6.6.2008, 13:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2684 Машина:2107 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Труба выхлопная рыжая? это нормально? Бензин не замерял как жрет- повлиять может такой признак на расход горючего? Зажигание в роде в норме-до 80ти хорошо разгоняется (больше не ездию)
30.5.2010, 0:39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 7.9.2009 Из: Высоковск, МО Пользователь №: 18709 Машина:ВАЗ 21063 SL 1,7i Цвет:Синий (валентина) Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня чёрная и с немного жирным нагаром (на первом цилиндре повредил маслосьёмные колпачки-надо поменять), а при запуске дымит тёмно серым ахтунг как, но через 3 секунды дым перестаёт валить-это особенность инжекторного двигателя без католизатора и ДК (инжектор автоматически при запуске сильно переобогащает смесь, а так как нету ДК, то он не знает на сколько её надо переобогатить и переобогащает черезмерно сильно).
3.6.2010, 12:58
У меня чёрная и с немного жирным нагаром (на первом цилиндре повредил маслосьёмные колпачки-надо поменять), а при запуске дымит тёмно серым ахтунг как, но через 3 секунды дым перестаёт валить-это особенность инжекторного двигателя без католизатора и ДК (инжектор автоматически при запуске сильно переобогащает смесь, а так как нету ДК, то он не знает на сколько её надо переобогатить и переобогащает черезмерно сильно). Это наверное особенность именно вашего инжектора. Из опыта скажу: на ВАЗ 2107 вместо катализатора вставлял трубку-вставку,на BMW 5-ке катализаторы менял на пламегасители. Ну так вот никакого такого эффекта как вы описываете нет. P.S. и что такое ДК? Датчик коленвала? |
6.6.2010, 0:33
Сержик, ДК-датчик кислорода (лямбда зонд), как уже написали. И дымит в основном из за его отсутствия. У моего друга когда на шниве он загнулся, то она тож при запуске дымила, как поменяли-перестала. Скорее всего на ваших машинах он присутствовал.
mirei2 выхлопная труба... у меня рыжая! 6.6.2008, 13:29
Шурик на Жучке А хрен его знает, черно-сизая 6.6.2008, 13:50
Ludvig Того же цвета, как купил. Не рыжая, не черная. 6.6.2008, 14:05
Aksan Если рыжая, то это неплохо, движок масло не кушает... 6.6.2008, 14:21
mirei2 .ЦитатаЕсли рыжая, то это неплохо, движок масло не... 6.6.2008, 14:45
Шурик на Жучке Блин. Пошел, посмотрел, черная-черная ццука. 6.6.2008, 15:26
MIDIAN.by Чёрная. А что, в других АВТО она не чёрная??? 6.6.2008, 16:39
B@RMEN Есть прога для создания авто тюнинга или подскажи ... 28.11.2008, 20:00
Fynt Черная и сажи слой есть, а веся причина тоится в в... 6.6.2008, 19:07
mirei2 Вот на форуме моторс прочитал про гарь из глушака-... 7.6.2008, 12:49
рома из таганрога Раньше рыжая была, ща просит капиталу и з@сир@ет м... 7.6.2008, 13:42
Дагестан А у меня хромка мля!!! Блястит как у к... 10.6.2008, 23:16
mirei2 Блин это топливо. Потому что скатал двадцаточку то... 16.6.2008, 20:52
ДенЧи! прошу добавить серебристая
потому что у меня он... 24.6.2008, 14:32
viktor у меня насадка на выхлопе стоит, уже года 2, все ч... 28.6.2008, 11:28
mirei2 заправлялся на фаэтоне труба черная черная, и на л... 1.7.2008, 11:00
Astony Ответ - черная, и всегда такою была.
Не видал вых... 21.7.2008, 11:31
Литейщик Чернее ночи! Знакомый советует карбюратор почи... 15.9.2008, 18:05
DvIzhok черного.. а когда продукты сгорания другого цвета ... 27.11.2008, 23:30
Ludvig Есть, качайте! Сомневаюсь, что поможет www.ham... 28.11.2008, 21:31
Palex300182 Рыжого цвета... заправляться в последнее время ста... 10.12.2008, 19:40
Кирилл06 Я заправляюсь на Ойл трас там самолет нарисован,у ... 10.12.2008, 20:43
snysmyndrik каким образом, связано топливо, с цветом выхлопно... 10.12.2008, 20:56
Tim Цитата(snysmyndrik @ 10.12.2008, 21:56) к... 24.5.2009, 12:21
Enkei ХЗ, у моей труба совсем черная(купил недавно насад... 11.12.2008, 12:58
кобзев Если налёт тёмный но сухой(нет маслянистой плёнки,... 11.12.2008, 14:15
Georgan Заправляюсь на ТНК, лью 95-ый, на Лукойле 98-ой... 3.2.2009, 14:38
leshiu Чёрная.... как и у многих! правда очень давно ... 4.2.2009, 19:27
OlgierD черная, сухая, свечи тоже черные(карб чудит, замен... 4.2.2009, 22:17
fitis1965 Выхлопная черная, сухая, а свечи темнокирпичные, п... 31.3.2009, 18:26
*DIK* а у меня основной глушак старый и низ отслаиваться... 21.4.2009, 20:47
ромарио а у меня на воде ездиет бенз мало жрет из трубы во... 22.4.2009, 20:06
Радик Цитата(ромарио @ 22.4.2009, 21:06) а у ме... 4.11.2009, 20:54
Hameleon Цитата(Радик @ 4.11.2009, 20:54) Цитата(р... 4.11.2009, 22:57
Msnc черная, жирная. двигатель был в хлам, жрал и масло... 3.6.2009, 15:00
[Истра]Ligalaiz У меня чёрная )А так всё в норме !Свечи кирпич... 27.8.2009, 7:02
дима44 у меня сухая чёрная, свечи х.з. 31.8.2009, 8:44
Kikos У меня, собственно, вот такая...
5.9.2009, 19:55
urapb У меня тоже черная! Всегда была черная, есть и... 6.9.2009, 18:59
ромарио РЫЖАЯ ОНА БУДЕТ ЕСЛИ БЕНЗ БУДЕТ С ВОДОЙ БОДЯЖНЫЙ .... 18.9.2009, 14:56
Msnc Цитата(Msnc @ 3.6.2009, 16:00) черная, жи... 6.10.2009, 8:42
Радик Цитата(Msnc @ 6.10.2009, 7:42) Цитата(Msn... 13.11.2009, 23:00
mpaulf Сейчас чёрная.
Летом, когда только на газу ездю - ... 7.1.2010, 13:21
vazGT Рыжая труба-это бензин такой чегото в нем много не... 25.1.2010, 1:47
19Pavel83 У меня вроде черная 6.2.2010, 2:32
2106-1988 Только вчера любовался насадкой на глушитель, черн... 14.3.2010, 12:55
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(2106-1988 @ 14.3.2010, 13:55)... 22.3.2010, 0:40
Dronchik2106 у меня черная,уверен жестокий перелив,при пуске че... 6.4.2010, 0:03
ROMAN KIROVOGRAD Наврятли добьешся, качество бензина желает быть лу... 11.4.2010, 16:52
Серж04 У меня рыжая если бензин с заправки Сентоза и черн... 17.4.2010, 17:05
ROMAN KIROVOGRAD Конечно от азс тоже зависит. 17.4.2010, 18:06
Ролакс у меня на бензе всегда была черная,недавно перешел... 27.4.2010, 19:18
rabbit 03 На выхлопной черный сухой нагар, свечи-белые немно... 27.4.2010, 20:23
Jupiter Черная, трогать не охота. Кстати имеет смысл выпус... 30.4.2010, 13:33
Ролакс Цитата(Jupiter @ 30.4.2010, 13:33) Черная... 6.5.2010, 17:13
Warrior Цитата(Сержик @ 3.6.2010, 16:58) Цитата(Р... 3.6.2010, 16:27
Сержик Конечно присутствовал, грубо говоря смесь же через... 7.6.2010, 7:54
recardo У меня нет ДК, не дымит, труба чуть-чуть с тёмным ... 21.10.2010, 13:55
Kirill_D Не помню тут или не тут писали что надо пальцем пр... 17.1.2011, 23:58
чехов у меня была рыжая ржаветь уже начала.))))
сам чюто... 28.3.2011, 18:55
LINKOR труба в авто черная как ночка))) белых не видел))... 28.3.2011, 19:27
ROMAN KIROVOGRAD На газу-белая... 4.4.2011, 16:26
Роман Кировоград Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.4.2011, 17:26... 21.6.2014, 18:52
sedoy Цитата(Роман Кировоград @ 21.6.2014, 19:5... 22.6.2014, 21:59
Joker! Сегодня, я завел машинеху, и услышая странный звук... 30.4.2011, 14:34
ROMAN KIROVOGRAD Можно.
Тема вот http://www.vaz-2106.ru/forum/inde... 30.4.2011, 14:42
Farid Спортивная хромированная 5.5.2011, 2:29
ROMAN KIROVOGRAD Камазовская черная...) 30.5.2011, 21:20
Enkei У меня черная.. 3.6.2011, 12:08
ROMAN KIROVOGRAD А как же дожиг , у тебя же инж? 20.10.2011, 21:43
1300SL черная при прогреве,а после поездок серая.... 20.10.2011, 22:24
Ekvalayzer ржавая 20.10.2011, 23:16
Ролакс Щас зеленоватая(благодаря купоросу) 20.10.2011, 23:17
1300SL а купорос че в газ добавляешь?
или как присадку в ... 11.11.2011, 9:37
Роман Кировоград приварил. 22.6.2014, 22:10
sedoy Цитата(Роман Кировоград @ 22.6.2014, 23:1... 22.6.2014, 22:13
Роман Кировоград тю, ну чтоб бампер не засирался, не желтел, типа ... 22.6.2014, 22:18
Tack Так как постоянно езжу на газе, то конец выхлопной... 22.6.2014, 22:21
Joker! Чёрная, а свечи кирпичного цвета. 23.6.2014, 3:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 14:31 |
