17.4.2010, 17:50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 28.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 19585 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Заменил распредвал(куплен в сборе),пружинки и рычаги клапанов(рокеры) на новые.все поставил на место,по книжке затянул.Натянул цепь,отртегулировал клапана.щуп ходил не очень туго,зазор примерно на мой взгляд был немного больше 0,15.Закрыл клапанную крышку и завел.
и первое впечатление- очень!!! сильно стучат клапана.((( повторил процедуру регулировки зазоров только терь щуп двигался намного тяжеле что наверноо соответствует нормальному зазору.завел. стучать стало меньше но все равно тревожно на душе. Вопрос: нормально ли это? может надо чтоб все притерлось? и пока поездить так,а потом повторить регулировку? может надо все таки сильнее подзатянуть? но не прогорит ли клапан? на старом распреде был сильный люфт и если потрясти постель то вал сильно там бултыхался. все запчасти купил в руси (оао автоваз) что скажете? |
30.5.2010, 10:58
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.5.2010 Из: Сумы, Украина Пользователь №: 32300 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Зеленая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
У 3-х свечей - кирпично красные, а у этой одной - серовато-белые электроды. Как может зажигание быть ранним для одной свечи из 4-х?
31.5.2010, 17:19
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У 3-х свечей - кирпично красные, а у этой одной - серовато-белые электроды. Как может зажигание быть ранним для одной свечи из 4-х? Именно эту свечу не пробовал менять. Ну еще можно поэкспериментировать поставить ВВ провод от этой свечи на другую нормальную свечу. Посмотреть состояние контактов внутри крышки трамблера. Раз компрессия говоришь хорошая, почему грешишь на клапана и кольца на этом целиндре. не думаю что это кольца. Может маслосъемный колпачок масло пропускает на этом целиндре. Также вв провода промой бензом от пыли и грязи. С трамблером проделай тоже самое если грязный. масло и грязь на ВВ проводах и трамблере дают утечку электричества и тд и тп. |
Mishisik Сильно застучали клапана 17.4.2010, 17:50
Mishisik ни кто не сталкивался? 18.4.2010, 6:09
Mursay новому всегда нужно притереться , ну и смотря как ... 18.4.2010, 6:14
Radmir Цитата(Mursay @ 18.4.2010, 6:14) новому в... 18.4.2010, 10:33
igori убедись что клапана не погнуты,и не лопнута малая ... 18.4.2010, 20:25
Evol а уверен что это точно стучат клапана? Ведь если р... 18.4.2010, 20:07
Mishisik Цитата(Evol @ 18.4.2010, 21:07) а уверен ... 19.4.2010, 5:50
Evol Цитата(Mishisik @ 19.4.2010, 6:50) да кла... 19.4.2010, 16:20
Astony Такой вопрос, тема вроде подходящая, сильный стук ... 19.4.2010, 17:36
Evol Цитата(Astony @ 19.4.2010, 18:36) Такой в... 19.4.2010, 18:39
Astony Цитата(Evol @ 19.4.2010, 18:39) а стук гл... 20.4.2010, 9:34
Radmir Цитата(Astony @ 20.4.2010, 9:34) Цитата(E... 20.4.2010, 16:55
Warrior Цитата(Radmir @ 20.4.2010, 20:55) Цитата(... 20.4.2010, 17:08
Astony Цитата(Warrior @ 20.4.2010, 17:08) Кстати... 20.4.2010, 17:15
Warrior Цитата(Astony @ 20.4.2010, 21:15) Цитата(... 20.4.2010, 17:23
Astony Снял ГБЦ и переднюю крышку, цепь сразу под замену,... 23.4.2010, 8:02
Warrior Цитата(Astony @ 23.4.2010, 12:02) Снял ГБ... 23.4.2010, 11:14
Astony А если звезды оставить, цепь быстро износится? 23.4.2010, 11:53
Warrior Цитата(Astony @ 23.4.2010, 15:53) А если ... 23.4.2010, 12:02
Radmir Цитата(Astony @ 23.4.2010, 11:53) А если ... 24.4.2010, 7:59
Astony Заменил привод маслонасоса и все шестерни, проклад... 6.5.2010, 10:47
Chesnok Было такоеже на москвиче, но там двиг 1.8 был соби... 23.5.2010, 20:04
Nikolas70 Цитата(Astony @ 19.4.2010, 17:36) Такой в... 23.5.2010, 21:40
lemoix Цитата(Nikolas70 @ 23.5.2010, 21:40) Цита... 24.5.2010, 21:59
Gymer Вот писали про звуки, глухой звонкий. У меня какой... 25.5.2010, 15:01
Radmir Цитата(Gymer @ 25.5.2010, 15:01) Вот писа... 25.5.2010, 19:15
Gymer Radmir, говорили что клапана стучат, но вот сегодн... 25.5.2010, 20:34
Warrior Цитата(Gymer @ 26.5.2010, 0:34) Radmir, г... 26.5.2010, 8:48
Radmir Цитата(Warrior @ 26.5.2010, 8:48) Цитата(... 26.5.2010, 14:47
Gymer Спасибо за ответы! 26.5.2010, 21:08
alex_shkut Сегодня вот интересный случай получился... Снимал ... 29.5.2010, 15:26
Warrior Цитата(alex_shkut @ 29.5.2010, 19:26) Сег... 29.5.2010, 16:00
alex_shkut А вот теперь, после регулировки - вопрос по теме. ... 29.5.2010, 18:19
Radmir Цитата(alex_shkut @ 29.5.2010, 18:19) А в... 30.5.2010, 10:30
Mishisik Всем привет).Менял распред вал с рокерами в апреле... 26.8.2010, 18:58
Evgen813 Цитата(Mishisik @ 26.8.2010, 18:58) Всем ... 26.8.2010, 20:40
Mishisik Цитата(Evgen813 @ 26.8.2010, 21:40) Цитат... 12.9.2010, 20:16
flat Застули клапана! машина проехала 35000 за всю ... 12.9.2010, 11:09
Alex899 Цитата(flat @ 12.9.2010, 12:09) Застули к... 12.9.2010, 13:34
flat Уже это сделано !!!! детанция не п... 12.9.2010, 14:30
tot9 Цитата(flat @ 12.9.2010, 14:30) Уже это с... 27.9.2010, 22:23
***MANOWAR*** У меня вот такой вот вопрос! Тема вроде соотве... 13.9.2010, 22:18
Nikolas70 Цитата(***MANOWAR*** @ 13.9.2010, 22:18) ... 13.9.2010, 22:24
***MANOWAR*** На холодном двигателе особо не слышал. Когда прогр... 13.9.2010, 22:39
Nikolas70 По описанию очень похоже на стук шатунных подшипни... 13.9.2010, 22:40
Alex899 Цитата(Nikolas70 @ 13.9.2010, 23:40) По о... 13.9.2010, 23:43
***MANOWAR*** Проблематично? Цена ремонта? Геморойность? :-) Плз... 13.9.2010, 22:50
Ролакс Цитата(***MANOWAR*** @ 13.9.2010, 22:50) ... 13.9.2010, 22:54
Nikolas70 Цитата(Alex899 @ 13.9.2010, 23:43) Цитата... 14.9.2010, 0:01
Alex899 ЦитатаОчень сильного стука при детонации не бывает... 14.9.2010, 0:31
Nikolas70 Цитата(Alex899 @ 14.9.2010, 0:31) Надо вн... 14.9.2010, 1:20
Alex899 ЦитатаА ещё лучше обратиться к специалистам, чтобы... 14.9.2010, 1:41
***MANOWAR*** Ну да мужики, я тоже думаю на станцию с таким диаг... 14.9.2010, 21:38
flat Manowar !!!! У меня такая же пробл... 15.9.2010, 10:16
***MANOWAR*** ЦитатаManowar !!!! У меня такая же... 15.9.2010, 11:08
flat трамблер поменял 700р стоимость и 100р работа ... 22.9.2010, 19:30
Radmir Цитата(flat @ 22.9.2010, 20:30) трамблер ... 23.9.2010, 10:20
msvfaker вопрос про клапана тоже, подскажите!!... 27.9.2010, 18:47
Radmir Цитата(msvfaker @ 27.9.2010, 19:47) вопро... 27.9.2010, 18:58
msvfaker Цитата(Radmir @ 27.9.2010, 19:58) Цитата(... 27.9.2010, 22:10
Radmir Цитата(msvfaker @ 27.9.2010, 23:10) Цитат... 28.9.2010, 7:15
msvfaker спасибо
[/quote]
Поищи в форуме в разделе "дв... 28.9.2010, 11:00
msvfaker бывает....спасибо 27.9.2010, 23:58
lukas01 Всем привет. Переберал мотор загнуло выпускной кл... 5.10.2010, 23:07
Radmir Цитата(lukas01 @ 6.10.2010, 0:07) Всем пр... 6.10.2010, 20:07
ROMAN KIROVOGRAD Был такой стук, после замены поршневой исчез. 6.10.2010, 20:16
lukas01 Отпишусь. Поднял ГБЦ 1 поршень в элипсе и подогнул... 9.10.2010, 16:51
Radmir Цитата(lukas01 @ 9.10.2010, 17:51) Отпишу... 9.10.2010, 19:30
Yurii Цитата(Mishisik @ 17.4.2010, 17:50) Приве... 11.10.2010, 16:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 13:28 |
