30.5.2010, 22:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Недавно поставил электропривод от ЦЗ в багажник, подключил к сигналке через реле.
У многих тут видел кнопки открытия багажника в салоне, захотел и себе поставить. Но я считаю небезопасно подключать привод напрямую через кнопку или через реле. Во первых можно случайно открыть багажник во время движения (кто-то нажмет на кнопку). Во вторых при таком подключении нет никакой защиты привода, то есть он будет под напряжением все время, пока нажата кнопка. (Лишний расход аккумулятора, быстрый износ привода), если кнопку заклинит привод просто сгорит. В моей сигнализации (наверно у всех так) есть такая функция, что багажник с брелка нельзя открыть при включенном зажигании и закрытых дверях. Открывается он при выключенном зажигании и закрытой либо открытой двери. Открывается при включенном зажигании и открытой двери. Но если включить зажигание и закрыть все двери, багажник с брелка уже не откроешь. Это сделано для того, чтобы нажав на кнопку во время движения багажник не открылся. Решил сделать кнопку в салон с такими-же функциями. Набросал схему: ![]() Основная часть, отвечающая за блокировку кнопки при движении собрана на трех элементах И-НЕ. (микросхема 1533ЛА3, 1533ЛА7) S1 - кнопка в салоне. S2 - цепь замыкается при включении зажигания. S3 - цепь замыкается при открытии двери. X1 - Сюда подключается выход дополнительного канала отрицательной полярности от сигнализации. X2 - Выход, управляющий сигнал фиксированной длины на элекропривод. На 555 таймере выполнен блок, отвечающий за длительность импульса, подаваемого на привод при нажатии кнопки в Салоне, либо на пульте. (микросхема LM555, NE555N, КР1006ВИ1, либо аналоги) Схема отвечает всем представленным выше требованиям, при нажатии либо удержании кнопки импульс подается примерно на пол секунды (регулируется подбором C2, R5). Схема проверена в proteus. В живую пока не собирал, ибо еще не доделана. В частности нужно вместо переключателей S2, S3 поставить транзисторы или оптроны. На выход X2 тоже нужно поставить транзисторный ключ и реле. Разбирающихся прошу помочь мне в этом деле, сам что-то не соображу. В архиве ниже лежит рабочий проект в протеусе и схема в sPlan 6.0
project.zip ( 35.76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 108Сообщение отредактировал Antoha - 9.7.2010, 18:13 |
1.6.2010, 22:37
Вариант первый,в основном показано все принципиально,будет заинтересованность,все доведу до ума.
Кол-во скачиваний: 124Есть ограничение времени работы активатора. Нужна первоначальная задержка(удержание кнопки)нет проблемм,решается парой доп. элементов. Принцип работы совпадает с описанием в начале темы. Думаю,позже будут другие варианты схем. Сообщение отредактировал Павлуха - 1.6.2010, 22:39 |
Antoha Умная кнопка багажника в салоне 30.5.2010, 22:29
Tweaker набросай еще схему чтобы случайно не включить ближ... 30.5.2010, 23:09
Ромс ИМХО: неоправданная по сложности конструкция, лучш... 31.5.2010, 1:45
dim-mon Цитата(Ромс @ 31.5.2010, 1:45) ИМХО: неоп... 31.5.2010, 3:58
Павлуха Ну вот и до логики добрались,только схема по моему... 31.5.2010, 21:47
Antoha Сигнал высокого уровня, в зависимости от состояния... 1.6.2010, 6:01
Павлуха Цитата(Antoha @ 1.6.2010, 7:01) Сигнал вы... 1.6.2010, 16:58
Antoha Цитата(Павлуха @ 1.6.2010, 17:58) На како... 1.6.2010, 17:09
Павлуха Цитата(Antoha @ 1.6.2010, 18:09) Вход тай... 1.6.2010, 17:18
Antoha Цитата(Павлуха @ 1.6.2010, 18:18) Вход тр... 1.6.2010, 17:30
Павлуха Цитата(Antoha @ 1.6.2010, 18:30) Нет не в... 1.6.2010, 17:54
Antoha Цитата(Павлуха @ 1.6.2010, 18:54) Не буде... 1.6.2010, 18:07
dim-mon а вот мое мнение. Для защиты от случайного открыти... 1.6.2010, 7:05
Antoha Так сделано на моей сигналке, чтобы открыть багажн... 1.6.2010, 9:45
Колян Ну ты ппц намудрил...... 1.6.2010, 18:10
Antoha Окончательный вариант схемы. В протеусе работает к... 1.6.2010, 20:39
dim-mon Цитата(Павлуха @ 1.6.2010, 22:37) Вариант... 2.6.2010, 5:16
Павлуха Цитата(dim-mon @ 2.6.2010, 6:16) Мне... 3.6.2010, 22:32
Ranger мужики, а из мухи слона сделать слабо? тема ни о ч... 2.6.2010, 0:06
Antoha А что тут комментировать, твоя схема тоже работать... 4.6.2010, 6:00
Павлуха Цитата(Antoha @ 4.6.2010, 7:00) А что тут... 4.6.2010, 17:40
shkurkin Цитата(Antoha @ 4.6.2010, 10:00) А что ту... 4.6.2010, 18:35
Павлуха Цитата(shkurkin @ 4.6.2010, 19:35) Кондер... 4.6.2010, 19:15
piloterist Ужас что намудрили=) Зачем так мозг мучить. Ну даж... 5.6.2010, 7:00
Warrior Цитата(piloterist @ 5.6.2010, 11:00) Ужас... 5.6.2010, 10:15
Павлуха Вообщем,пока схема имеет следующий вид
С3 задаетс... 7.6.2010, 17:43
Antoha А помоему задержка тут и не нужна, и так защиты хв... 7.6.2010, 19:28
Павлуха Цитата(Antoha @ 7.6.2010, 20:28) А помоем... 7.6.2010, 20:58
eleg блин ну и намудрил
у меня проще кнопка берет минус... 8.6.2010, 20:50
Павлуха Цитата(eleg @ 8.6.2010, 21:50) блин ну и ... 8.6.2010, 20:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 4:24 |
