> Вибрация двигателя
сообщение 16.5.2010, 11:22
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Вообщем история такая!заметил что когда стоишь в пробке, рычаг КПП носится из стороны в сторону как бешенный!подсказали что клапана могут быть разбиты!мерили компрессию!10 очей все цилиндры!когда авто заведено, снимаешь провод со свечи 3 цилиндра, на это 0 внимания!в чем может быть причина!
прошу прощения если создал такую же тему!не нашел похожую
сообщение 18.5.2010, 15:10
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
был сделан еще один замер компрессии в другом сервисе!показания те же, 10 очей все 4 цилиндра!сегодня спросил у мужиков у кого классика!один сказал что было такое!всему виной трамблер БСЗ, разбит подшибник вала трамблера!вчера проверил одну вещь!снял крышку трамблера и попробывал пошатать бегунок!понял что бегунок движется по линии от меня и обратно!после этого и посетила мысль что возможно проблема совсем не в системе грм!после установки нового трамблера отпишусь о полученных результатах
warlok
сообщение 19.5.2010, 6:58
Пользователь №: 17870
Машина:ваз 06
у меня та же проблема только с четвертым цилиндром поэтому жду результатов
- Виталио 473   Вибрация двигателя   16.5.2010, 11:22
- - INVICTUS   Цитата(Виталио 473 @ 16.5.2010, 12:22) Во...   16.5.2010, 11:30
|- - Виталио 473   Цитата(INVICTUS @ 16.5.2010, 12:30) Цитат...   16.5.2010, 15:16
- - Вингтор   Прошу прощения если не в тему, но, у меня движок п...   16.5.2010, 12:03
|- - yurecgod   Цитата(Вингтор @ 16.5.2010, 12:03) Прошу ...   16.5.2010, 12:33
|- - Виталио 473   Цитата(Вингтор @ 16.5.2010, 13:03) Прошу ...   16.5.2010, 19:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Масло больше нормы не ест? Работает без нареканий?...   16.5.2010, 12:09
- - Вингтор   масло только поменял, так что про аппетит посмотрю...   16.5.2010, 12:30
- - azarnik   Советую ещё раз померить компрессию в 3 цилиндре, ...   16.5.2010, 20:43
- - Виталио 473   был сделан еще один замер компрессии в другом серв...   18.5.2010, 15:10
|- - Radmir   Цитата(Виталио 473 @ 18.5.2010, 15:10) бы...   18.5.2010, 17:02
|- - warlok   Цитата(Виталио 473 @ 18.5.2010, 16:10) бы...   19.5.2010, 6:58
- - Виталио 473   остается только снять головку, отфрезить, поставит...   18.5.2010, 18:39
- - Виталио 473   все уже куплено!решил сразу заменить за компан...   19.5.2010, 14:36
- - Виталио 473   Сказать особо нечего!дело не в трамблере!к...   19.5.2010, 18:04
|- - warlok   Цитата(Виталио 473 @ 19.5.2010, 19:04) Ск...   20.5.2010, 6:38
|- - Herrlos   Цитата(Виталио 473 @ 19.5.2010, 19:04) Ск...   1.6.2010, 15:02
|- - Виталио 473   Цитата(Herrlos @ 1.6.2010, 16:02) Цитата(...   1.6.2010, 23:04
- - Виталио 473   Я если честно уже не знаю на что и думать! заж...   20.5.2010, 14:33
|- - Radmir   Цитата(Виталио 473 @ 20.5.2010, 14:33) Я ...   20.5.2010, 16:31
- - Виталио 473   пока головка стоит на месте!т.к.к недавно толь...   20.5.2010, 17:15
|- - Radmir   Цитата(Виталио 473 @ 20.5.2010, 17:15) по...   20.5.2010, 18:31
- - Виталио 473   тосол на месте!такое ощущение что где то в сис...   20.5.2010, 18:55
- - Виталио 473   вскрыл вчера головку блока!снял, всю отмыл от ...   23.5.2010, 11:58
|- - Radmir   Цитата(Виталио 473 @ 23.5.2010, 11:58) вс...   23.5.2010, 19:20
- - Виталио 473   Обязательно напишу!!!все действия по п...   23.5.2010, 20:09
- - MDV   дело такое мужики. Примерно полторы недели назад у...   24.5.2010, 13:22
|- - Delfi   Цитата(MDV @ 24.5.2010, 14:22) дело такое...   24.5.2010, 16:02
|- - Radmir   Цитата(MDV @ 24.5.2010, 13:22) дело такое...   24.5.2010, 17:08
- - Виталио 473   несколько вариантов как я думаю: 1.Кольца. 2.Масло...   24.5.2010, 15:06
- - Виталио 473   Знаешь, я первый раз так глубоко залез в движок...   24.5.2010, 17:04
- - MDV   Масло не хавает после замены проехал 1200км уровен...   28.5.2010, 6:23
|- - Виталио 473   Цитата(MDV @ 28.5.2010, 7:23) Если есть л...   28.5.2010, 12:57
- - MDV   нашёл проблему. Внешний жеклер первичной комеры вы...   5.6.2010, 6:06
- - Brilliant7   Тройка, движок после капиталки, 20000, новое элект...   7.6.2010, 4:22
|- - INVICTUS   Цитата(Brilliant7 @ 7.6.2010, 5:22) Тройк...   7.6.2010, 5:58
|- - Herrlos   Цитата(INVICTUS @ 7.6.2010, 6:58) Стоит к...   7.6.2010, 14:46
|- - Brilliant7   Цитата(INVICTUS @ 7.6.2010, 6:58) Цитата(...   7.6.2010, 16:20
|- - Виталио 473   Цитата(Brilliant7 @ 7.6.2010, 17:20) Цита...   7.6.2010, 16:22
- - Виталио 473   Не долго радовался!приехал вчера друг!у не...   15.6.2010, 17:14
- - Виталио 473   Вообщем вот видео того как его колбасит!света ...   17.6.2010, 22:28
- - Bukavra   Прочитал всю тему, так и не нашел развязки... Тра...   20.6.2010, 18:11
- - Виталио 473   если интересует,смотри тему о моей машине, там иде...   20.6.2010, 19:40
|- - Bukavra   Цитата(Виталио 473 @ 20.6.2010, 20:40) ес...   20.6.2010, 22:02
|- - Виталио 473   Цитата(Bukavra @ 20.6.2010, 23:02) Цитата...   21.6.2010, 14:47
|- - Mad_Doc   Может быть перелив из-за подвисшей запроной иглы в...   21.6.2010, 23:21
|- - Виталио 473   Цитата(Mad_Doc @ 22.6.2010, 0:21) Может б...   22.6.2010, 19:45
- - OrecKa   Всем Доробго времени суток. Народ, помогите, правд...   2.7.2010, 19:05
- - OrecKa   Ну че ни кто не знает, чо это может быть??   6.7.2010, 15:08
|- - Сержик   Контакты и конденсатор - живые?   6.7.2010, 15:21
- - OrecKa   Да. Он новый распределитель зажигания ставил + еще...   6.7.2010, 22:56
- - Виталио 473   как расколбас движка был так он и остался!...   9.8.2010, 16:54
- - denischel   с тряскай была такая же проблема, думали гадали че...   29.8.2010, 18:09
|- - Виталио 473   Цитата(denischel @ 29.8.2010, 18:09) с тр...   31.8.2010, 15:07
|- - zipper1203   Цитата(Виталио 473 @ 31.8.2010, 16:07) Ци...   31.8.2010, 15:25
|- - denischel   если вы говорите что может быть проблема из за вак...   31.8.2010, 18:48
|- - Виталио 473   Цитата(denischel @ 31.8.2010, 18:48) если...   1.9.2010, 14:59
- - Evgen813   Цитата(denischel @ 29.8.2010, 18:09) а те...   29.8.2010, 20:05
|- - denischel   Цитата(Evgen813 @ 29.8.2010, 18:05) Цитат...   30.8.2010, 20:03
- - Evgen813   думаю надо снять кастрюлю на двух машинах, на кото...   30.8.2010, 20:12
|- - denischel   Цитата(Evgen813 @ 30.8.2010, 18:12) думаю...   30.8.2010, 20:27
- - Evgen813   Цитата(denischel @ 30.8.2010, 20:27) Цита...   30.8.2010, 20:32
- - Evgen813   Цитата(denischel @ 31.8.2010, 18:48) если...   31.8.2010, 21:14
- - Evgen813   жёсткое видео   1.9.2010, 15:03
|- - Виталио 473   Цитата(Evgen813 @ 1.9.2010, 15:03) жёстко...   1.9.2010, 15:22
- - Avtovaz   Раньше такого не было. недавно стал замечать (прич...   7.9.2010, 20:42
|- - Виталио 473   Цитата(Avtovaz @ 7.9.2010, 20:42) Раньше ...   8.9.2010, 5:19
|- - Radmir   Цитата(Avtovaz @ 7.9.2010, 21:42) Раньше ...   8.9.2010, 7:49
- - Avtovaz   Бензин везде пробывал всеравно так же , трамлер но...   9.9.2010, 4:18
- - Avtovaz   Все устранил неполадки купив новый стартер и перек...   10.9.2010, 12:02
|- - Radmir   Цитата(Avtovaz @ 10.9.2010, 13:02) Все ус...   13.9.2010, 5:44
- - mamontozavr   Мужики нужен совет. Короче началось в выходные. Пр...   13.9.2010, 9:28
|- - Григорий Череда   Цитата(mamontozavr @ 13.9.2010, 9:28) . П...   13.9.2010, 22:02
||- - mamontozavr   Цитата(Григорий Череда @ 13.9.2010, 23:02...   14.9.2010, 16:02
|- - RUSL45   Цитата(mamontozavr @ 13.9.2010, 11:28) Му...   14.9.2010, 16:34
- - tuner   окисление контактов смотри,клемы на аккумуляторе,м...   13.9.2010, 21:19
- - mazepa   Граждане форумчане и модераторы, извините, что не ...   14.9.2010, 16:52
|- - RUSL45   Цитата(mazepa @ 14.9.2010, 18:52) Граждан...   14.9.2010, 17:20
||- - mazepa   Цитата(RUSL45 @ 14.9.2010, 18:20) Цитата(...   14.9.2010, 17:49
|- - Nikolas70   Цитата(mazepa @ 14.9.2010, 16:52) что дел...   14.9.2010, 18:08
|- - mazepa   Цитата(Nikolas70 @ 14.9.2010, 19:08) Цита...   14.9.2010, 18:18
- - Nikolas70   Достаточно снять клапанную крышку. Возможно придёт...   14.9.2010, 18:20
- - SoCrazy   недавно была такая же проблема, ставится доаольно ...   14.9.2010, 20:26
- - dimasimfi   Прошу совета.при работе на хх слегка "подряхи...   15.9.2010, 11:25
|- - Григорий Череда   Цитата(dimasimfi @ 15.9.2010, 11:25) 1)ст...   15.9.2010, 12:45
- - dimasimfi   Спасибо за ответ, 1)Думаю что столько я не накатаю...   15.9.2010, 15:38
|- - Григорий Череда   1)Если цепь не слышно, значит она нормально натяну...   16.9.2010, 14:10
- - Alex899   Цитатаэксплуатирую машину как можно меньше,и аккур...   16.9.2010, 14:28
|- - Григорий Череда   Цитата(Alex899 @ 16.9.2010, 14:28) Класси...   16.9.2010, 22:19
- - dimasimfi   Григорий а скажите пожалуйста зачем колить свечи н...   16.9.2010, 22:58
|- - Григорий Череда   Цитата(dimasimfi @ 16.9.2010, 22:58) 1)Гр...   18.9.2010, 21:53
- - daram   читаю и поражаюсь..как вы ездите до 3000??у меня м...   17.9.2010, 9:41
- - dimasimfi   Ну насчет прокатить то это пожалуйста,будете в Кры...   17.9.2010, 11:58
- - alexander34   Такая проблема: ни с того ни с сего появились ...   17.9.2010, 18:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Цепь, успокоитель цепи, башмак.   17.9.2010, 18:53
|- - alexander34   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.9.2010, 19:5...   18.9.2010, 9:25
- - dimasimfi   Скорее всего что да,нужно правда проверить еще и н...   18.9.2010, 10:26
|- - alexander34   Цитата(dimasimfi @ 18.9.2010, 11:26) Скор...   18.9.2010, 18:54
- - dimasimfi   Можно.Но нужно еще и звездочки менять иначе цепь о...   18.9.2010, 19:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   Методом снятия передней крышки двигателя, и замены...   18.9.2010, 19:08
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 19:41
