7.6.2010, 9:33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 9818 Машина:ВАЗ 2106 1 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
По осени машина плохо заводилась. Ваз2106-1995 года рождения. Пробег 140. покупал 4 года назад - был 120. прежний хозяин говорил, что был один капрем. все 4 года гоняю исключительно на газу (ну на бензине тоже прогонку делаю). претензий к работе двигателя не было. но вдруг что-то начала троить и неровно работать. трудно было завести. зимой - абсолютно невозможно (может из масла - минералка лукойловская). но суть вопроса не в этом. сильно растянулась цепь, клапана регулировать надо было, компрессия была 6-7 по цилиндрам. из картера валило клубами недуром. решился на капрем. сам в этих "железных" вопросах не мастак. отдал на сервис. сделали за 4 дня. отдали на обкатку. люблю "прижатиь педальку" но щас езжу на 2.500-3.000 плавненько и аккуратненько. однако сразу расстроился....
1. Машина стала сильно греца. на ХХ еще куда ни шло - вентилятор включается и попервой сшибает перегрев. хотя не всегда (в жаркую погоду) стрелка предательски ползет за сотню... приходится включать отопитель - он только и выручает (((. на ходу машина греется сильнее. по накату при 2,500 и скорости около 70км/ч вроде бы наступает баланс - около 90градусов держиться. однако придаешь ей чуть газу - сразу стрелка полезла, сбавишь немного - тоже начинает греться. странно както! заметил, что в районе прокладки снаружи двигла увлажняется металл. течь ОЖ через прокладку? масло смотрел - без белизны... 2. стало мало "тяги". раньше (до ремонта) машина хоть и работала херово, но все же в крутые подьемы легко поднималась и ускорение неплохое давала даже на подъеме на 4ой. а теперь на 4 на подъеме не обогнать никого... в городе есть крутые дороги (до ремонта ехал в них на 3ей) теперь на второй только с пустой машиной. посажу семью - только первую включай... машину не узнать! 3. до ремонта давал и 140 по трассе. сейчас на этой проверить не смогу (обкатка), но не думаю, что она и 120 даст. 4. странно, но через километров 300 обкатки обороты ХХ начали расти. сначала были 1,1. потом 1,3. когда достигли 1,5-1,6 я поехал с претензией на сервис. удивило, что он стал регулировать ХХ зажиганием. в принципе проблему решил - стало 1,0, но увеличился расход. Ребята, помогите решить проблемы (ну или подскажите возможные причины). сам я их устранить не смогу - обращусь в сервис, но хочу быть хоть немного подкованным по данным вопросам: 1. Активный нагрев двигателя. В чем причина? Вентилятор работает - сбивает температуру. Печь греет. Если разогнаться (или под горку) и переключить на нейтрал - температура на низких оборотах и большой скорости начинает снижаться до 85-90 градусов. 2. Низкая тяговая мощь. В чем причина? Почему тяги не хватает машине? любой подъем для нее уже проблема! с грузом в гору въехать только на первой. плохо набирает скорость. и вообще - что можете сказать по вышеизложенному? кстати, обманул продавец машины. когда двигло разобрали и померили цилиндры - не оказалось на них ремонта :(... |
9.6.2010, 9:38
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Лучше не трогай, а то если на глаз - то скорее всего отпускать придётся. Усилие затяжки 11.5 кг/м должно быть.
dr0n, в твоём случае если жидкость из бачка не перетекла в радиатор - замени пробку радиатора. Старая крышка от времени потеряла свойства герметично закрывать горловину. |
9.6.2010, 9:48
9.6.2010, 11:02
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
dr0n, в твоём случае если жидкость из бачка не перетекла в радиатор - замени пробку радиатора. Старая крышка от времени потеряла свойства герметично закрывать горловину. спасибо, друг! сегодня прикуплю эту желесску! Поменяй крышку, щас с этим вообще засада, родная крышка радиатора работала 20 лет, но резинки высохли и стала чуток подтекать... Купил новую, якобы завод за 90 р.(палёная 20 р стоит), через год стало жидкость в бачок выдавливать, почти под самую горловину... Купил новую, всё ОК..., только на сколько хватит... |
dr0n Капиталочка.... 7.6.2010, 9:33
Женько греться может из за плохого термостата, сильно бед... 7.6.2010, 9:42
dr0n Цитата(Женько @ 7.6.2010, 10:42) греться ... 7.6.2010, 9:49
Женько потрогай на прогретом его, и нижнюю часть радиатор... 7.6.2010, 9:57
Herrlos Я откапиталил двигатель 300 км назад. Прогорели ко... 7.6.2010, 14:37
dr0n Цитата(Herrlos @ 7.6.2010, 15:37) Я откап... 8.6.2010, 8:58
dr0n вчера решил проверить работоспособность термостата... 9.6.2010, 8:41
Leegase Всем привет, кто нить знает с каким усилием надо з... 9.6.2010, 8:55
Leegase Цитата(Nikolas70 @ 9.6.2010, 10:38) Лучше... 9.6.2010, 18:19
Leegase Цитата(Nikolas70 @ 9.6.2010, 10:38) Лучше... 10.6.2010, 10:31
dr0n купил 2 крышки. сегодня опять в деревню. проверим ... 9.6.2010, 12:32
login_ Цитата(dr0n @ 7.6.2010, 9:33) однако сраз... 9.6.2010, 13:07
Nikolas70 Болты (шпильки) распредвала меняются без проблем. ... 10.6.2010, 11:08
Leegase Цитата(Nikolas70 @ 10.6.2010, 12:08) Болт... 10.6.2010, 16:34
bekas парни а на 21011 , 03 , 06 движках одинаковый коле... 11.6.2010, 23:34
yurecgod неа 011 там 66 "ход"
а на 03, 06, 214 - ... 11.6.2010, 23:40
bekas Цитата(yurecgod @ 11.6.2010, 23:40) неа 0... 11.6.2010, 23:54
yurecgod Хочу добавить 06 коленвалов не бывает
на шахе стои... 11.6.2010, 23:59
Nikolas70 Коленвал 2103 нельзя установить в блок 21011, можн... 12.6.2010, 18:39
yurecgod Цитата(Nikolas70 @ 12.6.2010, 18:39) Коле... 12.6.2010, 18:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 18:58 |
