> ЗАПУСК, НА ГОРЯЧУЮ НЕ ХОЧЕТ
M@X
сообщение 8.6.2010, 11:31
Из: г. ТУЛА
Пользователь №: 33084
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:ТАБАК
Год Выпуска: 1999
ОДОЛЕЛА МЕНЯ ЭТА ПРОБЛЕМА! Утром заводится как инжекторная с пол оборота , холостой устойчивый, тянит как танк,а стоит заглушить на 2 и более минуты и всё,суши весла секунд 30 приходиться гонять стартер.
под капотом: 1.6 . СОЛЕКС 083 . бес контактное зажигание . бензонасос перебрал .(думал он )
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУТА
Nikolas70
сообщение 8.6.2010, 12:17
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Обратный клапан правильно установлен? Есть ли он вообще? Запуск горячего двига сопровождается чёрным дымом из выхлопной? Сними крышку с воздухоочистителя и после того, как заглушишь мотор, смотри в отверстия диффузоров в карбе не льётся ни бензин на заслонки. Возможно бензонасос даёт большое давление и продавливает иглу. В этом случае нужно увеличить количество прокладок под бензонасосом, чтобы уменьшить его производительность.
- M@X   ЗАПУСК   8.6.2010, 11:31
- - Nikolas70   Обратный клапан правильно установлен? Есть ли он в...   8.6.2010, 12:17
- - M@X   Обратка идет прямо в бак под днищем, клапана нет   8.6.2010, 12:34
- - Nikolas70   Обратный клапан обязателен. Без него топливо либо ...   8.6.2010, 12:47
|- - Сержик   Обратного клапана на магистрали бензонасос-карбюра...   8.6.2010, 13:00
- - M@X   В том и дело что я его ставил и без толку   8.6.2010, 14:10
|- - M@X   АУ неужели больше не кто не имеет соображений?   10.6.2010, 8:40
- - Nikolas70   Соображения однозначны. Если плохо заводиться на г...   10.6.2010, 8:53
|- - rotor   ты педальку то выжимаешь когда на горячую заводишь...   10.6.2010, 14:43
|- - Игорек1984   Я тоже думаю переобогащенная смесь. Поплавок в кам...   10.6.2010, 14:55
- - M@X   Уровень выставлен по шаблону , игла новая , свечи ...   11.6.2010, 14:54
- - Wedalmai   Цитата(M@X @ 11.6.2010, 14:54) Уровень вы...   11.6.2010, 15:47
- - M@X   Вчера прогрел мотор, снял крышку фильтра заглушил ...   11.6.2010, 16:31
- - siem75s   народ, такая же проблема только карб ОЗОН. на холо...   2.7.2010, 1:31
- - МЫХЪ   Все вопросы и ответы - Тут Закрыл..... ибо опять...   2.7.2010, 12:42
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 13:42
