24.5.2010, 17:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 6.11.2007 Из: город Желтые Воды,Украина Пользователь №: 1548 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Коллеги, Доброго дня!
Давно не писал, как-то проблем и не было. Но тут началось. История: подклинивало левое переднее колесо, удалось установить, что не полностью расходились рабочие цилиндры на суппорте. "Разработка" цилиндра не помогла, поэтому было принято решение об их замене. Поменял под это дело все 4 штуки (правый-левый, внутренний-внешний). Поменяны алюминиевые трубки между внутренним -внешним цилиндром на суппорте. Далее собственно все прокачал и перед и задок. Итог: подклинивать перестало, поршни в цилиндрах ходят как часы, НО !!! - передние колеса перестали тормозить. Разгоняюсь, резко даю по тормозам, по тормозному следу вижу, что работает только задок, перед не тормозит вообще. Машину подзаносит. Напоминаю - меняли только рабочие цилиндры на суппортах. Главный и задние тормозные не трогали вообще. Помощник сказал - проблема в главном, сегодня купил НОВЫЙ и поменял главный тормозной. Прокачали. Проблема осталась. Поменял колодки - проблема осталась. Пробовал чуть выдвинуть шток вакумника. Проблема осталась. На прокачку ушло около 4 бутылок жидкости по 450 грамм. Воздуха в системе нет. 100 % Да, еще момент - педаль стала мягкой. До всех этих замен была жестковатой. При заведенном двигателе - педаль вообще падает в пол. И задок хватает только под самым полом. Снимали поочередно трубки с главного, которые идут к рабочим цилиндрам. Нажимали на педаль. Главный жидкость давит. При нажатии на педаль, если смотреть в бачек с жидкостью, уровень не меняется. Т.е. я так понимаю, главный не перепускает. Рабочие цилиндры сходятся и расходятся - все как надо. Если поддомкратить машину, крутнуть колесо, нажать на педаль - колесо фиксируется. Руками не повернешь, но я ведь не могу создать такое ускорение как при движении. Утечек жидкости и подтеков нет. Система герметична. Где и что еще смотреть - я увы не знаю. Прямо мистика какая то :( До смены тормозных на суппортах все было нормально, передок тормозил, но подклинивало. И вот называется поменял :( Назад цилиндры на суппорта я уже к сожалению поставить не могу, т.к. они так позакисали, что пришлось их выбивать. Пораскалывали. Люди, помогите. Три дня уже вожусь с машиной. И не пойму, что я делаю не так. А ездить, тормозя одним задком, как то не прикольно. П.С. Тормозные цилиндры "Базальт", жидкость РОСДОТ-4 ("Черепаха"). |
24.5.2010, 20:36
если педаль мягкая и берет только у самого полика то в системе воздух. да да чудес не бывает-однозначно. проходили подобный гемор до тебя. возможно ты накачал воздуха в заднюю магистраль. хотя я удивляюсь как так мона прокачивать вдвоем и получить такую шляпу. в свое время менял главный цилиндр вечером один. и ничего не прокачивал. ездил потом два года и тормозилка была мертвая. в том что задние колеса блокируются первые виновником может выступать колдун. про него есть отдельная тема-рекомендую почитать.и еще как ты оцениваешь тормоза-только по тормозному следу? а по ощущениям? передок совсем не приседает? но перво наперво-ватная педаль - воздух в системе. доказано немерянным количеством часов сношений по такому же поводу. удачи.
24.5.2010, 23:17
в том что задние колеса блокируются первые виновником может выступать колдун. про него есть отдельная тема-рекомендую почитать.и еще как ты оцениваешь тормоза-только по тормозному следу? а по ощущениям? передок совсем не приседает? но перво наперво-ватная педаль - воздух в системе. доказано немерянным количеством часов сношений по такому же поводу. удачи. 1. По поводу колдуна - твое личное мнение: выкинуть его вообще или покупать новый ? И в двух словах, почему так происходит: задок берет раньше переда ? По логике вещей анализируя работу главного тормозного, первым идет сжатие жидкости на передний тормозной контур, а потом на задний, так ведь ? У меня кстати возникла дикая мысль - на главном тормозном временно откинуть трубку, которая идет на задний контур, отверстие заглушить (например вкрутить туда кусок алюминиевой трубки с другим концом, который запрессовать, т.е. сделать заглушку) и посмотреть, а будет ли работать только передний контур ??? Может у меня сразу схватывает задний контур, а передний просто физически не успевает схватить или хватает но мало (!!!), т.к. машина уже остановилась ? а по ощущениям? - зад несет. Помощник ехал, а я сбоку наблюдал момент торможения: задние уже не вращаются, передние идет движение. Хотя я повторюсь: если вывесить переднее колесо, раскрутить, потом нажать на тормоз - оно стопориться, рукой его не прокрутишь. 2. Воздух - ну влил уже около 1,5 литров жидкости. Она уже светлая выходит отовсюду. Прокачивали и от дальнего (от главного тормозного) к ближнему цилиндру и крест накрест...Нету там воздуха. Еще момент: при незаведенном двигателе педаль почти под полом, при заведенном - практически на полу. передние колеса перестали тормозить. На прокачку ушло около 4 бутылок жидкости по 450 грамм. Воздуха в системе нет. 100 % Да, еще момент - педаль стала мягкой. Ничего больше не делай. Аккуратно поезди дней 10 и проблема сама по себе потихоньку пропадёт. Объясню почему возникает такая проблема. Пока цилиндры на супортах новые, после снятия нагрузки на педаль тормоза, поршеньки вследствие новых возвратно-уплотнительных манжет, очень далеко отводят колодки от тормозных дисков. Со второго качка тормоза будут в норме. Со временем всё сядет на место и тормоза будут работать как положено. А у Вас тоже была подобная ситуация ? Сообщение отредактировал BlackCat - 24.5.2010, 23:20 |
BlackCat Отсутствуют тормоза (передние колеса) 24.5.2010, 17:55
mik58 Проверить
1 медные шайбы
2 затяжку штуцеров трубо... 24.5.2010, 19:46
BlackCat 1. Медные шайбы новые - жидкость не течет
2. Штуце... 24.5.2010, 20:30
Nikolas70 Цитата(BlackCat @ 24.5.2010, 17:55) перед... 24.5.2010, 22:24
BlackCat Цитата(Nikolas70 @ 24.5.2010, 22:24) Цита... 28.5.2010, 11:36
daram у меня тормоза если в пол нажать то передние колес... 24.5.2010, 22:33
Nikolas70 Абсолютно стандартная ситуация после замены передн... 24.5.2010, 23:19
BlackCat Цитата(Nikolas70 @ 24.5.2010, 23:19) Абсо... 25.5.2010, 9:03
sepult7 Может быть на тормозных дисках выработка большая с... 25.5.2010, 5:45
Джордж317 Здравствуйте. У меня почти подобная ситуация (поме... 1.6.2010, 21:04
REC Цитата(Джордж317 @ 1.6.2010, 22:04) Здрав... 1.6.2010, 21:17
ROMAN KIROVOGRAD Колодки передние при этом не меняли? 1.6.2010, 21:14
Джордж317 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.6.2010, 22:14... 1.6.2010, 21:30
dimon67rus народ у меня такая проблема.плохо стал тормозить п... 11.7.2012, 18:16
andr19820612 Здравствуйте.
Помогите разобраться, менял задние т... 17.12.2012, 23:11
Волкодав Задние начали работать как следует! Теперь над... 18.12.2012, 1:11
varvar-s такой трабл присутствует на передних тормозах.
нар... 2.12.2014, 13:08
IGORYAN Загадка не для трезвого ума))Такой эффект может то... 2.12.2014, 17:35
varvar-s Цитата(IGORYAN @ 2.12.2014, 17:35) Загадк... 2.12.2014, 17:42
varvar-s ну что нет мыслителей? эт как всегда...
есть мысль... 4.12.2014, 11:26
varvar-s Цитата(varvar-s @ 2.12.2014, 13:08) ... 18.12.2014, 12:53
varvar-s Цитата(varvar-s @ 2.12.2014, 13:08) ... 6.4.2015, 11:02
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 2.12.2014, 17:42) ... 6.4.2015, 11:18
payalnikk ИванычЪ так и должно быть.
Мне все таки кажется чт... 6.4.2015, 11:30
ИванычЪ payalnikk будь такой трабл у меня я бы надавил на ... 6.4.2015, 11:38
Ролакс Проблема может быть только в клине суппорта..по др... 6.4.2015, 11:40
payalnikk Вот и я в прошлый раз весь мозг сломал , если нару... 6.4.2015, 11:41
YaJAROFF Вышесказанное верно.
Система с плавающей скобой. Н... 6.4.2015, 11:41
varvar-s все разбиралось чистилось мазалось еще тогда ...до... 6.4.2015, 18:30
Solex Может суппорта стоят со смещением от оси диска? Ко... 6.4.2015, 19:52
varvar-s Цитата(Solex @ 6.4.2015, 19:52) Может суп... 6.4.2015, 20:36
ИванычЪ Серега , гора флуда... супорт должен шевелится воз... 6.4.2015, 21:13
varvar-s то то и оно -мыслей нет. мне предлагали менять все... 6.4.2015, 21:26
Solex Цитата(varvar-s @ 6.4.2015, 20:36) о... 6.4.2015, 21:31
Ruslan27 Всем привет народ. Тут у меня схожая проблема толь... 15.12.2016, 8:36
ExL Ну симптомы один в один как воздух в системе, сама... 15.12.2016, 9:13
Ruslan27 Неужели два подряд новых ГТЦ взятых с магазина бра... 15.12.2016, 9:20
YaJAROFF У тебя, ИМХО, проблема в задних тормозах. Колодки ... 15.12.2016, 10:32
ИванычЪ Была у меня такая проблема , когда катался на папи... 15.12.2016, 11:51
GoroVDV Вариантов много, но если бы воздух гулял по систем... 19.12.2016, 20:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 12:47 |
