16.5.2010, 11:22
Вообщем история такая!заметил что когда стоишь в пробке, рычаг КПП носится из стороны в сторону как бешенный!подсказали что клапана могут быть разбиты!мерили компрессию!10 очей все цилиндры!когда авто заведено, снимаешь провод со свечи 3 цилиндра, на это 0 внимания!в чем может быть причина!
прошу прощения если создал такую же тему!не нашел похожую |
24.5.2010, 13:22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
дело такое мужики. Примерно полторы недели назад утром завелся машина как то не стабильно работать стала, ну я прогрел и поехал проехал километра два машина вобще отказалась ехать, дергаеться глохнит. Я начал грешить на свечи, поехал в магазин купил свечи, и сразу ходом к карбюраторщику он мне всё настроил свечки заменил, машина начала стабильно работать катался целый день всё отлично, потом начала опять дёргаться, открыл капот увидел что насос ускоритель льёт бензин через мембрану, заменил её всё равно та же фегня. Поставил другой карб стало номально ну через день опять обороты пропали и начала бенз хавать. И вчера финиш был она задымила когда газуешь черным дымом :( что может быть ума не преложу. Неделю назад мерил компрессию во всех горшках была 10,7
24.5.2010, 16:02
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
дело такое мужики. Примерно полторы недели назад утром завелся машина как то не стабильно работать стала, ну я прогрел и поехал проехал километра два машина вобще отказалась ехать, дергаеться глохнит. Я начал грешить на свечи, поехал в магазин купил свечи, и сразу ходом к карбюраторщику он мне всё настроил свечки заменил, машина начала стабильно работать катался целый день всё отлично, потом начала опять дёргаться, открыл капот увидел что насос ускоритель льёт бензин через мембрану, заменил её всё равно та же фегня. Поставил другой карб стало номально ну через день опять обороты пропали и начала бенз хавать. И вчера финиш был она задымила когда газуешь черным дымом :( что может быть ума не преложу. Неделю назад мерил компрессию во всех горшках была 10,7 если масло не жрет, то думаю все гораздо проще - снять, промыть, продуть, (что нужно заменить) и полностью отрегулировать карб(все зазоры , уровень в камере...), поменять свечи(есче раз), завеститсь, прогреть,и выставить ХХ. черный дым - неправильная настройка "грязного" карба, и не более того. несколько вариантов как я думаю: 1.Кольца. 2.Маслосъемные колпачки. 3 сальники клапанов (что мало вероятно) P.S. все работы связанные с головкой переезжают в тему про авто! ммм....а маслосъемные колпачки и сальники клапанов - эт не одно ли и тоже.... |
Виталио 473 Вибрация двигателя 16.5.2010, 11:22
INVICTUS Цитата(Виталио 473 @ 16.5.2010, 12:22) Во... 16.5.2010, 11:30
Виталио 473 Цитата(INVICTUS @ 16.5.2010, 12:30) Цитат... 16.5.2010, 15:16
Вингтор Прошу прощения если не в тему, но, у меня движок п... 16.5.2010, 12:03
yurecgod Цитата(Вингтор @ 16.5.2010, 12:03) Прошу ... 16.5.2010, 12:33
Виталио 473 Цитата(Вингтор @ 16.5.2010, 13:03) Прошу ... 16.5.2010, 19:51
ROMAN KIROVOGRAD Масло больше нормы не ест? Работает без нареканий?... 16.5.2010, 12:09
Вингтор масло только поменял, так что про аппетит посмотрю... 16.5.2010, 12:30
azarnik Советую ещё раз померить компрессию в 3 цилиндре, ... 16.5.2010, 20:43
Виталио 473 был сделан еще один замер компрессии в другом серв... 18.5.2010, 15:10
Radmir Цитата(Виталио 473 @ 18.5.2010, 15:10) бы... 18.5.2010, 17:02
warlok Цитата(Виталио 473 @ 18.5.2010, 16:10) бы... 19.5.2010, 6:58
Виталио 473 остается только снять головку, отфрезить, поставит... 18.5.2010, 18:39
Виталио 473 все уже куплено!решил сразу заменить за компан... 19.5.2010, 14:36
Виталио 473 Сказать особо нечего!дело не в трамблере!к... 19.5.2010, 18:04
warlok Цитата(Виталио 473 @ 19.5.2010, 19:04) Ск... 20.5.2010, 6:38
Herrlos Цитата(Виталио 473 @ 19.5.2010, 19:04) Ск... 1.6.2010, 15:02
Виталио 473 Цитата(Herrlos @ 1.6.2010, 16:02) Цитата(... 1.6.2010, 23:04
Виталио 473 Я если честно уже не знаю на что и думать!
заж... 20.5.2010, 14:33
Radmir Цитата(Виталио 473 @ 20.5.2010, 14:33) Я ... 20.5.2010, 16:31
Виталио 473 пока головка стоит на месте!т.к.к недавно толь... 20.5.2010, 17:15
Radmir Цитата(Виталио 473 @ 20.5.2010, 17:15) по... 20.5.2010, 18:31
Виталио 473 тосол на месте!такое ощущение что где то в сис... 20.5.2010, 18:55
Виталио 473 вскрыл вчера головку блока!снял, всю отмыл от ... 23.5.2010, 11:58
Radmir Цитата(Виталио 473 @ 23.5.2010, 11:58) вс... 23.5.2010, 19:20
Виталио 473 Обязательно напишу!!!все действия по п... 23.5.2010, 20:09
Radmir Цитата(MDV @ 24.5.2010, 13:22) дело такое... 24.5.2010, 17:08
Виталио 473 несколько вариантов как я думаю:
1.Кольца.
2.Масло... 24.5.2010, 15:06
Виталио 473 Знаешь, я первый раз так глубоко залез в движок... 24.5.2010, 17:04
MDV Масло не хавает после замены проехал 1200км уровен... 28.5.2010, 6:23
Виталио 473 Цитата(MDV @ 28.5.2010, 7:23) Если есть л... 28.5.2010, 12:57
MDV нашёл проблему. Внешний жеклер первичной комеры вы... 5.6.2010, 6:06
Brilliant7 Тройка, движок после капиталки, 20000, новое элект... 7.6.2010, 4:22
INVICTUS Цитата(Brilliant7 @ 7.6.2010, 5:22) Тройк... 7.6.2010, 5:58
Herrlos Цитата(INVICTUS @ 7.6.2010, 6:58) Стоит к... 7.6.2010, 14:46
Brilliant7 Цитата(INVICTUS @ 7.6.2010, 6:58) Цитата(... 7.6.2010, 16:20
Виталио 473 Цитата(Brilliant7 @ 7.6.2010, 17:20) Цита... 7.6.2010, 16:22
Виталио 473 Не долго радовался!приехал вчера друг!у не... 15.6.2010, 17:14
Виталио 473 Вообщем вот видео того как его колбасит!света ... 17.6.2010, 22:28
Bukavra Прочитал всю тему, так и не нашел развязки...
Тра... 20.6.2010, 18:11
Виталио 473 если интересует,смотри тему о моей машине, там иде... 20.6.2010, 19:40
Bukavra Цитата(Виталио 473 @ 20.6.2010, 20:40) ес... 20.6.2010, 22:02
Виталио 473 Цитата(Bukavra @ 20.6.2010, 23:02) Цитата... 21.6.2010, 14:47
Mad_Doc Может быть перелив из-за подвисшей запроной иглы в... 21.6.2010, 23:21
Виталио 473 Цитата(Mad_Doc @ 22.6.2010, 0:21) Может б... 22.6.2010, 19:45
OrecKa Всем Доробго времени суток. Народ, помогите, правд... 2.7.2010, 19:05
OrecKa Ну че ни кто не знает, чо это может быть?? 6.7.2010, 15:08
Сержик Контакты и конденсатор - живые? 6.7.2010, 15:21
OrecKa Да. Он новый распределитель зажигания ставил + еще... 6.7.2010, 22:56
Виталио 473 как расколбас движка был так он и остался!... 9.8.2010, 16:54
denischel с тряскай была такая же проблема, думали гадали че... 29.8.2010, 18:09
Виталио 473 Цитата(denischel @ 29.8.2010, 18:09) с тр... 31.8.2010, 15:07
zipper1203 Цитата(Виталио 473 @ 31.8.2010, 16:07) Ци... 31.8.2010, 15:25
denischel если вы говорите что может быть проблема из за вак... 31.8.2010, 18:48
Виталио 473 Цитата(denischel @ 31.8.2010, 18:48) если... 1.9.2010, 14:59
Evgen813 Цитата(denischel @ 29.8.2010, 18:09) а те... 29.8.2010, 20:05
denischel Цитата(Evgen813 @ 29.8.2010, 18:05) Цитат... 30.8.2010, 20:03
Evgen813 думаю надо снять кастрюлю на двух машинах, на кото... 30.8.2010, 20:12
denischel Цитата(Evgen813 @ 30.8.2010, 18:12) думаю... 30.8.2010, 20:27
Evgen813 Цитата(denischel @ 30.8.2010, 20:27) Цита... 30.8.2010, 20:32
Evgen813 Цитата(denischel @ 31.8.2010, 18:48) если... 31.8.2010, 21:14
Evgen813 жёсткое видео 1.9.2010, 15:03
Виталио 473 Цитата(Evgen813 @ 1.9.2010, 15:03) жёстко... 1.9.2010, 15:22
Avtovaz Раньше такого не было. недавно стал замечать (прич... 7.9.2010, 20:42
Виталио 473 Цитата(Avtovaz @ 7.9.2010, 20:42) Раньше ... 8.9.2010, 5:19
Radmir Цитата(Avtovaz @ 7.9.2010, 21:42) Раньше ... 8.9.2010, 7:49
Avtovaz Бензин везде пробывал всеравно так же , трамлер но... 9.9.2010, 4:18
Avtovaz Все устранил неполадки купив новый стартер и перек... 10.9.2010, 12:02
Radmir Цитата(Avtovaz @ 10.9.2010, 13:02) Все ус... 13.9.2010, 5:44
mamontozavr Мужики нужен совет.
Короче началось в выходные. Пр... 13.9.2010, 9:28
Григорий Череда Цитата(mamontozavr @ 13.9.2010, 9:28) . П... 13.9.2010, 22:02
mamontozavr Цитата(Григорий Череда @ 13.9.2010, 23:02... 14.9.2010, 16:02
RUSL45 Цитата(mamontozavr @ 13.9.2010, 11:28) Му... 14.9.2010, 16:34
tuner окисление контактов смотри,клемы на аккумуляторе,м... 13.9.2010, 21:19
mazepa Граждане форумчане и модераторы, извините, что не ... 14.9.2010, 16:52
RUSL45 Цитата(mazepa @ 14.9.2010, 18:52) Граждан... 14.9.2010, 17:20
mazepa Цитата(RUSL45 @ 14.9.2010, 18:20) Цитата(... 14.9.2010, 17:49
Nikolas70 Цитата(mazepa @ 14.9.2010, 16:52) что дел... 14.9.2010, 18:08
mazepa Цитата(Nikolas70 @ 14.9.2010, 19:08) Цита... 14.9.2010, 18:18
Nikolas70 Достаточно снять клапанную крышку. Возможно придёт... 14.9.2010, 18:20
SoCrazy недавно была такая же проблема, ставится доаольно ... 14.9.2010, 20:26
dimasimfi Прошу совета.при работе на хх слегка "подряхи... 15.9.2010, 11:25
Григорий Череда Цитата(dimasimfi @ 15.9.2010, 11:25) 1)ст... 15.9.2010, 12:45
dimasimfi Спасибо за ответ,
1)Думаю что столько я не накатаю... 15.9.2010, 15:38
Григорий Череда 1)Если цепь не слышно, значит она нормально натяну... 16.9.2010, 14:10
Alex899 Цитатаэксплуатирую машину как можно меньше,и аккур... 16.9.2010, 14:28
Григорий Череда Цитата(Alex899 @ 16.9.2010, 14:28) Класси... 16.9.2010, 22:19
dimasimfi Григорий а скажите пожалуйста зачем колить свечи н... 16.9.2010, 22:58
Григорий Череда Цитата(dimasimfi @ 16.9.2010, 22:58) 1)Гр... 18.9.2010, 21:53
daram читаю и поражаюсь..как вы ездите до 3000??у меня м... 17.9.2010, 9:41
dimasimfi Ну насчет прокатить то это пожалуйста,будете в Кры... 17.9.2010, 11:58
alexander34 Такая проблема: ни с того ни с сего появились ... 17.9.2010, 18:25
ROMAN KIROVOGRAD Цепь, успокоитель цепи, башмак. 17.9.2010, 18:53
alexander34 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.9.2010, 19:5... 18.9.2010, 9:25
dimasimfi Скорее всего что да,нужно правда проверить еще и н... 18.9.2010, 10:26
alexander34 Цитата(dimasimfi @ 18.9.2010, 11:26) Скор... 18.9.2010, 18:54
dimasimfi Можно.Но нужно еще и звездочки менять иначе цепь о... 18.9.2010, 19:05
ROMAN KIROVOGRAD Методом снятия передней крышки двигателя, и замены... 18.9.2010, 19:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 12:32 |
