> Умная кнопка багажника в салоне, С защитой от сгорания привода и открытия при движении
Antoha
сообщение 30.5.2010, 22:29
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Недавно поставил электропривод от ЦЗ в багажник, подключил к сигналке через реле.
У многих тут видел кнопки открытия багажника в салоне, захотел и себе поставить.
Но я считаю небезопасно подключать привод напрямую через кнопку или через реле. Во первых можно случайно открыть багажник во время движения (кто-то нажмет на кнопку). Во вторых при таком подключении нет никакой защиты привода, то есть он будет под напряжением все время, пока нажата кнопка. (Лишний расход аккумулятора, быстрый износ привода), если кнопку заклинит привод просто сгорит.
В моей сигнализации (наверно у всех так) есть такая функция, что багажник с брелка нельзя открыть при включенном зажигании и закрытых дверях.
Открывается он при выключенном зажигании и закрытой либо открытой двери.
Открывается при включенном зажигании и открытой двери.
Но если включить зажигание и закрыть все двери, багажник с брелка уже не откроешь. Это сделано для того, чтобы нажав на кнопку во время движения багажник не открылся.
Решил сделать кнопку в салон с такими-же функциями. Набросал схему:
Основная часть, отвечающая за блокировку кнопки при движении собрана на трех элементах И-НЕ. (микросхема 1533ЛА3, 1533ЛА7)
S1 - кнопка в салоне.
S2 - цепь замыкается при включении зажигания.
S3 - цепь замыкается при открытии двери.
X1 - Сюда подключается выход дополнительного канала отрицательной полярности от сигнализации.
X2 - Выход, управляющий сигнал фиксированной длины на элекропривод.
На 555 таймере выполнен блок, отвечающий за длительность импульса, подаваемого на привод при нажатии кнопки в Салоне, либо на пульте.
(микросхема LM555, NE555N, КР1006ВИ1, либо аналоги)
Схема отвечает всем представленным выше требованиям, при нажатии либо удержании кнопки импульс подается примерно на пол секунды (регулируется подбором C2, R5).
Схема проверена в proteus. В живую пока не собирал, ибо еще не доделана.
В частности нужно вместо переключателей S2, S3 поставить транзисторы или оптроны.
На выход X2 тоже нужно поставить транзисторный ключ и реле.
Разбирающихся прошу помочь мне в этом деле, сам что-то не соображу.
В архиве ниже лежит рабочий проект в протеусе и схема в sPlan 6.0
Сообщение отредактировал Antoha - 9.7.2010, 18:13
dim-mon
сообщение 1.6.2010, 7:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
а вот мое мнение. Для защиты от случайного открытия можно сделать просто задержку, ну типа не сразу чтобы реле срабатывало, а после удержания кнопки 2кекунды
- Antoha   Умная кнопка багажника в салоне   30.5.2010, 22:29
- - Tweaker   набросай еще схему чтобы случайно не включить ближ...   30.5.2010, 23:09
- - Ромс   ИМХО: неоправданная по сложности конструкция, лучш...   31.5.2010, 1:45
|- - dim-mon   Цитата(Ромс @ 31.5.2010, 1:45) ИМХО: неоп...   31.5.2010, 3:58
- - Павлуха   Ну вот и до логики добрались,только схема по моему...   31.5.2010, 21:47
- - Antoha   Сигнал высокого уровня, в зависимости от состояния...   1.6.2010, 6:01
|- - Павлуха   Цитата(Antoha @ 1.6.2010, 7:01) Сигнал вы...   1.6.2010, 16:58
|- - Antoha   Цитата(Павлуха @ 1.6.2010, 17:58) На како...   1.6.2010, 17:09
|- - Павлуха   Цитата(Antoha @ 1.6.2010, 18:09) Вход тай...   1.6.2010, 17:18
|- - Antoha   Цитата(Павлуха @ 1.6.2010, 18:18) Вход тр...   1.6.2010, 17:30
|- - Павлуха   Цитата(Antoha @ 1.6.2010, 18:30) Нет не в...   1.6.2010, 17:54
|- - Antoha   Цитата(Павлуха @ 1.6.2010, 18:54) Не буде...   1.6.2010, 18:07
- - dim-mon   а вот мое мнение. Для защиты от случайного открыти...   1.6.2010, 7:05
- - Antoha   Так сделано на моей сигналке, чтобы открыть багажн...   1.6.2010, 9:45
- - Колян   Ну ты ппц намудрил......   1.6.2010, 18:10
- - Antoha   Окончательный вариант схемы. В протеусе работает к...   1.6.2010, 20:39
- - Павлуха   Вариант первый,в основном показано все принципиаль...   1.6.2010, 22:37
|- - dim-mon   Цитата(Павлуха @ 1.6.2010, 22:37) Вариант...   2.6.2010, 5:16
|- - Павлуха   Цитата(dim-mon @ 2.6.2010, 6:16) Мне...   3.6.2010, 22:32
- - Ranger   мужики, а из мухи слона сделать слабо? тема ни о ч...   2.6.2010, 0:06
- - Antoha   А что тут комментировать, твоя схема тоже работать...   4.6.2010, 6:00
|- - Павлуха   Цитата(Antoha @ 4.6.2010, 7:00) А что тут...   4.6.2010, 17:40
|- - shkurkin   Цитата(Antoha @ 4.6.2010, 10:00) А что ту...   4.6.2010, 18:35
|- - Павлуха   Цитата(shkurkin @ 4.6.2010, 19:35) Кондер...   4.6.2010, 19:15
- - piloterist   Ужас что намудрили=) Зачем так мозг мучить. Ну даж...   5.6.2010, 7:00
|- - Warrior   Цитата(piloterist @ 5.6.2010, 11:00) Ужас...   5.6.2010, 10:15
- - Павлуха   Вообщем,пока схема имеет следующий вид С3 задаетс...   7.6.2010, 17:43
- - Antoha   А помоему задержка тут и не нужна, и так защиты хв...   7.6.2010, 19:28
|- - Павлуха   Цитата(Antoha @ 7.6.2010, 20:28) А помоем...   7.6.2010, 20:58
- - eleg   блин ну и намудрил у меня проще кнопка берет минус...   8.6.2010, 20:50
- - Павлуха   Цитата(eleg @ 8.6.2010, 21:50) блин ну и ...   8.6.2010, 20:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 8:36
