> КПП, ГП... как такое получается
Кифирчик
сообщение 11.5.2010, 11:03
Пользователь №: 3910
Машина:ВАЗ2106
2й день ломаю голову
у меня 6-ка с троечным двигателем, 4-х ступка
100% с момента её создания в 85 году, никто ничего не менял в коробке и редукторе
сечас, хочу уточнить передаточные числа, очень точно записал в комп обороты
(импульсы, и по ним график оборотов)
и по GPS записал скорость
используя формулу, на основе которой "калькуляторы" кпп считают
стал считать для своей
в нете отыскал возможные для меня числа...
Передаточные числа РЗМ:
01 - 4,3;
03 - 4,1;
06 - 3,9;
02 - 4,44.
Передаточные числа КПП:
01 - 3,75; 2,3; 1,49; 1; з.х.-3,87.
05 - 3,67; 2,1; 1,36; 1; 0,82; з.х.-3,53.
06 - 3,24; 1,98; 1,29, 1; з.х.-3,34.
но, рассчитав теоретическую скорость, и сопоставив её с тем, что записал GPS, я увидел большую разницу
стал подбирать передаточные числа,
и выходит, что у меня для 2-й передачи - 2,1
а для ГП 4,7
ну либо радиус колеса уменьшить на 7 см (
и в принципе... когда до 6 тыс на 2-й выкручиваю скорость чуть боля 60км/ч, как и по этим странным расчетам
мучают сомнения
откуда в далеких 80х взялась ГП 4,7 и шестерня от 5ти ступки????? umnik2.gif
такое возможно? или я что-то не так посчитал?
Кифирчик
сообщение 11.5.2010, 12:44
Машина:ВАЗ2106
мде...
GPS мерит очень точно, поверьте, может только с запозданием давать результаты но цифры точные
импульсы. я не по тахометру смотрел, я писал импульсы в виде сигнала в комп, и потом, замеряются
временные интервалы между ними, и вычисляются обороты
и кстати, на моё удивление, автомобильный имульсный тахометр сильно и не врет
к письму файл приложен. сплошной график - это скорость по GPS
а точками - теоретическая скорость, по оборотам... с учетом что передоточные числа 2,1 и 4,7
радиус колеса 0,284 (по шинному калькулятору должен быть 0,289)
отчетливо видно.. в начале разгон на первой, потом на второй (совпадают графики)
затем немного на 3-й проехался, стал тормозить 2й передачей, потом первой...
дальше 2-я и педаль в полик, разгон до 5500...6000 об/мин...чуть выбег, тормоза
опять включаю 2ю и торможу на ней...
в эксприментальных графиках я не сомневаюсь... затычка возможна только в расчетах
формула скорости
V= (2*60*пи/1000)*n*r/i1/i2
n - обороты, об/мин
r - радиус колеса, м
i1 - передаточное число КПП
i2 - передаточное число ГП
в принципе все подтвердили мои сомнения - такая коробка,
это из раздела "вам на 2й этаж, раздел фантастики именно там"
но цифры...
седня ручками замерю действ. радиус качения колеса.. может правда он сильно меньше
что за полтергейст (((
мастер гранд гар...
сообщение 11.5.2010, 13:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Вот здесь всё расписано
- Кифирчик   КПП, ГП... как такое получается   11.5.2010, 11:03
- - Enkei   И спидометры, и ЖПСы попросту издят, т.к. они все ...   11.5.2010, 11:13
- - LADA VFTS   Невозможно. У тебя всё в порядке с передачей и ГП...   11.5.2010, 11:21
- - Enkei   LADA VFTS, разве не наоборот, 2101 короткая а 2106...   11.5.2010, 11:23
|- - LADA VFTS   Цитата(Enkei @ 11.5.2010, 9:23) LADA VFTS...   11.5.2010, 11:34
- - azarnik   У меня на второй скорость 85-90 км\ч двиг 130...   11.5.2010, 11:37
- - Enkei   LADA VFTS, насколько я в курсе, 2105 как раз между...   11.5.2010, 11:50
|- - LADA VFTS   Цитата(Enkei @ 11.5.2010, 9:50) LADA VFTS...   11.5.2010, 14:31
|- - Enkei   Цитата(LADA VFTS @ 11.5.2010, 15:31) Ты м...   11.5.2010, 18:19
|- - LADA VFTS   Цитата(Enkei @ 11.5.2010, 17:19) Действит...   12.5.2010, 0:07
- - Кифирчик   мде... GPS мерит очень точно, поверьте, может то...   11.5.2010, 12:44
|- - мастер гранд гаража   Вот здесь всё расписано   11.5.2010, 13:45
|- - kolobok   Цитата(Кифирчик @ 11.5.2010, 12:44) мде.....   11.5.2010, 17:57
- - Кифирчик   ЦитатаИспачкай немного руки, и будет тебе ЗНАНИЕ т...   11.5.2010, 20:28
|- - kolobok   Цитата(Кифирчик @ 11.5.2010, 20:28) Цитат...   13.5.2010, 16:45
- - ВАЗовец   У меня ваз 21061 96г.в стояла родная 4ст кпп. Неда...   31.1.2011, 7:17
- - чехов   в твоей нынешней коробке привод спидометра стоит д...   31.1.2011, 11:13
- - ВАЗовец   т.е мой спидометр показывает меньшую скорость?   1.2.2011, 9:31
- - Evgen813   не только твой, он у очень многих если не у всех в...   1.2.2011, 17:35
|- - ant-bear   Цитата(Evgen813 @ 1.2.2011, 20:35) не тол...   26.12.2011, 18:48
- - чехов   он у всех кажет больше чем в реале.   1.2.2011, 17:37
- - Kachok   Подскажите какой лучше редуктор поставить на ваз 2...   26.12.2011, 16:57
|- - sedoy   Цитата(Kachok @ 26.12.2011, 18:57) Подска...   26.12.2011, 18:30
- - Ролакс   4.1 тоштонадо!   26.12.2011, 18:27
|- - Kachok   Цитата(Ролакс @ 26.12.2011, 20:27) 4.1 то...   29.12.2011, 16:40
|- - sedoy   Цитата(Kachok @ 29.12.2011, 18:40) Цитата...   29.12.2011, 16:47
- - 1300SL   Kachok новый 4,3 кажись в маге 3,200. а вот 3,9 от...   29.12.2011, 16:59
|- - sedoy   Цитата(1300SL @ 29.12.2011, 18:59) Kachok...   29.12.2011, 17:03
|- - YaJAROFF   Цитата(1300SL @ 29.12.2011, 18:59) новый ...   29.12.2011, 20:06
|- - Ролакс   Цитата(YaJAROFF @ 29.12.2011, 19:06) В ка...   29.12.2011, 23:34
- - 1300SL   не троешный дешевле чем шестерочный. мне говорит ...   29.12.2011, 17:06
- - ant-bear   А вы новые редуктора в магазе берете? Просто интер...   29.12.2011, 19:42
- - bylavert   Ставьте 4,3 и не парьтесь, разгон заметно лучше бу...   24.1.2012, 10:42
- - 1300SL   разгон. да . а максималка??? 4,1 -считаю золотой с...   24.1.2012, 11:34
- - bylavert   упадет канеш, но не на столь уж и значимую величин...   24.1.2012, 12:48
- - 1300SL   bylavert ну вообщето два раза в день, на работу и ...   24.1.2012, 16:41
- - bylavert   Ну это ж не максималка. Скажу про себя, я после пе...   25.1.2012, 12:15
- - 1300SL   везет тем у кого 5КПП. тогда можно думать и о 4,3.   25.1.2012, 14:48
- - bylavert   Цитата(1300SL @ 25.1.2012, 15:48) везет т...   26.1.2012, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:49
