> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
Виталий
сообщение 22.5.2007, 10:49
Из: МО г.Химки
Пользователь №: 147
Цвет:бежевая
Год Выпуска: 1992
Может я чего-то не понимаю, объясните, чем отличается БСЗ от Электронного зажигания?
Да, и ещё:
p.s. для него(бортового компьютера) надо электронное зажигание, но если оно не стоит, то его поменять нет проблем.
Можно ли БК поставить на БСЗ?
Просто хочу поставить себе БК, СЗ в любом случае буду менять(т.к. стоит стоковое КСЗ), а как - не знаю (я уже писал, что по физике у меня выше 3-ки никогда не было). В сервис отдавать не хочу по двум причинам:
1. Хочу сам разобраться что к чему
2. Никто не сделает тебе лучше, чем сам себе, недаром, когда в сервисе спрашивают "Тебе делать как надо, или как себе?" в основном все отвечают Как себе...
Заранее спасибо,
ПисАть можно на e-mail: kurilinvit@mail.ru
МиШкА
сообщение 16.10.2007, 16:49
Из: Уфа
Пользователь №: 514
Машина:Ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2002
а что там за датчик надо с собой возить после установки данной траблы?
asp
сообщение 16.10.2007, 21:23
Пользователь №: 1393
Машина:21213
Цвет:красный
Да не надо никаких датчиков с собой возить - на зубилах ведь никто не возит, а зажигание будет аналогично восьмерочному. Можно бросить в багажник старое контактное зажигание и при поломке в сельской местности перекинуть его обратно. У меня случаев поломки БСЗ не было. Был на моей памяти один эпизод из двух десятков установок БСЗ когда попался бракованный коммутатор, сгорел в первый же день и потянул за собой катушку. После замены человек катается второй год, вопросов не имеет.
О заводке двигателя в морозы: была у меня копейка 1974 года со штатным карбюратором и зажиганием, заводилась сама до -23 градусов, а ниже заводилась с предварительным отливом впускного коллектора кипятком из чайника - вышел с чайником, плеснул на коллектор, подождал минуту и крути. Масло было залито какое-то луксойл минеральное, сам лично видел как при минусовой температуре оно тянется нитками при доливке - г.. ужасное. Но копейка заводилась и ездила, думаю, причиной этому был СТ-75 аккумулятор от "Волги", немного негабаритный, но под капот влазил. Положительной разницы в чем-либо, кроме стабильности хода и лучшей тяги на "низах" при установке БСЗ замечено не было, но вот в разгонной динамике, как ни странно, контактный трамблер показывал себя лучше, сей факт я списываю на различный по характеристикам центробежный регулятор, они и внешне существенно отличаются размерами грузиков на заводском и от АТЭ-2.
В любом случае, вся "классика" на которой я ездил была настроена так, что заводилась с первого раза (кроме сильных минусов в температуре) и с любым типом зажигания, зависит это не только от типа зажигания, но и от системы впуска, угла зажигания, сопротивления проводки идущей на зажигание, износа поршневой и прочих.
- Виталий   Установка БСЗ   22.5.2007, 10:49
- - сержант   Вообщем-то дело в следующем - БСЗ это бесконтактны...   6.6.2007, 10:22
- - Chester   Единственная проблема - это ненадежность вазовских...   6.6.2007, 11:03
- - Злые Мыши   Датчик Холла и второй коммутатор лучше всего иметь...   6.6.2007, 11:09
|- - сержант   У одного парня в наших гаражах видел небольшую кор...   6.6.2007, 11:15
- - GMRU   У меня датчик холла живет уже около 13 лет! Тр...   6.6.2007, 12:01
- - ДенЧи!   Кто-нить пользовал систему ОКТАН-4? кто что может ...   29.6.2007, 11:41
|- - Юрец   Цитата(ДенЧи! @ 29.6.2007, 13:41) Кто...   29.6.2007, 12:11
|- - Дядя Ваня   Плюс имитатор датчика холла (АЗ-1 или 2) Пардон,ф...   8.8.2007, 21:15
- - malenkiy-mewer   А я все купил за 820р.   9.8.2007, 8:35
- - евгенич   имел проблему-трогаешься с места,перешел на вторую...   16.8.2007, 9:51
|- - Дядя Ваня   Если такая фигня только на третей передаче, то бою...   16.8.2007, 10:27
|- - евгенич   Цитата(Дядя Ваня @ 16.8.2007, 11:27) Если...   16.8.2007, 12:51
- - Тима   Так скажите пожалуйста Что именно нужно купит что ...   7.9.2007, 16:02
|- - Дядя Ваня   Цитата(Тима @ 7.9.2007, 17:02) Так скажит...   7.9.2007, 17:16
|- - Злые Мыши   Цитата(Тима @ 7.9.2007, 17:02) Так скажит...   7.9.2007, 17:39
- - Тима   Двигатель у меня 2103, и что все это в простом маг...   7.9.2007, 19:09
|- - Злые Мыши   Цитата(Тима @ 7.9.2007, 20:09) Двигатель ...   7.9.2007, 23:11
- - aztec   Я себе бсз ставил около месяца назад. Проблема у м...   7.9.2007, 20:14
- - Дядя Ваня   aztec,а у меня небыло проблем. Просто надо заранее...   7.9.2007, 20:19
- - aztec   Да я вроде запомнил,как бегунок был. Но всё почему...   7.9.2007, 20:22
|- - Дядя Ваня   Цитата(aztec @ 7.9.2007, 21:22) Да я врод...   7.9.2007, 21:21
|- - Злые Мыши   Цитата(aztec @ 7.9.2007, 21:22) Да я врод...   7.9.2007, 22:59
- - Дядя Ваня   Зачем путать, это как наш АК РФ, каждый год меняют...   7.9.2007, 23:11
- - Дядя Ваня   Хочу заметить есть двойные коммутаторы, сам не про...   7.9.2007, 23:23
- - Тима   мммммммммм, очень даже интересно! да и вроде п...   8.9.2007, 10:28
|- - nik122112   Цитата(Тима @ 8.9.2007, 8:33) мммммммммм,...   1.1.2008, 1:51
- - aztec   Вот ещё нашел фото коммутатор и катушка   8.9.2007, 10:33
- - Дядя Ваня   Тима, лучше возьми обыкновенные, зазор 0,7. В боль...   8.9.2007, 13:06
- - rfalcon   На днях буду ставить АД5+. Отпишусь как попробую.   10.9.2007, 16:20
- - Дядя Ваня   aztec, мне так кажется лучше не ставить. Можно слу...   10.9.2007, 23:00
|- - Злые Мыши   Цитата(Дядя Ваня @ 11.9.2007, 0:00) Я вот...   10.9.2007, 23:10
- - Дядя Ваня   Забыл сказать, смотрите точечную сварку не высверл...   10.9.2007, 23:18
- - extreme   Я вот и не знаю никогда с єтим не сталкивался...   11.9.2007, 18:43
- - rfalcon   Цитата(Дядя Ваня @ 10.9.2007, 23:00) azte...   12.9.2007, 15:31
- - aztec   Когда я ставил,исходил из наибольшей площади сопр...   13.9.2007, 14:02
- - asp   советую сразу покупать: 1) двухканальный коммутато...   16.10.2007, 15:04
- - denis-21061   Поставил себе БСЗ 2 месяца назад, ни каких изменен...   16.10.2007, 15:35
- - aztec   У меня после установки бсз,расход топлива не измен...   16.10.2007, 15:46
- - МиШкА   а что там за датчик надо с собой возить после уста...   16.10.2007, 16:49
|- - asp   Цитата(МиШкА @ 16.10.2007, 17:49) а что т...   16.10.2007, 21:23
- - Grisha   машину как подменило и разход стал меньше на 600-1...   16.10.2007, 19:01
- - Bz3   Всем Привет!Недавно был на рынке и увидел БСЗ ...   19.10.2007, 20:50
|- - Дядя Ваня   Цитата(Bz3 @ 19.10.2007, 21:50) Всем Прив...   19.10.2007, 21:40
- - asp   Принципиальной разницы нет, кроме того, что если в...   20.10.2007, 3:34
- - Bz3   Он ставиться вместо пары контактов.Внем уже встрое...   20.10.2007, 18:03
|- - asp   Цитата(Bz3 @ 20.10.2007, 19:03) Он ставит...   22.10.2007, 0:45
- - Bz3   Смотрите!   24.10.2007, 20:27
- - asp   С ним возможно будет работать лучше, чем с контакт...   14.11.2007, 1:07
- - aztec   Где-то на форума попадалось на глаза, что на зажиг...   16.12.2007, 19:11
|- - Virys   Цитата(aztec @ 16.12.2007, 17:16) Где-то ...   27.12.2007, 15:04
- - Эльнур   4 катушки - т.е. на каждый цилиндр по катушке( для...   16.12.2007, 19:42
- - UntameD   тут плюсов целый километр-количество и качество ис...   16.12.2007, 19:52
- - aztec   Как их подключать? Какие катушки ставить если стои...   16.12.2007, 21:40
- - Nosferatu   Народ! хочу сам поставить электронное зажигани...   17.12.2007, 11:34
- - uzd   Цитата(Эльнур @ 16.12.2007, 19:47) 4 кату...   27.12.2007, 1:16
- - Virys   дорого, не спорю, но когда поставиш забудеш весь г...   27.12.2007, 14:41
- - Nosferatu   спасибо! Но я уже к мужику отогнал, он мне пос...   27.12.2007, 14:50
- - zid2106   Говрят если поставить на бсз катушку от Ауди незна...   2.1.2008, 17:29
- - asp   Какие джоули? Ты думаешь двигатель будет лучше раб...   3.1.2008, 11:05
|- - zid2106   Цитата(asp @ 3.1.2008, 9:10) Какие джоули...   6.1.2008, 18:10
|- - asp   Цитата(zid2106 @ 6.1.2008, 16:15) Цитата(...   21.1.2008, 2:56
|- - Mafik   [/quote] Mafik, не советую ставить тюнинговые карб...   22.1.2008, 23:28
- - Mafik   Люди у кого стоит уже (тоесть он ездит ) на бсз СО...   9.1.2008, 1:40
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Mafik @ 8.1.2008, 23:45) Люди у ко...   9.1.2008, 2:02
|- - Mafik   Цитата(Vadik Mashkov @ 9.1.2008, 0:07) Ци...   9.1.2008, 2:16
|- - Oblomov-80   Цитата(Mafik @ 9.1.2008, 2:21) Дак за эко...   9.1.2008, 14:34
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Oblomov-80 @ 9.1.2008, 12:39)...   19.1.2008, 10:25
|- - Mafik   Цитата(Vadik Mashkov @ 19.1.2008, 8:30) Ц...   19.1.2008, 23:17
- - NoCd   Хорошобы монуальчик :)   9.1.2008, 7:20
- - Дядя Ваня   http://www.bzm.ru/photo.htm, может уже было?   21.1.2008, 10:36
- - asp   Mafik, а ты из какого города? Если в Саратове живе...   27.1.2008, 23:52
|- - Mafik   Цитата(asp @ 27.1.2008, 21:57) Mafik, а т...   28.1.2008, 0:12
|- - asp   Цитата(Mafik @ 27.1.2008, 22:17) Цитата(a...   28.1.2008, 0:46
- - Василий_777   А если КСЗ менять на БСЗ, то на 011 движок какой т...   28.1.2008, 10:33
|- - Злые Мыши   Цитата(Василий_777 @ 28.1.2008, 10:38) А ...   28.1.2008, 10:39
- - asp   На 01-011 двигатели можно и шестерочный БСЗ трамбл...   28.1.2008, 11:11
- - Aрт   Парни, проблема такая: поставил БСЗ, вроде бы маши...   9.2.2008, 13:28
|- - Злые Мыши   Цитата(Aрт @ 9.2.2008, 13:33) Парни, проб...   11.2.2008, 11:22
- - Spok   Поставил БСЗ, заменил свечи работать на холостых с...   11.2.2008, 15:17
|- - asp   Цитата(Spok @ 11.2.2008, 13:22) Поставил ...   11.2.2008, 21:15
- - Aрт   ЦитатаТвой тахометр старого образца? Тахометры дре...   11.2.2008, 17:01
- - Spok   Зажигание выставлял на слух, но выставил нормвальн...   12.2.2008, 10:21
- - asp   Если ставишь зажигание на слух, то при езде на пря...   12.2.2008, 11:36
|- - Spok   Цитата(asp @ 12.2.2008, 11:41) Если стави...   12.2.2008, 12:11
- - MIDIAN.by   Уродский вопрос ламера Я как свинья в апельсинах,...   14.2.2008, 1:14
- - вован87   MIDIAN.by, Ставишь трамблер беконтактный,катушку о...   14.2.2008, 1:34
- - MIDIAN.by   Хах! так ты про этот чудо корректор почитай......   14.2.2008, 2:02
- - asp   MIDIAN.by, то, что тебе говорят про клапан и всяки...   14.2.2008, 4:17
- - Господин поручик   Не забудь и свечи соответсвующие поставить ( типа ...   14.2.2008, 9:34
- - MIDIAN.by   asp, Господин поручик Спасибо, вроде всё понял, но...   14.2.2008, 10:21
- - Злые Мыши   Октан корректор ставиться ровно так же , как обычн...   14.2.2008, 13:47
- - asp   В связи с частыми обращениями по поводу книжки про...   14.2.2008, 14:50
- - MIDIAN.by   ок, тоесть тогда коммутатор не надо покупать, так?...   14.2.2008, 14:51
|- - Злые Мыши   Цитата(MIDIAN.by @ 14.2.2008, 14:56) ок, ...   14.2.2008, 15:00
- - MIDIAN.by   Господин поручик, а что с родными случится?   18.2.2008, 1:10
|- - Господин поручик   Цитата(MIDIAN.by @ 17.2.2008, 23:15) Госп...   18.2.2008, 23:27
- - asp   Ничего не случится, они все одинаковые   18.2.2008, 21:06
- - MIDIAN.by   Угу, можно. Но вот мне приходится всё время лить 8...   19.2.2008, 0:43
- - Господин поручик   Которые для зубилы. У меня NGK-2. Там зазор 0,8 к...   19.2.2008, 0:49
17 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 7:57
