> Схватывает, но не заводиться
OrecKa
сообщение 15.5.2010, 18:31
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Всем Доброго времени суток! Сразу прошу админов не закрывать тему, потому что тем много, но везде говориться от том, что машина не заводиться.
Теперь собственно к проблеме. Постараюсь подробно обрисовать ситуацию. Машина как бы "схватывает", но не заводиться. Фазы газораспределения выставлены верно (метки на КВ и РВ совпадают). Клапана тоже выставлены. Стартер крутит. Бензонасос исправно подает бензин в карб (Солекс 08), а карб подает в цилиндры (с карбом по идее ппроблем нет, покупал ремкомплект, заменил все, только винт качества топ. смеси не удалось заменить). Когда собирал открутил винт качества топ. смеси на 5-6 оборотов, что бы потом в дальнейшем отрегулировать точнее когда прогрееться движок. С системой зажигания (стоит БСЗ) тоже проблем нет, искра подаеться на все 4 свечи. Зажигание выставлено правильно (выставлял по датчику мгновенная диагностика МД-1, да и по искре смотрел). Вот сразу вопрос. Бегунок должен смотреть на 1-ый или на 4-ый цилиндр? Или разницы нет? Вот вроде все работает, но не заводиться, точнее "схватывает". Кто знает, в чем может проблема быть? Буду очень признателен.
OrecKa
сообщение 19.5.2010, 15:10
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Кстати заметил, что на старых свечах, что на новых, залиты свечи 2-ого и 3-его цилиндра наглухо, 1-ая вроде ни че так, а 4-ая практически чистая.
Delfi
сообщение 19.5.2010, 16:03
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
ну значит карбик тоже чудит, хотя основная проблема таки - свечи. и это кстати говорит о том, что 2я и 3я свеча не работают, поэтому они и мокрые, а работали 1й и 4й цилиндр. значит - точно свечи.
З.Ы. из-за конструктивных особенностей коллектора, на 2й и 3й цилиндры будет подаваться все же чуть больше смеси, чем на крайние. но залитых свечей конечно же быть недолжно.
Сообщение отредактировал Delfi - 19.5.2010, 16:06
OrecKa
сообщение 19.5.2010, 16:11
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Осмотр ВВ проводов показал что не работает провод 1-ого цилиндра, и еще какого-то не то 2-ого не то 3-его, вообщем работают только 50%.
Сообщение отредактировал OrecKa - 19.5.2010, 16:11
- OrecKa   Схватывает, но не заводиться   15.5.2010, 18:31
- - ВаНеК   на 1-ый компрессию померяй...вдруг как у меня было...   16.5.2010, 0:07
|- - OrecKa   Цитата(ВаНеК @ 16.5.2010, 1:07) на 1-ый к...   16.5.2010, 14:18
|- - INVICTUS   Цитата(OrecKa @ 16.5.2010, 15:18) Только ...   17.5.2010, 17:18
||- - OrecKa   Цитата(INVICTUS @ 17.5.2010, 18:18) Цитат...   17.5.2010, 18:26
||- - Delfi   Цитата(OrecKa @ 17.5.2010, 19:26) Цитата(...   17.5.2010, 18:39
||- - OrecKa   Цитата(Delfi @ 17.5.2010, 19:39) открыл я...   17.5.2010, 19:13
||- - Delfi   Цитата(OrecKa @ 17.5.2010, 20:13) Цитата(...   17.5.2010, 19:47
||- - OrecKa   Цитата(Delfi @ 17.5.2010, 20:47) Цитата(O...   17.5.2010, 20:21
|- - Warrior   ЦитатаP.S. А в дальнейшем планирую установку гидро...   19.5.2010, 6:54
- - nikoSS   Было такое после того,как один "спец" мн...   16.5.2010, 1:52
- - OrecKa   Ну че, больше ни у кого нет мыслей??))   17.5.2010, 16:48
|- - Delfi   Цитата(OrecKa @ 17.5.2010, 17:48) Ну че, ...   17.5.2010, 17:15
- - hooligan49   Вообще то бегунок при совпадении всех меток должен...   17.5.2010, 21:23
|- - Delfi   Цитата(hooligan49 @ 17.5.2010, 22:23) Воо...   18.5.2010, 11:51
- - mr_evil   Регулируй клапана как сказано в книжке т.е. как оп...   18.5.2010, 12:05
|- - OrecKa   В карб она уже у меня стреляла, эт пройденый этап,...   18.5.2010, 13:22
|- - mr_evil   Цитата(OrecKa @ 18.5.2010, 17:22) В карб ...   18.5.2010, 14:03
|- - Warrior   Цитата(mr_evil @ 18.5.2010, 18:03) Цитата...   18.5.2010, 14:06
|- - OrecKa   Цитата(mr_evil @ 18.5.2010, 15:03) Цитата...   18.5.2010, 18:56
|- - Delfi   Цитата(OrecKa @ 18.5.2010, 19:56) Цитата(...   18.5.2010, 19:09
|- - OrecKa   Цитата(Delfi @ 18.5.2010, 20:09) нет не к...   18.5.2010, 19:27
||- - Delfi   Цитата(OrecKa @ 18.5.2010, 20:27) Цитата(...   18.5.2010, 19:52
|- - INVICTUS   Цитата(Delfi @ 18.5.2010, 20:09) нет не к...   19.5.2010, 9:51
|- - Mad_Doc   Хлопки в карб могут быть по трём причинам: - сбиты...   19.5.2010, 10:05
|- - Delfi   Цитата(INVICTUS @ 19.5.2010, 10:51) Цитат...   19.5.2010, 11:34
|- - mr_evil   Цитата(Delfi @ 19.5.2010, 15:34) Цитата(I...   19.5.2010, 11:58
- - DimCa   Ребят а в какую сторону, крутиться шкив КВ(если за...   18.5.2010, 20:32
|- - Delfi   Цитата(DimCa @ 18.5.2010, 21:32) Ребят а ...   18.5.2010, 20:52
|- - OrecKa   Цитата(DimCa @ 18.5.2010, 21:32) Ребят а ...   18.5.2010, 21:04
|- - Delfi   Цитата(OrecKa @ 18.5.2010, 22:04) Цитата(...   18.5.2010, 21:24
|- - OrecKa   Цитата(Delfi @ 18.5.2010, 22:24) а свечи ...   18.5.2010, 21:55
|- - Delfi   Цитата(OrecKa @ 18.5.2010, 22:55) Цитата(...   18.5.2010, 21:59
|- - OrecKa   Цитата(Delfi @ 18.5.2010, 22:59) поставил...   18.5.2010, 23:24
- - DimCa   Зажигание у меня КСЗ, пришлось снимать трамблер по...   18.5.2010, 22:25
|- - DimCa   Цитата(DimCa @ 18.5.2010, 23:25) Зажигани...   19.5.2010, 14:07
|- - Delfi   Цитата(DimCa @ 19.5.2010, 15:07) Цитата(D...   19.5.2010, 14:35
|- - DimCa   Цитата(Delfi @ 19.5.2010, 15:35) Цитата(D...   21.5.2010, 16:33
|- - INVICTUS   Цитата(DimCa @ 21.5.2010, 17:33) Сегодня ...   21.5.2010, 18:44
- - mr_evil   Не факт что ремкомплект нормальный. Свечи черные? ...   19.5.2010, 4:48
- - Delfi   ну пусть делает - а там посмотрим в чем была причи...   19.5.2010, 12:13
- - OrecKa   Кстати заметил, что на старых свечах, что на новых...   19.5.2010, 15:10
|- - Delfi   Цитата(OrecKa @ 19.5.2010, 16:10) Кстати ...   19.5.2010, 16:03
||- - OrecKa   Цитата(Delfi @ 19.5.2010, 17:03) ну значи...   19.5.2010, 16:11
||- - Delfi   Цитата(OrecKa @ 19.5.2010, 17:11) Цитата(...   19.5.2010, 16:14
||- - OrecKa   Цитата(Delfi @ 19.5.2010, 17:14) ну вот в...   19.5.2010, 16:18
||- - Delfi   Цитата(OrecKa @ 19.5.2010, 17:18) Цитата(...   19.5.2010, 16:27
|- - mr_evil   Цитата(OrecKa @ 19.5.2010, 19:10) Кстати ...   20.5.2010, 4:46
- - OrecKa   То, что на ХХ ходу идет больше смеси на 1-ый и 4-ы...   20.5.2010, 18:37
|- - Delfi   Цитата(OrecKa @ 20.5.2010, 19:37) То, что...   20.5.2010, 18:58
- - DimCa   INVICTUS, точн надо сделать, а в чем же причина по...   21.5.2010, 19:32
|- - Delfi   Цитата(DimCa @ 21.5.2010, 20:32) INVICTUS...   22.5.2010, 9:42
|- - DimCa   Delfi Большое спасибо за объяснения, но сегодня ут...   22.5.2010, 11:04
|- - Delfi   Цитата(DimCa @ 22.5.2010, 12:04) Delfi Бо...   22.5.2010, 15:15
|- - DimCa   Цитата(Delfi @ 22.5.2010, 16:15) Цитата(D...   22.5.2010, 18:07
|- - Delfi   Цитата(DimCa @ 22.5.2010, 19:07) Цитата(D...   22.5.2010, 19:23
- - DimCa   Delfi да нет вроде, бывает только когда например н...   23.5.2010, 11:19
|- - Delfi   Цитата(DimCa @ 23.5.2010, 12:19) Delfi да...   23.5.2010, 13:21
- - flat   Всем добрый день! Странная ситуация сложилась ...   28.2.2012, 8:17
|- - varvar-s   Цитата(flat @ 28.2.2012, 9:17) И последни...   28.2.2012, 9:13
- - flat   завел!!!!!!! на бензи...   28.2.2012, 9:23
|- - varvar-s   Цитата(flat @ 28.2.2012, 10:23) завел...   28.2.2012, 9:30
- - 1300SL   "грибок" смотрел? если заводится, перево...   28.2.2012, 9:31
- - flat   Да завелся! Съездил в ингаз где гбо ставили , ...   28.2.2012, 14:34
- - flat   НА холодную сейчас завелся без прорблем проблема б...   28.2.2012, 18:07
- - Sekutor   Мужики, надеюсь на вашу помощь, подскажите, что мо...   31.7.2012, 17:03
|- - R&M   Цитата(Sekutor @ 31.7.2012, 17:03) Мужики...   31.7.2012, 17:06
||- - Sekutor   Цитата(R&M @ 31.7.2012, 18:06) скорее...   31.7.2012, 17:09
|- - сан-ёк   Цитата(Sekutor @ 31.7.2012, 18:03) Мужики...   2.8.2012, 12:20
- - booBot   Это пробка топливного фильтра. Она тут абсолютно н...   2.8.2012, 12:37
|- - сан-ёк   Цитата(booBot @ 2.8.2012, 13:37) Это проб...   2.8.2012, 13:20
- - booBot   Отгадка проста: пока вы открывали/закрывали капот,...   2.8.2012, 13:35
- - Sekutor   сан-ёк, около месяца назад менял этот фильтр, да и...   3.8.2012, 3:49
- - booBot   Эта "особенность" (трудный запуск горяче...   3.8.2012, 9:45
|- - Sekutor   Цитата(booBot @ 3.8.2012, 10:45) Эта ...   4.8.2012, 9:17
- - varvar-s   вчера машинка сдохла прям на ходу. еле успел сверн...   14.8.2013, 14:09
|- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 14.8.2013, 15:09) ...   14.8.2013, 21:26
- - varvar-s   даа както тоскливо... всякие мульки шмульки обсужд...   18.8.2013, 18:21
- - segeta69   Может цепь перескочила?   18.8.2013, 19:00
- - jeniok   Цитата(varvar-s @ 14.8.2013, 16:09) ...   19.8.2013, 21:10
- - filipp   Он уж починил наверное 1. Сними крышку трамблера и...   21.8.2013, 19:13
- - varvar-s   еестественно машина уже на ходу... все вышепредл...   22.8.2013, 8:26
|- - Apocalypsyse   Цитата(varvar-s @ 22.8.2013, 10:26) ...   30.10.2013, 10:36
- - filipp   Т.е. получается что все цело, а зажигание сбилось?   22.8.2013, 9:23
- - varvar-s   Цитата(filipp @ 22.8.2013, 10:23) Т.е. по...   22.8.2013, 10:57
- - Gradoff   Цитата(varvar-s @ 22.8.2013, 12:57) ...   29.10.2013, 16:11
- - Solex   Цитата(Gradoff @ 29.10.2013, 17:11) И мен...   29.10.2013, 22:27
|- - Gradoff   Цитата(Solex @ 30.10.2013, 0:27) Конденса...   29.10.2013, 23:17
||- - Ролакс   Цитата(Gradoff @ 29.10.2013, 22:17) но у ...   29.10.2013, 23:21
||- - Solex   Цитата(Gradoff @ 30.10.2013, 0:17) ..когд...   30.10.2013, 7:36
|- - Gradoff   Цитата(Solex @ 30.10.2013, 0:27) выкрутит...   2.11.2013, 15:59
|- - Ролакс   Цитата(Gradoff @ 2.11.2013, 14:59) Попроб...   2.11.2013, 16:05
|- - Gradoff   Цитата(Ролакс @ 2.11.2013, 18:05) а компр...   2.11.2013, 16:31
|- - Ролакс   Цитата(Gradoff @ 2.11.2013, 15:31) Не про...   2.11.2013, 16:35
||- - Gradoff   Цитата(Ролакс @ 2.11.2013, 18:35) тю,в жи...   2.11.2013, 16:52
||- - Apocalypsyse   Цитата(Gradoff @ 2.11.2013, 18:52) Вот, д...   5.11.2013, 8:56
||- - Gradoff   Цитата(Apocalypsyse @ 5.11.2013, 10:56) я...   8.11.2013, 14:50
||- - Ролакс   Цитата(Gradoff @ 8.11.2013, 13:50) Тоже з...   8.11.2013, 14:57
|- - Gradoff   Цитата(Ролакс @ 2.11.2013, 18:05) а компр...   8.11.2013, 23:36
- - Gradoff   Цитата(Gradoff @ 29.10.2013, 18:11) И мен...   5.11.2013, 8:30
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:31
