2.4.2008, 1:35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 1.1.2008 Из: Любера Пользователь №: 1945 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех приветствую...
У одного моего знакомого стоит системка-отключение генератора датчиком за счёт сильного разряжения воздуха в коллекторе при резком нажатии на газ.... но ставить неохото(пока нет времени) |
18.5.2010, 22:34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 30.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 31169 Машина:2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял генератор, ремень натянул а все равно горит лампа аккума на панели.... Посмотрел я не одел я провод.....как ни тычу не хочет втыкаться. http://i026.radikal.ru/1005/37/0e6143fb5752.jpg ПОдскажите за что он отвечает?Читал на форумах ,что на новые генераторы можно не прилеплять коричневый провод генератор 221 поставил? Если он,то этот провод отвечает за возбуждение,идет он с РН. Клемму"маму" подожми или наоборот,если не лезет). Че за РН?))) Завтра попробую отпишусь как прошло) На фотке не мой генератор)Это в инете нарыл...Но именно вон тот провод вставить не могу |
18.5.2010, 22:36
AHrEJI Генератор 2.4.2008, 1:35
jean_j По моему не сильно он и тормозит. Соображение чист... 2.4.2008, 3:53
AHrEJI up 2.4.2008, 9:29
Largan полный бред не хочешь чтоб тормозило отключай от д... 2.4.2008, 20:10
Alex Pop ох блин как в шестерке скопанован движок
генератор... 18.3.2009, 14:10
tuner AHrEJI
днем это не замечается,а так можешь тумблер... 19.3.2009, 21:11
Маньяк_ Не забивай голову!Генератор создает не сильное... 20.3.2009, 18:21
AlMiKu Цитата(Маньяк_ @ 21.3.2009, 1:21) Не заби... 21.3.2009, 14:43
kazumi Можно конечно отключать генератор.
Но есть нескол... 23.3.2009, 15:28
prosto Цитата(kazumi @ 23.3.2009, 15:28) Можно к... 23.3.2009, 19:58
FREEZBY Выезжал на ТО в двиге какой-то скрежет небольшой..... 13.5.2010, 18:36
FREEZBY БЛИН ЛЮДИ НУ ПОКАЖИТЕ КАК ГЕНЕРАТОР МЕНЯТЬ? 14.5.2010, 9:18
dimasimfi Нужно снимать смотреть состояние,даже если первый ... 15.5.2010, 10:34
FREEZBY Цитата(dimasimfi @ 15.5.2010, 10:34) Нужн... 15.5.2010, 15:15
FREEZBY Поменял генератор, ремень натянул а все равно гори... 18.5.2010, 22:16
Павлуха Цитата(FREEZBY @ 18.5.2010, 23:16) Поменя... 18.5.2010, 22:22
FREEZBY я думаю у меня не сток..... 18.5.2010, 22:42
Mitka Цитата(FREEZBY @ 18.5.2010, 23:42) я дума... 18.5.2010, 22:49
Павлуха Цитата(FREEZBY @ 18.5.2010, 23:42) я дума... 18.5.2010, 22:50
FREEZBY Цитата(Mitka @ 18.5.2010, 22:49) Цитата(F... 18.5.2010, 22:54
electro тренируй чувствительность пальцев. я этот провод(т... 18.5.2010, 23:00
FREEZBY Немного отогнул крепежку клемы провода "67... 19.5.2010, 12:03
daram в магазине на класику продают 3 гены,все разные ви... 23.6.2010, 9:44
Mitka Цитата(daram @ 23.6.2010, 10:44) в магази... 23.6.2010, 21:18
goblin1982 Цитата(Mitka @ 23.6.2010, 22:18) Цитата(d... 3.7.2010, 15:31
vitalik198111 люди подскажите какой генератор лучше взять ??????... 25.1.2011, 20:17
Mitka Цитата(vitalik198111 @ 25.1.2011, 20:17) ... 25.1.2011, 21:10
dimitry Дабы не создавать новых тем, напишу здесь.
А вот ... 27.1.2011, 16:26
Павлуха Цитата(dimitry @ 27.1.2011, 16:26) Старое... 27.1.2011, 17:54
dimitry Цитата(Павлуха @ 27.1.2011, 17:54) Цитата... 27.1.2011, 21:30
Павлуха Цитата(dimitry @ 27.1.2011, 21:30) я по о... 27.1.2011, 23:24
dimitry Цитата(Павлуха @ 27.1.2011, 23:24) Цитата... 28.1.2011, 9:49
Ролакс у меня наверно такое же,только черное,с зеленым с/... 27.1.2011, 18:01
pirozjok ну вы тут серьезные хлопцы, это я тут так босяк Кр... 28.12.2011, 19:34
П@ш@ Цитата(pirozjok @ 28.12.2011, 20:34) греш... 28.12.2011, 20:03
Роман Кировоград Цитата(pirozjok @ 28.12.2011, 20:34) мне ... 28.12.2011, 21:37
pirozjok нет ганс не зубильный, обычный болгарский 221. по ... 28.12.2011, 20:45
П@ш@ Цитата(pirozjok @ 28.12.2011, 21:45) нет ... 28.12.2011, 21:02
sedoy кроме смерти РН мог своей проверкой с откидыванием... 28.12.2011, 21:16
Ролакс Хол.ход..печка+ксен..13.6-14в..гена сток..на оборо... 28.12.2011, 21:40
NeonKIR Цитата(Ролакс @ 28.12.2011, 23:40) Хол.хо... 29.12.2011, 20:42
sedoy Цитата(NeonKIR @ 29.12.2011, 22:42) Цитат... 29.12.2011, 22:08
1300SL так. все модеераторы подтянулись, пора валить-попе... 29.12.2011, 16:12
Ролакс Это понятно))имеется в виду,если этих энергопотреб... 29.12.2011, 21:44
Mitka Цитата(Ролакс @ 29.12.2011, 22:44) Это по... 29.12.2011, 21:47
Ролакс Да,боюсь по ночам..
(к слову-епонец до моего 12лет... 29.12.2011, 21:49
NeonKIR я вот не могу понять почему стопы так много жрут ?... 30.12.2011, 10:43
1300SL стопы 40 ватт, а ксен сколько 36??? 30.12.2011, 12:48
Роман Кировоград Ксенон 35 одна лампа, у меня тоже при включении ст... 30.12.2011, 13:06
NeonKIR Цитата(Роман Кировоград @ 30.12.2011, 15... 30.12.2011, 18:49
Ролакс Цитата(NeonKIR @ 30.12.2011, 17:49) и чер... 30.12.2011, 19:18
Роман Кировоград Через предохранитель если хочешь. 30.12.2011, 19:21
NeonKIR ну если везти на прямую к акб он будет постоянно р... 30.12.2011, 21:23
nipo777 Гхм... Тормозить-то он тормозит, но не из-за возде... 17.2.2012, 23:25
GranDHustLe у меня проблема такая: акб(новый) разряжался за 3-... 24.2.2012, 7:36
Роман Кировоград Зарядку на клемах акумулятора тестером мерял на ра... 24.2.2012, 9:17
1300SL легче кинуть сообщение в форум.
чем сделать пару з... 24.2.2012, 10:20
GranDHustLe нечем замерить было, решил отписаться ибо был почт... 24.2.2012, 13:21
Роман Кировоград по конкретнее цифры, заряд в вольтах, сколько? 24.2.2012, 13:24
GranDHustLe полностью заряженный акб на хх напряжение на клемм... 24.2.2012, 13:30
payalnikk Цитата(GranDHustLe @ 24.2.2012, 13:30) по... 24.2.2012, 19:02
filipp Цитата(GranDHustLe @ 24.2.2012, 17:30) по... 24.2.2012, 19:07
1300SL генератор родной? щетки давно менялись?
клемы на А... 24.2.2012, 13:55
NeonKIR явно не робит гена если катался и 12.3 стало... 24.2.2012, 18:14
GranDHustLe щетки недавно менял, при чём тут могут быть клеммы... 24.2.2012, 18:47
GranDHustLe мультимерт новый и батарейка тоже!
15 выход за... 24.2.2012, 19:19
filipp Цитата(GranDHustLe @ 24.2.2012, 23:19) му... 24.2.2012, 19:24
GranDHustLe даже если мультиметр привирает, проблема не в нём... 27.2.2012, 8:13
payalnikk Цитата(GranDHustLe @ 27.2.2012, 8:13) ...... 27.2.2012, 10:20
Коми Добрый день!!! Народ помогите!... 5.3.2012, 14:23
payalnikk Цитата(Коми @ 5.3.2012, 14:23) ...А схема... 5.3.2012, 14:37
Коми Цитата(payalnikk @ 5.3.2012, 15:37) Цитат... 5.3.2012, 15:28
payalnikk Цитата(Коми @ 5.3.2012, 15:28) Регулятор ... 5.3.2012, 15:33
Коми Цитата(payalnikk @ 5.3.2012, 16:33) Цитат... 5.3.2012, 18:25
payalnikk Цитата(Коми @ 5.3.2012, 18:25) ...на рег-... 5.3.2012, 18:34
Коми Цитата(payalnikk @ 5.3.2012, 19:34) Цитат... 5.3.2012, 18:37
payalnikk Цитата(Коми @ 5.3.2012, 18:37) ...завтра ... 5.3.2012, 18:41
filipp Цитата(Коми @ 5.3.2012, 22:37) Цитата(pay... 5.3.2012, 18:48
Коми Цитата(payalnikk @ 5.3.2012, 19:34) Цитат... 5.3.2012, 21:07
cacao Не нашел где написать решил тут....
В общем такая... 14.4.2012, 11:47
payalnikk Цитата(cacao @ 14.4.2012, 11:47) вопрос э... 14.4.2012, 14:29
cacao Цитата(payalnikk @ 14.4.2012, 16:29) Цита... 14.4.2012, 15:08
Сын Прошу срочной помощи!
У отца на шестерке (216... 4.5.2012, 23:59
Mitka Цитата(Сын @ 5.5.2012, 0:59) ...
1) Генер... 5.5.2012, 0:10
Сын Спасибо! Смущала буква "А" в Г221А. ... 5.5.2012, 0:19
Mitka Цитата(Сын @ 5.5.2012, 1:19) ...Сверхзада... 5.5.2012, 0:26
valler666 Всем привет, помогите, плиз, разобраться. на холос... 18.5.2012, 8:24
payalnikk Цитата(valler666 @ 18.5.2012, 8:24) ...та... 18.5.2012, 11:08
valler666 Цитата(payalnikk @ 18.5.2012, 13:08) Цита... 18.5.2012, 11:55
valler666 Цитата(valler666 @ 18.5.2012, 13:55) Цита... 21.5.2012, 9:11
Shabeeen у меня такая, проблема проблем, с напряжение, купи... 21.7.2012, 14:32
grooper Добрый день!Подскажите пожалуйста, можно ли по... 23.7.2012, 14:20
payalnikk Цитата(grooper @ 23.7.2012, 14:20) ...мож... 23.7.2012, 14:59
Sroslov Доброго времени суток! Такой вопрос (может и г... 31.8.2012, 7:28
payalnikk Цитата(Sroslov @ 31.8.2012, 7:28) ...Так ... 31.8.2012, 9:09
Sroslov Цитата(payalnikk @ 31.8.2012, 11:09) У мн... 31.8.2012, 9:12
payalnikk Цитата(Sroslov @ 31.8.2012, 9:12) Гены то... 31.8.2012, 9:15
Ролакс А че,у меня родного гены хватает,Все потребители в... 31.8.2012, 17:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 2:51 |
