> Нагарает одна свеча
Dyadya VAZya
сообщение 21.1.2008, 20:52
Пользователь №: 2073
Машина:ваз-2106
какие варианты могут быть?
1) свечи новые, зазор выставил 0.55 (для КСЗ)
2)провода тоже новые
3)крышка трамблёра меняна.
куда ещё смотреть?
сообщение 6.5.2010, 21:19
Поезди, обкатай, 2000 это кольца не притерлись еще.
- Dyadya VAZya   Нагарает одна свеча   21.1.2008, 20:52
- - Misha065   новые незначит рабочии! 1 прозваниваем провод ...   21.1.2008, 21:30
- - AndreyD   Dyadya VAZya, компрессию мерил ? мож клапана хандр...   21.1.2008, 21:43
- - Dyadya VAZya   компрессию мерил летом - была нормальной. клапана ...   21.1.2008, 23:17
- - AlMiKu   если двига гретая была хоть раз ,возможно не держа...   22.1.2008, 13:11
- - Dyadya VAZya   всё я заделал. осталось откатать. снег сойдёт - то...   22.1.2008, 15:35
- - Дядя Ваня   Всё не читал, может просто провод сдох.   22.1.2008, 16:42
- - Dyadya VAZya   Дядя Ваня, провода новые, хорошие. Не искрят, не п...   22.1.2008, 17:51
- - Misha065   нжк ставил весной и под осень свеча 1цилиндра пере...   22.1.2008, 20:46
- - DUKE   народ помогите плиз... у меня в третьем цилиндре с...   12.2.2009, 0:07
- - tuner   DUKE когда свечи новые ставишь все равно белая? дв...   12.2.2009, 0:18
|- - DUKE   вот вчера поставил новые свечи поезжу недельку нав...   12.2.2009, 11:21
|- - кобзев   Цитата(DUKE @ 12.2.2009, 12:21) вот вчера...   12.2.2009, 11:36
|- - DUKE   сухая коричневенькая вот идеал ) ... там не нагар ...   12.2.2009, 22:38
- - ded   Цитата(DUKE)народ помогите плиз... у меня в третье...   12.2.2009, 12:18
- - tuner   DUKE не торопись ничего менять...если свечи не в м...   12.2.2009, 23:20
|- - DUKE   ну потеет чуток прокладка головки не без этого но ...   13.2.2009, 12:23
|- - кобзев   Цитата(tuner @ 13.2.2009, 0:20) DUKE не т...   13.2.2009, 17:11
|- - DUKE   с тосолом всё окей туда не попадает всё чисто вооб...   14.2.2009, 11:20
- - daduda   А.чтож с тосолом в норме?   13.2.2009, 16:08
- - tuner   ничего менять не надо при переходе на более высоко...   14.2.2009, 18:10
- - кобзев   А разве мотор 82 года чем то отличается(конструкти...   14.2.2009, 18:35
- - alexmsm   У меня на четвертом цилиндре сильно закопченная св...   15.2.2009, 18:37
- - tuner   alexmsm тут скорее всего в комплексе несколько про...   15.2.2009, 22:06
|- - alexmsm   Цитата(tuner @ 15.2.2009, 22:06) alexmsm ...   16.2.2009, 18:29
- - александр3102   Цитата(Dyadya VAZya @ 21.1.2008, 20:52) к...   15.2.2009, 22:30
- - tuner   расход это такая вещь,что может быть от всего......   16.2.2009, 22:23
- - alexmsm   Цитатарасход это такая вещь,что может быть от всег...   17.2.2009, 18:21
- - tuner   ЦитатаА двигатель троит - если я правильно понимаю...   17.2.2009, 19:28
- - alexmsm   Так что делать? посоветуй.   17.2.2009, 20:16
- - tuner   alexmsm так что,все-таки троит? на свече походу пр...   17.2.2009, 23:17
- - alexmsm   Цитатана свече походу пропуски в искре,нужно прове...   18.2.2009, 20:43
|- - ANDRIK   Цитата(alexmsm @ 18.2.2009, 17:43) Цитата...   21.2.2009, 15:46
|- - sanika   Всем привет, ситуация аналогичная - нагарает перва...   23.2.2009, 13:55
|- - prosto   Цитата(sanika @ 23.2.2009, 13:55) Всем пр...   23.2.2009, 15:19
|- - sanika   Цитата(prosto @ 23.2.2009, 14:19) Цитата(...   23.2.2009, 18:50
- - tuner   alexmsm а нагар точно от бензина? просто если от т...   19.2.2009, 23:03
- - Jeffer   Вчера взял Ваз 21043. Как сказал прошлый хозяин: ...   15.3.2009, 3:25
|- - prosto   Цитата(Jeffer @ 15.3.2009, 3:25) Вчера вз...   15.3.2009, 11:47
|- - Михаил456   Цитата(prosto @ 15.3.2009, 11:47) Цитата(...   15.3.2009, 12:27
|- - Jeffer   Цитата(Михаил456 @ 15.3.2009, 12:27) Цита...   15.3.2009, 15:36
|- - prosto   Цитата(Михаил456 @ 15.3.2009, 12:27) еще ...   15.3.2009, 20:16
|- - Jeffer   [/quote] 100% трамблер воткнул ну туда.... Или ВВ...   16.3.2009, 10:44
- - Михаил456   Jeffer ,определись от куда стреляет.из глушителя и...   15.3.2009, 16:24
|- - Jeffer   Цитата(Михаил456 @ 15.3.2009, 16:24) Jeff...   15.3.2009, 16:28
- - se550   после замены поршневой,отъездил км 300, и тоже нач...   27.3.2009, 4:30
|- - progressi   Цитата(se550 @ 27.3.2009, 4:30) после зам...   27.3.2009, 8:29
- - se550   progressi попробую   27.3.2009, 8:39
- - se550   сегодня вообщем заехал к мотористу, проверил комп...   30.3.2009, 18:19
|- - prosto   Цитата(se550 @ 30.3.2009, 18:19) сегодня ...   31.3.2009, 22:27
|- - se550   Цитата(prosto @ 1.4.2009, 3:27) Цитата(se...   2.4.2009, 3:46
- - volt   у меня тож нагар на одной свече больше чем на друг...   21.10.2009, 12:24
|- - taganaleks   Цитата(volt @ 21.10.2009, 12:24) у меня т...   21.10.2009, 23:38
|- - Technocrat   У меня постоянно покрываются нагаром две свечи, а ...   15.2.2010, 17:46
|- - werd   Цитата(Technocrat @ 15.2.2010, 19:46) У м...   17.2.2010, 12:53
- - Milk   Привет всем.Я на днях открутил свечи.Центральная ч...   6.5.2010, 11:59
- - tuner   масло скорее всего   6.5.2010, 21:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поезди, обкатай, 2000 это кольца не притерлись еще...   6.5.2010, 21:19
|- - Milk   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.5.2010, 21:19...   7.5.2010, 11:42
|- - gas-prom   Цитата(Milk @ 7.5.2010, 12:42) Цитата(ROM...   7.5.2010, 12:27
- - Milk   Мужики, нашел проблему....все оказалось в проводах...   11.5.2010, 15:11
|- - Milk   Цитата(Milk @ 11.5.2010, 15:11) Мужики, н...   19.7.2010, 8:50
|- - walodia   Цитата(Milk @ 19.7.2010, 8:50) Цитата(Mil...   20.7.2010, 0:20
|- - Milk   Цитата(walodia @ 20.7.2010, 0:20) Цитата(...   26.7.2010, 10:11
- - Hitry   Тему создать не могу, сообщений не хватает, спрошу...   25.8.2010, 22:42
|- - Radmir   Цитата(Hitry @ 25.8.2010, 23:42) Тему соз...   26.8.2010, 5:24
- - ROMAN KIROVOGRAD   Любую свечу если закрутить как положенно, она не д...   26.8.2010, 8:43
- - Hitry   Цитата(Radmir @ 26.8.2010, 6:24) Скорее в...   29.8.2010, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 6:23
