> Тормозной барабан, самый гуманный метод по его снятию ...
Pioneer'ik =)
сообщение 23.4.2008, 18:51
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
помогите задние колодки нуждаются в замене ... ни как не могу снять тормозной
барабан ..
слышал что поднимают заднее колесо разгоняют на месте до 60 резко тормознуть
и он прокрутится ... и еще про болты на 8 ими выпресовывать можно . но говорят резьбу
можно сорвать . какие еще есть способы его снять ??? fool.gif выбивать пробовал бесполезно...
alex_shkut
сообщение 26.5.2010, 12:29
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Я в первый раз когда полез в задние тормоза, то снять барабаны не смог - прикипели намертво. Ошибкой было то, что я ВЫЖИМАЛ сцепление при операции снятия двигателем. Так и распилил барабан болгаркой, поскольку снимать после кувалдирования уже было нечего :), а потом расколол пополам зубилом. После этого шлифонул мелкой наждачкой полуось и смазал смазкой на основе то-ли окиси молибдена, то ли чего-то там. Не боится ничего, ни воды, ни температуры. (вроде как НИИ-232, но не факт). Второй все-таки снял по книге, когда до меня дошло, что сцепление выжимать НЕ НУЖНО! Улетел как птичка в полет )))
На Ваших фотках больно красивые барабаны. А в моем случае между осью и барабаном наблюдался белый порошок, т. е. конкретное окисление.
А резьбу на барабанах наверное просто перестали делать, поскольку лишняя операция, а толку никакого. Если можно снять с помощью направляющей - то можно и просто руками. А в большинстве случаев резьба исчезает после первой неудачной попытки снять барабан )))
Сержик
сообщение 26.5.2010, 13:15
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Нет нет и нет, резьбу не перестали делать. На прошлых выходных, менял распорные планки ручника на кентовской ВАЗ 2107 выпуска 2009, а для этого как известно необходимо снять барабан, так вот, резьба там есть. Я наоборот никогда не видел задние тормозные барабаны без резьбы.
сообщение 26.5.2010, 21:47
Ты понимаешь,я не утверждаю,что ее делать не перестали.Просто ее ни у кого не существует(см.выше)во всяком случае у 99%.Т.к.все давным-давно убедились,что это дерьмо полное.1% мы считать не будем.Додуматься!!В Алюминии резьбу нарезать!Ладно б там усилия не надо было.Почему не в пластилине?
Warrior,когда я не смогу открутить направляющие,я тебя приглашу с плоскогубцами)))Продемонстрируешь мощь монстра)))Без обид)))))))))
Сержик
сообщение 27.5.2010, 7:39
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Пример с пластелином тут не уместен, так как много чего в машине алюминиевого. Кстати, на моём опыте никогда не встречались барабаны без резьбы.
P.S. направляющие попробуй открутить роликовым шпильковёртом.
- Pioneer'ik =)   Тормозной барабан   23.4.2008, 18:51
- - Oldwarrior   Самый правильный способ - спецсъемник. Есть такой ...   23.4.2008, 19:01
|- - Pioneer'ik =)   Цитата(Oldwarrior @ 23.4.2008, 14:06) Сам...   23.4.2008, 19:17
- - федор   Способов много можно разогнать на месте и резко за...   23.4.2008, 19:06
- - Misha065   берется молоток потяжелее и покругу где болты бьет...   23.4.2008, 20:32
|- - Oldwarrior   Цитата(Misha065 @ 23.4.2008, 15:37) берет...   23.4.2008, 21:58
|- - Misha065   Цитата(Oldwarrior @ 23.4.2008, 21:03) Цит...   23.4.2008, 22:22
- - Pioneer'ik =)   будем пробовать =)   24.4.2008, 20:49
- - broocklyn   да болтами превосходно он выпрессовывается! у ...   24.4.2008, 23:51
|- - Gypsus   Цитата(broocklyn @ 24.4.2008, 22:56) да б...   25.4.2008, 18:11
|- - Воробьев   Цитата(Gypsus @ 25.4.2008, 19:11) Цитата(...   13.7.2010, 18:49
- - Pioneer'ik =)   Благодарю ! вывод wd 40 и выпресовка болтами ...   25.4.2008, 17:42
- - moks   Подскажите плз,а нужно ли снимать барабаны если я ...   25.4.2008, 21:20
- - finex   moks, не, ненужно. Штуцеры для прокачки с внутренн...   25.4.2008, 22:24
- - Pioneer'ik =)   хм.. вот теперь и думай крутить болтами или нет .....   26.4.2008, 17:04
- - max3r   Хм. Странная тема. В колесе есть направляющие два ...   26.4.2008, 18:17
|- - Pioneer'ik =)   Цитата(max3r @ 26.4.2008, 13:22) Хм. Стра...   27.4.2008, 17:41
|- - Gypsus   Цитата(max3r @ 26.4.2008, 17:22) Хм. Стра...   27.4.2008, 18:19
||- - Pioneer'ik =)   Цитата(Gypsus @ 27.4.2008, 13:24) Цитата(...   27.4.2008, 20:04
||- - Mad_Doc   Даже в случае капитально закисших барабанов съёмне...   27.4.2008, 20:16
||- - Gypsus   Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.4.2008, 19...   27.4.2008, 20:28
|- - alexxx86   Цитата(max3r @ 26.4.2008, 13:22) Хм. Стра...   27.4.2008, 21:29
- - федор   У меня болты с кучей дюралевой стружки вытолкнули ...   27.4.2008, 21:38
- - Ivan-2001   у меня проблема как и у большинства написавших в э...   28.4.2008, 10:39
|- - федор   Цитата(Ivan-2001 @ 28.4.2008, 9:44) ...   28.4.2008, 15:43
|- - Санек79   Цитата(федор @ 28.4.2008, 16:48) Цитата(I...   28.4.2008, 20:00
- - Pioneer'ik =)   сьемник это спец аппарат в автосервисе .. а болты ...   28.4.2008, 12:07
|- - МЫХЪ   Цитата(Pioneer'ik =) @ 28.4.2008, 13...   15.5.2008, 10:31
|- - федор   Цитата(МЫХЪ @ 15.5.2008, 9:36) Цитата(Pio...   15.5.2008, 13:28
|- - МЫХЪ   Цитата(федор @ 15.5.2008, 14:33) Цитата(М...   15.5.2008, 14:01
- - Ivan-2001   Сегодня с утра поехал на СТО снимать съемником.......   29.4.2008, 14:37
|- - Gypsus   Цитата(Ivan-2001 @ 29.4.2008, 13:42)...   29.4.2008, 20:18
|- - федор   Цитата(Gypsus @ 29.4.2008, 19:23) Цитата(...   29.4.2008, 20:30
|- - Gypsus   Цитата(федор @ 29.4.2008, 19:35) Ну если ...   29.4.2008, 20:44
|- - федор   Цитата(Gypsus @ 29.4.2008, 19:49) Цитата(...   29.4.2008, 21:47
- - Pioneer'ik =)   ну че тоже вариант =))   29.4.2008, 19:23
- - Maxdok   Пришлось снимать барабан.Ну вариант с разгоном до ...   12.5.2008, 21:41
- - Phil   Есть еще один интересный способ. На стыке барабана...   15.5.2008, 13:47
- - федор   У меня знакомый на станке полуоси протачивал чтобы...   15.5.2008, 13:54
- - к451мт63   Барабан снимали простукиванием через доску по обод...   26.7.2008, 17:37
|- - Spok   Цитата(к451мт63 @ 26.7.2008, 20:41) Бараб...   31.7.2008, 7:51
|- - Tisha   Я снимаю барабаны простым и описанным уже способом...   11.8.2008, 14:07
|- - FAUST   Цитата(Tisha @ 11.8.2008, 14:07) Я снимаю...   15.3.2010, 21:12
|- - Ролакс   Цитата(FAUST @ 15.3.2010, 21:12) Цитата(T...   27.3.2010, 20:26
- - корявый   ободок барабана у меня в клочья изодранный видимо ...   28.7.2008, 8:34
- - Оладий   Блииин... Фигею, читая. Надо японцам дать почитать...   31.7.2008, 7:25
- - ribak   Чтобы не создавать новой темы спрошу тут. Имеются ...   11.2.2010, 13:19
|- - Сержик   ИМХО: ставить не стоит. На сколько их хватит....в...   11.2.2010, 13:40
- - tsv_13   вот недавно менял колодки и цилиндр патаму как пат...   12.2.2010, 15:21
- - RiGGeR   Ну у меня вообще щас казус! Что делать уже нез...   15.3.2010, 18:32
- - мастер гранд гаража   ЦитатаНу у меня вообще щас казус! Что делать у...   15.3.2010, 19:21
- - RiGGeR   Этот метод я пробовал в самом начале непомогает...   15.3.2010, 19:25
|- - Machete787   Цитата(RiGGeR @ 15.3.2010, 19:25) Этот ме...   15.3.2010, 19:34
- - RiGGeR   В первом моём посте я написал, что у меня цилиндр ...   15.3.2010, 20:13
- - RatBoy   Купил съемник за 300 рублей на рынке, смеюсь над в...   4.4.2010, 23:15
|- - ritchi   Цитата(RatBoy @ 5.4.2010, 0:15) Купил съе...   24.5.2010, 20:09
- - Jupiter   Снимал сегодня прикипевший барабан и по дурости о...   11.4.2010, 21:54
|- - П@ш@   Цитата(Jupiter @ 11.4.2010, 22:54) Снимал...   11.4.2010, 22:14
- - Jupiter   Буртик, внутренняя поверхность без иъянов. Ок, ост...   11.4.2010, 22:32
- - PaAlIg   Еще есть очень простой способ снятия барабана ...   6.5.2010, 21:25
- - Nikolas70   Когда прикипевший барабан освободится от полуоси -...   17.5.2010, 20:10
- - alex_shkut   А теперь я приведу вам выдержку из книги "Авт...   25.5.2010, 12:21
- - Ролакс   Тут все говорят-отверстия с резьбой,чтоб болты вкр...   25.5.2010, 19:56
|- - NFZ   Цитата(Ролакс @ 25.5.2010, 20:56) Тут все...   25.5.2010, 20:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   Барабан имеет четыре отверстия, два без резьб под ...   25.5.2010, 20:08
- - Ролакс   а почему у меня,у моего кума и еще человек у 10 зн...   25.5.2010, 20:39
|- - NFZ   Цитата(Ролакс @ 25.5.2010, 21:39) а почем...   25.5.2010, 20:49
- - Ролакс   ну за себя могу сказать точно,что даже и следа нет...   25.5.2010, 21:09
- - mik58   да направляющие тяжко откручивать, сейчас появилис...   25.5.2010, 21:37
|- - Ролакс   Цитата(mik58 @ 25.5.2010, 21:37) да напра...   25.5.2010, 22:17
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 26.5.2010, 2:17) Цитата(m...   26.5.2010, 6:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну так эти конструкторы писали книгу в 1972 году, ...   25.5.2010, 21:41
- - alex_shkut   Я в первый раз когда полез в задние тормоза, то сн...   26.5.2010, 12:29
|- - Сержик   Нет нет и нет, резьбу не перестали делать. На прош...   26.5.2010, 13:15
|- - Ролакс   Цитата(Сержик @ 26.5.2010, 13:15) Нет нет...   26.5.2010, 21:47
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 27.5.2010, 1:47) Цитата(С...   27.5.2010, 7:22
|- - Сержик   Цитата(Ролакс @ 26.5.2010, 22:47) Ты пони...   27.5.2010, 7:39
- - Ролакс   Да не,я на своей сейчас руками откручиваю(выше).пр...   27.5.2010, 8:07
|- - Сержик   Ну почему, эти направляющие можно заменить на ...   27.5.2010, 8:22
- - alex_shkut   Я на своей машине (обратим внимание на профиль) та...   29.5.2010, 23:25
- - lungu_78   Барабаны, ВАЗовские куплены и установлены сегодня....   4.7.2010, 20:11
- - AII   Цитата(Pioneer'ik =) @ 23.4.2008, 19...   12.7.2010, 20:59
- - DJ1979   Помогите советом (не могу открыть новую тему). Пос...   12.7.2010, 21:31
|- - mik58   Цитата(DJ1979 @ 12.7.2010, 22:31) Помогит...   12.7.2010, 22:08
- - ROMAN KIROVOGRAD   Накат есть у машины , попробуй катни руками.   12.7.2010, 22:01
- - qaz   помогите пожалуйста!!! поменял колодки...   14.7.2010, 12:25
|- - mik58   Цитата(qaz @ 14.7.2010, 13:25) помогите п...   14.7.2010, 22:20
|- - RatBoy   Цитата(qaz @ 14.7.2010, 13:25) помогите п...   13.9.2010, 21:32
- - Ролакс   Да думаю,уже установил,всетки 2 месяца прошло))   13.9.2010, 22:01
- - qaz   спасибо за подсказку забил барабан кувалдой сначал...   24.9.2010, 15:55
- - dimmaleksandrov   Самый простой и верный способ сорвать прикипевший ...   24.9.2010, 23:46
|- - Бешеный Ученик   Цитата(dimmaleksandrov @ 25.9.2010, 0:46)...   25.9.2010, 0:16
- - karapuzZZ   господа, есть барабан, но не снимается: - не прики...   25.9.2010, 17:06
|- - denischel   Цитата(karapuzZZ @ 25.9.2010, 15:06) госп...   25.9.2010, 17:39
- - karapuzZZ   Значит ручник натягивать... Кстати, барабан стяну...   25.9.2010, 19:01
|- - denischel   Цитата(karapuzZZ @ 25.9.2010, 17:01) Знач...   25.9.2010, 22:09
- - ROMAN KIROVOGRAD   Трос ручника ,при снятии и установке барабанов , д...   25.9.2010, 22:14
- - karapuzZZ   оооу, пасиба :) не хотелось, но пришлось ползти по...   25.9.2010, 22:18
- - dimmaleksandrov   Если ты при натянутом ручнике смог провернуть коле...   26.9.2010, 0:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Не на ручнике у него стояла, просто тросс был натя...   26.9.2010, 10:19
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 3:30
