16.5.2010, 11:22
Вообщем история такая!заметил что когда стоишь в пробке, рычаг КПП носится из стороны в сторону как бешенный!подсказали что клапана могут быть разбиты!мерили компрессию!10 очей все цилиндры!когда авто заведено, снимаешь провод со свечи 3 цилиндра, на это 0 внимания!в чем может быть причина!
прошу прощения если создал такую же тему!не нашел похожую |
18.5.2010, 15:10
был сделан еще один замер компрессии в другом сервисе!показания те же, 10 очей все 4 цилиндра!сегодня спросил у мужиков у кого классика!один сказал что было такое!всему виной трамблер БСЗ, разбит подшибник вала трамблера!вчера проверил одну вещь!снял крышку трамблера и попробывал пошатать бегунок!понял что бегунок движется по линии от меня и обратно!после этого и посетила мысль что возможно проблема совсем не в системе грм!после установки нового трамблера отпишусь о полученных результатах
Виталио 473 Вибрация двигателя 16.5.2010, 11:22
INVICTUS Цитата(Виталио 473 @ 16.5.2010, 12:22) Во... 16.5.2010, 11:30
Виталио 473 Цитата(INVICTUS @ 16.5.2010, 12:30) Цитат... 16.5.2010, 15:16
Вингтор Прошу прощения если не в тему, но, у меня движок п... 16.5.2010, 12:03
yurecgod Цитата(Вингтор @ 16.5.2010, 12:03) Прошу ... 16.5.2010, 12:33
Виталио 473 Цитата(Вингтор @ 16.5.2010, 13:03) Прошу ... 16.5.2010, 19:51
ROMAN KIROVOGRAD Масло больше нормы не ест? Работает без нареканий?... 16.5.2010, 12:09
Вингтор масло только поменял, так что про аппетит посмотрю... 16.5.2010, 12:30
azarnik Советую ещё раз померить компрессию в 3 цилиндре, ... 16.5.2010, 20:43
Radmir Цитата(Виталио 473 @ 18.5.2010, 15:10) бы... 18.5.2010, 17:02
warlok Цитата(Виталио 473 @ 18.5.2010, 16:10) бы... 19.5.2010, 6:58
Виталио 473 остается только снять головку, отфрезить, поставит... 18.5.2010, 18:39
Виталио 473 все уже куплено!решил сразу заменить за компан... 19.5.2010, 14:36
Виталио 473 Сказать особо нечего!дело не в трамблере!к... 19.5.2010, 18:04
warlok Цитата(Виталио 473 @ 19.5.2010, 19:04) Ск... 20.5.2010, 6:38
Herrlos Цитата(Виталио 473 @ 19.5.2010, 19:04) Ск... 1.6.2010, 15:02
Виталио 473 Цитата(Herrlos @ 1.6.2010, 16:02) Цитата(... 1.6.2010, 23:04
Виталио 473 Я если честно уже не знаю на что и думать!
заж... 20.5.2010, 14:33
Radmir Цитата(Виталио 473 @ 20.5.2010, 14:33) Я ... 20.5.2010, 16:31
Виталио 473 пока головка стоит на месте!т.к.к недавно толь... 20.5.2010, 17:15
Radmir Цитата(Виталио 473 @ 20.5.2010, 17:15) по... 20.5.2010, 18:31
Виталио 473 тосол на месте!такое ощущение что где то в сис... 20.5.2010, 18:55
Виталио 473 вскрыл вчера головку блока!снял, всю отмыл от ... 23.5.2010, 11:58
Radmir Цитата(Виталио 473 @ 23.5.2010, 11:58) вс... 23.5.2010, 19:20
Виталио 473 Обязательно напишу!!!все действия по п... 23.5.2010, 20:09
MDV дело такое мужики. Примерно полторы недели назад у... 24.5.2010, 13:22
Delfi Цитата(MDV @ 24.5.2010, 14:22) дело такое... 24.5.2010, 16:02
Radmir Цитата(MDV @ 24.5.2010, 13:22) дело такое... 24.5.2010, 17:08
Виталио 473 несколько вариантов как я думаю:
1.Кольца.
2.Масло... 24.5.2010, 15:06
Виталио 473 Знаешь, я первый раз так глубоко залез в движок... 24.5.2010, 17:04
MDV Масло не хавает после замены проехал 1200км уровен... 28.5.2010, 6:23
Виталио 473 Цитата(MDV @ 28.5.2010, 7:23) Если есть л... 28.5.2010, 12:57
MDV нашёл проблему. Внешний жеклер первичной комеры вы... 5.6.2010, 6:06
Brilliant7 Тройка, движок после капиталки, 20000, новое элект... 7.6.2010, 4:22
INVICTUS Цитата(Brilliant7 @ 7.6.2010, 5:22) Тройк... 7.6.2010, 5:58
Herrlos Цитата(INVICTUS @ 7.6.2010, 6:58) Стоит к... 7.6.2010, 14:46
Brilliant7 Цитата(INVICTUS @ 7.6.2010, 6:58) Цитата(... 7.6.2010, 16:20
Виталио 473 Цитата(Brilliant7 @ 7.6.2010, 17:20) Цита... 7.6.2010, 16:22
Виталио 473 Не долго радовался!приехал вчера друг!у не... 15.6.2010, 17:14
Виталио 473 Вообщем вот видео того как его колбасит!света ... 17.6.2010, 22:28
Bukavra Прочитал всю тему, так и не нашел развязки...
Тра... 20.6.2010, 18:11
Виталио 473 если интересует,смотри тему о моей машине, там иде... 20.6.2010, 19:40
Bukavra Цитата(Виталио 473 @ 20.6.2010, 20:40) ес... 20.6.2010, 22:02
Виталио 473 Цитата(Bukavra @ 20.6.2010, 23:02) Цитата... 21.6.2010, 14:47
Mad_Doc Может быть перелив из-за подвисшей запроной иглы в... 21.6.2010, 23:21
Виталио 473 Цитата(Mad_Doc @ 22.6.2010, 0:21) Может б... 22.6.2010, 19:45
OrecKa Всем Доробго времени суток. Народ, помогите, правд... 2.7.2010, 19:05
OrecKa Ну че ни кто не знает, чо это может быть?? 6.7.2010, 15:08
Сержик Контакты и конденсатор - живые? 6.7.2010, 15:21
OrecKa Да. Он новый распределитель зажигания ставил + еще... 6.7.2010, 22:56
Виталио 473 как расколбас движка был так он и остался!... 9.8.2010, 16:54
denischel с тряскай была такая же проблема, думали гадали че... 29.8.2010, 18:09
Виталио 473 Цитата(denischel @ 29.8.2010, 18:09) с тр... 31.8.2010, 15:07
zipper1203 Цитата(Виталио 473 @ 31.8.2010, 16:07) Ци... 31.8.2010, 15:25
denischel если вы говорите что может быть проблема из за вак... 31.8.2010, 18:48
Виталио 473 Цитата(denischel @ 31.8.2010, 18:48) если... 1.9.2010, 14:59
Evgen813 Цитата(denischel @ 29.8.2010, 18:09) а те... 29.8.2010, 20:05
denischel Цитата(Evgen813 @ 29.8.2010, 18:05) Цитат... 30.8.2010, 20:03
Evgen813 думаю надо снять кастрюлю на двух машинах, на кото... 30.8.2010, 20:12
denischel Цитата(Evgen813 @ 30.8.2010, 18:12) думаю... 30.8.2010, 20:27
Evgen813 Цитата(denischel @ 30.8.2010, 20:27) Цита... 30.8.2010, 20:32
Evgen813 Цитата(denischel @ 31.8.2010, 18:48) если... 31.8.2010, 21:14
Evgen813 жёсткое видео 1.9.2010, 15:03
Виталио 473 Цитата(Evgen813 @ 1.9.2010, 15:03) жёстко... 1.9.2010, 15:22
Avtovaz Раньше такого не было. недавно стал замечать (прич... 7.9.2010, 20:42
Виталио 473 Цитата(Avtovaz @ 7.9.2010, 20:42) Раньше ... 8.9.2010, 5:19
Radmir Цитата(Avtovaz @ 7.9.2010, 21:42) Раньше ... 8.9.2010, 7:49
Avtovaz Бензин везде пробывал всеравно так же , трамлер но... 9.9.2010, 4:18
Avtovaz Все устранил неполадки купив новый стартер и перек... 10.9.2010, 12:02
Radmir Цитата(Avtovaz @ 10.9.2010, 13:02) Все ус... 13.9.2010, 5:44
mamontozavr Мужики нужен совет.
Короче началось в выходные. Пр... 13.9.2010, 9:28
Григорий Череда Цитата(mamontozavr @ 13.9.2010, 9:28) . П... 13.9.2010, 22:02
mamontozavr Цитата(Григорий Череда @ 13.9.2010, 23:02... 14.9.2010, 16:02
RUSL45 Цитата(mamontozavr @ 13.9.2010, 11:28) Му... 14.9.2010, 16:34
tuner окисление контактов смотри,клемы на аккумуляторе,м... 13.9.2010, 21:19
mazepa Граждане форумчане и модераторы, извините, что не ... 14.9.2010, 16:52
RUSL45 Цитата(mazepa @ 14.9.2010, 18:52) Граждан... 14.9.2010, 17:20
mazepa Цитата(RUSL45 @ 14.9.2010, 18:20) Цитата(... 14.9.2010, 17:49
Nikolas70 Цитата(mazepa @ 14.9.2010, 16:52) что дел... 14.9.2010, 18:08
mazepa Цитата(Nikolas70 @ 14.9.2010, 19:08) Цита... 14.9.2010, 18:18
Nikolas70 Достаточно снять клапанную крышку. Возможно придёт... 14.9.2010, 18:20
SoCrazy недавно была такая же проблема, ставится доаольно ... 14.9.2010, 20:26
dimasimfi Прошу совета.при работе на хх слегка "подряхи... 15.9.2010, 11:25
Григорий Череда Цитата(dimasimfi @ 15.9.2010, 11:25) 1)ст... 15.9.2010, 12:45
dimasimfi Спасибо за ответ,
1)Думаю что столько я не накатаю... 15.9.2010, 15:38
Григорий Череда 1)Если цепь не слышно, значит она нормально натяну... 16.9.2010, 14:10
Alex899 Цитатаэксплуатирую машину как можно меньше,и аккур... 16.9.2010, 14:28
Григорий Череда Цитата(Alex899 @ 16.9.2010, 14:28) Класси... 16.9.2010, 22:19
dimasimfi Григорий а скажите пожалуйста зачем колить свечи н... 16.9.2010, 22:58
Григорий Череда Цитата(dimasimfi @ 16.9.2010, 22:58) 1)Гр... 18.9.2010, 21:53
daram читаю и поражаюсь..как вы ездите до 3000??у меня м... 17.9.2010, 9:41
dimasimfi Ну насчет прокатить то это пожалуйста,будете в Кры... 17.9.2010, 11:58
alexander34 Такая проблема: ни с того ни с сего появились ... 17.9.2010, 18:25
ROMAN KIROVOGRAD Цепь, успокоитель цепи, башмак. 17.9.2010, 18:53
alexander34 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.9.2010, 19:5... 18.9.2010, 9:25
dimasimfi Скорее всего что да,нужно правда проверить еще и н... 18.9.2010, 10:26
alexander34 Цитата(dimasimfi @ 18.9.2010, 11:26) Скор... 18.9.2010, 18:54
dimasimfi Можно.Но нужно еще и звездочки менять иначе цепь о... 18.9.2010, 19:05
ROMAN KIROVOGRAD Методом снятия передней крышки двигателя, и замены... 18.9.2010, 19:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 21:31 |
