22.4.2010, 12:20
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообщем нащел амперметор, возник вопрос как его подключить?тупа накинуть +\-?или так нельзя?
6.5.2010, 21:45
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
по нему можно состояние акомы смотреть. если все норм то стрелка в ) или чуть в плюсе, ежели сдош или плотность не держит то стрелка уже на много в плюсе, етьещё некоторые ньюансы котрые вольтметр непокажет.....
ну это каму как, для себя решить надо нужен или нет. у меня например много электроники в авто, так что мне без него нельзя. |
6.5.2010, 23:47
по нему можно состояние акомы смотреть. если все норм то стрелка в ) или чуть в плюсе, ежели сдош или плотность не держит то стрелка уже на много в плюсе, етьещё некоторые ньюансы котрые вольтметр непокажет..... ну это каму как, для себя решить надо нужен или нет. у меня например много электроники в авто, так что мне без него нельзя. А если аккум заряжен и больше не берет и гены хватает на все потребители,заряда то не будет. Так что вешь это ненужная.ИМХО |
7.5.2010, 8:30
А если аккум заряжен и больше не берет и гены хватает на все потребители,заряда то не будет. Так что вешь это ненужная.ИМХО Все энерго потребители питаются от АКБ, который в свою очередь поддерживает уровень заряда с помощью генератора. Не бывает так что при эксплуатации аккумулятор не берёт заряд от "гены". И вот как раз амперметр и показывает ток заряда или разряда. P.S. лично у меня стоит и амперметр и вольтметр. |
VAZAN164 Амперметр 22.4.2010, 12:20
Сержик Для подключения амперметра нужен шунт (грубо говор... 22.4.2010, 12:46
ВаНеК и ставится он в разрыв сети... 22.4.2010, 13:26
Сержик Цитата(ВаНеК @ 22.4.2010, 14:26) и ставит... 22.4.2010, 13:58
Павлуха Амперметр может быть с шунтом,для проверки можно п... 22.4.2010, 15:49
kolynsdv я ставил амперметр в разрыв провода с генератора н... 22.4.2010, 18:05
Павлуха Цитата(kolynsdv @ 22.4.2010, 19:05) иначе... 22.4.2010, 18:38
Mitka Цитата(Павлуха @ 22.4.2010, 19:38) По мне... 22.4.2010, 18:57
varvar-s Цитата(VAZAN164 @ 22.4.2010, 13:20) Вообщ... 22.4.2010, 19:58
Павлуха Цитата(Сержик @ 7.5.2010, 9:30) Все энерг... 7.5.2010, 11:31
Сержик Цитата(Павлуха @ 7.5.2010, 12:31) Потреби... 7.5.2010, 11:59
Павлуха Цитата(Сержик @ 7.5.2010, 12:59) Это кто ... 7.5.2010, 23:00
Сержик Цитата(Павлуха @ 8.5.2010, 0:00) Я сказал... 11.5.2010, 7:03
Ludvig Физику надо было не прогуливать, а учить. Ток - по... 11.5.2010, 7:43
Сержик Цитата(Ludvig @ 11.5.2010, 8:43) С амперм... 11.5.2010, 8:03
Игорек1984 В журнале "За рулем" была статейка про а... 11.5.2010, 15:55
Павлуха Цитата(Игорек1984 @ 11.5.2010, 16:55) В ж... 11.5.2010, 22:52
Сержик Вот именно поэтому я их двоих и поставил, в компле... 12.5.2010, 8:10
kolynsdv Цитата(Сержик @ 12.5.2010, 9:10) Вот имен... 13.5.2010, 8:47
Сержик Лучше поздно чем никогда, вот обещанные фотки приб... 31.5.2010, 13:36
mixa84 Цитата(Сержик @ 31.5.2010, 14:36) Лучше п... 31.5.2010, 20:32
Сержик Цитата(mixa84 @ 31.5.2010, 21:32) нормаль... 1.6.2010, 7:23
Ludvig тут тоже красивые картинки. ЖМИ! 12.5.2010, 9:15
Сержик У меня всё гораздо проще сделанно (на аналоговых п... 12.5.2010, 9:27
ВаНеК тот что по ссылке всего 10 Ампер меряет... 12.5.2010, 13:11
voron333 О люди,помогите,хотел поставить вольтметр от УАЗа ... 7.7.2010, 20:28
Павлуха Цитата(voron333 @ 7.7.2010, 21:28) О люди... 7.7.2010, 20:44
voron333 ды вариант не годится( 1)куплен прибор был на рынк... 8.7.2010, 21:29
Mitka Цитата(voron333 @ 8.7.2010, 22:29) ды вар... 8.7.2010, 21:38
voron333 а " - " на корпус? 8.7.2010, 22:14
Mitka Цитата(voron333 @ 8.7.2010, 23:14) а ... 8.7.2010, 22:16
voron333 Физику обучали плохие учителя:))) а с приборами КИ... 8.7.2010, 22:41
Mitka Цитата(voron333 @ 8.7.2010, 23:41) Вот то... 8.7.2010, 22:50
voron333 НЕ понятно:)))))(с) где найти силовую колодку??
п... 9.7.2010, 18:07
Mitka Цитата(voron333 @ 9.7.2010, 19:07) НЕ пон... 10.7.2010, 0:39
voron333 агаааа.... т.е нужно на нём содрать кусочик изоляц... 10.7.2010, 8:29
Mitka Цитата(voron333 @ 10.7.2010, 9:29) агаааа... 10.7.2010, 18:41
voron333 то-есть,ты хочешь по правильному сказать мне что э... 10.7.2010, 21:54
Mitka Цитата(voron333 @ 10.7.2010, 22:54) то-ес... 10.7.2010, 22:03
voron333 Блин,с клемы не получилось отсоединится придётся р... 13.7.2010, 16:49
Mitka Цитата(voron333 @ 13.7.2010, 17:49) Блин,... 13.7.2010, 20:23
rn6ldk Скажите зачем тянуть в приборку силовые провода, е... 25.7.2010, 20:19
Kirill_D Цитата(rn6ldk @ 25.7.2010, 20:19) Скажите... 31.1.2011, 23:20
voron333 а мне вот посоветовали присоединить к зажигание,ти... 29.7.2010, 17:24
Angel of death lol. Амперметр всего на 30 ампер. Ставить его нужн... 13.8.2010, 6:54
тоха2102 доброго времени суток
есть такой вопрос .установи... 18.10.2010, 16:40
Mitka Цитата(тоха2102 @ 18.10.2010, 17:40) ...а... 18.10.2010, 17:40
тоха2102 мотор работает
1-все выключено ампер показывает -... 18.10.2010, 17:51
Mitka Цитата(тоха2102 @ 18.10.2010, 18:51) мото... 18.10.2010, 18:01
Павлуха Провода на нем переверни. 18.10.2010, 17:54
тоха2102 амперметр установлен правильно в разрыв провода ак... 18.10.2010, 18:23
Mitka Цитата(тоха2102 @ 18.10.2010, 19:23) ампе... 18.10.2010, 18:39
Павлуха Шунт-низкоомное сопротивление,которое позволяет те... 31.1.2011, 23:29
Slay Я уж и бороду немного переделал.Хотел вольтметр по... 7.12.2011, 9:27
varvar-s Цитата(Slay @ 7.12.2011, 9:27) Я уж и бор... 7.12.2011, 9:50
Ludvig Наверно вам всем сюда
подбный девайс стоит уже вто... 7.12.2011, 10:35
VasOtm Приветствую!
Нашел такую схему подключения амп... 30.3.2012, 11:06
payalnikk Цитата(VasOtm @ 30.3.2012, 12:06) Как так... 30.3.2012, 11:10
VasOtm Цитата(payalnikk @ 30.3.2012, 12:10) Цита... 30.3.2012, 11:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:47 |
