22.5.2008, 0:20
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 29.11.2007 Из: Рязань Пользователь №: 1723 Машина:21063 / Renault SR Цвет:бежевый / синий Год Выпуска: 88 / 08 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня =)
у меня 063 с двигателем 1.3. долго мучился с карбюратором - настройкой, промывкой ещё раз настройкой. Вроде всё неплохо, хотя небольшие дефекты остались. И вот что я понял. Карб у меня стоит без электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода, а вещь хорошая и полезная. Вместо него стоит винт под названием - "держателя топливного жиклёра холостого хода". |
12.5.2010, 17:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Не нашёл у себя на карбюраторе места под клапан..
Такое возможно?
Кол-во скачиваний: 605 |
12.5.2010, 17:59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Не нашёл у себя на карбюраторе места под клапан.. Такое возможно? вполне. В старых моделях карбов их не делали. На фото стрелкой указал жик х.х. В карбах с клапаном он вставляется в последнего и вкручивается
Кол-во скачиваний: 562 |
Nikolai G. установка электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода 22.5.2008, 0:20
федор На моей бывшей машине с мотором 1300 стоял карбюра... 22.5.2008, 1:23
klio А в чем его полезность? Зажигание включил, он вклю... 22.5.2008, 6:13
Ice565 Nikolai G., когда мне настраивали карб, посоветова... 22.5.2008, 10:33
Nikolai G. спасиб Ice565 за ответ, вот такой ответ я и хотел ... 22.5.2008, 22:03
Choopyster Цитата(Nikolai G. @ 22.5.2008, 21:08) спа... 23.5.2008, 7:07
Choopyster Цитата(Choopyster @ 23.5.2008, 6:12) Цита... 24.5.2008, 11:19
DONETSK Цитата(Choopyster @ 24.5.2008, 11:24) Цит... 24.5.2008, 17:07
korish Клапан - хоршо.
Когда работает - оч хорошо.
Когда ... 24.5.2008, 23:48
Ice565 калильное зажигание/детонация в большинстве случае... 25.5.2008, 22:09
DONETSK А как можно на таком карбе замутить электромагнитн... 19.4.2009, 21:31
@лександр Цитата(DONETSK @ 19.4.2009, 22:31) А как ... 19.4.2009, 21:43
prosto Цитата(DONETSK @ 19.4.2009, 22:31) А как ... 19.4.2009, 21:53
@лександр Вот в чем дело. Помогите разобраться
поменял Элект... 19.4.2009, 18:26
федор Цитата(@лександр @ 19.4.2009, 19:26) Вот ... 19.4.2009, 18:45
@лександр Цитата(федор @ 19.4.2009, 19:45) Цитата(@... 19.4.2009, 18:50
prosto Цитата(@лександр @ 19.4.2009, 19:26) Вот ... 19.4.2009, 18:46
den327 Цитата(@лександр @ 19.4.2009, 19:26) Вот ... 20.4.2009, 12:01
Delfi Цитата(den327 @ 20.4.2009, 12:01) Цитата(... 9.12.2009, 20:51
АНТОН 116 Цитата(Delfi @ 9.12.2009, 20:51) Что за ?... 10.12.2009, 13:28
Delfi Цитата(АНТОН 116 @ 10.12.2009, 13:28) Цит... 10.12.2009, 15:53
Nikolai G. ЦитатаА, калильное зажигание, это следствие некаче... 11.5.2009, 13:54
Гаврик Хотел недавно заменить жиклёр с заглушкой на ЭМКХХ... 15.5.2009, 17:22
prosto Цитата(Гаврик @ 15.5.2009, 18:22) Хотел н... 15.5.2009, 20:21
Колян Я лично НАОБОРОТ избавился от него...залолбал он... 17.5.2009, 22:54
mik58 Цитата(Колян @ 17.5.2009, 23:54) Я лично ... 18.5.2009, 10:23
Колян Цитата(mik58 @ 18.5.2009, 11:23) Цитата(К... 19.5.2009, 11:10
prosto Цитата(Колян @ 19.5.2009, 12:10) как сказ... 19.5.2009, 11:44
mishachel Что то я так и не могу понять влияет ли ЭМКХХ на р... 19.5.2009, 12:21
prosto Цитата(mishachel @ 19.5.2009, 13:21) Что ... 19.5.2009, 21:09
Alexxx2106 у меня на стоке стоял такой клапан, когда время пр... 19.5.2009, 12:31
Denis17 я так понял клапан для того чтобы при выключении з... 23.5.2009, 1:36
prosto Цитата(Denis17 @ 23.5.2009, 2:36) я так п... 23.5.2009, 21:03
Denis17 Цитата(prosto @ 23.5.2009, 21:03) Цитата(... 26.5.2009, 18:51
Alexxx2106 Цитата(prosto @ 20.5.2009, 1:09) Цитата(m... 23.5.2009, 14:32
alpiiine Привет всем!!!!!!
Была то... 14.10.2009, 22:52
43рег Здраствуйте! у машины детонация при глушении, ... 17.10.2009, 13:41
kolobok Для начала проверь обороты холостого хода по измер... 17.10.2009, 19:07
Anndreykov Цитата(prosto @ 23.5.2009, 22:03) Цитата(... 17.10.2009, 23:38
Колян Я наоборот от него избавился...ЗАПАРИЛ он меня... 17.10.2009, 23:38
Anndreykov Цитата(Колян @ 18.10.2009, 0:38) Я наобор... 17.10.2009, 23:50
43рег Кстати когда не сразу глушу а немного постою двиг ... 19.10.2009, 16:43
sikat Прочитал эту ветку, может кто поможет с проблемой.... 4.12.2009, 0:20
Antoha У моего карбюратора нет электромагнитного клапана,... 12.5.2010, 14:42
TAXI Цитата(Antoha @ 12.5.2010, 14:42) У моего... 12.5.2010, 15:24
ROMAN KIROVOGRAD Ну и не ищи, он тебе не нужен на твоем карбе. 12.5.2010, 18:00
TAXI Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.5.2010, 18:0... 12.5.2010, 18:02
gruzochek Цитата(TAXI @ 12.5.2010, 15:24) Цитата(An... 13.5.2010, 12:53
TAXI Цитата(gruzochek @ 13.5.2010, 12:53) Цита... 13.5.2010, 15:29
федор Цитата(TAXI @ 13.5.2010, 16:29) Цитата(gr... 18.5.2010, 18:57
TAXI Цитата(федор @ 18.5.2010, 18:57) Если маш... 18.5.2010, 22:18
Павлуха Цитата(TAXI @ 18.5.2010, 23:18) Цитата(фе... 18.5.2010, 22:28
TAXI Цитата(Павлуха @ 18.5.2010, 22:28) Цитата... 18.5.2010, 22:49
ВаНеК по мне чем проще конструкция, тем надежнее =))) ка... 13.5.2010, 15:12
Vladimir70 RE: установка электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода 13.5.2010, 15:51
Antoha Цитата(Vladimir70 @ 13.5.2010, 16:51)
Де... 13.5.2010, 16:01
Kedr Не заморачивайтесь с этим. От него толку мало. 14.5.2010, 2:34
gruzochek Цитата(TAXI @ 13.5.2010, 15:29) Цитата(gr... 14.5.2010, 14:24
Delfi Цитата(gruzochek @ 14.5.2010, 15:24) Цита... 15.5.2010, 11:45
Ролакс короче езди,и не заморачивайся 15.5.2010, 14:46
kolobok Странный спор получается. ЭМК устанавливался и уст... 15.5.2010, 20:52
мастер гранд гаража Я заменил блок двигателя с 21011 на 2103, карбюрат... 18.5.2010, 14:48
Delfi Цитата(мастер гранд гаража @ 18.5.2010, 15... 18.5.2010, 15:05
мастер гранд гаража Цитата(Delfi @ 18.5.2010, 19:05) Цитата(м... 18.5.2010, 15:39
Antoha Цитата(мастер гранд гаража @ 18.5.2010, 15... 18.5.2010, 17:47
Warrior Цитата(мастер гранд гаража @ 18.5.2010, 18... 18.5.2010, 17:51
Delfi Цитата(Warrior @ 18.5.2010, 18:51) Цитата... 18.5.2010, 18:21
greatwinner Цитата(мастер гранд гаража @ 18.5.2010, 15... 20.5.2010, 5:10
провернулся_вал а вот какие дела: на ВАЗ 2107 поставил шестерошный... 18.5.2010, 20:36
Павлуха Цитата(провернулся_вал @ 18.5.2010, 21:36... 18.5.2010, 21:16
провернулся_вал Цитата(Павлуха @ 18.5.2010, 21:16) Цитата... 18.5.2010, 23:39
мастер гранд гаража ЦитатаНа холодную не глушу dntknw.gif Я даже на ст... 19.5.2010, 17:18
жиган 21 Цитата(мастер гранд гаража @ 19.5.2010, 18... 19.5.2010, 20:30
Antoha Цитата(жиган 21 @ 19.5.2010, 21:30) чтобы... 20.5.2010, 6:16
жиган 21 Цитата(Antoha @ 20.5.2010, 7:16) Цитата(ж... 24.5.2010, 19:21
gruzochek Цитата(провернулся_вал @ 18.5.2010, 23:39... 19.5.2010, 18:48
Jupiter Я так понимаю что когда сдергиваешь провод с элект... 25.5.2010, 23:05
Yarlan Zey клапан до конца вкрути 26.5.2010, 4:10
Delfi Цитата(Yarlan Zey @ 26.5.2010, 5:10) клап... 26.5.2010, 17:34
Alex_Ander Всем привет.
У меня стоит карбюратор ДААЗ 2105-...... 27.5.2010, 10:06
kolobok не скажется. 27.5.2010, 17:07
Alex_Ander Благодарю. 27.5.2010, 23:12
123600 Драсьте уважаемые граждани, подскажите плиззз, сто... 6.6.2010, 21:21
Sprpddr И так, если я верно понял, то нужно просто выкрути... 14.7.2010, 21:06
Delfi Цитата(Sprpddr @ 14.7.2010, 22:06) И так,... 15.7.2010, 18:25
yurecgod Цитата(Sprpddr @ 14.7.2010, 21:06) И так,... 15.7.2010, 18:28
Delfi Цитата(yurecgod @ 15.7.2010, 19:28) Цитат... 15.7.2010, 18:45
yurecgod Цитата(Delfi @ 15.7.2010, 18:45) ну не вс... 15.7.2010, 18:47
ROMAN KIROVOGRAD Не советую, толку не будет. 14.7.2010, 21:12
Slon13 Доброго времени суток!
читал тему медленно, вд... 5.8.2010, 8:07
chpok Цитата(Slon13 @ 5.8.2010, 9:07) Доброго в... 15.8.2010, 22:39
Palex300182 Может кому пригодиться.... Я долго пытался победит... 15.8.2010, 20:39
Павлуха Цитата(Palex300182 @ 15.8.2010, 21:39) Мо... 15.8.2010, 20:45
FREEZBY Народ помогите а то я уже запарился!!... 16.8.2010, 12:05
Warrior Цитата(FREEZBY @ 16.8.2010, 16:05) Народ ... 16.8.2010, 12:30
dream-03 Правильно знакомые сказали. Начинать нужно точно с... 16.8.2010, 12:33
FREEZBY Спасибо мужики!!!)))Впервые в карб при... 16.8.2010, 12:49
NBA у меня Ваз 21011 я поставил на него карбюратор от ... 28.8.2010, 1:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 2:18 |
