> Подключение слаботочного канала сигнализации, немогу подключить доп.канал - слишком маленькое напряжение
сообщение 11.5.2010, 12:43
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Досталась от друга сигнализация Python 1000f. Сигналку успешно установил. Основные функции работаю, остальное пока не подключал. Там всего три канала
1) Ну понятно - постановка/снятие с охраны
2) Вторая кнопка - любой выход
3) нажатие обоих кнопок - тоже на любой выход
Инструкции у меня нет, но я нашел в нете на английском и перевел. Там пишут что второй и третий канал являются слаботочными с током не более 200мА, поэтому требуют подключения не на прямую, а через реле. Я купил реле на 12В с током срабатывания всего 35мА, но эти два канала его все равно не тянут! Я подключил их на тестер(он у меня стрелочный), тестер показывает напряжение около 1вольта, причем на обоих каналах одинаково!
Почему такое низкое напряжение? Возможно стоит что-то намудрить с двумя доп.кнопками(одна Валет, другая непонятная)??? Или может эти каналы перегорели??? Хотя об этом бы мне сказал друг, когда отдавал сигналку, но он сказал "Полностью рабочая". Подскажите кто знает!!!!
сообщение 11.5.2010, 13:50
Машина:2107
Напряжение замерял между минусом кузова и каналом сигналки!
Какие выходы - я не знаю!
То есть мне надо замерить напряжение с выхода канала сигналки и плюсом аккума, а потом минусом, я так понял????
сообщение 11.5.2010, 15:53
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если измеряешь напряжение, то "-" тестера к проводу доп. выхода, "+" - к постоянному "+12В".
Если тестер в режиме изм. сопротивления: то один конец тестера к проводу доп. канала, а второй - на кузов.
dim-mon
сообщение 11.5.2010, 16:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
а может уже просто спалили эти каналы.....
сообщение 11.5.2010, 16:34
Машина:2107
Я понял - я просто неправильно мерял! Оказывается выход с сигналки - это "-", а я думал что "+" вот у меня ничего и не получалось! Попробую и отпишусь! Большое спасибо!
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 9:54
