23.6.2008, 16:33
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 3476 Машина:ВАЗ 21043;двиг. 03, 1.5L;4ступка. Цвет:Белий))) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Уважаемые одноклубники, я вот тут заморочился.... Возможно ли поставить в машину саб?, который работает от сети (220В)... если такая процедура возможна, не могли бы вы поподробней описать, как это сделать. Заранее всем, СпасИбо!
23.5.2010, 22:02
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 8.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 24631 Машина:2106 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни подскажите!! у меня усилитель Sony(220 V) мощностью 150 Ватт и от него колонки трех полосные тоже Sony 6 Ом по 100 Ватт максимум! и два сабвуфера маленьких по 30 и 21 Ватту но долбят тоже неплохо!! а все вместе это качает вообще здорово! живу на 5 этаже сосди на 3 этаже жалуются! суть в чем! я хочу всё это впихнуть в машину! если я куплю инвертор на 300 ватт и подключу к акумчику напрямую его! затем колонки к инвертору ! как думаете акумчик не сядит? или инвертор может навернуться? или нужен акумчик помощнее? или купить лучше втрой и подсоединить его последовательно от первого акума? подскажите! выдвиньте свои мнения! очень рад буду) а то впадлу замарачиваться с блинами на них денег нету! полку ставить тоже впадлу! тем более уже офигенные колонки есть)) помогите плиз)))
24.5.2010, 18:32
... я хочу всё это впихнуть в машину! если я куплю инвертор на 300 ватт и подключу к акумчику напрямую его! затем колонки к инвертору ! как думаете акумчик не сядит? ... Наверно, не колонки, а усилитель - к инвертору, а уж к усилителю - колонки? Открой инструкцию к усилителю, там, обычно, на последней странице есть технические харатеристики. Посмотри макс. потребляемую мощность усилителя от сети 220В. Выходная мощность инвертера должена быть не меньше этой мощности. Усилители на обычных трансформаторах не очень любят инверторный ток (можно попробовать как будет работать от дешевого компьютерного бесперебойника в режиме резерва). Если генератор все это не осилит, то аккумулятор, конечно, сядет (нужно смотреть ток потребления инвертора от 12В, из этого делать выводы). Сообщение отредактировал Mitka - 24.5.2010, 18:32 |
24.5.2010, 20:54
... я хочу всё это впихнуть в машину! если я куплю инвертор на 300 ватт и подключу к акумчику напрямую его! затем колонки к инвертору ! как думаете акумчик не сядит? ... Наверно, не колонки, а усилитель - к инвертору, а уж к усилителю - колонки? Открой инструкцию к усилителю, там, обычно, на последней странице есть технические харатеристики. Посмотри макс. потребляемую мощность усилителя от сети 220В. Выходная мощность инвертера должена быть не меньше этой мощности. Усилители на обычных трансформаторах не очень любят инверторный ток (можно попробовать как будет работать от дешевого компьютерного бесперебойника в режиме резерва). Если генератор все это не осилит, то аккумулятор, конечно, сядет (нужно смотреть ток потребления инвертора от 12В, из этого делать выводы). так может мне в этом деле поможет конденсатор? на счет мощности это я все знаю я просто интересуюсь будет ли это все нормально работать! кто пишит что сабвуферы домашние нормально работают! а то обычного усилителя машинного у меня нету! а только можно сказать ресивер! 150 W написано выдает но не написно что max! ну это не важно инвертор и преобразователь это одно и тоже??если нет что лучше подойдет к моему случаю? ... я хочу всё это впихнуть в машину! если я куплю инвертор на 300 ватт и подключу к акумчику напрямую его! затем колонки к инвертору ! как думаете акумчик не сядит? ... Наверно, не колонки, а усилитель - к инвертору, а уж к усилителю - колонки? Открой инструкцию к усилителю, там, обычно, на последней странице есть технические харатеристики. Посмотри макс. потребляемую мощность усилителя от сети 220В. Выходная мощность инвертера должена быть не меньше этой мощности. Усилители на обычных трансформаторах не очень любят инверторный ток (можно попробовать как будет работать от дешевого компьютерного бесперебойника в режиме резерва). Если генератор все это не осилит, то аккумулятор, конечно, сядет (нужно смотреть ток потребления инвертора от 12В, из этого делать выводы). и всмысле "Усилители на обычных трансформаторах не очень любят инверторный ток " поподробней если можешь! усилители плоъо работают быстрее подыхают или че? |
24.5.2010, 21:08
так может мне в этом деле поможет конденсатор? на счет мощности это я все знаю я просто интересуюсь будет ли это все нормально работать! кто пишит что сабвуферы домашние нормально работают! а то обычного усилителя машинного у меня нету! а только можно сказать ресивер! 150 W написано выдает но не написно что max! ну это не важно инвертор и преобразователь это одно и тоже??если нет что лучше подойдет к моему случаю? Конденсатор всегда поставить успеешь, если будет неоходимость. Кондер, он тоже питается от бортовой сети и на сохранность АКБ ни как не повлияет. Я тебе и говорил про твой ресивер, а не про автоусилитель. Ты мне говоришь про выходную мощность ресивера, а тебе говорю про мощность, потребляемую ресивером от сети 220В. В паспорте (руководстве) должна быть указаны такая характеристика. От этой мощности + мощность сабвуферов (если они тоже питаются от 220В, т.е. активные, имеющие свой усилитель) и надо отталкиваться при выборе мощности инвертора. и всмысле "Усилители на обычных трансформаторах не очень любят инверторный ток " поподробней если можешь! усилители плоъо работают быстрее подыхают или че? Точнее сказать не усилители, а трансформаторы плохо работают от инвертного тока. Т.к. он не совсем переменный (синусоидальный), а скорее знакопеременный (ступенчатая синусоида). А потому сначала нужно попробовать, как это будет работать... Сообщение отредактировал Mitka - 24.5.2010, 21:10 |
Style.FaCkeR Домашний саб в машину. 23.6.2008, 16:33
Михаил456 берешь саб,устанавливаещь,прдключаещь к источнику,... 23.6.2008, 17:07
Style.FaCkeR Цитата(Михаил456 @ 23.6.2008, 18:11) бере... 23.6.2008, 17:10
fatefell или инвертор
например, такой:
http://car-bass.ru/... 23.6.2008, 17:39
Тошка Саб и расчитан на 12V, нужно разобрать и выкинуть ... 23.6.2008, 21:02
walendra Цитата(Тошка @ 23.6.2008, 21:06) Саб и ра... 31.7.2008, 22:07
GREEEN хрена се)
небуду оч похожих тем делать..напишу тут... 1.7.2008, 21:49
Vortex воткнуть. через усилок.
а у мну обратный вопрос: ... 3.7.2008, 17:21
Spok Скорее всего усилитель питается двуполярным питани... 31.7.2008, 22:09
walendra и какой провод куда 31.7.2008, 22:11
ЭСКАЛАТОР Цитата(walendra @ 31.7.2008, 22:15) и как... 31.7.2008, 22:41
Insolence не стоит в этом вопросе еще забывать о том что дин... 9.8.2008, 12:55
RomanSm1 Похожей темы не нашел, значит напишу сюда. Значит ... 5.12.2008, 11:22
shkurkin Цитата(RomanSm1 @ 5.12.2008, 14:22) Минус... 7.12.2008, 8:55
КашМар попробуй "массу" от калонки взять с корп... 5.12.2008, 13:36
RomanSm1 Цитата(КашМар @ 5.12.2008, 13:36) попробу... 5.12.2008, 13:42
FideLiO не надо забывать, что в домашней акустике сопротив... 5.12.2008, 23:47
_Aviator_ Присоединяюсь к вышесказанному (кстати не везде 8О... 6.12.2008, 17:02
Хрюн Моржов Вообще, чисто теоретически, домашнюю акустику можн... 6.12.2008, 20:00
RomanSm1 Извините, что сразу не уточнил: сопротивление на к... 7.12.2008, 7:01
piloterist Цитата(RomanSm1 @ 7.12.2008, 7:01) Извини... 7.12.2008, 10:55
shkurkin Цитата(piloterist @ 7.12.2008, 13:55) Я к... 7.12.2008, 11:45
RomanSm1 Блин, вот это вы меня запутали. НА КОЛОНКАХ НЕ 8 О... 7.12.2008, 12:01
shkurkin Цитата(RomanSm1 @ 7.12.2008, 15:01) Блин,... 7.12.2008, 12:15
RomanSm1 Цитата(shkurkin @ 7.12.2008, 12:15) Подкл... 8.12.2008, 10:39
shkurkin Цитата(RomanSm1 @ 8.12.2008, 13:39) Подкл... 8.12.2008, 16:37
RomanSm1 Цитата(shkurkin @ 8.12.2008, 16:37) Цитат... 8.12.2008, 21:23
shkurkin Цитата(RomanSm1 @ 9.12.2008, 0:23) Еще ра... 9.12.2008, 5:13
piloterist "+"-" заодно проверь ) я наврено не... 7.12.2008, 15:25
piloterist А у тебя нет других колонок (автомобильных) чтобы ... 8.12.2008, 22:55
Solomon А если колонки 6 ом,а у магнитолы в машине, только... 28.12.2008, 18:43
Хрюн Моржов Цитата(Solomon @ 28.12.2008, 20:43) А есл... 29.12.2008, 12:32
kolinko ставил знакомый саб с кинотеатра, выкинул трансфор... 29.12.2008, 16:54
tommy всем привет) я тут новенький, катаюсь третью недел... 22.4.2009, 23:29
fife Цитата(tommy @ 23.4.2009, 0:29) всем прив... 24.4.2009, 8:44
ромарио как вы все там подключаете -то у меня и саб работа... 24.4.2009, 10:25
c0oL Вопрос такой: дома музыкальный цнтр. 2 колонки и с... 3.5.2009, 20:19
c0oL Что не кто не умеет?:) 29.11.2009, 7:35
progressi Цитата(c0oL @ 29.11.2009, 7:35) Что не кт... 29.11.2009, 13:40
tipok Цитата(progressi @ 29.11.2009, 13:40) Цит... 29.11.2009, 18:27
ромарио Цитата(tipok @ 29.11.2009, 18:27) Цитата(... 29.11.2009, 19:03
SANA Товарищи не подскажите. Магнитола 45 х 4 расчитана... 18.4.2010, 18:24
Михрус У меня лежит без дела новый саб, но домашний. Чтоб... 7.5.2010, 2:28
rabbit 03 Цитата(Михрус @ 7.5.2010, 2:28) У меня ле... 24.5.2010, 21:24
VI7 Цитата(VI7 @ 23.5.2010, 23:02) Парни подс... 23.5.2010, 23:40
VI7 Цитата(Mitka @ 24.5.2010, 22:08) Цитата(V... 24.5.2010, 21:12
Mitka Цитата(VI7 @ 24.5.2010, 22:12) я так поду... 24.5.2010, 21:17
Павлуха Цитата(VI7 @ 24.5.2010, 22:12) Я тебе и г... 25.5.2010, 21:27
VI7 Цитата(Павлуха @ 25.5.2010, 22:27) Цитата... 14.6.2010, 17:09
denrus Магнитола Panasonic сидишная 4 выхода на динамики.... 22.10.2010, 23:30
Wedalmai Цитата(denrus @ 22.10.2010, 23:30) Магнит... 23.10.2010, 19:02
denrus Ну я имею ввиду работу саба... А не системы в обще... 23.10.2010, 20:36
rimigreniow народ подскажите плз какой провод надо купить чтоб... 13.11.2010, 14:47
bylavert Парни, не забывайти, у инверторов достаточно низки... 22.1.2011, 15:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 11:54 |
