> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 4.4.2010, 18:20
Спасибо сказали: 1272 раза
О машине:
цвет: белый
год выпуска: 1997
Двигатель - 2103 (1.5 л)
Машина куплена в 2008 году за 50 тыс. руб. Порадовало то, что для своих лет довольно устойчивая работа двигателя, и сносное состояние корпуса. Видимо сказалось на том, что была проантикорена, установлены локеры и эксплуатировалась в основном в сельской местности. На момент продажи была уже установлена сигнализация с обратной связью, что тоже повлияло на ее выбор. Вообще, на рынке присматривался к "Четверкам" и "Семеркам", "Шестерки" в тот момент не особо нравились. Уже потом я в нее можно сказать "влюбился". Как раз, за неделю до этого получил права и хотелось побыстрее приобрести практику вождения. Опытный родственник, которого я взял на рынок в качестве консультанта обратил мое внимание на эту машинку. В принципе, я тогда мало понимал на что обращать внимание, доверился ему.. Передние колеса были со сьеденными "боками", с нарушенной геометрией, задние тоже почти сношенные. На спидометре стояло 55 тыс. км. Не знаю, на какой круг пошел счетчик за 11 лет. В некоторых местах было видно замазанные краской перед продажей царапины. Ни инструмента, ни домкрата, ни насоса. Но это не остановило.. Я осознано покупал машину - конструктор. Все равно бы занялся "кастомайзингом" под себя.
Вид спереди.
Первым делом загнал машину в сервис на диагностику и проверку геометрии. Там перетряхнули переднюю подвеску, поменяли подшипник полуоси и пробитый резонатор. При проверки геометрии, на мой вопрос, мол как была выставлена геометрия мастер сказал, "Чего? Никакой геометрией там и не пахло". В общем выставили развал-схождение, машинка стала немного более управляемой. Как раз уже стало темнеть. Включил фары - задние габариты не горят. Включаю "аварийку" и потихоньку в обьезд "по Калинина" тащусь домой.
Сразу после этого решил навести порядок с электрикой. Поменял все лампочки в машинке и предохранители. Блок предохранителей стоял стоковый, весь сплавленный. Соседние контакты, чтоб не замыкать были проложены бумажками. Впоследствии блок предохранителей быд заменен на блок от Волги. Больше в предохранителях усомниться не приходилось. Снял защиту с фар, т.к. сильно снижался световой поток на ближнем свете. Сразу же заметил, что правые фары немного смещены вниз. Видимо из-за бокового удара. Заменил все шины на колесах на новые, так как старые не обеспечивали безопасность.
Вид сбоку.
Первое время часто садился аккумулятор. Бывало даже останавливался на светофоре, загорались стоп-фонари и двигатель сразу глох. Родного генератора не хватало на одновременную работу фар, магнитофона, печки и зажигания. Зачастую приходилось заводиться с "толкача". Даже жену свою обучил как сидеть за рулем и какие педали нажимать, пока я ее толкаю.. Так долго продолжаться не может, решил я и для начала купил новый аккумулятор. С месяц ездил нормально, потом опять почти полный разряд. Стало ясно, что идеальным вариантом будет замена на генератор большей мощности, тем более что в планах на будущее была установка БСЗ, заднее стекло с подогревом, противотуманные фары и другое, энергоемкое оборудование. На нашем форуме выяснил, что оптимальным для меня будет генератор от инжекторной "Нивы". Поменял и обрадовался. Фары стали светить ярким, белым светом, вместо желтизны. И АКБ загорелся зеленым глазком!
Блок предохранителей.
Итого было сделано:
- Замена всех ламп.
- Заменил маленький руль на стоковый. Из-за малого руля пару раз на парковке цеплял соседние машины.
- Установка БСЗ.
- Замена блока предохранителей на "Волговский".
- Карбюратор 21073.
- Замена генератора на гену от "Нивы"
- Замена Главного и рабочего цилиндра сцепления
- Замена томозных колодок (передних и задних).
- Замена троса ручника (старый закис и не двигался).
- Замена тормозных дисков и барабанов.
- Замена ступицы переднего колеса.
- Замена тормозных цилиндров (передних и задних).
- Заварен лопнувший передний лонжерон.
- Установлено и подключено стекло с обогревом.
- Замена амортизаторов (передних и задних) со втулками и сайлентами.
- Заменен передний бампер (учил жену ездить, хватило 3 метров).
- Заменил все личинки в дверях и на багажнике.
- Установка электровентилятора вместо механического на помпе.
- Установлен бортовой компьютер БК-21, впоследствии после выхода из строя был заменен на БК-51
- CD-магнитола Sony
- GPS - навигатор
- Заменен полностью привод ГРМ (цепь, звезды, натяжитель и успокоитель).
- Установка микропроцессорного зажигания MPSZ-ZH
- Для МПСЗ была заменена крышка на крышку с приливом для ДПКВ и реперный шкив с демпфером; таким образом зажигание переведено на управление от ДХ трамблера на ДПКВ.
Вид в салоне. Прошу прощения за грязь, но весна дает о себе знать.. .
Было еще много чего сделано, но об этом в следующий раз.
Принимайте в клуб!!!
Сообщение отредактировал Warrior - 24.8.2016, 18:29
сообщение 28.5.2010, 14:25
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
ну невсе тек сложно берите самый качественный метал(онже самый дорогой)и ничего не нада шпаклевать.выбирать нужно с мастером
ZanoZa
сообщение 28.5.2010, 14:38
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11551
Машина:Ваз2106
Енто у Вас там всё просто, а нам сюды в гандурас всякую дрянь везут)))) И при штамповке кладут по несколько листов в штамп для уменьшения нормы времени
Сообщение отредактировал ZanoZa - 28.5.2010, 14:39
сообщение 28.5.2010, 14:48
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
дядько мы тоже с украины drinks.gif брал метал челябенский нареканий нет
ZanoZa
сообщение 28.5.2010, 15:10
Из: Днепропетровск
Машина:Ваз2106
Ладно на выходных скорей всего буду красить машину и за одно посмотрю как на челябинских крыльях краска лежит ))) Кстати, у нас в гаражах копеечку реставрируют (пацанчик учил знакомую деваху за руль держаться) - так вот смотрю я как они мудохаются со сваркой передней части авто и аж плакать хочется
сообщение 28.5.2010, 16:32
Сообщение #6
Ну это само собой, я как-то жене дал попробывать проехаться, так она через 5 метров вьехала в бетонные блоки так, чтоб бампер винтом загнуло, а юбкой передней колесо заблокировало... =)
- Warrior   Барнаульский "Танк"   4.4.2010, 18:20
- - STIK   Привет зёма! Ну наконец-то и ты выставил свою ...   4.4.2010, 18:30
|- - Warrior   Цитата(STIK @ 4.4.2010, 22:30) Привет зём...   4.4.2010, 18:44
- - ROMAN KIROVOGRAD   Хороша машина, любовь, желание, и у вас большой по...   4.4.2010, 18:33
- - _Игорь_   Приветствую в клубе! Взялся за "Танк...   4.4.2010, 19:09
|- - Warrior   Цитата(_Игорь_ @ 4.4.2010, 23:09) Приветс...   4.4.2010, 19:19
- - Sprpddr   Приветствую. Я что-то не понял, ты поставил сначал...   4.4.2010, 19:23
|- - Warrior   Цитата(Sprpddr @ 4.4.2010, 23:23) Приветс...   5.4.2010, 3:32
- - Господин поручик   Цитата(Warrior @ 4.4.2010, 18:20) год вып...   4.4.2010, 20:49
|- - Warrior   Цитата(Господин поручик @ 5.4.2010, 0:49)...   5.4.2010, 5:10
- - Warrior   Вчера был странный случай. Еду от тещи, смотрю бен...   5.4.2010, 8:21
|- - mik58   Цитата(Warrior @ 5.4.2010, 9:21) Вчера бы...   6.4.2010, 21:04
|- - Warrior   Цитата(mik58 @ 7.4.2010, 1:04) Цитата(War...   7.4.2010, 5:09
- - Warrior   Жигулисты, такой вопрос! Летом, когда делал то...   6.4.2010, 16:46
- - vazGT   Привет, а скажи мне вот чо эта жолтая лабуда (расп...   6.4.2010, 21:12
- - NeonKIR   хорошее авто, сразу видночто хозяин следит за ней...   7.4.2010, 22:00
|- - Warrior   Цитата(NeonKIR @ 8.4.2010, 2:00) хорошее ...   8.4.2010, 3:13
|- - Warrior   Цитата(Warrior @ 8.4.2010, 7:13) Цитата(N...   9.4.2010, 16:12
- - Warrior   2 месяца назад родился второй сын, теперь думаю ка...   9.4.2010, 4:45
- - IGORYAN   Поздравляю с рождением сына!А в эту полку умес...   9.4.2010, 12:36
|- - Warrior   Цитата(IGORYAN @ 9.4.2010, 16:36) Поздрав...   9.4.2010, 13:43
- - миг   Нормальная машина,зеркала под ауди,как у мну.Поста...   9.4.2010, 12:51
- - Warrior   Сегодня решил проверить старую байку о прекрасных ...   10.4.2010, 16:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сигналы обычные жигулевские, ставь, через реле буд...   10.4.2010, 16:46
- - Warrior   Достали рывки при нажатии педали газа, было ясно ч...   10.4.2010, 16:57
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Warrior @ 10.4.2010, 16:57) Достал...   10.4.2010, 18:03
|- - Warrior   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 10.4.2010, 22:0...   11.4.2010, 4:21
- - Enkei   Я смотрю, тоже упор капота отгнил?   10.4.2010, 17:17
|- - Warrior   Цитата(Enkei @ 10.4.2010, 21:17) Я смотрю...   10.4.2010, 17:21
- - Warrior   Сегодня при беглом осмотре моторного отделения зам...   20.4.2010, 17:03
|- - МЫХЪ   Цитата(Warrior @ 20.4.2010, 18:03) Сегодн...   20.4.2010, 19:14
|- - Warrior   Цитата(МЫХЪ @ 20.4.2010, 23:14) Цитата(Wa...   20.4.2010, 19:36
|- - МЫХЪ   Цитата(Warrior @ 20.4.2010, 20:36) Да мас...   20.4.2010, 19:47
|- - Warrior   Цитата(МЫХЪ @ 20.4.2010, 23:47) Цитата(Wa...   21.4.2010, 4:58
- - NeonKIR   а у меня из щупа иногда сопливит немного может...   20.4.2010, 18:05
- - NeonKIR   сегодня куплю щуп   21.4.2010, 9:02
|- - Warrior   Цитата(NeonKIR @ 21.4.2010, 13:02) сегодн...   21.4.2010, 9:42
- - Warrior   Все-таки нашел, откуда масло из сапуна гнало. Крыш...   29.4.2010, 11:11
- - Warrior   Начал установку гидрокомпенсаторов. Застопорился н...   30.4.2010, 17:38
|- - IGORYAN   Цитата(Warrior @ 30.4.2010, 18:38) Начал ...   30.4.2010, 18:23
||- - Warrior   Цитата(IGORYAN @ 30.4.2010, 22:23) Цитата...   1.5.2010, 11:45
|- - Господин поручик   Цитата(Warrior @ 30.4.2010, 18:38) Начал ...   30.4.2010, 18:32
- - IGORYAN   Тоже думаю поменять на гидро,но что то очень многи...   1.5.2010, 12:28
|- - Warrior   Цитата(IGORYAN @ 1.5.2010, 16:28) Тоже ду...   1.5.2010, 14:35
- - Warrior   День ничего нового не принес, поменял ГК на 5 клап...   2.5.2010, 18:36
- - Warrior   В принципе поставил ГКК. Все работает.. Из плюсов ...   11.5.2010, 12:10
|- - IGORYAN   Цитата(Warrior @ 11.5.2010, 13:10) В прин...   12.5.2010, 11:33
|- - Warrior   Цитата(IGORYAN @ 12.5.2010, 15:33) Цитата...   12.5.2010, 11:41
- - Warrior   После промывки и прочистки карбюратора 21073 наткн...   16.5.2010, 16:42
- - IGORYAN   Наткнулся это значит разобрал и забыл куда какая,т...   16.5.2010, 19:19
|- - Warrior   Цитата(IGORYAN @ 16.5.2010, 23:19) Наткну...   17.5.2010, 3:25
- - Warrior   Блин, ну что за день.. Ехал по Ленинскому, никого...   22.5.2010, 11:37
|- - Молодой   дааааааааа..... вот действительно повезло тебе...с...   22.5.2010, 13:31
- - Bazaar74   Страховки выплачивают безусловно! Гайцев вызыв...   22.5.2010, 11:54
|- - Warrior   Цитата(Bazaar74 @ 22.5.2010, 15:54) Страх...   22.5.2010, 12:10
- - Bazaar74   Не переживай. Выплатят столько, сколько точно долж...   22.5.2010, 12:20
- - _Игорь_   Bazaar74, где такие автобусы ездят?? Warrior, ду...   22.5.2010, 12:42
|- - Bazaar74   Цитата(_Игорь_ @ 22.5.2010, 12:42) Bazaar...   22.5.2010, 12:45
|- - Warrior   Цитата(_Игорь_ @ 22.5.2010, 16:42) Bazaar...   22.5.2010, 15:04
|- - Молодой   даааа..... вобще плохой день у тебя по ходу был. Т...   22.5.2010, 16:02
|- - Warrior   Цитата(Молодой @ 22.5.2010, 20:02) даааа....   22.5.2010, 16:11
|- - Молодой   хромированная решётка за 800!!! ты хоч...   22.5.2010, 16:35
|- - Warrior   Цитата(Молодой @ 22.5.2010, 20:35) хромир...   22.5.2010, 16:56
|- - Молодой   ну родная то лучше, у меня пластмасс чёрный, мне н...   22.5.2010, 17:04
- - Warrior   Что, тоже куда-то влетел? Ну удачи во востановлени...   23.5.2010, 6:48
- - Warrior   Ну вот и оценили. Получилось с учетом износа 9800,...   26.5.2010, 16:27
|- - МЫХЪ   Цитата(Warrior @ 26.5.2010, 17:27) Ну вот...   26.5.2010, 20:58
- - IGORYAN   Что ж там все железо под замену чтоль?Можно же выт...   26.5.2010, 22:05
- - Warrior   Спасибо за оценку.. Хоть столько наценили, да еще ...   27.5.2010, 7:04
- - Bazaar74   Конечно, всё можно выправить. Главное найти хороше...   27.5.2010, 7:35
|- - Warrior   Цитата(Bazaar74 @ 27.5.2010, 11:35) Конеч...   27.5.2010, 7:49
- - yanizz   По сомнением у меня только крыло, уж больно место ...   27.5.2010, 16:23
|- - Warrior   Цитата(yanizz @ 27.5.2010, 20:23) По сомн...   27.5.2010, 16:31
- - IGORYAN   Ерунда не парься все сделают и крыло лучше не меня...   27.5.2010, 22:16
|- - Warrior   Цитата(IGORYAN @ 28.5.2010, 2:16) Ерунда ...   28.5.2010, 3:12
- - yanizz   Не пойму, почему тебя двери больше беспокоят... 5 ...   28.5.2010, 9:00
|- - Warrior   Цитата(yanizz @ 28.5.2010, 13:00) Не пойм...   28.5.2010, 9:18
|- - ZanoZa   Цитата(yanizz @ 28.5.2010, 9:00) Не пойму...   28.5.2010, 10:08
|- - Warrior   Цитата(ZanoZa @ 28.5.2010, 14:08) Цитата(...   28.5.2010, 10:20
- - ZanoZa   А с нынешней штамповкой ещё и шпатлевать до посине...   28.5.2010, 10:38
|- - Warrior   Цитата(ZanoZa @ 28.5.2010, 14:38) А с нын...   28.5.2010, 11:02
|- - ZanoZa   Цитата(Warrior @ 28.5.2010, 11:02) Цитата...   28.5.2010, 13:10
|- - Warrior   Цитата(ZanoZa @ 28.5.2010, 17:10) Цитата(...   28.5.2010, 13:27
- - OPTIMUS PRIME   ну невсе тек сложно берите самый качественный мета...   28.5.2010, 14:25
|- - ZanoZa   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.5.2010, 14:25) ...   28.5.2010, 14:38
||- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ZanoZa @ 28.5.2010, 14:38) Цитата(...   28.5.2010, 14:48
||- - ZanoZa   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.5.2010, 14:48) ...   28.5.2010, 15:10
||- - Warrior   Цитата(ZanoZa @ 28.5.2010, 19:10) Цитата(...   28.5.2010, 16:32
|- - Warrior   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.5.2010, 18:25) ...   28.5.2010, 14:59
- - Warrior   Сегодня как раз дошли по почте долгожданные ништяк...   2.6.2010, 17:56
- - CaLLIKA   Молодец будем ждать   2.6.2010, 19:40
|- - Warrior   Цитата(CaLLIKA @ 2.6.2010, 23:40) Молодец...   3.6.2010, 8:44
- - Enkei   Дело хорошее =) А нафига зеркала с поворотниками в...   2.6.2010, 22:46
|- - Господин поручик   Цитата(Enkei @ 2.6.2010, 23:46) Дело хоро...   2.6.2010, 23:16
|- - Warrior   Цитата(Enkei @ 3.6.2010, 2:46) Дело хорош...   3.6.2010, 5:03
- - Enkei   А зачем, собственно? Что, штатных мало, так еще на...   2.6.2010, 23:23
|- - Господин поручик   Цитата(Enkei @ 3.6.2010, 0:23) А зачем, с...   2.6.2010, 23:29
|- - yanizz   Цитата(Enkei @ 2.6.2010, 23:23) А зачем, ...   3.6.2010, 7:52
- - Enkei   И он оказывается сильно правее или левее основного...   2.6.2010, 23:53
- - IGORYAN   Можно сделать из них подсветку земли под дверью ка...   3.6.2010, 13:53
63 страниц V   1 2 3 > »
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 9:07
