.2011, 12:30) Взял... 12.12.2011, 3:22
payalnikk Цитата(pirozjok @ 12.12.2011, 2:22) 1)… е... 12.12.2011, 14:33
pirozjok Цитата(payalnikk @ 6.12.2011, 12:30) Поло... 12.12.2011, 19:41
Ролакс 85; 86 - обмотка реле, 87; 30 на нагрузку............ 12.12.2011, 20:09
pirozjok Цитата(Ролакс @ 12.12.2011, 19:09) 85; 86... 12.12.2011, 20:19
Ролакс RE: Умный Центральный Замок 12.12.2011, 20:35
payalnikk Цитата(pirozjok @ 12.12.2011, 18:41) Так ... 13.12.2011, 12:27
pirozjok ток комутации, это тот ток что расходуется именно ... 13.12.2011, 22:43
payalnikk Цитата(pirozjok @ 13.12.2011, 21:43) ток ... 13.12.2011, 22:58
DELocker Народ, у меня малые сами сидят сзади, правда в кре... 8.2.2012, 13:06
payalnikk Цитата(DELocker @ 8.2.2012, 13:06) Такое ... 8.2.2012, 13:10
DELocker Цитата(payalnikk @ 8.2.2012, 13:10) Цитат... 8.2.2012, 13:14
payalnikk Цитата(DELocker @ 8.2.2012, 13:14) Я у се... 8.2.2012, 13:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:09 |
