7.4.2009, 17:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 5.9.2008 Из: Петрозаводск Пользователь №: 4599 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
вот сегодня сделал полную регулировку двигателя... но вот какой то звук непонятный в районе каробки,сцепления.. в сервисе сказали либо коробка либо сцеаление или маховик..делать не стал у них так как коробку скинуть стоит 2500.. звук этот увеличивает при увеличении оборотов.. очень похож на то когда бендикс срывается и начинает звинеть и не ципляет маховик,заводится нормально вроде не стартер...если ехать на определеной скорости то скрежета нет..а при переключении передач как будто стартер вылетает в маховик..и при сбросе газа на скорости какие то похожие звуки..вот незнаю что делать,может кто встречался с таким ????
6.6.2010, 23:22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, тоже проблема с коробкой.. На большой скорости (>50км/ч:)), если включить нейтралку, в районе коробки становится слышен звук - как будто скольжения металла по металлу. Коробку 2000 км назад перебирали, поставили новый промвал. Возможно, что дело в нем? Масло еще не менял.. Помогите советом плз. А то скоро поеду на юг - 5000 км машине предстоят:) Посмотри обойму уплотнения около эластичной муфты … |
partizan непонятный звук 7.4.2009, 17:43
Victor6610 Цитата(partizan @ 7.4.2009, 18:43) вот се... 7.4.2009, 19:40
partizan вообщем разобрался гудит выжимной... 8.4.2009, 20:42
Садовод Еще случай, Вылетала 5 передача, поменял вилку, му... 11.4.2009, 20:57
федор Цитата(Садовод @ 11.4.2009, 21:57) Еще сл... 11.4.2009, 22:36
egor Господа, практически, аналогичная проблема... Вот ... 13.4.2009, 19:38
KA50Hokum Цитата(egor @ 13.4.2009, 20:38) Господа, ... 19.4.2009, 15:57
a_MiGO Цитата(egor @ 13.4.2009, 20:38) Господа, ... 28.5.2010, 22:37
zmeyko Прошу прощения что пишу в этой теме. У меня пока н... 30.5.2010, 16:28
zmeyko Цитата(zmeyko @ 30.5.2010, 16:28) Прошу п... 15.6.2010, 22:50
albert1289 А у меня сперва вылетала 5 передача, 3 звенит когд... 19.5.2010, 22:01
Rezr Всем привет! Народ не знал куда написать если ... 31.5.2010, 15:05
П@ш@ Цитата(Rezr @ 31.5.2010, 16:05) Всем прив... 31.5.2010, 19:43
Nikolas70 Колёса откручивал перед тем, как звон появился? Та... 31.5.2010, 15:53
Rezr звон был когда брал машину, на ней стояла резина е... 31.5.2010, 16:57
Nikolas70 Тогда источник звона невозможно определить, не пос... 31.5.2010, 17:21
Commince Народ, тоже проблема с коробкой.. На большой скоро... 5.6.2010, 0:22
Commince Спасибо, посмотрю! 6.6.2010, 23:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 17:31 |
