> Домашний саб в машину.
Style.FaCkeR
сообщение 23.6.2008, 16:33
Пользователь №: 3476
Машина:ВАЗ 21043;двиг. 03, 1.5L;4ступка.
Цвет:Белий)))
Всем доброго времени суток! Уважаемые одноклубники, я вот тут заморочился.... Возможно ли поставить в машину саб?, который работает от сети (220В)... если такая процедура возможна, не могли бы вы поподробней описать, как это сделать. Заранее всем, СпасИбо! ok.gif
VI7
сообщение 23.5.2010, 22:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 24631
Цвет:белоснежный
Парни подскажите!! у меня усилитель Sony(220 V) мощностью 150 Ватт и от него колонки трех полосные тоже Sony 6 Ом по 100 Ватт максимум! и два сабвуфера маленьких по 30 и 21 Ватту но долбят тоже неплохо!! а все вместе это качает вообще здорово! живу на 5 этаже сосди на 3 этаже жалуются! суть в чем! я хочу всё это впихнуть в машину! если я куплю инвертор на 300 ватт и подключу к акумчику напрямую его! затем колонки к инвертору ! как думаете акумчик не сядит? или инвертор может навернуться? или нужен акумчик помощнее? или купить лучше втрой и подсоединить его последовательно от первого акума? подскажите! выдвиньте свои мнения! очень рад буду) а то впадлу замарачиваться с блинами на них денег нету! полку ставить тоже впадлу! тем более уже офигенные колонки есть)) помогите плиз)))
сообщение 24.5.2010, 18:32
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(VI7 @ 23.5.2010, 23:02) *
... я хочу всё это впихнуть в машину! если я куплю инвертор на 300 ватт и подключу к акумчику напрямую его! затем колонки к инвертору ! как думаете акумчик не сядит? ...
Наверно, не колонки, а усилитель - к инвертору, а уж к усилителю - колонки?
Открой инструкцию к усилителю, там, обычно, на последней странице есть технические харатеристики. Посмотри макс. потребляемую мощность усилителя от сети 220В. Выходная мощность инвертера должена быть не меньше этой мощности. Усилители на обычных трансформаторах не очень любят инверторный ток (можно попробовать как будет работать от дешевого компьютерного бесперебойника в режиме резерва). Если генератор все это не осилит, то аккумулятор, конечно, сядет (нужно смотреть ток потребления инвертора от 12В, из этого делать выводы).
Сообщение отредактировал Mitka - 24.5.2010, 18:32
VI7
сообщение 24.5.2010, 20:54
Из: Волгоград
Цвет:белоснежный
так может мне в этом деле поможет конденсатор? на счет мощности это я все знаю я просто интересуюсь будет ли это все нормально работать! кто пишит что сабвуферы домашние нормально работают! а то обычного усилителя машинного у меня нету! а только можно сказать ресивер! 150 W написано выдает но не написно что max! ну это не важно инвертор и преобразователь это одно и тоже??если нет что лучше подойдет к моему случаю?
и всмысле "Усилители на обычных трансформаторах не очень любят инверторный ток " поподробней если можешь! усилители плоъо работают быстрее подыхают или че?
сообщение 24.5.2010, 21:08
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Конденсатор всегда поставить успеешь, если будет неоходимость. Кондер, он тоже питается от бортовой сети и на сохранность АКБ ни как не повлияет.
Я тебе и говорил про твой ресивер, а не про автоусилитель. Ты мне говоришь про выходную мощность ресивера, а тебе говорю про мощность, потребляемую ресивером от сети 220В. В паспорте (руководстве) должна быть указаны такая характеристика. От этой мощности + мощность сабвуферов (если они тоже питаются от 220В, т.е. активные, имеющие свой усилитель) и надо отталкиваться при выборе мощности инвертора.
Точнее сказать не усилители, а трансформаторы плохо работают от инвертного тока. Т.к. он не совсем переменный (синусоидальный), а скорее знакопеременный (ступенчатая синусоида). А потому сначала нужно попробовать, как это будет работать...
Сообщение отредактировал Mitka - 24.5.2010, 21:10
VI7
сообщение 24.5.2010, 21:12
Сообщение #6
Из: Волгоград
Цвет:белоснежный
я так подумал! проще чем себе мозги компосировать с этими инверторами! проще добавить и купить усилок обычный автомобильный! и от него уже подсоединять свои колонки! так намного проще наверное будет
Павлуха
сообщение 25.5.2010, 21:27
Сообщение #7
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Лучше взять нормальную магнитолу и колонки к ней,думаю результата должно хватить,нет,тогда думать о усилке.
А городить стереосистему,да еще на 220В вообще не вижу смысла,саб расчитан на большой обьем(квартира)в авто звучать будет подругому(например от автомобильного дома один гул).Да и кущать все это будет дай бог,не только мах. мощность,но плюс еще КПД инвертора.Про форму выдаваемого напряжение инвертора был рассказ,так вот,трансформатор от этого будет гудеть и поддаваться дополнительному нагреву,сколько он проработает на МАХ мощи-ХЗ.
Сообщение отредактировал Павлуха - 25.5.2010, 21:28
- Style.FaCkeR   Домашний саб в машину.   23.6.2008, 16:33
- - Михаил456   берешь саб,устанавливаещь,прдключаещь к источнику,...   23.6.2008, 17:07
|- - Style.FaCkeR   Цитата(Михаил456 @ 23.6.2008, 18:11) бере...   23.6.2008, 17:10
- - fatefell   или инвертор например, такой: http://car-bass.ru/...   23.6.2008, 17:39
- - Тошка   Саб и расчитан на 12V, нужно разобрать и выкинуть ...   23.6.2008, 21:02
|- - walendra   Цитата(Тошка @ 23.6.2008, 21:06) Саб и ра...   31.7.2008, 22:07
- - GREEEN   хрена се) небуду оч похожих тем делать..напишу тут...   1.7.2008, 21:49
- - Vortex   воткнуть. через усилок. а у мну обратный вопрос: ...   3.7.2008, 17:21
- - Spok   Скорее всего усилитель питается двуполярным питани...   31.7.2008, 22:09
- - walendra   и какой провод куда   31.7.2008, 22:11
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(walendra @ 31.7.2008, 22:15) и как...   31.7.2008, 22:41
- - Insolence   не стоит в этом вопросе еще забывать о том что дин...   9.8.2008, 12:55
- - RomanSm1   Похожей темы не нашел, значит напишу сюда. Значит ...   5.12.2008, 11:22
|- - shkurkin   Цитата(RomanSm1 @ 5.12.2008, 14:22) Минус...   7.12.2008, 8:55
- - КашМар   попробуй "массу" от калонки взять с корп...   5.12.2008, 13:36
|- - RomanSm1   Цитата(КашМар @ 5.12.2008, 13:36) попробу...   5.12.2008, 13:42
- - FideLiO   не надо забывать, что в домашней акустике сопротив...   5.12.2008, 23:47
- - _Aviator_   Присоединяюсь к вышесказанному (кстати не везде 8О...   6.12.2008, 17:02
- - Хрюн Моржов   Вообще, чисто теоретически, домашнюю акустику можн...   6.12.2008, 20:00
- - RomanSm1   Извините, что сразу не уточнил: сопротивление на к...   7.12.2008, 7:01
|- - piloterist   Цитата(RomanSm1 @ 7.12.2008, 7:01) Извини...   7.12.2008, 10:55
|- - shkurkin   Цитата(piloterist @ 7.12.2008, 13:55) Я к...   7.12.2008, 11:45
- - RomanSm1   Блин, вот это вы меня запутали. НА КОЛОНКАХ НЕ 8 О...   7.12.2008, 12:01
|- - shkurkin   Цитата(RomanSm1 @ 7.12.2008, 15:01) Блин,...   7.12.2008, 12:15
|- - RomanSm1   Цитата(shkurkin @ 7.12.2008, 12:15) Подкл...   8.12.2008, 10:39
|- - shkurkin   Цитата(RomanSm1 @ 8.12.2008, 13:39) Подкл...   8.12.2008, 16:37
|- - RomanSm1   Цитата(shkurkin @ 8.12.2008, 16:37) Цитат...   8.12.2008, 21:23
|- - shkurkin   Цитата(RomanSm1 @ 9.12.2008, 0:23) Еще ра...   9.12.2008, 5:13
- - piloterist   "+"-" заодно проверь ) я наврено не...   7.12.2008, 15:25
- - piloterist   А у тебя нет других колонок (автомобильных) чтобы ...   8.12.2008, 22:55
- - Solomon   А если колонки 6 ом,а у магнитолы в машине, только...   28.12.2008, 18:43
- - Хрюн Моржов   Цитата(Solomon @ 28.12.2008, 20:43) А есл...   29.12.2008, 12:32
- - kolinko   ставил знакомый саб с кинотеатра, выкинул трансфор...   29.12.2008, 16:54
- - tommy   всем привет) я тут новенький, катаюсь третью недел...   22.4.2009, 23:29
|- - fife   Цитата(tommy @ 23.4.2009, 0:29) всем прив...   24.4.2009, 8:44
- - ромарио   как вы все там подключаете -то у меня и саб работа...   24.4.2009, 10:25
- - c0oL   Вопрос такой: дома музыкальный цнтр. 2 колонки и с...   3.5.2009, 20:19
- - c0oL   Что не кто не умеет?:)   29.11.2009, 7:35
|- - progressi   Цитата(c0oL @ 29.11.2009, 7:35) Что не кт...   29.11.2009, 13:40
|- - tipok   Цитата(progressi @ 29.11.2009, 13:40) Цит...   29.11.2009, 18:27
|- - ромарио   Цитата(tipok @ 29.11.2009, 18:27) Цитата(...   29.11.2009, 19:03
- - SANA   Товарищи не подскажите. Магнитола 45 х 4 расчитана...   18.4.2010, 18:24
- - Михрус   У меня лежит без дела новый саб, но домашний. Чтоб...   7.5.2010, 2:28
|- - rabbit 03   Цитата(Михрус @ 7.5.2010, 2:28) У меня ле...   24.5.2010, 21:24
- - VI7   Парни подскажите!! у меня усилитель Sony(2...   23.5.2010, 22:02
|- - VI7   Цитата(VI7 @ 23.5.2010, 23:02) Парни подс...   23.5.2010, 23:40
|- - Mitka   Цитата(VI7 @ 23.5.2010, 23:02) ... я хочу...   24.5.2010, 18:32
|- - VI7   Цитата(Mitka @ 24.5.2010, 19:32) Цитата(V...   24.5.2010, 20:54
|- - Mitka   Цитата(VI7 @ 24.5.2010, 21:54) так может ...   24.5.2010, 21:08
|- - VI7   Цитата(Mitka @ 24.5.2010, 22:08) Цитата(V...   24.5.2010, 21:12
|- - Mitka   Цитата(VI7 @ 24.5.2010, 22:12) я так поду...   24.5.2010, 21:17
|- - Павлуха   Цитата(VI7 @ 24.5.2010, 22:12) Я тебе и г...   25.5.2010, 21:27
|- - VI7   Цитата(Павлуха @ 25.5.2010, 22:27) Цитата...   14.6.2010, 17:09
- - denrus   Магнитола Panasonic сидишная 4 выхода на динамики....   22.10.2010, 23:30
- - Wedalmai   Цитата(denrus @ 22.10.2010, 23:30) Магнит...   23.10.2010, 19:02
- - denrus   Ну я имею ввиду работу саба... А не системы в обще...   23.10.2010, 20:36
- - rimigreniow   народ подскажите плз какой провод надо купить чтоб...   13.11.2010, 14:47
- - bylavert   Парни, не забывайти, у инверторов достаточно низки...   22.1.2011, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 6:18
