> ВАЗ 21063 конструктор
Radiovandal
сообщение 12.5.2010, 1:11
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
ВАЗ 21063 1990 года выпуска. До меня эксплуатировался как дачная повозка, поэтому состояние кузова очень хорошее, есть косметические недочёты на дверях(видимо дедуля не очень умел в гараж заезжать).
Двигатель: 2106 - 1600см^3
ГБЦ 33х30, сёдла 34.5х28
Клапаны - тюльпан(доводка полировка)
СЖ - 10
Распредвал - 21213
Однорядная цепь 21214
Распределённый попарно-параллельный впрыск с датчиком кислорода, мозг январь 7.2
КПП 4 ст
ГП 4.1
Что сделано:
1)Передняя подвеска: Пружины 2123. Амортизаторы VW T4. Проставки под верхние шаровые 6 мм. Крепления штанги стабилизатора к рычагам от нивы, шпильки м10, втулки в лонжеронах, крепление через болты.
2)Задняя подвеска: пружины 2121. Амортизаторы Плаза стандарт(газ-масло). Усиленные проставки под пружины. Дополнительные буферы хода сжатия из подушек двигателя 2121. Реактивные тяги с зажатыми втулками и усилительными шайбами. Регулируемая панара.
3)Тормоза перёд сток, зад сток. ВУТ+ГТЦ 2108.
4)Сцепление Шеви-Нива(маховик, диск корзина), ГЦС 2101, РЦС 2123. Эластичная муфта от шнивы.
5)Помпа 21073(увеличенная производительность).
6)Радиатор 21073 инж.
7)Ножевые предохранители.
8)АКБ перенесена в багажник.
9)Генератор 21214 80 А.
Ну и дофига всего по мелочи)))
Сообщение отредактировал Radiovandal - 24.2.2012, 22:51
Radiovandal
сообщение 17.5.2010, 22:45
Регулировка час занимает примерно) Ну и снять поставить часа 2, если неспешно. Если конечно ГП менять, то намного дольше, т.к. надо подбирать регулировочные шайбы и катать пятно контакта. В любом случае эксперементируй, опыта наберёшься !
Mihon23
сообщение 17.5.2010, 23:19
Из: Курск
Пользователь №: 26710
Машина:21083i
- Radiovandal   ВАЗ 21063 конструктор   12.5.2010, 1:11
- - Radiovandal   Ещё немного фоток: Карбюратор Солекс. Также на фо...   12.5.2010, 9:43
- - Kardinal   солидные доработки!!! машина с виду ко...   12.5.2010, 9:54
|- - Radiovandal   Цитата(Kardinal @ 12.5.2010, 9:54) солид...   12.5.2010, 10:02
|- - Warrior   Цитата(Radiovandal @ 12.5.2010, 14:02) Ци...   12.5.2010, 10:10
|- - Господин поручик   Цитата(Radiovandal @ 12.5.2010, 11:02) Ци...   12.5.2010, 11:24
|- - Radiovandal   Цитата(Господин поручик @ 12.5.2010, 11:2...   12.5.2010, 12:41
- - Warrior   В чем преимущество резиновой муфты от Шнивы пред с...   12.5.2010, 10:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Молодец, руки на месте, как работает с сцепление с...   12.5.2010, 10:05
|- - Radiovandal   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.5.2010, 10:0...   12.5.2010, 10:16
|- - Warrior   Цитата(Radiovandal @ 12.5.2010, 14:16) Ци...   12.5.2010, 10:33
- - topfuel   фотки салона давай!;)   12.5.2010, 13:45
|- - Radiovandal   Цитата(topfuel @ 12.5.2010, 13:45) фотки ...   12.5.2010, 17:01
- - ВаНеК   хех... вот как про мою все написал)))))) тож у дед...   12.5.2010, 18:02
- - Radiovandal   Вот ещё немного фоток) Кронштейн крепления штанги...   12.5.2010, 21:55
- - Муравей   Что то многовато ты деталек от НИВЫ ставишь.Ты слу...   13.5.2010, 15:33
- - Radiovandal   Вроде все нивы по соседству целы, пока))) Ну а е...   13.5.2010, 16:49
- - Radiovandal   Такс, пришла пора поведать про редукторные войны) ...   16.5.2010, 21:48
|- - Mihon23   Цитата(Radiovandal @ 16.5.2010, 22:48) Во...   17.5.2010, 19:36
|- - Radiovandal   Цитата(Mihon23 @ 17.5.2010, 19:36) Цитата...   17.5.2010, 20:05
|- - Mihon23   Цитата(Radiovandal @ 17.5.2010, 21:05) Ци...   17.5.2010, 22:28
- - mmm1976   Скажи, рабочий когда шнивский ставил, какие еще тр...   17.5.2010, 11:59
|- - Radiovandal   Цитата(mmm1976 @ 17.5.2010, 11:59) Скажи,...   17.5.2010, 18:25
- - Radiovandal   Регулировка час занимает примерно) Ну и снять пос...   17.5.2010, 22:45
|- - Mihon23   Цитата(Radiovandal @ 17.5.2010, 23:45) Ре...   17.5.2010, 23:19
- - Radiovandal   Ну вот, отличный материал для тренировок ! ***...   17.5.2010, 23:30
|- - Mihon23   Цитата(Radiovandal @ 18.5.2010, 0:30) Ну ...   18.5.2010, 0:03
- - Radiovandal   Впрыск тема ! Тоже перейду, но позже)   18.5.2010, 12:27
|- - Mihon23   Цитата(Radiovandal @ 18.5.2010, 13:27) Вп...   18.5.2010, 16:44
- - Radiovandal   Краткий отчёт о замене рабочего на новое))) При...   25.5.2010, 21:54
|- - Warrior   Цитата(Radiovandal @ 26.5.2010, 1:54) Кра...   26.5.2010, 8:43
- - Radiovandal   Встаёт без проблем, но производительность будет ме...   26.5.2010, 21:20
|- - Warrior   Цитата(Radiovandal @ 27.5.2010, 1:20) Вст...   27.5.2010, 7:34
|- - Radiovandal   Цитата(Warrior @ 27.5.2010, 8:34) Цитата(...   27.5.2010, 22:39
|- - Warrior   Цитата(Radiovandal @ 28.5.2010, 2:39) Цит...   28.5.2010, 3:09
- - Radiovandal   У помпы в сборе производительность выше процентов ...   28.5.2010, 7:36
- - Radiovandal   Сегодня закончил пилить впускной коллектор(вход 34...   28.5.2010, 22:34
- - NeonKIR   короче ты советуешь помпу от шнивы ? буду скоро м...   28.5.2010, 23:27
|- - Radiovandal   Цитата(NeonKIR @ 29.5.2010, 0:27) короче ...   28.5.2010, 23:29
- - Radiovandal   Такс, сегодня поменял масло. Решено было протестир...   1.6.2010, 23:14
- - Radiovandal   Допилил впуск, изготовил направляющие втулки для в...   3.6.2010, 23:32
- - Radiovandal   Сегодня разжился вот таким полезным инструментом и...   5.6.2010, 10:20
- - Boyd   Шкив коленвала ? возьми резаком нагрей и изогна ег...   5.6.2010, 12:45
|- - Radiovandal   Цитата(Boyd @ 5.6.2010, 13:45) Шкив колен...   5.6.2010, 16:07
- - NeonKIR   шкив от шнивы стоит ? я вот тоже чёт мерил вроде...   5.6.2010, 19:10
|- - Radiovandal   Цитата(NeonKIR @ 5.6.2010, 20:10) шкив от...   5.6.2010, 21:23
- - Radiovandal   Сегодня на трассу выбрался после замены масла, Cas...   6.6.2010, 23:27
- - NeonKIR   во во, буду ставить широкий ремень у тя щас ст...   7.6.2010, 10:09
|- - Radiovandal   Цитата(NeonKIR @ 7.6.2010, 11:09) во во, ...   7.6.2010, 10:53
- - NeonKIR   да я беспокоюсь из за 2 стаба, он может будет меша...   7.6.2010, 12:27
- - Radiovandal   Вот меня тоже верхний стаб беспокоит, там под шкив...   7.6.2010, 18:43
- - NeonKIR   я думаю что придётся немного убрать железа со стаб...   7.6.2010, 21:52
|- - Radiovandal   Цитата(NeonKIR @ 7.6.2010, 22:52) я думаю...   7.6.2010, 23:31
- - NeonKIR   давай, жду результата ))) а от 1-2 мм не чё ему н...   8.6.2010, 10:38
- - Radiovandal   Сегодня разжился полезной шарошкой, цилиндрическая...   8.6.2010, 23:42
- - Radiovandal   Такс, небольшой апдейт. Заметил что с левой сторон...   27.6.2010, 23:21
- - Radiovandal   Вчера выкинул родные тяги привода газа, и поставил...   29.6.2010, 23:53
- - МЫХЪ   Я смотрю ты за тачку серьезно взялся))))) К гонкам...   30.6.2010, 6:58
|- - Radiovandal   Цитата(МЫХЪ @ 30.6.2010, 7:58) Я смотрю т...   30.6.2010, 14:31
- - Radiovandal   Довёл до ума тросиковый привод газа) Для чего п...   1.7.2010, 0:21
- - Radiovandal   Сегодня практически закончил пилить башку, осталос...   1.7.2010, 21:28
- - Radiovandal   Так как голова допилена по основным размерам, приш...   5.7.2010, 22:26
- - Radiovandal   Сегодня закончил опрессовочный стенд и проверил ба...   6.7.2010, 23:32
- - корж   Молодец впечетляет проведёная работа!Вот тольк...   7.7.2010, 18:35
|- - Radiovandal   Цитата(корж @ 7.7.2010, 19:35) Молодец вп...   8.7.2010, 11:08
- - Radiovandal   Такс, маленько пошаманил. Покудесничал с жиками, с...   26.7.2010, 0:32
- - Radiovandal   Вчера прошёл техосмотр, помимо официальных поборов...   29.7.2010, 10:44
- - NeonKIR   здарова, это ты советовал помпу 2123 ? брать в...   29.7.2010, 13:57
|- - Radiovandal   Цитата(NeonKIR @ 29.7.2010, 14:57) здаров...   30.7.2010, 0:13
- - NeonKIR   ты уже поставил себе эту помпу ? она точно подойдё...   30.7.2010, 10:27
|- - Radiovandal   Цитата(NeonKIR @ 30.7.2010, 11:27) ты уже...   31.7.2010, 22:24
|- - NeonKIR   Цитата(Radiovandal @ 31.7.2010, 23:24) Ци...   1.8.2010, 19:43
- - Radiovandal   Постройка ГБЦ идёт полным ходом) Клопы держат к...   11.8.2010, 23:23
- - NeonKIR   распред какой будет ?   12.8.2010, 10:37
|- - Radiovandal   Цитата(NeonKIR @ 12.8.2010, 11:37) распре...   5.9.2010, 18:25
- - Radiovandal   Итакс, обещанный отчёт по установке ГБЦ))) Пример...   5.9.2010, 21:31
- - Radiovandal   1 тыс км на новой голове-полёт нормальный))) Сей...   9.9.2010, 10:52
- - МЫХЪ   ))))) Ждемс)))   9.9.2010, 19:49
- - Radiovandal   Такс, пришло время апдейта) *** Потихоньку начал п...   29.10.2010, 22:23
- - EXXXTRA   Класс машинка!!! А тросиковый привод г...   29.10.2010, 22:52
- - Radiovandal   Получится, всё тоже самое, только сектор газа надо...   29.10.2010, 23:18
- - NeonKIR   проще и лучше было купить медный... он дольше прож...   30.10.2010, 0:40
- - Radiovandal   С медными двоякая ситуация, у них площадь поверхно...   30.10.2010, 21:40
- - NeonKIR   а что от нивы лучше ?   31.10.2010, 0:53
- - Radiovandal   Заметно лучше. Теплоотдача квт/градус 1)Родной 2...   31.10.2010, 8:30
- - NeonKIR   спс за инфу =) мне и стока хватает, и так охлажд...   31.10.2010, 10:16
- - Radiovandal   В нивском есть необходимость, если объём большой у...   31.10.2010, 10:25
- - Radiovandal   Продолжаем разрушать мозг системами охлаждения) ...   31.10.2010, 21:18
- - NeonKIR   уж больно много гемора... утепли салон и будет пар...   31.10.2010, 22:58
- - Radiovandal   Наоборот к облегчению стремлюсь, и доступности и м...   1.11.2010, 0:15
- - Radiovandal   Снег ещё не выпал а день жестянщика уже начался)))...   18.11.2010, 0:50
|- - Andrey-012   Отличная машинка. Произведена огромная работа . У...   24.11.2010, 0:05
- - Radiovandal   Апдейт) Строительство правильной системы зажига...   28.11.2010, 23:50
- - NeonKIR   а не проще было закрепить на болты от клапанной кр...   29.11.2010, 11:02
|- - Radiovandal   Цитата(NeonKIR @ 29.11.2010, 11:02) а не ...   29.11.2010, 23:29
- - NeonKIR   ну если так тогда хорошо   30.11.2010, 11:28
- - _Игорь_   Я вот что подумал. А если катушки закреплять не на...   30.11.2010, 18:11
|- - Radiovandal   Цитата(_Игорь_ @ 30.11.2010, 18:11) Я вот...   1.12.2010, 2:27
- - _Игорь_   Наверное, туда прикрепили на заводе именно потому ...   1.12.2010, 12:08
- - Radiovandal   Места хватает, на зубиле впереди можно сварочник з...   1.12.2010, 12:34
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 12:49
