23.5.2010, 20:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
сегодня решил посмотреть масло в заднем мосту и обнаружил вот это
открутил заливное отверстие и масло в редукторе есть меньше чуть уровня но есть.. менять вобщем решил масло-сколько в него влазит масла?и что мне надо поменять чтоб не было подтеков как на фото?..обнаружил еще такую вещь с резинками что аморт и тяги держит..вот правая сторона и вот левая кто может мне обьяснить почему сайленты на левой стороне в трещинах а на правой нет(на вид как новые)?...я планирую менять все сайленты но сейчас на это нет времени-могу ли я масяц или два поездить на сайлентах в трещинах?(на ощуп люфтов в них нет и впринципе поведение машины на 5 балов,)
23.5.2010, 21:08
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
сегодня решил посмотреть масло в заднем мосту и обнаружил вот это Это абсолютно нормальное явление. Немного смущает наличие подтекания масла на тормозном щите, там следов масла, в отличие от хвостовика, не должно быть вообще! Если это не тормозуха - нужно заменить сальник полуоси и обязательно проверить состояния подшипника. Если подшипник нормальный - нужно открыть его и натолкать литола. Смазка из него вымывается маслом из моста и подшипник быстро выходит из строя. Масло в редуктор нужно заливать 1.3 литра. Если сайлент-блоки не люфтят - не нужно их трогать вообще, не смотря на наличие трещин. Если руки чешутся - можно и заменить. |
24.5.2010, 19:57
Это абсолютно нормальное явление. это не нормальное явление... но это болезнь классики, нужно оценить "масштаб трагедии", а потом уже думать стоит ремонтировать или нет... после продолжительной стоянки масло не капает на пол? если нет, то жить можно, если да то лучше заменить сальник... Цитата помогите короче слил я масло а нового у меня нет....магазин рядом я надеялся что схожу куплю но пришла жена и забрала последние 1500р ..аванс у меня во вторник и неделю на масло денег не будет,залить старое масло или есть вариант залить лукойл авангард моторное минеральное(покупал цепь смазывать на бензопиле)что лудше?старое масло черное но без частиц метала...машина прошла 80000 и наверно то которое слил было на заводе еще залито ну не надо туда моторное, оно у тебя вытечет через текущий сальник в момент))) если совсем нету денег на масло налей старого... это редуктор, он не так восприимчев к качеству масла как двигатель... на счёт ручника: у тебя скорее всего расплавилась оболочка тросика справа, где он касается выхлопной трубы... тросик можно заменить, а можно попробовать сорвать с расплавленного места. Цитата можно ли машину поднимать за одну точку? не боишся, что машина съедет вправо или влево? лучше поднять полностью зад, а брусочки подложить под места крепления длинных реактивных тяг к кузову... понадёжнее будет... Цитата сколько в него влазит масла? пока не потечёт из заливного отверстия (выходит больше 1,3 литра обычно.. но машина должна стоять ровно и на колёсах) Цитата могу ли я масяц или два поездить на сайлентах в трещинах?(на ощуп люфтов в них нет и впринципе поведение машины на 5 балов,) если люфтов нет, то пару месяцев можно и покататься, это не сайленты на рычагах, они ничего не повредят... а потом лучше конечно заменить для душевного спокойствия))) |
daram саленблоки и масло в редукторе 23.5.2010, 20:54
FAUST Цитата(daram @ 23.5.2010, 21:54) сегодня ... 23.5.2010, 21:06
daram Цитата(Nikolas70 @ 23.5.2010, 22:08) Цита... 23.5.2010, 23:01
daram Цитата(Nikolas70 @ 23.5.2010, 22:08) Цита... 24.5.2010, 14:07
Nikolas70 Цитата(daram @ 23.5.2010, 22:52) почему с... 23.5.2010, 23:06
daram Цитата(Nikolas70 @ 24.5.2010, 0:06) Цитат... 23.5.2010, 23:28
daram помогите короче слил я масло а нового у меня нет.... 24.5.2010, 19:33
daram трос ручника цепляет только длинную тягу справа..н... 24.5.2010, 22:27
Nikolas70 Цитата(П@ш@ @ 24.5.2010, 19:57) ну не над... 24.5.2010, 23:47
daram )))[/quote]
Не успеет вытечь. Редуктор выйдет из с... 25.5.2010, 7:24
daram люди подскажите 3мм на колодках(задних) это что?ме... 25.5.2010, 18:29
Ролакс Цитата(daram @ 25.5.2010, 18:29) люди под... 25.5.2010, 21:01
ROMAN KIROVOGRAD Конечно лучше заменить, ручник лучше работать буде... 25.5.2010, 21:02
daram спасибо ..сегодня вот смотрел трос тормоза,его мож... 25.5.2010, 23:08
Ролакс резинку не трогай,у меня кажись там тоже стоит так... 26.5.2010, 8:16
daram Цитата(Ролакс @ 26.5.2010, 9:16) резинку ... 26.5.2010, 8:50
П@ш@ Цитата(daram @ 26.5.2010, 9:50) регулятор... 26.5.2010, 10:20
Ролакс Судя по фоткам днища,за него можно забыть. 26.5.2010, 21:27
daram Цитата(Ролакс @ 26.5.2010, 22:27) Судя по... 26.5.2010, 21:49
Ролакс ладно,черт с ним,с днищем,ты регулятор давления от... 26.5.2010, 21:54
daram Цитата(Ролакс @ 26.5.2010, 22:54) ладно,ч... 26.5.2010, 22:08
Nikolas70 Регулятор возле правого заднего колеса и находится... 26.5.2010, 22:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 15:02 |
