27.4.2010, 23:24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 22.2.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 9980 Машина:ваз 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет всем!
Эта тема посвящается установке АКПП с колоколом ( кожух ГДТ ) для жигулевского мотора, самый легкий и простой вариант. Читаем и радуемся Еще пол года назад я задумал установить на свою ласточку автоматическую коробку передач, когда собрался с мыслями и что не маловажное с деньгами, стал искать АКПП которая может подойти к моему авто - ориентировался на габариты АКПП, на мощность двигателя на которых стояла АКПП, на состояние и цену! Предпочтение отдавалось АКПП японских заднеприводных малолитражек с мощностью двигателя до 100 л.с. ( тайота карина, терцел, марк, краун) но однажды мне на глаза попалась коробка с колоколом очень напоминающим отечественный - оказалось все оверстия крепления коробки к двигателю совпадают на 100%. Я проверил АКПП на работоспособность (косвенно) - 1. Условия хранения отличные ( хранилась под навесом, все отверстия закрыты заглушками) 2.Снял гидротрансформатор ( в дальнейшем транс) понюхал - изнутри горелым не воняло. 3.Открыл заглушку щупа, засунул палец чтобы достать до масла - масло не темное! ( только подгорание фрикционных дисков и тормозных лент может изменить цвет масла). Договориться с продавцом было очень трудно, цену ломил пи...ц, еле сошлись на 10000 тыс. рублей.
Кол-во скачиваний: 2570Гидротрансформатор снят для наглядности. Отверстия крепления АКПП к двигателю и стартера к АКПП совпадают на 100%. Не смущайтесь кронштейна на 2-й стартер, АКПП наверное универсальная - наш стартер остается на своем месте.
Кол-во скачиваний: 2265Уже позже я узнал что это АКПП модель 3L30 ( TH180 ) производства General Motors 3-х скоростная, 3-я передача прямая! . Устанавливалась на автомобили Buick Opel 77-87 Chevette 77-87 GEO Tracker 90-Up Pontiac T-1000 77-87 Jaguar XJS, XJ12 80-92 Holden - Australia Ranger - S. Africa и конечно же Fiat (моя оказалась от Fiat Argenta 2,0 (90 л.с. ) 84 года выпуска. Для установки этой АКПП на классику требуется следующее: 1. Изготовить новый маховик. 2.Укоротить кардан на 70 мм. 3. Установить радиатор охлаждения масла АКПП. 4. Переделать подушку крепления АКПП в задней части. 5. Приобрести и установить селектор управления режимами АКПП. При изготовлении маховика решил пойти легким путем переделав свой! Для его адаптации необходимо на токарно-винторезном станке снять слой металла с обоих сторон! Со стороны кожуха сцепления на глубину 7,5...8 мм (это очень важно) на диаметре примерно в 220 мм. С задней стороны ( со стороны двигателя) снимаем столько чтобы толщина тела маховика стала не менее 10мм
Кол-во скачиваний: 1688Очень важно изготовить направляющую втулку вместо родного подшипника со следующими размерами: внешний диаметр равен диаментру наружнего кольца подшипника, внутренний 14 мм длина втулки 35 мм. Она является направляющей для маховика и для транса, это все очень важно т.к. биение транса не допустимо, будет течь масло из под сальника. Также необходимо разметить отверстия крепления транса к маховику (их 3 ) все видно на картинках, Балансировать маховик нет необходимости т.к. метал снимали равномерно! Итак маховик у нас уже стоит ( для установки выпресовываем старый подшипник коленвала, запресовываем нашу втулку и садим на нее маховик , маховик закручиваем как обычно) Теперь возникает первые 2 косяка: 1. защитный кожух ( жестянка ) не подходит к нашей коробке, я его попросту выкинул. Да и мешать он будет прикручивать транс к маховику. 2. У коробки автомат очень широкий картер и он немного не помещается в туннеле. Я поступил просто - взял молоток и повбивал метал вовнутрь. Так постепенно добился нужных зазоров в 8...15 мм между верхней частью картера АКПП и нижней части туннеля. Потом зачистил и замазал антигрунтом и антикором.
Кол-во скачиваний: 1420АКПП устанавливаем следующим образом - сначала в нее устанавливаем транс. Ставим его несколько раз прокручивая, убеждаемся что он встал на место ( я ориентировался на то ,что при установке его на место происходит 2 щелчка (стука)), Но тут лучше проконсультироваться со специалистами, я на пальцах не могу объяснить. При неправильной установке транса минимум из строя выходит шестерня масляного насоса... это минимум а вообще пипец.
Кол-во скачиваний: 1593Очень важно что бы гидротрансформатор попал своей направляющей в нашу на которой стоит маховик. когда поставите АКПП гидротрансформатор должен выйти из нее на 1,0...1,5 мм и прижаться креплениями к маховику, транс прикручивается тремя болтами которые вставляем со стороны двигателя ( очень важно болты посадить на резьбовой фиксатор средней прочности ) Картинка транса взята из нета для наглядности, свой когда ставил не сфоткал! Я использовал высокопрочные болты от волговского кардана.Фото Как крепится транс к маховику выложу позже!!! Теперь дело за подушкой АКПП! На удивление кронштейны крепления подушки к АКПП были в одной плоскости с креплениями подушки к кузову ( хоть коробка и длиннее родной на 70 мм), поэтому я решил переделать подушку от родной пятиступки!
Кол-во скачиваний: 1518Под крепления подушки к кузову положил шайбы общей толщиной 6 мм, что бы опустить заднюю часть АКПП. Это было сделано для того чтобы поместилась эластичка. Т.к. коробка длиннее, а т.к. туннель сужается то там остается очень мало места для эластичной муфты!
Кол-во скачиваний: 1517Как видите на эластичке срезаны направляющие - это сделано опять же для высвобождения места в туннеле!!! Далее дело следует за карданом - кардан необходимо укоротить на 70 мм, я принял решение укорачивать переднюю ( короткую часть ). дабы избавиться от гемора с переносом кронштейнов подвесного подшипника! Укоротить кардан не проблема любой токарь это сможет! Главное при разборке разметьте как стояли все части кардана иначе будет вибрация! Что бы укоротить кардан срезаем сварку с заднего фланца и вынимаем его из трубы карданного вала, отрезаем трубу-вставляем фланец и обвариваем! Все это делается на токарно-винторезном станке (желательно не разбитом) с использованием люнета и задней бабки...
Кол-во скачиваний: 1464Не судите за селектор еще не начинал оформление!!!
Кол-во скачиваний: 2456Селектор от вольво поэтому пришлось переделать пластины для фиксации режимов ( Алюминиевый лист 3 мм и напильником вырезал пазы)
Кол-во скачиваний: 1781Ребята извините за некачественные фотки, как буду на яме все перефоткаю и выложу! Катастрофически нет времени... Небольшой отчет о пробеговых испытаниях: На машине я уже проехал боле 700 км и вцелом очень доволен ( по крайней мере на механику возвращаться не хочу), за это время выявлены следующие плюсы и минусы...начну с минусов: - т.к. АКПП уже боле 25 лет то разумеется все манжеты там уже не то, что новые и отмечено очень не значительное подтекание масла из под манжеты с рычажка управления АКПП и из под манжеты тросика управления АКПП ( которого у меня нет). - расход топлива кусается 10-11 литров. -Максимальная скорость при 5500 об/мин. 150 км/ч -АКПП очень чувствительна к люфту В ГП т. к. из за него при "кик-дауне" происходит не сильный но не приятный толчок и стук В ГП( лечится регулировкой зазора или заменой ГП) Пожалуй все... Плюсы: -АКПП довольно плавно переключает передачки ( я ожидал худшего) -Переключения происходят как и положено при 2100...2800об/мин , а при режиме кик-даун 4500-5000 об/мин -Из-под манжеты транса масло не подтекает. -Нагрузка на двигатель почти не ощутима - машина довольно резвая. -В городе ездить очень кайфово!!!!!!!! Сообщение отредактировал STAFF - 4.11.2011, 21:08 |
16.5.2010, 21:09
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
STAFF, привет. Искренне рад за тебя, проделанная работа впечатляет, сделано как вижу качественно.
У меня же свой вопрос - каким образом работает коробка? Блок управления где размещён? Как она понимает режим кик-дауна? На ХХ машина движется? Как размещено управление P-R-N-D в салоне? Кнопками? Это же было бы идеально - столько места освобождается... STAFF, а у меня предложение.. Можешь оформлять подробно пошаговую установку коробки-автомата со сметой затрат - в принципе это реальная альтернатива новой КПП взамен разбитой старой. Да и ради таких целей доплатить 5-10 тыс не самое страшное.. |
19.5.2010, 18:44
STAFF, привет. Искренне рад за тебя, проделанная работа впечатляет, сделано как вижу качественно. У меня же свой вопрос - каким образом работает коробка? Блок управления где размещён? Как она понимает режим кик-дауна? На ХХ машина движется? Как размещено управление P-R-N-D в салоне? Кнопками? Это же было бы идеально - столько места освобождается... STAFF, а у меня предложение.. Можешь оформлять подробно пошаговую установку коробки-автомата со сметой затрат - в принципе это реальная альтернатива новой КПП взамен разбитой старой. Да и ради таких целей доплатить 5-10 тыс не самое страшное.. Спасибо! Ответ на твой вопрос: АКПП старая и поэтому у не нет электронного блока управления как вы привыкли слышать и видеть на новых ино... вместо мозгов электронных у нее "масляные". Объясняю - в АКПП стоит масляный насос который жестко связан с маховиком ДВС и от оборотов зависит производительность насоса! ( объясняю как можно проще , что бы было понятно) от давления масла в системе АКПП открываются или закрываются клапана управления и соответственно включаются те или иные передачи, в АКПП встроены 2 регулятора центробежный (от которого поступают сигналы для переключения передач в сторону повышения) и вакуумный как раз для определения режима кик - даун ( ты нажимаешь на педаль акселератора... дроссельная заслонка открывается разряжение во впускном коллекторе падает, вакуумный регулятор фиксирует это и АКПП переходит например с 3-й на 2-ю... ты разгоняешся - обороты двигателя доходят до 5000-5500 и тут уже вакуум давление возрастает настолько что волей не волей открывается клапан управления 3-й передачей и она включается! При включении режима драйв ( D ) обороты ДВС падают с 1000 до 200-300 ты отпускаешь педаль тормоза и машина начинает пятиться со скорость пешехода (примерно) даешь газ и поехали!!! Управление как у у всех нормальных ино... рычаг селектор! Фото выложу позже...( постараюсь отснять видяшку) Установка АКПП примерно потянула 20000 тыс. рублей, месяц ни одного выходного, много потраченных нервов и много разочарований! Хоть и не надо делать переходную плиту, но просто так ни чего не подходит, каждый шаг надо обдумывать... Но я скажу оно того стоит - в пробках в не нарадуюсь!!! Проделанная работа впечатляет... Уважаю Автомат для города вообще красота... Из минусов вижу тока один - запчасти на эту коробку(наличие их вообще, и само собой из стоимость(+стоимость доставки)). Исходя из возраста коробки вопрос, я думаю, стоит весьма остро. С тобой полностью согласен... запчастей нет... поэтому если что то сразу на утиль и на разборку за такой же АКПП! По мойм предположениям АКПП это должна быть самая безотказная часть моего авто... время проверит!!! Сообщение отредактировал STAFF - 19.5.2010, 18:32 |
STAFF Установка АКПП ЗL30 GM на классику 27.4.2010, 23:24
maxim4eg жду продолжения !особенно о креплении -все вст... 4.5.2010, 20:59
Eloy Мне нравятся такие люди когда по делу пишут, шо ск... 4.5.2010, 21:08
Chicaga супер..а 3 передачи не мало? 5.5.2010, 23:54
Titan_24 три передачи как на 21 волге - нормально...
А так ... 6.5.2010, 8:39
varvar-s даа ждем отчет о ходовых испытаниях,впечатлениях..... 6.5.2010, 10:12
93 REGION Цитата(varvar-s @ 6.5.2010, 11:12) д... 6.5.2010, 11:31
maxim4eg вопрос автору!
а если при установке акпп еще ... 6.5.2010, 12:32
STAFF Цитата(maxim4eg @ 6.5.2010, 13:32) вопрос... 6.5.2010, 21:54
Rusber_Optic STAFF - честно, жду продолжение рассказа с нетерпе... 7.5.2010, 18:17
maxim4eg STAFF слушай отфоткай все - как коробас стоит(фото... 7.5.2010, 20:52
STAFF Цитата(maxim4eg @ 7.5.2010, 21:52) STAFF ... 14.5.2010, 22:09
93 REGION А я уже успел прокатиться на машинке STAFFa ,даже... 13.5.2010, 11:48
STAFF Цитата(93 REGION @ 13.5.2010, 12:48) А я ... 13.5.2010, 23:33
STAFF Спрашивайте... 16.5.2010, 8:39
93 REGION Цитата(_Игорь_ @ 16.5.2010, 22:09) STAFF,... 17.5.2010, 8:49
Ludvig Извините, что вмешиваюсь. тут про коробочку с кноп... 17.5.2010, 10:47
Slon13 Проделанная работа впечатляет... Уважаю
Автомат дл... 17.5.2010, 11:03
93 REGION Зачем??? Тунель не уберешь,диван от американца не ... 17.5.2010, 11:04
_Игорь_ Видел проект в интернете автоматизированной коробк... 18.5.2010, 16:43
Ludvig _Игорь_, сделай доброе дело, дай ссылку на автомат... 19.5.2010, 8:52
93 REGION Мишаня,ты был на разборке в Раевской??? Говорят оч... 21.5.2010, 9:02
w126 Привет STAFF , привет единомышленики форумчане.
За... 10.6.2010, 23:48
STAFF Привет! Я сейчас работаю над установкой кресто... 17.6.2010, 19:12
w126 Цитата(STAFF @ 17.6.2010, 19:12) Привет... 18.6.2010, 22:18
STAFF Пробеговые испытания АКПП показали что эластичка н... 19.6.2010, 12:10
ROMAN KIROVOGRAD STAFF , отдельный тебе респект, по верному пути ид... 19.6.2010, 12:26
STAFF Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.6.2010, 13:2... 19.6.2010, 13:47
w126 Цитата(w126 @ 18.6.2010, 23:18) Цитата(ST... 20.6.2010, 2:28
STAFF Цитата(w126 @ 20.6.2010, 3:28) [/quote
п.... 21.6.2010, 14:30
STIK Автору респектище!!! Давно мысли в гол... 22.6.2010, 19:36
w126 Цитата(STIK @ 22.6.2010, 19:36) Автору ре... 22.6.2010, 22:41
ganimet Вот чего нарыл в Википедии, если кому интересно. 30.6.2010, 2:44
Sancho_SP А ни у кого нет принципиальной схемы роботизирован... 23.6.2010, 20:14
STAFF Вот что я в ближайшее время установлю вместо эласт... 29.6.2010, 21:50
w126 Цитата(STAFF @ 29.6.2010, 21:50) Вот что ... 7.7.2010, 16:09
STAFF Александр это уже пройденный этап, эластичка перем... 9.7.2010, 21:26
ROMAN KIROVOGRAD STAFF , да ты еще ко всему и комбайнер? 9.7.2010, 23:27
STAFF Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 10.7.2010, 0:27... 12.7.2010, 21:16
ROMAN KIROVOGRAD А , понятно, вот откуда ветер дует, я с комбаинами... 12.7.2010, 22:16
krotox1 Проект СУПЕР-грамотный!! Респект!
У... 25.9.2010, 19:23
ROMAN KIROVOGRAD STAFF ,что до сих пор уборка не закончилась, или о... 25.9.2010, 19:42
STAFF Привет всем! Рис заканчиваем убирать, через не... 4.10.2010, 12:58
ROMAN KIROVOGRAD Давай отчет, ждемс.)) 4.10.2010, 13:40
sample крута!! молодец! интересно прокатитьс... 20.10.2010, 20:42
The_GAME МОЁ ИМХО: Никогда не стал бы ставить себе на шаху ... 20.10.2010, 23:11
Олег Витальевич Давно интересовала тема установки автомата, только... 21.10.2010, 21:03
vitalii777 Автору огромное спасибо за полезную информацию... 25.10.2010, 10:57
STAFF Всем привет! Ходовые испытания считаю закончен... 30.10.2010, 13:43
daulet_khapchaev Здорово staff! а согласился бы ты сделать все ... 19.1.2011, 11:56
STAFF Цитата(daulet_khapchaev @ 19.1.2011, 11:5... 29.1.2011, 17:40
ROMAN KIROVOGRAD Да , просто класс , нет слов!!!))) 30.10.2010, 20:45
Шахид Магамедов Я никогда не понимал эти автоматы.... но тут же бл... 30.10.2010, 23:01
перо автор,нет слов.благодаря вашей статье я сэкономлю ... 25.11.2010, 0:13
Ролакс STAFF,1000 баллов!!
Куда пропал,почему не ... 25.11.2010, 1:20
осетин ВСЕМ ДОБРОВО ВРЕМЕНИ СУТОК ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ И ПОЧЁМ... 9.1.2011, 0:33
Belk Просто супер!!! Большое спасибо за инф... 17.1.2011, 12:03
alexey-leontyev2008 Я сплю, или это правда 17.1.2011, 12:37
ROMAN KIROVOGRAD Видео по возможности выложи, интересно будет всем.... 29.1.2011, 20:11
w126 привет STAFF
У тебя смотрю новые идеи.Молодец , не... 7.3.2011, 14:04
ROMAN KIROVOGRAD STAFF, привет, как там ваз-автомат поживает?) 7.3.2011, 14:09
kartman STAFF, супер! Ты тот кого я очень долго искал.... 28.3.2011, 13:02
LINKOR очень интересная тема. слышал что ставят автомат, ... 28.3.2011, 13:06
Вазульский Автор пропал, но вопрос есть, вдруг появится - как... 31.3.2011, 8:58
slavicuss Вот спасибо давно искал такое руководство, блин зд... 31.3.2011, 17:11
w126 ЦитатаВопросы есть пояснипожалуйста про трос к кар... 31.3.2011, 22:44
lemingg Народ, подскажите где можно найти данную АКПП, уже... 22.7.2011, 10:06
Вазульский Цитата(lemingg @ 22.7.2011, 10:06) Народ,... 23.7.2011, 17:36
lemingg начинают спрашивать какой то vin номер авто, без н... 23.7.2011, 21:57
Вазульский Цитата(lemingg @ 23.7.2011, 21:57) начина... 23.7.2011, 22:30
lemingg ebay.com
это то что я ищу? какие данные с этой ст... 24.7.2011, 8:04
Вазульский х.з. вполне возможно.
может так проще будет
http:... 25.7.2011, 19:15
ludaed зачет!!! Уважаемый, а выбы не могли по... 27.7.2011, 10:24
nipopadyuk Не могу открыть новую тему, спрошу в более менее п... 19.8.2011, 6:29
Sprpddr Цитата(nipopadyuk @ 19.8.2011, 9:29) Не м... 19.8.2011, 6:42
nipopadyuk по поводу ценника я представляю. Но желание огромн... 19.8.2011, 6:58
Sprpddr Воткнуть все возможно, смотри концевички, габаитны... 19.8.2011, 7:07
drosseli_4age_20v_black нада брать распространённые и дешёвые акпп наприме... 11.9.2011, 17:07
Вазульский Цитата(drosseli_4age_20v_black @ 11.9.2011, 1... 12.9.2011, 14:46
STAFF Добрый вечер! Прошу прощения за мое долгое отс... 18.10.2011, 19:51
ROMAN KIROVOGRAD Привет Стафф, давай отчет, с коробкой что случилос... 18.10.2011, 21:23
STAFF Думаю коробка отработала свое, еще до меня...Я про... 18.10.2011, 21:33
ROMAN KIROVOGRAD Понятно....
Удачи тебе с новой (другой) АКПП.) 18.10.2011, 21:59
STAFF Первый промах сегодня! Ездил смотреть АКПП 4L3... 19.10.2011, 18:16
STAFF Посоветуйте... 19.10.2011, 19:31
Вазульский Цитата(STAFF @ 19.10.2011, 19:31) Посовет... 19.10.2011, 20:02
STAFF Цитата(Вазульский @ 19.10.2011, 21:02) Ци... 19.10.2011, 20:37
STAFF Я решил попробовать решить не бывало сложную для м... 20.10.2011, 23:31
booBot Всю радость портит буква "-E", что означ... 20.10.2011, 23:50
STAFF Принято решение отказаться от установки 4L30E ввид... 23.10.2011, 19:16
Sancho_SP А может и двигатель, а? 23.10.2011, 19:32
STAFF Сегодня вечером по пути в Краснодар, заезжал на ра... 23.10.2011, 19:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 18:47 |
