> саленблоки и масло в редукторе, пару воросов
daram
сообщение 23.5.2010, 20:54
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
сегодня решил посмотреть масло в заднем мосту и обнаружил вот это открутил заливное отверстие и масло в редукторе есть меньше чуть уровня но есть.. менять вобщем решил масло-сколько в него влазит масла?и что мне надо поменять чтоб не было подтеков как на фото?..обнаружил еще такую вещь с резинками что аморт и тяги держит..вот правая сторона и вот левая кто может мне обьяснить почему сайленты на левой стороне в трещинах а на правой нет(на вид как новые)?...я планирую менять все сайленты но сейчас на это нет времени-могу ли я масяц или два поездить на сайлентах в трещинах?(на ощуп люфтов в них нет и впринципе поведение машины на 5 балов,)
Nikolas70
сообщение 23.5.2010, 21:08
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Это абсолютно нормальное явление. Немного смущает наличие подтекания масла на тормозном щите, там следов масла, в отличие от хвостовика, не должно быть вообще! Если это не тормозуха - нужно заменить сальник полуоси и обязательно проверить состояния подшипника. Если подшипник нормальный - нужно открыть его и натолкать литола. Смазка из него вымывается маслом из моста и подшипник быстро выходит из строя.
Масло в редуктор нужно заливать 1.3 литра.
Если сайлент-блоки не люфтят - не нужно их трогать вообще, не смотря на наличие трещин. Если руки чешутся - можно и заменить.
daram
сообщение 24.5.2010, 14:07
Цвет:серо-зеленый
следуя твоему совету решил посмотреть подшибник полуоси-заодно колодки хочу посмотреть и выяснить что с ручником(он на последнем щелчке почти не держит машину)или даже совсем не держит grin.gif снял правое колесо и руками практически свободно можно барабан даже без колеса крутить его.....это что значит?троса ручника под замену?и такой еще вопрос:поднял машину вот таким образом левое колесо на весу почти,можно ли машину поднимать за одну точку?
- daram   саленблоки и масло в редукторе   23.5.2010, 20:54
- - FAUST   Цитата(daram @ 23.5.2010, 21:54) сегодня ...   23.5.2010, 21:06
- - Nikolas70   Цитата(daram @ 23.5.2010, 20:54) сегодня ...   23.5.2010, 21:08
|- - daram   Цитата(Nikolas70 @ 23.5.2010, 22:08) Цита...   23.5.2010, 23:01
|- - daram   Цитата(Nikolas70 @ 23.5.2010, 22:08) Цита...   24.5.2010, 14:07
|- - П@ш@   Цитата(Nikolas70 @ 23.5.2010, 22:08) Это ...   24.5.2010, 19:57
- - Nikolas70   Цитата(daram @ 23.5.2010, 22:52) почему с...   23.5.2010, 23:06
|- - daram   Цитата(Nikolas70 @ 24.5.2010, 0:06) Цитат...   23.5.2010, 23:28
- - daram   помогите короче слил я масло а нового у меня нет....   24.5.2010, 19:33
- - daram   трос ручника цепляет только длинную тягу справа..н...   24.5.2010, 22:27
- - Nikolas70   Цитата(П@ш@ @ 24.5.2010, 19:57) ну не над...   24.5.2010, 23:47
|- - daram   )))[/quote] Не успеет вытечь. Редуктор выйдет из с...   25.5.2010, 7:24
- - daram   люди подскажите 3мм на колодках(задних) это что?ме...   25.5.2010, 18:29
|- - Ролакс   Цитата(daram @ 25.5.2010, 18:29) люди под...   25.5.2010, 21:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно лучше заменить, ручник лучше работать буде...   25.5.2010, 21:02
- - daram   спасибо ..сегодня вот смотрел трос тормоза,его мож...   25.5.2010, 23:08
- - Ролакс   резинку не трогай,у меня кажись там тоже стоит так...   26.5.2010, 8:16
|- - daram   Цитата(Ролакс @ 26.5.2010, 9:16) резинку ...   26.5.2010, 8:50
|- - П@ш@   Цитата(daram @ 26.5.2010, 9:50) регулятор...   26.5.2010, 10:20
- - Ролакс   Судя по фоткам днища,за него можно забыть.   26.5.2010, 21:27
|- - daram   Цитата(Ролакс @ 26.5.2010, 22:27) Судя по...   26.5.2010, 21:49
- - Ролакс   ладно,черт с ним,с днищем,ты регулятор давления от...   26.5.2010, 21:54
|- - daram   Цитата(Ролакс @ 26.5.2010, 22:54) ладно,ч...   26.5.2010, 22:08
- - Nikolas70   Регулятор возле правого заднего колеса и находится...   26.5.2010, 22:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 15:02
