28.1.2010, 8:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 25595 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот задался зачистить ржавчину,а вот не знаю с чего начать.....
10.5.2010, 12:16
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
сам хочу занятся антикором..как делать буду до конца не знаю
если в данной теме не будет дельных советов то делать буду примерно так:1натру своими девайсами все места которые подвержены корозии 2 покрою грунтом из балона. грунт незнаю правда какой брать но думаю посмитреть здесь http://www.cosmeticauto.ru/klei.html и вот здесь http://www.start-drive.com.ua/forum/index....c25;www;board=6 .......3 потом покрою это дело антикором..с маркой не решил,склоняюсь к Антикор полимерно-битумный «Кордон»..а вот со сколами непосредственно на кузове сверху не знаю что делать |
13.5.2010, 17:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
13.5.2010, 18:49
-=Jigan=- Ржавчина и как с ней бороться 28.1.2010, 8:17
wcools Все очевидно. Можно использовать болгарку(если ржа... 28.1.2010, 8:25
serega4100 Цитата(wcools @ 28.1.2010, 8:25) Все очев... 28.1.2010, 8:40
Sprpddr Ва пэрвых, это не тюнинг, ва фтарых перед тем, как... 28.1.2010, 9:07
Smertfashistu Доброго времени суток Вам! Наши авто мягко гов... 10.5.2010, 11:24
daram Eloy совершенно верно.в магазине было 4 размера дл... 13.5.2010, 19:25
Eloy Цитата(daram @ 13.5.2010, 19:25) Eloy сов... 13.5.2010, 19:56
electro как правильно обрабатывать жуков рыжих на кузове? ... 13.5.2010, 19:51
TorWar Здрасте ... не подскажите как убрать я так понима... 13.6.2010, 18:30
П@ш@ Цитата(TorWar @ 13.6.2010, 19:30) Здрасте... 13.6.2010, 20:59
Diamond_42_Rus Цитата(TorWar @ 13.6.2010, 18:30) Здрасте... 9.11.2011, 18:24
Сержик Если ржавь въелась в металл ("прошла" на... 9.11.2011, 20:22
Diamond_42_Rus Цитата(Сержик @ 9.11.2011, 20:22) Если рж... 9.11.2011, 20:28
Сержик Если попадает влага, то ржавчина всё равно вылезет... 9.11.2011, 20:36
TorWar К сожалению я был прав ... ржавело изнутри ((((
26.7.2010, 13:02
ТимаТи Цитата(TorWar @ 26.7.2010, 14:02) К сожал... 26.7.2010, 14:12
фуррик Цитата(TorWar @ 26.7.2010, 14:02) К сожал... 26.7.2010, 16:18
REC Я прошлой осенью обнаружил ржавчину в нижним углу ... 26.7.2010, 18:20
TorWar Я тоже дыры залепил холодной сваркой ....перед эти... 26.7.2010, 20:32
MasterWolf Добрый день всем. Подскажите, как быть. Шестёрка п... 7.8.2010, 14:55
vampir_ Цитата(MasterWolf @ 7.8.2010, 17:55) Добр... 8.8.2010, 9:50
ROMAN KIROVOGRAD Окантовку заднего стекла надо менять, это не долго... 7.8.2010, 15:44
VAZ-74 Насколько я знаю если менять окантовку то надо и с... 7.8.2010, 17:10
ROMAN KIROVOGRAD Не надо , старый замок вытаскиваешь ,новый вставля... 7.8.2010, 17:20
Ролакс А ты процесс можеш подробно описать?23 года были б... 7.8.2010, 17:25
VAZ-74 У меня кстати тоже с переди замок разашолся и зарж... 7.8.2010, 17:30
ROMAN KIROVOGRAD В нижней части стекла сходятся его два конца , по... 7.8.2010, 17:35
VAZ-74 Спасибо.Будем как нибудь пробывать. 7.8.2010, 17:38
Ролакс ОК,спасибо,попробую.Я кстати только на этой неделе... 7.8.2010, 17:39
Денис Сергеич почисти бампер изнутри и покрась. А снаружи лаком ... 8.8.2010, 11:13
art_punk У меня тоже по весне задний бампер пошел рыжими пя... 22.8.2010, 17:53
Владимир Соболев Я убирал на бампере ржавые пятна полиролью, есть с... 8.9.2010, 22:04
mamontozavr Подскажите как победить сквозную коррозию?
Прогнил... 9.9.2010, 15:26
d.a.n.69 Цитата(mamontozavr @ 9.9.2010, 15:26) Под... 9.9.2010, 16:12
TAZ666 Запомните одно! машина всегда гниет только изн... 7.11.2010, 23:44
Wedalmai Цитата(TAZ666 @ 8.11.2010, 0:44) Запомнит... 8.11.2010, 23:38
djoker Здравствуйте. Я извиняюсь, что возможно не по теме... 5.4.2011, 20:29
леха18 Цитата(djoker @ 5.4.2011, 20:29) Здравств... 5.4.2011, 20:33
djoker А по подробнее можно? И от чего это? Я просто нови... 5.4.2011, 20:36
starktony Вопрос не совсем по теме, но все-же
Пару лет назад... 27.6.2011, 16:49
ROMAN KIROVOGRAD Зачищать, преобразователем вскрывать, грунтовать, ... 27.6.2011, 17:23
starktony а если там в щели ржавчина?
как быть? 27.6.2011, 17:31
Ролакс впрыскивай туда преобразователь,а как высохнет-кон... 27.6.2011, 17:46
starktony будем пробовать) спасибо)
та спереди брызговики по... 27.6.2011, 17:58
Ktulhu В что можно использовать вместо преобразователя?(т... 7.10.2011, 12:31
Vettel Coca-cola))) Помогает процентов на 70, я бампер ею... 7.10.2011, 13:45
INVICTUS Кола только против мелкой ржавчинки, поверхностной... 7.10.2011, 14:19
Dr.Max Искал методы борьбы с ржавчиной. Нашел этот форум ... 20.10.2011, 19:40
Sekutor На внутренней стороне двери нашел небольшую, но уж... 31.10.2011, 16:56
Diamond_42_Rus Все промазано битумом,и стоят подкрылки,влага не п... 9.11.2011, 20:39
Сержик Это тебе так кажется... Битум и подкрылки защищают... 9.11.2011, 20:43
Diamond_42_Rus Машина всегда под небом,хоть дождь,хоть снег,всегд... 9.11.2011, 20:46
Сержик На улице машина нет нет, но продувается ветром. То... 9.11.2011, 20:48
Diamond_42_Rus Сырой гараж сильно жестоко для этой машинки=)Я пре... 9.11.2011, 20:51
Сержик Ну тогда стоит задуматься о смене мастера-костопра... 9.11.2011, 20:54
Diamond_42_Rus Ну так то правильно,просто ему ни че делать не охо... 9.11.2011, 21:00
серго неотапливаемые гаражи,брезенты, ракушки это все фи... 10.11.2011, 5:55
Сержик Отапливаемый гараж или нет - это мало что решает, ... 10.11.2011, 15:51
pirozjok я тут намедни снял один подкрылок, так под подкрыл... 26.11.2011, 2:51
серго Цитата(pirozjok @ 26.11.2011, 2:51) я тут... 26.11.2011, 12:12
pirozjok Цитата(серго @ 26.11.2011, 11:12) пескост... 30.11.2011, 2:25
серго Цитата(pirozjok @ 30.11.2011, 2:25) а на ... 30.11.2011, 14:21
R&M Вот решил начать борьбу с рыжиками на кузовне. Пер... 25.7.2012, 9:59
rabbit 03 Я зачищаю дремелем, у меня к нему штук 50 разных н... 25.7.2012, 10:18
Павел Третьяков Для таких работ купить дремель или аналог, и уже в... 25.7.2012, 10:21
rabbit 03 Цитата(Павел Третьяков @ 25.7.2012, 11:21... 25.7.2012, 10:22
R&M Цитата(Павел Третьяков @ 25.7.2012, 10:21... 25.7.2012, 16:29
R&M у меня есть родная краска в банке. дак что, лучше ... 25.7.2012, 12:06
федор Цитата(R&M @ 25.7.2012, 14:06) у меня... 25.7.2012, 21:49
bigflame Цитата(федор @ 25.7.2012, 22:49) Дрель со... 26.7.2012, 1:22
R&M вы лучше скажите какую насадку приспособить?)))
я ... 26.7.2012, 8:27
R&M вот с одним спецом посоветовался. он рассказал, чт... 27.7.2012, 8:57
R&M Сегодня поборол рыжики на кузове. какой палироль п... 31.7.2012, 0:03
1300SL без комментариев.... 8.7.2013, 12:53
Warrior Цитата(1300SL @ 8.7.2013, 17:53)
без ко... 8.7.2013, 13:07
1300SL чего же секретом не делишся то))) 8.7.2013, 13:16
Warrior Цитата(1300SL @ 8.7.2013, 18:16) чего же ... 8.7.2013, 13:28
R&M да давно про колу в инете куча роликов по этому по... 8.7.2013, 13:38
Warrior Цитата(R&M @ 8.7.2013, 18:38) да давн... 8.7.2013, 13:43
R&M Цитата(Warrior @ 8.7.2013, 13:43) Чистит ... 8.7.2013, 15:46
Warrior Цитата(R&M @ 8.7.2013, 20:46) и не ст... 8.7.2013, 15:54
Avgust Хотел очстить свой авто от рыжиков. Авто белый. Сл... 15.8.2013, 12:18
vad_ik Цитата(Avgust @ 15.8.2013, 14:18) Хотел о... 15.8.2013, 20:25
Avgust Цитата(vad_ik @ 15.8.2013, 22:25) Полирол... 16.8.2013, 7:05
kreshkastet хотелось бы увидеть проблему воочию(на фото)может ... 15.8.2013, 21:31
Edgik После поездки зимой повылазили маленькие точки ржа... 18.8.2013, 12:13
rabbit 03 У меня тоже белая. Рыжики заполировую пастой Farec... 18.8.2013, 12:49
Edgik Цитата(rabbit 03 @ 18.8.2013, 13:49) У ме... 18.8.2013, 18:07
rabbit 03 Ты с конца смотри- я недавно полировал. А вообще п... 18.8.2013, 18:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 13:31 |
