> Задние тормоза., Все проблемы.
ShokhRider
сообщение 13.7.2008, 15:12
Из: Питер
Пользователь №: 2026
Цвет:-
Год Выпуска: 89
Очередной раз пытался пройти техосмотр, чтоб его... Одна из проблем - задние тормоза. Обнаружили различие в тормозных усилиях - почти в 2 раза! Причем как при нажатии педали, так и при стояночном тормозе.
И в самом деле - разгоняюсь, дергаю со всей дури ручник, и, ... юзом идет только левое колесо.
При этом недавно заменены колодки, барабаны, цилиндры, шланги! Т.е. все новое!!! "Притираю" тормоза уже примерно 300 км, причем в жестком режиме торможения разными способами... Колодки вроде дорогие - АТЕ, барабаны - ВАЗ.
В чем может быть дело? Как вылечить?
Wedalmai
сообщение 30.5.2010, 18:11
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Цитата(dimasimfi @ 30.5.2010, 17:50) *
А трос ручника о кардан у тебя не трется,у меня так было что при определенном положении подвески трос терся о кардан,там полоска образуется.То что не подшипник это я согласен 100% потому как обычно когда его разбивает то начинает течь масло с полуоси за щитком.Пилить думаю не стоит,посмотри на предмет потертостей чудес не бывает тем более на таком пробеге точно видно должно быть.и что то мне не кажется что у тебя барабан трет о колодки,по ним бы видно выработку было бы уже как на передке
О кардан не трется, я проверял и причем шорканье присутствует практически постоянно... Я кажется понял почему! У меня нет так называемых солдатиков, а взамен их стоят какието слабенькие пружинки... Так вот когда шевелишь колодку так они практически не держут!!! Из за этого может? Завтра буду пробывать и обязательно отпишусь! Насколько я понимаю должно быть как на фото?!
Прикрепленный файл  17_16_2_6_1.jpg ( 70.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 507
- ShokhRider   Задние тормоза.   13.7.2008, 15:12
- - Spok   Цитата(ShokhRider @ 13.7.2008, 18:16) Оче...   13.7.2008, 19:29
|- - blackraven4   Цитата(Spok @ 13.7.2008, 20:33) Цитата(Sh...   13.7.2008, 20:33
|- - ShokhRider   Да, "цилиндрики" тоже, походу, не причем...   13.7.2008, 21:19
- - sanek89   такая же промблема с тормозами, и тоже из-за техос...   13.7.2008, 22:34
- - Vortex   у меня на ТО тоже показывало разницу в 73%. сальне...   14.7.2008, 6:56
- - Оладий   Превед! Ты вот пишешь, что "всё новое...   14.7.2008, 12:30
- - Flyexe   Ребят, у моего знакомого была такая штука, все пом...   24.7.2008, 8:39
|- - Zver   Цитата(Flyexe @ 24.7.2008, 9:43) Ребят, у...   24.7.2008, 9:00
|- - UFO 2106   Была такая же проблема по причине того же ГТО... Д...   5.8.2008, 16:28
- - A_Dem   А что именно было не так в креплении? Как решил пр...   13.8.2008, 10:48
- - UFO 2106   У меня рвануло алюминиевый кронштейн, который креп...   19.9.2008, 13:18
- - GREEEN   ShokhRider, как пиживают задние тормоза? починил?   22.9.2008, 22:50
|- - ShokhRider   Не сделал. Пока что лень. Посмотрим, может само пр...   23.9.2008, 20:48
|- - SMV   Думаю что проблема из-за износа троса ручника. У м...   15.10.2008, 10:20
- - RUSL45   Вскрыл сегодня задний тормозной барабан(уходила то...   27.4.2010, 21:34
|- - RUSL45   Неужели никто не знает.Выяснил что должны стоять л...   28.5.2010, 13:14
|- - Yurii   Цитата(RUSL45 @ 27.4.2010, 20:34) Вскрыл ...   25.11.2010, 17:58
- - Nikolas70   Ставь 05 и эксцентрики не нужны будут. Переделыват...   28.5.2010, 13:55
- - mik58   следует учесть что замене одной схемы на другую на...   28.5.2010, 13:57
- - Nikolas70   Цитата(RUSL45 @ 27.4.2010, 21:34) обнаруж...   28.5.2010, 14:00
|- - RUSL45   Цитата(Nikolas70 @ 28.5.2010, 16:00) Цита...   28.5.2010, 14:14
- - mik58   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#e...   28.5.2010, 14:14
- - olegan   С эсцентриками - хорошая вешч ! я секада тормо...   28.5.2010, 14:52
|- - RUSL45   Цитата(olegan @ 28.5.2010, 16:52) С эсцен...   28.5.2010, 16:51
||- - olegan   Цитата(RUSL45 @ 28.5.2010, 15:51) Цитата(...   29.5.2010, 17:37
||- - RUSL45   Цитата(RUSL45 @ 28.5.2010, 18:51) Цитата(...   9.6.2010, 7:16
|- - vlkov_   Цитата(olegan @ 28.5.2010, 14:52) С эсцен...   14.7.2010, 12:06
|- - RUSL45   Цитата(vlkov_ @ 14.7.2010, 14:06) Цитата(...   15.7.2010, 9:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тормозит хорошо значит только плюсы.   28.5.2010, 18:38
- - ROMAN KIROVOGRAD   Правильно понимаешь.   29.5.2010, 17:42
- - alex_shkut   А теперь вопрос на засыпку: Есть щиток с эксцентри...   29.5.2010, 23:17
- - Wedalmai   Ребята помогите советом!!! Поменял зад...   30.5.2010, 16:58
- - dimasimfi   сколько ты так проездил?Если пару км накатал то от...   30.5.2010, 17:27
- - Wedalmai   Проездил так уже примерно 1000 км. Необращал внима...   30.5.2010, 17:41
|- - olegan   Цитата(Wedalmai @ 30.5.2010, 16:41) Проез...   31.5.2010, 10:49
- - dimasimfi   А трос ручника о кардан у тебя не трется,у меня та...   30.5.2010, 17:50
- - Wedalmai   Цитата(dimasimfi @ 30.5.2010, 17:50) А тр...   30.5.2010, 18:11
- - dimasimfi   У тебя такие http://www.pasker.ru/catalog/goods.p...   30.5.2010, 18:18
- - Wedalmai   Да   30.5.2010, 18:22
|- - mik58   Цитата(Wedalmai @ 30.5.2010, 19:22) Да ...   31.5.2010, 8:04
- - dimasimfi   Тогда все нормально,так и должно быть это троешные...   30.5.2010, 18:27
- - Wedalmai   Цитата(dimasimfi @ 30.5.2010, 18:27) Тогд...   30.5.2010, 18:36
|- - Fiales   Цитата(Wedalmai @ 30.5.2010, 18:36) Цитат...   31.5.2010, 10:54
- - dimasimfi   Я не думаю что твоя проблема кроется в этом,поскол...   31.5.2010, 7:29
- - Wedalmai   Разобрал сегодня задние тормоза (там где был непон...   1.6.2010, 18:38
- - Культин   Подскажите почему при торможении заднее правое кол...   8.6.2010, 20:51
|- - Lev_Ekb   Цитата(Культин @ 8.6.2010, 23:51) Подскаж...   8.6.2010, 21:03
|- - RUSL45   Цитата(Культин @ 8.6.2010, 22:51) Подскаж...   13.6.2010, 12:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   работает правая часть троса, левая закисла, поэтом...   8.6.2010, 21:04
|- - Культин   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.6.2010, 21:04...   11.6.2010, 13:45
- - Alex06060   У меня после перехода на литье стали болты задеват...   19.6.2010, 13:23
- - Rocker   Цитата(Культин @ 8.6.2010, 21:51) Подскаж...   22.6.2010, 20:59
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может кто сталкивался, ответте, при езде назад при...   26.6.2010, 21:48
- - DimCa   поменял задние цилндры тормозов, вчера сначало пра...   27.6.2010, 13:18
- - Wedalmai   Цитата(Wedalmai @ 30.5.2010, 16:58) Ребят...   27.6.2010, 13:19
|- - RUSL45   Цитата(Wedalmai @ 27.6.2010, 15:19) Цитат...   2.7.2010, 7:34
- - soft   Доброго всем времени суток. Кто-нибудь знает какой...   27.6.2010, 15:05
|- - Vladimir70   Цитата(soft @ 27.6.2010, 16:05) Доброго в...   27.6.2010, 21:14
- - Ролакс   как только сам барабан снять уже проблема,желатель...   27.6.2010, 15:32
- - zver87   Что можно сделать чтобы ручник не был тугим,(ручка...   2.7.2010, 15:56
|- - RUSL45   Цитата(zver87 @ 2.7.2010, 17:56) Что можн...   10.7.2010, 7:48
||- - zver87   Цитата(RUSL45 @ 10.7.2010, 10:48) Цитата(...   10.7.2010, 10:20
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(zver87 @ 2.7.2010, 15:56) Что можн...   10.7.2010, 9:44
- - RUSL45   Ослабь попробуй на 4-5,если не поможет,разъедини т...   10.7.2010, 11:58
- - Anndreykov   Цитата(RUSL45 @ 15.7.2010, 9:02) Беда кол...   28.7.2010, 12:26
|- - olegan   Цитата(Anndreykov @ 28.7.2010, 11:26) Цит...   29.7.2010, 8:19
|- - RUSL45   И об этом говорит тот кто считает себя специалисто...   31.7.2010, 13:32
- - gruzochek   Надо изменить стиль езды в спокойное русло и без к...   29.7.2010, 11:05
- - olegan   Колдун в топку !!!!!!...   31.7.2010, 15:29
- - RUSL45   Может кому пригодиться:знакомый решил проблему изн...   19.10.2010, 16:18
- - dmitriy545   если я выкинул регулятор давления ничего не случит...   20.10.2010, 22:35
- - recardo   А без колдуна случаем, зад, не будет перетормажива...   21.10.2010, 13:48
|- - Сержик   Будет   21.10.2010, 14:24
- - Cross[36]   Цитата(recardo @ 21.10.2010, 14:48) А без...   22.10.2010, 14:53
|- - Сержик   Цитата(Cross[36] @ 22.10.2010, 15...   22.10.2010, 15:22
|- - Господин поручик   Цитата(Cross[36] @ 22.10.2010, 15...   22.10.2010, 18:23
- - Ролакс   Ждем отчетов по резкому торможению,желательно на м...   22.10.2010, 15:00
- - mik58   вообще то колдун к нам пришёл от фиата   22.10.2010, 15:31
|- - Сержик   Цитата(mik58 @ 22.10.2010, 16:31) вообще ...   22.10.2010, 15:48
- - mik58   ну полностью разумными их тоже не назавешь наприме...   22.10.2010, 16:17
- - IiS   Долго я ездил без колдуна и никогда меня не развор...   22.10.2010, 19:54
- - Ролакс   Да ну тут как бы должно всем быть понятно,что с ни...   22.10.2010, 19:59
- - IiS   Цитата(Ролакс @ 22.10.2010, 20:59) Да ну ...   22.10.2010, 20:07
- - mercom86   Всем привет! У меня такая проблемка. В зимнее ...   31.10.2010, 17:25
- - neo6   Ребят, после замены резинок ГТЦ и прокачки тормозо...   1.11.2010, 14:26
|- - RUSL45   Цитата(neo6 @ 1.11.2010, 16:26) Ребят, по...   1.11.2010, 16:33
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(neo6 @ 1.11.2010, 14:26) Ребят, по...   1.11.2010, 19:01
- - AsH_SPb   ( Суть такая. Торможу и приходится прилагать больш...   8.11.2010, 22:10
- - pjserp   добрый вечер...нужен совет!!! на днях ...   14.11.2010, 20:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Звук какой, трения колодок, трос ручника попусти ,...   14.11.2010, 20:51
- - pjserp   да ручник и так собирался подтягивать когда колодк...   14.11.2010, 21:30
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(pjserp @ 14.11.2010, 22:30) да руч...   14.11.2010, 21:35
|- - evgeniy 766   Цитата(pjserp @ 14.11.2010, 21:30) да руч...   14.11.2010, 21:36
- - pjserp   баран сильно греется. такое ощущение что как раз к...   14.11.2010, 21:41
|- - evgeniy 766   Цитата(pjserp @ 14.11.2010, 21:41) баран ...   14.11.2010, 22:01
- - pjserp   планку верну поставил. разбирал оба колеса. на вто...   15.11.2010, 1:44
- - Denis_2103   вчера поехал на работу, при торможении оьнаружил с...   25.11.2010, 19:14
- - festival   Ребята мне нуже очередной совет, короче вчера заме...   17.1.2011, 8:22
- - RUSL45   Цитата(festival @ 17.1.2011, 10:22) Ребят...   17.1.2011, 9:34
9 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:08
