24.5.2010, 13:25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
приближается время (ноябрь 2010) когда всем необходимо будет ездить с включёнными фарами или дневными ходовыми огнями, так вот, плакали наши аккумуляторы, но есть альтернатива - ходовые огни, но готовые комплекты похожие на противотуманки стоят под три рублика в среднем, а представляют собой корпус с сверх яркими светодиодами. так может заколхозить что нибудь самодельное, из тех же противотуманок с прозрачными стёклами и светодиодами? подойдут ли они? или поставить светодиодную ленту в фару, некоторые тек уже делали, каков эффект, вас днём заметно? каковы будут комментарии.
25.5.2010, 5:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.5.2010 Из: Москва Пользователь №: 32187 Машина:21013 Цвет:белий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
нашел темку про ангельские глазки
собственно вот она Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки BMW для практически любых фар с круглой оптикой. ![]() Для этого понадобится немного: прозрачные пластмассовые палочки (например, те которыми управляются жалюзи), резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы и батарейка на 9 вольт. ![]() Прозрачный пластик необходимо разогреть до того момента, когда его можно будет легко деформировать. ![]() Формообразующая банка должна быть неподалеку. ![]() Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем не менее двух минут, чтобы пластик остыл. ![]() Вот уже что-то похожее на круг. ![]() Затем возьмите светодиод и резистор. ![]() Произведите сборку радиодеталей. Если нет паяльника, то можно все скрепить, как на фото. ![]() Проверяем с девятивольтовой батарейкой. ![]() Заматываем изолентой. ![]() Отпиливаем лишнее, сводим концы в идеальную окружность и гладко шлифуем торцы. ![]() Берем еще один светодиод и скрепляем их вместе. ![]() Далее понадобится надфиль или дрель с насадко ![]() Делаем не очень глубокие насечки кухонным ножом, а затем пропиливаем более глубокие полоски. ![]() Собираем кольцо и скрепляем изолентой. ![]() Включаем. дешево и сердито Сообщение отредактировал NFZ - 25.5.2010, 5:58 |
25.5.2010, 19:53
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Это всё глупости, на рынке продаются отличные обманки пртивотуманок. Стоят до двухсот р. светят ярко АКБ не сажают сам держу их всегда вкл. просто так красивей. А у кого АКБ садиться от габаритов тому хоть Х... . стеклянный поставь не поможет вобщем если можно с противотуманками то вот вам решение! где глупости????ты бы лучше фотку выложил этих обманок и в чём их суть если это обманки????
Причина редактирования: Убирайте большие цитаты
25.5.2010, 20:03
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 30743 Машина:ВАЗ 21-063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
где глупости????ты бы лучше фотку выложил этих обманок и в чём их суть если это обманки???? Это я их так назвал, потомучто толку нет, но не кого не слепят, не могут. Стоят уже долго, работают. Разберусь как фотки выкладывать покажу. А вобще на авторынок заедь там этой дешовки шерпотребной навалом.
MRAK O BES ходовые огни своими руками 24.5.2010, 13:25
ВАЗ 210666 Полностью с тобой согласен, что в пасмурную погодк... 24.5.2010, 13:36
MRAK O BES ангельские глазки не покатят, у самого стоят, а по... 24.5.2010, 13:48
sck Всем привет!
Недавно задумывался над этим в ка... 24.5.2010, 14:36
Warrior Цитата(MRAK O BES @ 24.5.2010, 17:25) при... 24.5.2010, 15:50
IGORYAN Купить противотуманки (можно китайские) и напихать... 24.5.2010, 15:58
StreetRider У Ауди совсем другие светодиоды, которые светят го... 24.5.2010, 16:44
Lex@ я тут недавно видел в инете противотуманки со встр... 24.5.2010, 18:42
mixa84 Цитата(Lex@ @ 24.5.2010, 19:42) я тут нед... 24.5.2010, 20:29
IGORYAN Цитата(Lex@ @ 24.5.2010, 19:42) я тут нед... 24.5.2010, 20:29
mixa84 Цитата(IGORYAN @ 24.5.2010, 21:29) Цитата... 24.5.2010, 20:48
MegaVolt™ Цитата(IGORYAN @ 24.5.2010, 21:29) Цитата... 24.5.2010, 21:37
Rabbit Цитата(MegaVolt™ @ 24.5.2010, 22:37... 25.5.2010, 19:11
IGORYAN Цитата(StreetRider @ 24.5.2010, 17:44) У ... 24.5.2010, 20:26
NFZ есть ешё вариант купить гену от 10ки 105 амперную ... 24.5.2010, 21:42
mixa84 Цитата(NFZ @ 24.5.2010, 22:42) есть ешё в... 24.5.2010, 22:01
NFZ хм..
я так понял что в теме афтор ищет альтернатив... 24.5.2010, 22:10
mixa84 Цитата(NFZ @ 24.5.2010, 23:10) хм..
я так... 24.5.2010, 22:15
NFZ альтернативу же ищет из за нехватки энергии а не п... 24.5.2010, 22:18
mixa84 Цитата(NFZ @ 24.5.2010, 23:18) альтернати... 24.5.2010, 22:24
NFZ ух..)
я предложил этот вариант не из за того что б... 24.5.2010, 22:32
TAXI тоже думал как сей дэвайс смастерить. Диоды, резюк... 24.5.2010, 22:34
Ромс Есть идейка: вырезать по размеру переднего габарит... 25.5.2010, 1:23
mixa84 ЦитатаЭто я их так назвал, потомучто толку нет, но... 25.5.2010, 20:13
MRAK O BES ходовые огни и габаритные это не одно и тоже, за е... 25.5.2010, 7:08
гесер Идея с ДХО конечно не плохая, но лишь бы в дальней... 25.5.2010, 15:28
MegaVolt™ Цитата(гесер @ 25.5.2010, 16:28) Идея с Д... 26.5.2010, 0:17
bratyxa jeka Это всё глупости, на рынке продаются отличные обма... 25.5.2010, 16:22
bratyxa jeka И вообще мне кажеться тема эта просто утопическая.... 25.5.2010, 20:17
TAXI Цитата(bratyxa jeka @ 25.5.2010, 20:17) И... 25.5.2010, 22:27
Rabbit кстати а вы читали про режим их работы, написано ч... 26.5.2010, 8:27
dj-den Цитата(Rabbit @ 26.5.2010, 9:27) кстати а... 26.5.2010, 10:03
MegaVolt™ Цитата(Rabbit @ 26.5.2010, 9:27) кстати а... 26.5.2010, 19:28
TAXI Цитата(Rabbit @ 26.5.2010, 8:27) кстати а... 26.5.2010, 19:58
bratyxa jeka Ну допустим что светодиоды:
1.Корпус
2.Стекло
3.св... 26.5.2010, 10:58
IGORYAN Цитата(bratyxa jeka @ 26.5.2010, 11:58) Н... 26.5.2010, 21:35
Rabbit насчет режима работы можете почитать здесь http://... 26.5.2010, 20:56
MRAK O BES Цитата(Rabbit @ 26.5.2010, 21:56) насчет ... 27.5.2010, 7:00
Rabbit Цитата(MRAK O BES @ 27.5.2010, 8:00) Цита... 27.5.2010, 7:57
MRAK O BES цена какая у них и где покупались в автомагазине и... 27.5.2010, 9:04
Rabbit Цитата(MRAK O BES @ 27.5.2010, 10:04) цен... 27.5.2010, 9:24
pipa86 Привет, а если ДХО в габаритах сделать? Я впихал в... 27.5.2010, 18:42
Павлуха Цитата(pipa86 @ 27.5.2010, 19:42) Привет,... 27.5.2010, 19:17
MRAK O BES еэХ, лишь бы не влетело бы за самодеятельность пот... 28.5.2010, 7:13
CaLLIKA Ребят, а никто не думал ДХО воткнуть в габариты с ... 28.5.2010, 9:41
MRAK O BES ну габариты лучше наверное не трогать, да и чем по... 28.5.2010, 9:56
Rabbit вообще имхо лучше стандартные фары не трогать, ну ... 28.5.2010, 10:12
Sima4 А правила разрешают ездит с противотуманными фарам... 28.5.2010, 10:55
Lex@ Цитата(Sima4 @ 28.5.2010, 13:55) А правил... 28.5.2010, 12:06
Rabbit Цитата(Lex@ @ 28.5.2010, 13:06) Цитата(Si... 28.5.2010, 12:26
Sima4 Цитата(Rabbit @ 28.5.2010, 13:26) Цитата(... 28.5.2010, 13:18
Enkei А насчет нормативных цветов этих ДХО еще никто нич... 28.5.2010, 12:53
Rabbit Цитата(Enkei @ 28.5.2010, 13:53) А насчет... 28.5.2010, 13:26
MRAK O BES да потому что с завода так идут, а вот мнение инсп... 28.5.2010, 13:22
Enkei Еще одно НЗ-реле повесить и всего делов. Включаешь... 28.5.2010, 13:56
Lex@ А можно ли поставить отдельные ДХО, если на машине... 29.5.2010, 8:54
dj-den А можно попробовать сделать ДХО, как на некоторых ... 29.5.2010, 19:09
Sprpddr А такая мысля появилась, на сколько трудно замутит... 29.5.2010, 19:20
TAXI Цитата(Sprpddr @ 29.5.2010, 19:20) А така... 29.5.2010, 19:27
Павлуха Цитата(Sprpddr @ 29.5.2010, 20:20) А така... 29.5.2010, 19:57
Ромс Цитата(Sprpddr @ 29.5.2010, 20:20) А така... 30.5.2010, 0:00
bush Лучше поставить реле времени(секунд на 10-15) в па... 29.5.2010, 21:07
Sprpddr Да к тому, что скоро со светом ездить надо будет. ... 29.5.2010, 21:14
Rabbit Цитата(Sprpddr @ 29.5.2010, 22:14) Да к т... 29.5.2010, 23:19
bush Ну оно так и получиться и минимум переделок: 1 рел... 29.5.2010, 21:21
Enkei Там вообще ничего без включенного зажигания не раб... 30.5.2010, 10:23
toop Собираюсь делать по принципу DRL как на америкаски... 30.5.2010, 17:09
Юрий23 Цитата(toop @ 30.5.2010, 17:09) Собираюсь... 31.5.2010, 22:29
pipa86 У меня у бати на гольфе сделано так, когда двиг гл... 3.6.2010, 9:16
Ромс Цитата(pipa86 @ 3.6.2010, 10:16) У меня у... 6.6.2010, 0:45
toop не нравится мне в этом клубе, что все темы после ~... 6.6.2010, 20:28
Aloha Тут про дальний свет проскакивало - а если перекл... 7.6.2010, 6:25
Павлуха Цитата(Aloha @ 7.6.2010, 7:25) Тут про да... 7.6.2010, 17:01
Ромс По теме:
Сверху ближний свет
Снизу ДХО
То есть ДХ... 7.6.2010, 11:19
Aloha Цитата(Павлуха @ 7.6.2010, 18:01) Цитата(... 8.6.2010, 0:06
Павлуха Цитата(Aloha @ 8.6.2010, 1:06) Ну по срав... 8.6.2010, 16:55
eleg у меня противотумки сами уже лет десять включаютьс... 8.6.2010, 20:32
Aloha Лепить что то свое - мы это можем , без разговора ... 8.6.2010, 20:46
Павлуха Цитата(Aloha @ 8.6.2010, 21:46) Лепить чт... 8.6.2010, 20:51
eleg а кто тебе запрещает включать свет в пол накала
фа... 8.6.2010, 21:25
Павлуха Цитата(eleg @ 8.6.2010, 22:25) а кто тебе... 8.6.2010, 21:33
Rabbit Цитата(Павлуха @ 8.6.2010, 22:33) Цитата(... 8.6.2010, 21:34
Павлуха Цитата(Rabbit @ 8.6.2010, 22:34) ну так е... 8.6.2010, 21:37
Rabbit Цитата(Павлуха @ 8.6.2010, 22:37) Цитата(... 8.6.2010, 21:48
eleg Цитата(Павлуха @ 8.6.2010, 21:33) Цитата(... 8.6.2010, 22:14
Rabbit Цитата(eleg @ 8.6.2010, 23:14) Цитата(Пав... 8.6.2010, 22:16
Павлуха Цитата(Rabbit @ 8.6.2010, 23:16) ага пред... 8.6.2010, 22:20
eleg надо подождать пока появиться гост на дневные ходо... 8.6.2010, 22:39
Rabbit Цитата(eleg @ 8.6.2010, 23:39) надо подож... 8.6.2010, 22:42
MegaVolt™ Цитата(eleg @ 8.6.2010, 23:39) надо подож... 9.6.2010, 3:01
eleg польские сертифицированные 8.6.2010, 22:44
Aloha Скорее всего будет какое то официальное постановле... 9.6.2010, 0:52
toop Как вариант дальний в полнакала:
И рулить не от з... 25.6.2010, 17:36
Павлуха Цитата(toop @ 25.6.2010, 18:36) Как вариа... 25.6.2010, 17:43
toop последовательное включение лапм дальнего света или... 27.6.2010, 17:10
Illusion Так, товарищи)
Во первых вот вам википедия:
... 27.6.2010, 21:18
toop не стоит верить всему, что написано в википедии:
Ц... 28.6.2010, 18:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 12:15 |
