2.6.2010, 5:12
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 3264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Если кто знает, пожалуйста подскажите.
Как отрегулировать свободный ход? Зазор 4-5 мм, это понятно. Но как его выставить и померить? Нигде не могу найти шаблона, как описывается в руководстве. |
2.6.2010, 9:37
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте! Если кто знает, пожалуйста подскажите. большим пальцем упереться в шток раб.цилиндра и другими отжимать вилку от гайки. Сколько отойдет вилка от гайки это и есть тот зазор. Регулировка этой гайкой.Как отрегулировать свободный ход? Зазор 4-5 мм, это понятно. Но как его выставить и померить? Нигде не могу найти шаблона, как описывается в руководстве. |
2.6.2010, 10:06
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Кол-во скачиваний: 666Установите угольник (или линейку) вдоль оси толкателя, уперев торец угольника в какую-либо неподвижную часть рабочего цилиндра сцепления.
Кол-во скачиваний: 564Нажмите на конец вилки выключения сцепления сначала вперед по ходу автомобиля. Зафиксируйте (запомните) на угольнике положение вилки. Затем переместите конец вилки назад по ходу автомобиля (по стрелке), определив свободный ход толкателя вилки. Если свободный ход не соответствует норме, отрегулируйте его. http://depositfiles.com/files/koqw1x63d Сообщение отредактировал Vladimir70 - 2.6.2010, 10:17 |
2.6.2010, 11:49
Кол-во скачиваний: 564Нажмите на конец вилки выключения сцепления сначала вперед по ходу автомобиля. Зафиксируйте (запомните) на угольнике положение вилки. Затем переместите конец вилки назад по ходу автомобиля (по стрелке), определив свободный ход толкателя вилки. Если свободный ход не соответствует норме, отрегулируйте его. http://depositfiles.com/files/koqw1x63d Огромное спасибо! |
Andrey99 Сцепление. 2.6.2010, 5:12
Сержик Свободный ход толкателя вилки выключения сцепления... 2.6.2010, 8:09
olegan Я вообще по ноге регулирую....чтоб удобно было выж... 2.6.2010, 15:54
Andrey99 Цитата(Andrey99 @ 2.6.2010, 2:12) Здравст... 3.6.2010, 3:52
Сержик Цитата(Andrey99 @ 3.6.2010, 4:52) Скажите... 3.6.2010, 9:13
Wedalmai А у меня почемуто вообще постоянно гоняет выжимной... 4.6.2010, 9:27
vovakh Цитата(Wedalmai @ 4.6.2010, 11:27) А у ме... 4.6.2010, 12:11
mr_evil Цитата(Wedalmai @ 4.6.2010, 13:27) А у ме... 4.6.2010, 12:18
Wedalmai Подшипник первичного вала цел 100%, т.к. кпп практ... 4.6.2010, 12:33
olegan Цитата(Wedalmai @ 4.6.2010, 11:33) Подшип... 7.6.2010, 10:48
Radiovandal У меня тоже КПП шумит, на ходу всё равно не слышно... 7.6.2010, 21:57
x-ray народ подскажите пожалуйста!!!
сегод... 8.6.2010, 14:42
Сержик Цитата(x-ray @ 8.6.2010, 15:42) наро... 8.6.2010, 15:08
mashinist Или вилка гнутая, или в системе воздух. 8.6.2010, 22:05
x-ray вилка целая, воздуха нет...
после установки главн... 8.6.2010, 23:03
Сержик Шток который в ГЦС вставляется не крутил? 9.6.2010, 8:00
x-ray Вы про тот шток который на педали крепится?
То э... 9.6.2010, 8:08
Сержик Цитата(x-ray @ 9.6.2010, 9:08) Вы пр... 10.6.2010, 8:25
mashinist А поршень в главном назад возвращается до конца (с... 9.6.2010, 23:42
x-ray Цитата(mashinist @ 9.6.2010, 20:42) А пор... 10.6.2010, 8:20
Mr. Freeman А у меня почему-то регулировочная гайка на рабочем... 4.8.2010, 19:35
Ролакс Цитата(Mr. Freeman @ 4.8.2010, 19:35) А у... 4.8.2010, 20:11
ROMAN KIROVOGRAD или плоскогубцы используй. 4.8.2010, 21:04
Mr. Freeman Спасибо, гляну. А то передачи подклинивает иногда ... 4.8.2010, 21:30
Ролакс Обычно это из-за сцепления.У меня тоже бывает 1-я ... 4.8.2010, 23:10
Mr. Freeman На холодную передачки легко включаются, а прогрева... 5.8.2010, 0:32
Ролакс Цитата(Mr. Freeman @ 5.8.2010, 0:32) На х... 5.8.2010, 0:35
Mr. Freeman В общем попробовал я подрегулировать сцепление....... 7.8.2010, 10:20
ROMAN KIROVOGRAD Залей ведешкой пусть откиснет и потом так же , по ... 7.8.2010, 10:23
Mr. Freeman Вэдэшкой поливал обильно, просто ямы нету неудобно... 7.8.2010, 10:36
ROMAN KIROVOGRAD Ну если не открутишь, то ищи яму, болгарочку мален... 7.8.2010, 11:55
Mr. Freeman В принципе можно поменять, новы
Новый цилиндр леж... 7.8.2010, 12:50
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Mr. Freeman @ 7.8.2010, 12:50) В п... 7.8.2010, 15:42
dimon67rus ребят всем привет)) в чем дело помогите разобратьс... 2.1.2014, 15:35
Ролакс подскажу как я откручивал у себя на 2-ке(хлам маши... 7.8.2010, 14:47
Mr. Freeman )) я тоже думал о маленьких тисках но их нету под ... 7.8.2010, 15:03
Ролакс можно еще газовым ключом(попка),есть маленькие.Тож... 7.8.2010, 15:10
Mr. Freeman Да газовиком тоже думал, есть только большой, ну д... 7.8.2010, 15:23
Mr. Freeman А ну тогда можно вынуть его и в тиски, чтоб гайку ... 7.8.2010, 15:54
ROMAN KIROVOGRAD Ну если как ты писал, что слизал его плоскогубцами... 7.8.2010, 16:04
Kraft у меня слишком глубоко нажимается педаль, останавл... 21.10.2010, 16:16
mik58 важнее где включается сцепление 21.10.2010, 17:11
Kraft Цитата(mik58 @ 21.10.2010, 17:11) важнее ... 21.10.2010, 17:19
Ролакс Цитата(Kraft @ 21.10.2010, 17:19) Меня на... 21.10.2010, 17:24
Radmir Цитата(Kraft @ 21.10.2010, 18:19) Цитата(... 21.10.2010, 17:55
mik58 это регулируется на штоке
рекомендую купить новый ... 21.10.2010, 17:22
Kraft заглянул вниз, а пыльник вообще порван капитально(... 22.10.2010, 10:27
mik58 ну если не хочется плотом менять рабочий цилиндр в... 22.10.2010, 13:23
Alex995 Добавлю о регулировке...
Во первых, можно выкинут... 14.12.2010, 22:04
ROMAN KIROVOGRAD Я тоже пружинку снял, выжим легче конечно. 14.12.2010, 22:10
kamikazeman привет всем,такой вопрос,сцепление схватывает в са... 30.8.2012, 8:05
Vadim1993 Здравствуйте,делаю курсовую по иж 2126 и в заверше... 17.12.2013, 18:08
Роман Кировоград dimon67rus , может масло кидает с сальника на диск... 2.1.2014, 15:55
kutilla2 Доброго времени суток, подскажите кто ставил сцепл... 3.1.2014, 11:28
Владимир Донецк Залазиете под машину. Берете вилку сцепления рукой... 18.8.2017, 19:51
МЫХЪ RE: Сцепление. 18.8.2017, 20:22
jaja1994 Что случилось с сайтом,почему теперь так неудобно ... 6.7.2018, 23:07
МЫХЪ Это как надо откручивать што бы шток сломать????? ... 6.7.2018, 23:26
Господин поручик можно накалить докрасна и раскрутить...так даже бы... 6.7.2018, 23:38
Tolik2402 jaja, вот тебе ссылка, в твоем городе за 18грн. пр... 6.7.2018, 23:42
jaja1994 Цитата(МЫХЪ @ 6.7.2018, 23:26) Это как на... 6.7.2018, 23:54
Tolik2402 значит купишь шток в сборе с пыльником, трубку. вс... 7.7.2018, 0:12
Ролакс Там крутиш гайку на рабочем,и смотриш,чтоб сцеплен... 7.7.2018, 0:38
1300SL Ну да ну да...чем выше/раньше выключение, тем скор... 20.11.2018, 22:52
Kos54rus Доброго дня уважаемые форумчане! Столкнулись с... 7.7.2022, 8:56
ИванычЪ На форуме не допускается дублировать пост в разных... 7.7.2022, 10:42
Kos54rus За дубли сообщения извиняюсь конечно, но не проясн... 7.7.2022, 13:22
ИванычЪ Цитата(Kos54rus @ 7.7.2022, 12:22) За дуб... 7.7.2022, 14:58
Kos54rus Смысл в том что коробка то и не вскрывалась, замен... 7.7.2022, 15:10
ИванычЪ Цитата(Kos54rus @ 7.7.2022, 14:10) Смысл ... 7.7.2022, 15:53
Kos54rus Поперечный рассыпался после того как поддел отвёрт... 7.7.2022, 17:26
ИванычЪ Цитата(Kos54rus @ 7.7.2022, 16:26) Попере... 8.7.2022, 0:52
1300SL Где это поперечный вал? 8.7.2022, 5:10
МолодойКлассик Было мягкое сцепление - все скорости втыкались ле... 12.4.2023, 10:47
1300SL Смотря какую корзину поставил... Что шло в комплек... 12.4.2023, 14:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 20:33 |
