> Уронил гайку во внутрь двигателя(((
Evgen-st
сообщение 11.2.2010, 20:05
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Ребята помогите!
Разбирал на днях головку блока и по неосторожности уронил гайку во внутрь двигателя, в то место где цепь и звездочки...
Стоит ли мучаться разбирать и доставать ее?
Знакомые говорят: покрути коленвал в разные стороны чтобы гайка не застряла где нибудь между звездой и цепью, чтобы упала на дно картера, а там она ничему не навредит - так ли это?
INVICTUS
сообщение 12.5.2010, 1:32
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
На дедовской ниве как то клинанул мотор, скинул голову и охренел, над поршнем 2-го цилиндра к головке была припрессована гайка, неизвесто сколько она там болталась но повсюду на башке были её отпечатки))) а тут попала под клапан и поршень с ним встретился) видимо какой то криворукий идиот уронил её в карбюратор, а доставать лень не дала, вытащил, заменил клапан и ездит по сей день нормально.
- Evgen-st   Уронил гайку во внутрь двигателя(((   11.2.2010, 20:05
- - Hooligan   ну если в картер то не страшно, я ездил пол года с...   11.2.2010, 20:22
- - >BOSYAK<   У моего знакомого три успокоителя внутри рассыпаны...   11.2.2010, 20:22
|- - Vassabi   Цитата(>BOSYAK< @ 11.2.2010, 21:22)...   7.5.2010, 19:57
- - Paxxlo   А у меня вот ключик маленький вчера в систему охла...   11.2.2010, 20:32
|- - >BOSYAK<   Цитата(Paxxlo @ 11.2.2010, 20:32) А у мен...   11.2.2010, 20:39
|- - Шахид Магамедов   Цитата(>BOSYAK< @ 11.2.2010, 20:39)...   11.2.2010, 21:09
|- - Paxxlo   [/quote] быстрее фаркоп прогарит чем 3 цилиндр зак...   11.2.2010, 22:53
- - Paxxlo   Цитата(>BOSYAK< @ 11.2.2010, 20:39)...   11.2.2010, 20:44
- - Ролакс   У меня в Альфе тоже гайка плавала на 8 с распредва...   7.5.2010, 23:15
- - INVICTUS   На дедовской ниве как то клинанул мотор, скинул го...   12.5.2010, 1:32
- - dementr   За два дня ронял шайбу и гайку в двигатель. Шайба ...   18.8.2010, 20:23
|- - Radmir   тож успокоитель доставал. НЕ СГНИЛ   19.8.2010, 6:15
- - Бакс   У меня в поддоне палец оборваный фиг знает сколько...   23.8.2010, 1:45
- - hooligan49   У меня туда падали гайки от разлетевшегося успокои...   23.8.2010, 8:31
- - ВоВоЧка   Цитата(Evgen-st @ 11.2.2010, 20:05) ...   24.8.2010, 11:44
- - Garlic   Цитата(Evgen-st @ 12.2.2010, 0:05) З...   1.9.2010, 11:53
- - Виталио 473   как то при регулировке клапанов по рейке уронил бо...   1.9.2010, 15:24
|- - Mad_Doc   Это не повезло - это так и надо Вон, у людей ус...   1.9.2010, 17:11
|- - Виталио 473   Цитата(Mad_Doc @ 1.9.2010, 17:11) Это не ...   1.9.2010, 17:30
- - Pavel Karashtin   недавно снимал поддон, достал много интересного) и...   7.9.2010, 16:10
- - Ролакс   ДА,тему можно закрыть,один хрен,можно уронить всё,...   7.9.2010, 16:16
- - alex_shkut   Нет , не все равно... Детали больше зазора между К...   8.9.2010, 22:54
- - gruzochek   Скажите, менял прокладку головки и уронил гаечку н...   29.3.2011, 20:10
- - Ролакс   Оставь про запас.Или проволка/магнит,но можеш и не...   29.3.2011, 21:08
- - gruzochek   Цитата(Ролакс @ 29.3.2011, 22:08) Оставь ...   29.3.2011, 22:30
- - Ролакс   Правильно понял.Повредить что то она может при пер...   29.3.2011, 22:34
- - tosh89   Ничайно уронил ключ в отверстие где трамблер стоит...   12.9.2012, 17:55
|- - Ролакс   Цитата(tosh89 @ 12.9.2012, 17:55) Ничайно...   12.9.2012, 18:47
|- - tosh89   Цитата(Ролакс @ 12.9.2012, 23:47) Цитата(...   13.9.2012, 14:02
- - Ролакс   ага.. Можно магнитом через дыру в вентиляции карте...   13.9.2012, 14:06
|- - tosh89   Цитата(Ролакс @ 13.9.2012, 19:06) Спаси...   13.9.2012, 14:29
- - Smeliys   Недавно регулировал клапана и упустил ключ 10 на 1...   13.9.2012, 16:39
- - doc-bart   Цитата(Pavel Karashtin @ 7.9.2010, 20:10)...   13.9.2012, 17:45
- - Римус   А если гайку уронил в канал, который чуть правее 9...   26.5.2013, 17:25
- - yrikk   в поддон провалиться   26.5.2013, 19:43
- - Ролакс   Очень хорошо,во первых гайка не поржавеет,во вторы...   26.5.2013, 21:08
- - **DEKAH**   А я толкатель для бензонасоса уронил, вчера уже пр...   28.5.2013, 7:09
|- - Joker!   Цитата(**DEKAH** @ 28.5.2013, 17:09) А я ...   28.5.2013, 7:22
- - Ролакс   Пусть до лучших времен живет. или магнитом на пров...   28.5.2013, 7:17
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 28.5.2013, 12:17) Пусть д...   28.5.2013, 7:21
- - 2106-1988   Ронял и гайки, и ключ один раз, доставал все магни...   28.5.2013, 7:44
- - Максим_19   вчера перетягивал гбц и случайно уронил гайку клап...   30.5.2013, 10:10
- - Роман Кировоград   Максим_19 , когда соберешь сними прод центральный ...   30.5.2013, 10:15
|- - Максим_19   а если будет греметь?   30.5.2013, 10:27
- - **DEKAH**   там же масло, сомневаюсь что будет греметь   30.5.2013, 11:23
- - Роман Кировоград   в масле не будет.   30.5.2013, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:42
