26.10.2009, 13:45
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ нужна помощь по ремонту полуси. А именно как в гаражных условия снять фиксирующую втулку подшипника.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 13.6.2014, 11:59 |
25.5.2010, 20:15
Ума много не надо, надо помошник , который хоть раз это делал, желательно.
DimaVaz Ремонт полуоси 26.10.2009, 13:45
s0nic Нагреванием, имхо. 26.10.2009, 14:08
mik58 срезать болгаркой 26.10.2009, 14:57
s0nic можно зубилом расколоть, обмотав тряпкой (обязател... 26.10.2009, 15:23
racer46rus есть два способа - срезать болгаркой, но можно пов... 26.10.2009, 15:29
tuner болгаркой мрезать,проверено на практике,что даже е... 26.10.2009, 18:39
Leo666 Читаем внимательно: http://vaz-2106.ru/forum/index... 26.10.2009, 20:03
PostScript Не надо никакой болгарки и токарей с магарычем. Бе... 26.10.2009, 20:46
tuner в любом случае при сбивании кольца нарушается поса... 26.10.2009, 22:29
SergeyP Цитата(tuner @ 26.10.2009, 22:29) в любом... 28.10.2009, 16:19
Женько Я тоже использовал болгарку, после того, как увиде... 28.10.2009, 17:16
Nikolas70 Цитата(Женько @ 28.10.2009, 18:16) Я тоже... 28.10.2009, 22:13
varvar-s Цитата(Nikolas70 @ 28.10.2009, 22:13) Цит... 29.10.2009, 21:25
REC Я менял подшипники в сервиве. Работал шустрый тако... 28.10.2009, 17:24
maksimka013 ну мне тоже когда меняли подшипники на полуосях, п... 28.10.2009, 18:33
varvar-s Цитата(DimaVaz @ 26.10.2009, 13:45) Народ... 28.10.2009, 21:41
tuner по сути нет никакой разницы сбивать кольцо или спр... 29.10.2009, 22:13
Skull-23-rus если срезать нарушишь то меньше 28.1.2010, 10:42
Роман Анатольевич Вчера тоже снял полуось. Подшипник был разбит. Сто... 19.2.2010, 8:33
serega4100 Цитата(Роман Анатольевич @ 19.2.2010, 8:3... 19.2.2010, 8:38
zzzdimazzz сегодня на вазе мне поменяли подшибник за 15 мин и... 3.3.2010, 22:24
tuner дурное дело не хитрое 4.3.2010, 0:40
zzzdimazzz жаль что за дурное дело 30 грн взяли 7.3.2010, 0:37
stac13 Неужели разница между ремонтом со всеми деталями и... 7.3.2010, 1:57
walodia Цитата(stac13 @ 7.3.2010, 2:57) Неужели р... 7.3.2010, 18:37
stac13 Цитата(walodia @ 7.3.2010, 18:37) Цитата(... 8.3.2010, 2:03
DimaVaz В заводских условиях подшипник запрессовывают с ус... 7.3.2010, 20:03
tuner ЦитатаВ заводских условиях подшипник запрессовываю... 7.3.2010, 22:33
ROMAN KIROVOGRAD Дешовинькие у вас полуоси... 8.3.2010, 8:55
ProtoSpartak83 Ребят, такая проблема: на шиномонтажке сорвали рез... 29.4.2010, 18:37
Jupiter Цитата(ProtoSpartak83 @ 29.4.2010, 19:37)... 30.4.2010, 21:24
tuner ProtoSpartak83
ну на 3 болтах можно ездить всю жиз... 30.4.2010, 20:11
ProtoSpartak83 Спасибо за советы. 1.5.2010, 6:57
Gymer Мужики! У задних колес чувствуется люфт. Наско... 25.5.2010, 15:23
dima tula Цитата(Gymer @ 25.5.2010, 16:23) Мужики... 25.5.2010, 20:03
Gymer dima tula, "а что лювт могут и вылетить... 25.5.2010, 20:29
alex_shkut Цитата(Gymer @ 25.5.2010, 20:29) dima tul... 29.5.2010, 23:53
vitos Всем привет.Хочу сказать по поводу снятия запорной... 30.5.2010, 17:14
АЕ1966АТ Я обычно делаю надрез болгаркой, чтоб не повредить... 30.5.2010, 17:41
ROMAN KIROVOGRAD Отработку чем то греешь? 30.5.2010, 18:14
АЕ1966АТ На старой газовой печке, или на костре. Только на ... 30.5.2010, 20:22
nikoSS Парни,каждая полуось крепится четырьмя болтами,тое... 17.9.2010, 14:40
ROMAN KIROVOGRAD С одной стороны короткие 4, с другой длинные 4 шт. 17.9.2010, 16:45
Enkei Из-за кронштейна тяги панара слева на мосту, левые... 9.10.2010, 14:26
Сергей-43 Цитата(Enkei @ 9.10.2010, 15:26) Из-за кр... 13.10.2010, 9:43
Radmir мужики недавно друг рассказал историю, короч едет ... 13.10.2010, 10:16
Сергей-43 Как Enkei говорит, это лоторея. Либо запчасти гав.... 13.10.2010, 10:58
Radmir Цитата(Сергей-43 @ 13.10.2010, 11:58... 13.10.2010, 14:00
Warrior Цитата(Radmir @ 13.10.2010, 18:00) Цитата... 13.10.2010, 16:12
tuner Цитатаиз за чего такое случается? все таки страшно... 13.10.2010, 18:27
ROMAN KIROVOGRAD Так и есть.
Но на передаче обороты двигателя повы... 13.10.2010, 18:32
Radmir неприятно))))
прикинь полуось на ходу)))) ты пон... 13.10.2010, 19:09
ROMAN KIROVOGRAD Понятно... 13.10.2010, 19:22
david когда полуось на ходу выходит, она забирает с собо... 13.10.2010, 23:17
vw81 вот такой вопрос:когда авто стоит на колесах то пр... 11.11.2010, 22:59
Ролакс Цитата(vw81 @ 11.11.2010, 21:59) вот тако... 11.11.2010, 23:48
vw81 Цитата(Ролакс @ 11.11.2010, 23:48) Цитата... 12.11.2010, 15:04
nikoSS Парни,не получается выдернуть полуось...так не иде... 8.2.2011, 20:22
Ролакс Цитата(nikoSS @ 8.2.2011, 19:22) Парни,не... 8.2.2011, 22:58
nikoSS Цитата(Ролакс @ 8.2.2011, 23:58) Болты вс... 9.2.2011, 10:36
akont Цитата(nikoSS @ 8.2.2011, 20:22) Парни,не... 9.2.2011, 10:37
mik58 купи два болта от ГБЦ они длинные и также колесом,... 8.2.2011, 20:55
ROMAN KIROVOGRAD У него посадочное место подшипника еще хорошее, не... 8.2.2011, 23:02
H892KX тяни сильнее,выйдет
а то что сидит хорошо,радовать... 9.2.2011, 10:33
Mr. Freeman У меня правое заднее колесо не ровно стоит немного... 12.2.2011, 19:51
чехов замечал такое на машинах 2-3
глянул у себя то-же с... 12.2.2011, 19:54
Mr. Freeman Просто у меня какой низкочастотный гул идет но это... 12.2.2011, 19:59
ROMAN KIROVOGRAD Может быть чулок согнут, корпус моста куда полуось... 12.2.2011, 20:24
чехов странно у меня не было 15 лет никакого воя. 12.2.2011, 20:30
Mr. Freeman На счет чулка не знаю наврядли я его гнул сильно н... 12.2.2011, 20:58
ROMAN KIROVOGRAD Подшипник полуоси смотри. 12.2.2011, 21:05
Mr. Freeman Это может быть из-за подшипника? колесо не люфтит 13.2.2011, 12:22
Ролакс Звук не лязгающий?напоминает как будто в задних ко... 13.2.2011, 12:30
Mr. Freeman Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 12:30) Звук не... 13.2.2011, 15:05
ROMAN KIROVOGRAD Подшипник умирающий может издавать такие звуки. 13.2.2011, 15:12
Mr. Freeman Понятно, спасибо! Смотреть нужно погода все ра... 13.2.2011, 15:14
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Mr. Freeman @ 13.2.2011, 16:14) По... 13.2.2011, 15:20
H892KX Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 13.2.2011, 15... 14.2.2011, 18:42
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(H892KX @ 14.2.2011, 19:42) Цитата(... 14.2.2011, 19:21
Ролакс Хороший стук всегда вылезет,главно чтоб недалеко о... 13.2.2011, 15:20
tuner кольца нужно обязательно нутромером мерять,т.к. у ... 14.2.2011, 18:59
ROMAN KIROVOGRAD Я тоже менял, грел как положенно, в итоге начало с... 14.2.2011, 20:04
Ролакс наверно проще в сборе менять.Сколько щас подшипник... 14.2.2011, 20:09
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Ролакс @ 14.2.2011, 21:09) наверно... 14.2.2011, 20:13
Ролакс ну там же съемник еще надо,приспособы.
я брал лето... 14.2.2011, 20:16
ROMAN KIROVOGRAD Я недавно полуось за 200 брал, автовазовская напис... 14.2.2011, 20:17
H892KX Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.2.2011, 20:1... 15.2.2011, 20:13
романПЕТРОВИЧ3617 Надо к вам по запчасти ехать , у нас цены аховские... 14.2.2011, 20:19
tuner лучший съемник это болгарка 14.2.2011, 20:20
романПЕТРОВИЧ3617 Я вот таким снимал 14.2.2011, 20:27
Ролакс Шлицы на старой еще рабочие были?
хороший сьемник. 14.2.2011, 20:29
романПЕТРОВИЧ3617 Да шлици отличные как на новой , ну почти как на н... 14.2.2011, 20:37
ROMAN KIROVOGRAD Да, болгарка все решает.) 14.2.2011, 20:43
SE#GA Впервые, поменял сам подшипники! Ура! Не д... 19.2.2011, 20:43
ROMAN KIROVOGRAD А подшипник то зачем грел, у него ведь вся смазка ... 19.2.2011, 20:49
романПЕТРОВИЧ3617 А теперь проделай манипуляцию обратно , только под... 19.2.2011, 21:10
SE#GA Подшипник грел для лучшей усадки на ось... Забыл, ... 19.2.2011, 21:17
ROMAN KIROVOGRAD Поездишь, проверяй через время полуось на люфт, а ... 19.2.2011, 21:39
SE#GA Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.2.2011, 23:3... 19.2.2011, 22:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 21:42 |
