19.4.2009, 17:46
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Пришло время поменять задние тормозные цилиндры на "шестёрке" хорошего товарища. Цилиндры какого производителя посоветуете? Просьба отвечать тем, кто сам менял, а не слышал от кого-то. Вчера смотрели на авторынке и в магазинах запчастей. Есть только "Фенокс", "Базальт", "Белмаг" и пара безымянных украинских производителей. Какие фирмы ещё искать, может импортные? Зарание благодарен.
5.6.2010, 10:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Такой вопрос,стоят тормозные цилиндры 2101(колодки 2103,с эксцентриками),когда ставлю на ручник и нажимаю на тормоз течет тормозная(походу выдавливает поршни),колодки новые,барабан тоже.У друга была такая же проблема,он поставил 5 цилиндры и говорит что все решилось потому как вроде их не выдавливает как 01.Подскажите стоит ли менять на 5 не перебирая всего остального?
7.6.2010, 5:40
Такой вопрос,стоят тормозные цилиндры 2101(колодки 2103,с эксцентриками),когда ставлю на ручник и нажимаю на тормоз течет тормозная(походу выдавливает поршни),колодки новые,барабан тоже.У друга была такая же проблема,он поставил 5 цилиндры и говорит что все решилось потому как вроде их не выдавливает как 01.Подскажите стоит ли менять на 5 не перебирая всего остального? обязательно нужно поменять цилиндры и вероятно придется менять колодки, т.к. они пропитались "тормозухой" |
vadim-bagger Задние тормозные цилиндры 19.4.2009, 17:46
yanizz Цитата(vadim-bagger @ 19.4.2009, 17... 19.4.2009, 17:58
кобзев Эм....хлопцы,щож вы правила то нарушаете,ветка наз... 19.4.2009, 18:02
vadim-bagger Цитата(кобзев @ 19.4.2009, 18:02) Эм....х... 19.4.2009, 19:25
@лександр у меня вся гидравлика фенокс, претензий нет, за др... 19.4.2009, 18:29
кобзев vadim-bagger
У нас с феноксом та же история,я пост... 19.4.2009, 19:32
vadim-bagger Цитата(кобзев @ 19.4.2009, 19:32) vadim-b... 19.4.2009, 21:56
TAXI Цитата(кобзев @ 19.4.2009, 19:32) vadim-b... 20.4.2009, 12:00
vadim-bagger Хлопцы!
У всех цилиндры тормозные не менялись?... 20.4.2009, 11:31
zipper1203 Цитата(vadim-bagger @ 20.4.2009, 11... 20.4.2009, 11:38
vadim-bagger Цитата(zipper1203 @ 20.4.2009, 11:38) Цит... 20.4.2009, 16:14
mirei2 фенокс. без проблем ваще. 20.4.2009, 15:43
badboy передние тормоза полностью фенокс, сцепление тьоже... 28.4.2009, 6:44
beriv Я себе ate купил.. фенокс у нас почемуто не рокоме... 18.5.2009, 21:05
Lev_Ekb ATE - фирма!
На Форд Скорпио Тормоза ATE стави... 18.5.2009, 21:16
korish Кхе-Кхе, где ж вы феннокс качественный берете?
Ист... 19.5.2009, 12:50
Гонщик у меня на задней оси была та же проблема в магазин... 19.5.2009, 16:28
vovochkaa фенокс ставь и не парься. 23.5.2009, 14:48
Bashik Я поставил назад Allied Nippon( написано, что Япон... 23.5.2009, 15:29
Хай Менял я цилиндры и рабочие и главный,взял фенокс в... 24.5.2009, 18:29
tuner Да,фенокс явно не брать-га*но полное все
поставил ... 31.5.2009, 23:23
Sebastian Отличную тормозную комплектуху делает не сильно ещ... 1.6.2009, 0:22
varvar-s был куплен ГТЦ на М-2140 фенокс.установил и ничего... 1.6.2009, 8:04
Za)(aR Kraft.
2000км. Полет нормальный!
Посмотрю что ... 8.6.2009, 13:51
Gypsus сильно не бейте, навскидку найти не могу (сижу щас... 18.6.2009, 8:46
Fлекс Цитата(Gypsus @ 18.6.2009, 8:46) сильно н... 18.6.2009, 8:56
Gypsus Цитата(Fлекс @ 18.6.2009, 9:56) В цилиндр... 18.6.2009, 12:26
jean Delta франция второй раз вместе с колодками поменя... 22.6.2009, 22:24
DaNT Фенокс сразу не стал ставить, из всего что было то... 26.7.2009, 13:15
skyline37 Цитата(vadim-bagger @ 19.4.2009, 18... 7.10.2009, 12:01
прямоток отпишу здесь.такая проблемка- сегодня с другом пом... 18.10.2009, 14:49
Господин поручик Цитата(прямоток @ 18.10.2009, 15:49) отпи... 18.10.2009, 15:01
прямоток то есть ниче не трогать и оставить все как есть? м... 18.10.2009, 15:03
Бампер В общем такая проблема: купил задний ТЦ "Вази... 6.2.2010, 23:17
Serg73SV Цитата(Бампер @ 6.2.2010, 23:17) В общем ... 7.2.2010, 23:51
федор Цитата(Бампер @ 6.2.2010, 23:17) В общем ... 8.2.2010, 1:20
Бампер Куда все подевались? Помогите пожалста! 7.2.2010, 8:45
Enkei Короче корпус цилиндра или расстояние между опорам... 8.2.2010, 0:53
Бампер Цитата(Enkei @ 8.2.2010, 0:53) Короче кор... 8.2.2010, 6:24
Владимир PaperTiger никакого фенокса...нафиг надо....у меня стоят LGR ... 15.4.2010, 1:58
wirus65 Доброго всем вечера! У меня возникла такая про... 16.4.2010, 19:16
П@ш@ Цитата(wirus65 @ 16.4.2010, 20:16) Доброг... 16.4.2010, 19:26
ROMAN KIROVOGRAD Обязательно отпусти трос ручника. 16.4.2010, 20:21
wirus65 Спасибо всем за советы. Всё встало на место. Купил... 17.4.2010, 15:12
Dementyanov Цитата(wirus65 @ 17.4.2010, 15:12) Если д... 17.4.2010, 17:32
ROMAN KIROVOGRAD Тормоза прокачивают полностью два контура, тогда т... 17.4.2010, 18:13
wirus65 Ээ да, наеврное жидкость тоже под замену. Значит б... 17.4.2010, 19:39
wirus65 Всё сегодня разобрался с тормозами. Было куплено: ... 18.4.2010, 13:40
Machete787 А как определить колодки с эксцентриками или они б... 22.4.2010, 18:13
П@ш@ Цитата(Machete787 @ 22.4.2010, 19:13) А к... 22.4.2010, 18:42
Machete787 Цитата(П@ш@ @ 22.4.2010, 19:42) Цитата(Ma... 22.4.2010, 18:46
alex_shkut А кто сталкивался с такой проблемой? Цилиндры теку... 25.5.2010, 10:13
Nexus_2106 Цитата(alex_shkut @ 25.5.2010, 11:13) А к... 25.5.2010, 10:47
alex_shkut Нет, цилиндры стоят обычные, 2101. Ручник в норме.... 25.5.2010, 11:11
Nexus_2106 Цитата(alex_shkut @ 25.5.2010, 12:11) Нет... 25.5.2010, 23:13
alex_shkut И как это решит проблему в моем случае?
Кстати, по... 28.5.2010, 12:34
mik58 Цитата(alex_shkut @ 28.5.2010, 13:34) И к... 28.5.2010, 13:29
alex_shkut Цитата(mik58 @ 28.5.2010, 13:29) Цитата(a... 28.5.2010, 15:20
OPTIMUS PRIME вобщем поставил базальт 2107 7000км проблем нет.т... 28.5.2010, 14:42
ROMAN KIROVOGRAD Стояла у меня 03 система, мучался с цилиндрами тож... 28.5.2010, 19:15
alex_shkut Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.5.2010, 19:1... 29.5.2010, 15:38
GeneK Парни все привет! Я тут новичок!Хотел бы ... 29.5.2010, 6:18
ROMAN KIROVOGRAD Читай тут http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion... 29.5.2010, 9:00
ROMAN KIROVOGRAD Я так не пробовал, не хотел химичить. 29.5.2010, 17:59
alex_shkut Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.5.2010, 17:5... 29.5.2010, 18:40
ROMAN KIROVOGRAD Спасибо конечно за советы, но я давно все сделал и... 29.5.2010, 19:48
alex_shkut Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.5.2010, 19:4... 29.5.2010, 22:28
ROMAN KIROVOGRAD Фенокс, у меня почти все фенокс, и пока тьху, тьху... 29.5.2010, 23:13
alex_shkut Цитата(Lev_Ekb @ 7.6.2010, 5:40) обязател... 7.6.2010, 16:51
ROMAN KIROVOGRAD Тоже самое было и на моей машине, я поменял все чт... 5.6.2010, 11:02
dimasimfi вот и у меня тормозит хорошо и тормозуха не уходит... 8.6.2010, 0:20
alex_shkut Цитата(dimasimfi @ 8.6.2010, 0:20) вот и ... 8.6.2010, 10:57
dimitry Цитата(dimasimfi @ 8.6.2010, 1:20) вот и ... 3.8.2010, 9:46
DimCa Стояли задние тормозные цилиндры "Фенокс... 26.6.2010, 19:02
daram в магазине есть только цилиндры LPR на заказ говор... 14.7.2010, 18:25
Lev_Ekb Цитата(daram @ 14.7.2010, 21:25) в магази... 15.7.2010, 6:10
ВаНеК я купил фенокс, вроде не жалуюсь пока)) 15.7.2010, 14:56
johnx Вчера на ходу правое заднее заклинило (неописуемые... 26.7.2010, 7:52
ЭСКАЛАТОР Цитата(johnx @ 26.7.2010, 7:52) Вчера на ... 26.7.2010, 22:34
johnx Снял таки вчера барабан (правый задний), методом ... 27.7.2010, 5:44
mik58 1 ступица вращается при выключенной передаче это н... 27.7.2010, 7:24
johnx Цитата(mik58 @ 27.7.2010, 11:24) 1 ступиц... 27.7.2010, 7:31
ProtoSpartak83 Недавно в одном маге смотрел задние цилиндры. Были... 2.8.2010, 18:24
Nikolas70 Базальт рулит! Фенокс фтопку! 2.8.2010, 19:06
ROMAN KIROVOGRAD Да, фенокс по началу был хорош, сейчас лучше не бр... 2.8.2010, 23:20
ProtoSpartak83 И еще воиросец: между базальтом и тольятинским(ВИС... 6.8.2010, 8:54
ЭСКАЛАТОР Цитата(ProtoSpartak83 @ 6.8.2010, 8:54) И... 8.8.2010, 1:33
Gabber Ребят а вот проблема такая:
Запарился я уже менять... 9.2.2011, 13:53
Gabber обломился я с цилиндрами выкинул он их давно 18.2.2011, 20:17
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Gabber @ 18.2.2011, 21:17) обломил... 18.2.2011, 20:32
mik58 может как вариант жидкость поменять 18.2.2011, 20:33
Gabber да у меня круговорот жидкости в природе был там си... 18.2.2011, 23:12
Ролакс странно..что за проблема..родные стоят.. 18.2.2011, 23:19
романПЕТРОВИЧ3617 А мож барабаны изношены до немогу и поршень выходи... 18.2.2011, 23:27
mik58 сменить формулы жидкости
на дот-3 или на дот 4 18.2.2011, 23:36
Gabber барабаны относительно новые я недавно купил там из... 19.2.2011, 11:43
ROMAN KIROVOGRAD Цилинры ставишь самоподводящие, или простые? 19.2.2011, 13:28
романПЕТРОВИЧ3617 Gabber если ужо ничё не помогает тогда есть ещё од... 19.2.2011, 14:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 19:27 |
