30.4.2010, 22:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 10.3.2009 Из: Алатырь (Чувашская Респуб Пользователь №: 10712 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Одноклубники, выручайте. Привёз значится сегодня блок после гильзовки, вал после шлифовки. Начал собирать. Делал всё по мурзилке. НО, коленвал крутится туго, без крышек - свободно, рукой. Ставлю среднюю крышку - крутится, но уже трудно, причём с "заеданием" в одном положении, затягиваю крышку сильнее - вообще туго так, что руками не свернуть, подтачивал шкуркой вкладыши - немного лучше, но в одном и том же положении всё-равно есть "туговатость". Причём не только на 3 шейке. Прошу совета опытных "строителей", как же всё-таки должен крутиться коленвал, всегда ли у вас выполнялось требование "прокрутки рукой", к чему может привести моя ситуация, и как же можно исправить? заменить вкладыши? колено? блок?
31.5.2010, 21:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 4.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 24445 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня та же самая песня. Расточил блок, копено токарь(квалификация токаря достоверно высокая) промерял- сказал,что шлифовать не нужно.Старые вкладыши - 0,25 и коренные и шатунные. Купил по кругу ЗМЗ- 0,25. Начал собирать по камасутре -Ж..А! Без крышек прокручивается чудно, ставлю крышки от середины к краям затягиваю(меньшим моментом чем было) и пипец! Провернуть могу только надев шкив и то с довольно приличным усилием
Гаражные спецы говорят:"Фигня! Собирай, ставь двигло, потом на верёвке на 4 передаче кто нибудь потаскает пол дня и порядок!" Стрёмно как-то. Два выходных прободался и никак!!! |
d_leontev Установка коленвала 30.4.2010, 22:49
Tehnik62 ситуация может заключаться в следующем: 1 кривой в... 30.4.2010, 23:19
d_leontev вкладыши 0,5 - как "шлифовщик" прописал.... 30.4.2010, 23:33
tuner для начала нужно промерять шейки вала микрометром,... 1.5.2010, 14:19
yurecgod Крышки шатунов необходимо замок к замку..:)
А я ту... 31.5.2010, 22:06
Igorionja yurecgod я при разборке раскладываю всё по порядку... 31.5.2010, 23:02
yurecgod Цитата(Igorionja @ 31.5.2010, 23:02) хотя... 31.5.2010, 23:06
djsaniok новое колено не должно проворачиваться рукам и оно... 31.5.2010, 23:27
yurecgod Цитата(djsaniok @ 31.5.2010, 23:27) новое... 31.5.2010, 23:35
Serjant020 Цитата(djsaniok @ 1.6.2010, 0:27) новое к... 10.6.2010, 21:08
Igorionja Вкладыши ЗМЗ. Коренные в серой коробочке, а шатунн... 1.6.2010, 0:09
yurecgod Цитата(Igorionja @ 1.6.2010, 0:09) Вклады... 1.6.2010, 0:14
Igorionja В том то и дело, что без поршневой , а если учесть... 1.6.2010, 0:31
djsaniok в конце концов можно воспользоваться безменом и ме... 1.6.2010, 6:02
Ludvig Достаточно перепутать две крышки и коленвал не про... 1.6.2010, 9:01
Igorionja Колено не шлифовали, токарь промерял и сказал Окей... 1.6.2010, 22:59
yurecgod Цитата(Igorionja @ 1.6.2010, 22:59) Колен... 1.6.2010, 23:02
Kuzmol А хотите я скажу в чём проблема??
Вы всё хорошо о... 1.6.2010, 23:33
Igorionja Тогда весело посмеёмся вместе, т.к. бугеля у меня ... 1.6.2010, 23:43
Igorionja 3 дня сидел без инета(провайдер забодал ), с колен... 4.6.2010, 22:41
djsaniok а гайки и болты на бугелях и гбц меняются при кажд... 4.6.2010, 22:59
Nikolas70 Цитата(djsaniok @ 4.6.2010, 22:59) а гайк... 5.6.2010, 18:40
Igorionja Никогда о таком не слышал и нигде не читал, но спо... 5.6.2010, 17:17
Kuzmol ну вот, что я и говорил. С тебя квас
Кстати, не ... 5.6.2010, 20:50
Igorionja Согласен на квас,Kuzmol,будешь в наших краях, назы... 6.6.2010, 1:30
Nikolas70 Цитата(Igorionja @ 6.6.2010, 1:30) Превыс... 6.6.2010, 10:08
INVICTUS Расскажу про свой опыт. Раньше по советам тянул го... 6.6.2010, 10:28
djsaniok при таком усилии болты б рвались как резинка от т... 6.6.2010, 10:36
Igorionja Да-а, 110кг перебор серьезный. Такое усилие от рук... 6.6.2010, 11:01
djsaniok я тоже так полагаю шкала скорее всего в (ньютонах)... 6.6.2010, 12:23
david хорошо, что нашёл эту темку. меня интересовало, до... 24.10.2010, 12:40
tuner нужно коленвал промерять 24.10.2010, 16:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 22:19 |
