> Проблемка с включением передачи
Dexiter
сообщение 30.12.2007, 1:35
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Попросили спросить. Есть шоха. Когда машина проезжает какое-то расстояние, т.е. и прогревается движок, и кпп задействуется, то возникает частый глюк в виде невозможности включения первой передачи. Пробовали отпустить педаль сцепления и опять нажать - эффекта нет. Если совсем сильно попытаться переключить (ощущение, что ручка КПП вот-вот сломается), то включается, но это неправильно. Чтобы 1я включилась нормально, приходится делать одну из двух вещей: дать машине немного скатиться или включить 4ю (и именно её, от включения остальных эффекта нет), а затем опять первую. Также иногда бывают глюки при включении заднего хода: звук соприкосновения шестерней, как будто сцепление не дожато. Все остальные передачи включаются очень легко и чётко.
Что можете посоветовать? Спасибо.
INVICTUS
сообщение 12.5.2010, 1:14
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите мне диагноз, первая передача туговато включается, задняя вобще с треском, но если перед включением задней воткнуть третью например, то все нормально. Что мне нужно отрегулировать или поменять? Коробка обычная 4 ступенчатая.
- Dexiter   Проблемка с включением передачи   30.12.2007, 1:35
- - SaFF-06   Dexiter, нада пасматреть свободный ход пидали сцеп...   30.12.2007, 2:03
|- - Dexiter   Была у знакомого такая фигня, правда на 412 космич...   6.1.2008, 1:38
- - Ghjk   Была такаяже фигня: первая передача нехотела включ...   4.1.2008, 16:15
- - S@sh`ok   короче обьесняю: в коробке передач есть такая штук...   6.1.2008, 16:02
- - Misha065   это сцепления его неправильная регулировка и износ   6.1.2008, 18:20
- - Ghjk   Сегодня посоветовался с соседом он сказал что выжи...   6.1.2008, 22:52
- - AHrEJI   S@sh`ok, У меня таж история - сцепление менял ...   9.1.2008, 21:52
- - blackraven4   Цитата(Ghjk @ 6.1.2008, 20:57) Сегодня по...   9.1.2008, 22:23
- - S@sh`ok   Сферический шарнир стоит около 450р, менять его ле...   13.1.2008, 18:44
- - Kedr   Мучаюсь с такой же проблемой. Подкатываясь к свето...   13.1.2008, 19:03
- - Spark   а что за сферический шарнир ? где он находится? ес...   14.1.2008, 1:38
- - S@sh`ok   находится он в коробке передач. Меняется он очень ...   18.1.2008, 17:55
- - Злые Мыши   Коробку для его замены нужно демонтировать??   20.1.2008, 1:55
|- - Дядя Ваня   Цитата(Злые Мыши @ 20.1.2008, 0:00) Короб...   20.1.2008, 9:45
- - S@sh`ok   низнаю как на пятиступке, у меня (пока) стоит четы...   23.1.2008, 14:35
- - Kedr   Сегодня поменял сцепление. Оно было достаточно сил...   1.2.2008, 19:37
|- - Koka   Цитата(Kedr @ 1.2.2008, 17:42) Купил Vale...   16.2.2008, 16:32
|- - Господин поручик   [quote name='Koka' date='16.2.2008, 14...   27.2.2008, 21:34
- - viktor   у меня было: первая туго включалась (а когда подка...   1.2.2008, 23:01
|- - dimon84   Цитата(viktor @ 1.2.2008, 23:06) у меня б...   14.3.2008, 21:29
- - S@sh`ok   в основном шарнир виноват в том, что передача выле...   9.2.2008, 23:49
- - Kedr   ЦитатаМягче педалька давится, мягче машинка трогае...   16.2.2008, 16:36
- - Barkas   S@sh`ok, здоров, у меня тож четырехступка, та...   27.2.2008, 20:06
- - Kedr   Разница наверное в стране-производителе. Неизвестн...   1.3.2008, 15:43
- - Barkas   Товарищи, объясните поподробнее как менять сферич ...   6.3.2008, 18:58
- - Дмитрич   Мужики а можно из 4-х ступки сделать 5-ти ступенча...   9.3.2008, 19:50
- - zid2106   Если у тебя пятерочная четырехступка переделка ее ...   9.3.2008, 20:32
- - Дмитрич   Всё ясно кароче лучше купить б/у   10.3.2008, 18:01
- - produman   В последнее время вылезли несколько проблем: - Пе...   14.3.2008, 11:06
|- - zid2106   [quote name='produman' date='14.3.2008...   14.3.2008, 18:38
- - jack333   У меня такая же ерунда с завода. В официальном ваз...   14.3.2008, 19:08
- - Kedr   Я думаю если правильно ездить диск сцепления долго...   17.3.2008, 9:06
- - produman   Цитата(zid2106 @ 14.3.2008 @ 18:43)Первая мо...   17.3.2008, 9:11
- - viktor   что может быть если иногда при включении 1 передач...   26.3.2008, 13:31
|- - Mad_Doc   viktor , сцепа это, 100%   26.3.2008, 20:10
- - postmen   Люди добрыя... памажите кто чем может, лучше совет...   3.4.2009, 22:03
|- - prosto   Цитата(postmen @ 3.4.2009, 23:03) Люди до...   3.4.2009, 23:44
- - moks   Народ жду помощи, до сегодняшнего дня такой пробле...   27.4.2009, 19:02
|- - moks   Цитата(moks @ 27.4.2009, 20:02) Народ жду...   28.4.2009, 22:52
|- - М354ЕР   Цитата(moks @ 27.4.2009, 20:02) Народ жду...   16.5.2009, 21:40
- - djsaniok   сначала надо проверить работоспособность цилиндров...   27.4.2009, 19:28
- - moks   Этот паук он отдельно меняется? или идет в сборе с...   27.4.2009, 19:47
|- - djsaniok   Цитата(moks @ 27.4.2009, 19:47) Этот паук...   27.4.2009, 19:50
- - moks   Спасибо.   27.4.2009, 20:11
- - djsaniok   самый лучший способ убедиться во всём этом это отк...   29.4.2009, 0:16
- - yuz   Народ, помогайте, я чайнег в трансмиссии. Сегодня ...   30.4.2009, 20:36
|- - silivravo   Цитата(yuz @ 30.4.2009, 19:36) Народ, пом...   1.6.2009, 16:51
- - tuner   вилка сцепления лопнуть могла,если резко ну еще п...   4.5.2009, 14:05
- - --Наталья--   Привет всем!!! Вчера у меня случилась ...   8.5.2009, 21:44
|- - djsaniok   Цитата(--Наталья-- @ 8.5....   8.5.2009, 22:58
- - pelden   че за проблема когда трогаешься то 1 передача выле...   20.5.2009, 23:02
|- - djsaniok   Цитата(pelden @ 20.5.2009, 23:02) че за п...   20.5.2009, 23:37
|- - pelden   коробку надо всю разбирать или как а то у меня нет...   21.5.2009, 16:16
|- - djsaniok   Цитата(pelden @ 21.5.2009, 16:16) коробку...   21.5.2009, 17:05
- - Paganez   мужики такая проблема сегодня была , обгонял автоб...   29.5.2009, 12:09
|- - djsaniok   Цитата(Paganez @ 29.5.2009, 12:09) мужики...   29.5.2009, 15:04
- - Commince   Форумчане, прошу помощи! Купил машину 2106 нед...   1.6.2009, 15:55
|- - djsaniok   Цитата(Commince @ 1.6.2009, 15:55) Форумч...   1.6.2009, 16:22
|- - Commince   Цитата(Commince @ 1.6.2009, 16:55) Форумч...   2.6.2009, 22:04
- - 285   Педаль нужно вдавить в пол чтобы выключить сцеплен...   1.6.2009, 17:26
|- - silivravo   Цитата(285 @ 1.6.2009, 16:26) Педаль нужн...   1.6.2009, 17:44
|- - 285   Цитата(silivravo @ 1.6.2009, 21:44) Это п...   1.6.2009, 17:56
|- - silivravo   Цитата(285 @ 1.6.2009, 16:56) Цитата(sili...   1.6.2009, 18:52
- - djsaniok   замена цилиндров и трубки и ключ тебе в помощь   3.6.2009, 0:03
- - Commince   Спасибо, djsaniok! Заменил рабочий цилиндр - т...   8.6.2009, 13:09
- - Господин поручик   Подскажите, люди добрые... Пятая передача с утра в...   27.6.2009, 22:04
- - rusik44   Кто знает подскажите! ручка переключения перед...   28.6.2009, 9:50
|- - Reverz   Цитата(rusik44 @ 28.6.2009, 10:50) Кто зн...   28.6.2009, 14:43
|- - rusik44   А где именно её искать с какой стороны? я просто с...   28.6.2009, 18:16
|- - Reverz   Цитата(rusik44 @ 28.6.2009, 19:16) А где ...   29.6.2009, 18:30
|- - kolobok   Цитата(Reverz @ 29.6.2009, 18:30) Цитата(...   1.7.2009, 17:56
- - ace   Здравствуйте! Вчера ехал на пятой передаче, у...   1.7.2009, 14:15
- - slater   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Началось ...   2.7.2009, 20:02
- - кобзев   Похоже на сцепление,диск корзина.   2.7.2009, 20:21
- - slater   этого я и боялся ... придется завтра к "спеца...   2.7.2009, 20:28
- - Kedr   Вот у меня опять проблемка эта появляется. Плохо в...   3.7.2009, 5:58
- - slater   все в итоге было просто ;) надо было уменьшить - С...   3.7.2009, 13:23
|- - slater   и все таки решил я свою проблему ;) заменой полнос...   7.7.2009, 21:49
- - DimKa   Помогите пожалуйста! Вчера ездил целый день но...   19.3.2010, 15:21
|- - kolobok   Цитата(DimKa @ 19.3.2010, 14:21) Помогите...   19.3.2010, 15:43
|- - DimKa   ясно что сцепление. а именно цилиндры или корзину ...   19.3.2010, 17:30
|- - Mitka   Цитата(DimKa @ 19.3.2010, 17:30) ясно что...   19.3.2010, 18:27
|- - DimKa   да в том то всё и дело что регулировал недавно по ...   19.3.2010, 19:33
- - slesar1979   Помогите, такой вопрос - вышибает 4 передачу, держ...   19.3.2010, 20:29
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(slesar1979 @ 19.3.2010, 21:29) Пом...   19.3.2010, 21:14
|- - slesar1979   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.3.2010, 21:1...   6.4.2010, 21:17
|- - Mitka   Цитата(slesar1979 @ 6.4.2010, 22:17) Цита...   6.4.2010, 21:25
- - CAHR77   Сломал рычаг кпп,решил заменить,заменил- 1,2,3 раб...   20.3.2010, 2:03
- - Ilia1986   помогите! купил 2106! поехал 100 км! н...   26.3.2010, 17:34
- - Zot   Цитата(Dexiter @ 30.12.2007, 2:35) Попрос...   4.5.2010, 14:52
|- - Denis_Kiev   Цитата(Zot @ 4.5.2010, 14:52) Цитата(Dexi...   10.5.2010, 23:05
- - рома из таганрога   Хлопцы моя коробка треба ремонта! Сёдня обнару...   7.5.2010, 15:18
- - INVICTUS   Подскажите мне диагноз, первая передача туговато в...   12.5.2010, 1:14
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(INVICTUS @ 12.5.2010, 1:14) Подска...   12.5.2010, 14:07
|- - INVICTUS   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.5.2010, 15:0...   12.5.2010, 17:04
- - Gvozd   А у меня проблема в том что когда машину ставишь н...   12.5.2010, 11:33
|- - stalker80   Цитата(Gvozd @ 12.5.2010, 12:33) А у меня...   12.5.2010, 11:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   Там хватить чуть удлиннить шток, чтоб не буксовало...   12.5.2010, 17:18
- - fatin   Подскажите на такой вопрос. Не всегда, но бывает т...   3.10.2010, 19:50
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:22
