29.9.2008, 11:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 49 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 2081 Машина:ВАЗ 21-063 Цвет:Серо-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, сложно ли заменить маслосъемные кольца, а то уж замучался масло подливать (на 1000 км уходит около 2х литров). Колпачки менялись год назад, видимо очередь колец... Можно ли поставить не снимая двигатель с машины? Сколько это займет времени? И сколько обошлась бы работа с материалом в каком нибудь простом сервисе?
4.5.2010, 23:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 21701 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот у меня жрет так жрет!по пять литров в неделю заливаю.с ноября и гдето примерно ну допустим по 1 апреля каждый день почти проездил на масло не заглядывал.а тут как то заметил по времени(спидометр не работает) на неделю стало хватать по пять литров.заменил сальники клапанов толку ноль.при замене оказалось что клапана болтаются(люфтят) в направляющих,но я думаю изза них такого огромно расхода не должно быть.замерил компрессию везде11 а в четвертом 6.8 (я еще её зимой мерил было тоже самое как и щас только тогда не было такого расхода) .залил 2 дня назад жидкости для 'раскоксовки' после неё не мерил еще не расход не компрессию.еще обнаружил в радиаторе масло вот я думаю где причина но опять же такими объемами..руку над сапуном держиш каплей масла не наблюдается,из глушителя немного синего дыма есть,но при таком расхоже масла у меня бы п-ц как дымило я думаю.
5.5.2010, 14:24
Вот у меня жрет так жрет!по пять литров в неделю заливаю.с ноября и гдето примерно ну допустим по 1 апреля каждый день почти проездил на масло не заглядывал.а тут как то заметил по времени(спидометр не работает) на неделю стало хватать по пять литров.заменил сальники клапанов толку ноль.при замене оказалось что клапана болтаются(люфтят) в направляющих,но я думаю изза них такого огромно расхода не должно быть.замерил компрессию везде11 а в четвертом 6.8 (я еще её зимой мерил было тоже самое как и щас только тогда не было такого расхода) .залил 2 дня назад жидкости для 'раскоксовки' после неё не мерил еще не расход не компрессию.еще обнаружил в радиаторе масло вот я думаю где причина но опять же такими объемами..руку над сапуном держиш каплей масла не наблюдается,из глушителя немного синего дыма есть,но при таком расхоже масла у меня бы п-ц как дымило я думаю. 5 л в неделю?!тебе так месяц-два поездить,и можно двигло за те же деньги сделать.разбирай,будет лучше. приводим расчеты:по данным инета,сейчас к примеру полусинька ZIC,186гр,это опт.Значит грубо говоря-200гр.розница(4л). За два месяца-200*8=1600гр+25%(потому что канистра 4л,а ест у тебя 5л)=2000гр=8000 RR.Круто,не так ли? |
5.5.2010, 17:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 8.2.2010 Из: Дзержинск Пользователь №: 26499 Машина:21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот у меня жрет так жрет!по пять литров в неделю заливаю.с ноября и гдето примерно ну допустим по 1 апреля каждый день почти проездил на масло не заглядывал.а тут как то заметил по времени(спидометр не работает) на неделю стало хватать по пять литров.заменил сальники клапанов толку ноль.при замене оказалось что клапана болтаются(люфтят) в направляющих,но я думаю изза них такого огромно расхода не должно быть.замерил компрессию везде11 а в четвертом 6.8 (я еще её зимой мерил было тоже самое как и щас только тогда не было такого расхода) .залил 2 дня назад жидкости для 'раскоксовки' после неё не мерил еще не расход не компрессию.еще обнаружил в радиаторе масло вот я думаю где причина но опять же такими объемами..руку над сапуном держиш каплей масла не наблюдается,из глушителя немного синего дыма есть,но при таком расхоже масла у меня бы п-ц как дымило я думаю. 5 л в неделю?!тебе так месяц-два поездить,и можно двигло за те же деньги сделать.разбирай,будет лучше. приводим расчеты:по данным инета,сейчас к примеру полусинька ZIC,186гр,это опт.Значит грубо говоря-200гр.розница(4л). За два месяца-200*8=1600гр+25%(потому что канистра 4л,а ест у тебя 5л)=2000гр=8000 RR.Круто,не так ли? Ну так то так. масло то можно тогда уж самое дешевое заливать.......А вообще капиталку делать, т.к 5 л очень много.....У мя жрет конечно, поменьше раз так в 5)))) машина старенькая, вкладывать не хочу, поэтому буду подливать, и продам также подешевке. ..... |
АлександЕр Ест масло 29.9.2008, 11:02
chpok Возможно и колпачки плохие попались или течь есть.... 29.9.2008, 14:48
Шахид Магамедов Цитата(chpok @ 29.9.2008, 15:48) Возможно... 29.9.2008, 19:22
$ержик Компрессию для начала провеь, а то мож дело ужо к ... 29.9.2008, 20:31
Mad_Doc Не, если к кольцам лезть - лучше мотор снять. Дела... 30.9.2008, 12:09
andretti Если дымит с сопуна предлагаю метод узнать в чём д... 7.10.2008, 12:57
X-MAN Люди Ради бога подскажите что еще можно сделать
р... 2.3.2009, 13:46
кобзев Цитата(X-MAN @ 2.3.2009, 14:46) Люди... 2.3.2009, 17:50
prosto Цитата(X-MAN @ 2.3.2009, 13:46) Люди... 3.3.2009, 0:24
tuner X-MAN
отдать тем,для кого это работа,а то с таким ... 2.3.2009, 19:31
X-MAN У нас такие мастера что огого
номера перебить вот ... 3.3.2009, 9:21
prosto Цитата(X-MAN @ 3.3.2009, 9:21) У нас... 3.3.2009, 20:33
Eloy prosto Ты умничать неможеш не как ??? помоему ему... 3.3.2009, 1:46
prosto Цитата(Eloy @ 3.3.2009, 1:46) prosto Ты ... 3.3.2009, 1:59
Sancho_SP Цитатаот чего был в шоке, на всех 4 показыывает 1 ... 3.3.2009, 12:05
кобзев Цитата(Sancho_SP @ 3.3.2009, 13:05) Цитат... 3.3.2009, 12:09
X-MAN единицы не знаю
такая хренатень, вставил вместо... 3.3.2009, 17:02
ss-killer Цитата(X-MAN @ 3.3.2009, 17:02) един... 3.3.2009, 20:33
Sancho_SP либо хреново вставил, либо это какие-то неправильн... 3.3.2009, 18:41
tuner X-MAN
компрессометр пробей нормальный и померяй ка... 3.3.2009, 21:14
X-MAN Господа
не поверите повторная замена маслоотр... 10.3.2009, 9:10
prosto Цитата(X-MAN @ 10.3.2009, 9:10) Госп... 10.3.2009, 11:02
Полосатый Всем доброго времени суток!
Проблема такая: не... 9.3.2009, 20:38
116rus Цитата(Полосатый @ 9.3.2009, 20:38) Всем ... 9.3.2009, 23:05
кобзев проверь масло,по щупу,не уходит ОЖ из бачка,морозы... 9.3.2009, 20:43
Полосатый Морозы, Слава Богу, закончились..
На щупе масло н... 10.3.2009, 8:58
chpok Полосатый - белое в двиге еще и типа конденсата, н... 10.3.2009, 9:40
Brabys у меня девается куда то масло..тачка не дымит .. п... 10.3.2009, 15:50
X-MAN Цитата(Brabys @ 10.3.2009, 15:50) у меня ... 12.3.2009, 15:34
zipper1203 поменял масло,перешёл на полусинь с минералки.зали... 13.4.2010, 9:02
tuner если нагар не мокрый то дело не в масле 14.4.2010, 20:48
романПЕТРОВИЧ3617 ВСЕМ ПРИВЕТ... подскажите пожалуста а какой расхо... 17.4.2010, 9:51
funof325 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 17.4.2010, 9:5... 21.4.2010, 13:22
романПЕТРОВИЧ3617 Я запомнил сколько масло показывало на щупе , когд... 21.4.2010, 14:23
Ролакс Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 21.4.2010, 14... 27.4.2010, 23:02
Строитель Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужна ... 28.4.2010, 20:25
Evol ой да... у меня тож кушает... на 2 тыс км вот сего... 28.4.2010, 20:44
Ролакс Цитата(Evol @ 28.4.2010, 20:44) ой да... ... 28.4.2010, 23:56
Evol Цитата(Ролакс @ 29.4.2010, 0:56) Цитата(E... 29.4.2010, 8:55
Строитель Иди стебайся во флудилке!!!))) 28.4.2010, 20:59
Строитель Мне помогите пожалуйста советом. а если не можете ... 29.4.2010, 9:11
Mursay Цитата(Строитель @ 29.4.2010, 14:11) Мне ... 1.5.2010, 16:29
tuner а сколько масла в свечные отверстия заливал? 1.5.2010, 14:30
Строитель Цитата(tuner @ 1.5.2010, 15:30) а сколько... 1.5.2010, 16:38
Ролакс Цитата(Строитель @ 1.5.2010, 16:38) Цитат... 1.5.2010, 17:23
Строитель Цитата(Ролакс @ 1.5.2010, 18:23) Цитата(С... 1.5.2010, 17:38
Lex@ Доброго времени суток, может у меня вопрос и не в ... 1.5.2010, 19:19
Ролакс Цитата(Lex@ @ 1.5.2010, 19:19) Доброго вр... 2.5.2010, 0:13
Lex@ Цитата(Ролакс @ 2.5.2010, 3:13) а маномет... 2.5.2010, 18:07
tuner Lex@
маслофильтр может галимый,клапан не держит 2.5.2010, 0:27
Строитель Цитата(tuner @ 2.5.2010, 1:27) Lex@
масло... 2.5.2010, 11:48
IGNITER Нельзя ездить только тогда, когда горит постоянно,... 2.5.2010, 22:27
zek Доброго времени суток !!!!
Спрош... 3.5.2010, 0:19
Ролакс Ну да,тут конечно надо смотреть,нужна ли тебе маши... 5.5.2010, 18:37
Строитель Полностью с вами согласен, коллега "жигулист... 5.5.2010, 19:04
чехов явот незнаю нормаили нет я делал ремонт двигателя ... 5.5.2010, 19:31
tuner на оборотах угар масла всегда больше
от мин до мак... 5.5.2010, 21:17
Weid НУ во 1 с таким расходом я еще немного грубанул мо... 6.5.2010, 0:40
чехов Цитата(Weid @ 6.5.2010, 1:40) НУ во 1 с т... 6.5.2010, 7:04
Ролакс Цитата(чехов @ 6.5.2010, 7:04) Цитата(Wei... 6.5.2010, 15:47
denischel всем привет, проблема такого плана , после капитал... 4.11.2010, 11:49
VaSer Цитата(denischel @ 4.11.2010, 12:49) всем... 4.11.2010, 11:59
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(denischel @ 4.11.2010, 12:49) всем... 4.11.2010, 19:13
tuner denischel
а голову вообще делал? 4.11.2010, 18:15
IiS Цитата(VaSer @ 4.11.2010, 11:59) здравств... 4.11.2010, 18:49
denischel да я вот тожу уже о них подумал, как найду причину... 4.11.2010, 21:48
романПЕТРОВИЧ3617 А масло у тебя нигде не течот? 320 км и 1см по щуп... 4.11.2010, 22:02
denischel Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 4.11.2010, 21... 4.11.2010, 23:03
Антоха План поменяй маслосъемные, 1000 руб.- и никаких проблем... 4.11.2010, 23:21
denischel промерял компрессию на всех 4 в пределах 12, посов... 5.11.2010, 13:16
VAZAN164 Цитата(denischel @ 5.11.2010, 13:16) пром... 5.11.2010, 14:35
IiS Цитата(denischel @ 5.11.2010, 13:16) пром... 5.11.2010, 17:41
denischel да все меняли, все точили на 1 ремонт, вроде все к... 5.11.2010, 18:22
Radmir верный метод для пооверки маслосъемных:
Едешь под ... 5.11.2010, 18:41
IiS Что сказать ? Только сочувствую. Помню на корейце ... 5.11.2010, 18:43
lisser Тоже проблема с маслом, поменял передний сальник к... 8.11.2010, 11:58
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(lisser @ 8.11.2010, 12:58) Тоже пр... 8.11.2010, 12:02
lisser Спасибо большое. не радует правда меня это дело. 8.11.2010, 12:04
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(lisser @ 8.11.2010, 13:04) Спасибо... 8.11.2010, 13:09
lisser Если масло залить в цилиндры,то при нормальных кол... 8.11.2010, 13:19
Ролакс Цитата(lisser @ 8.11.2010, 12:19) Если ма... 8.11.2010, 14:37
Evgen813 если залить масло в горшки, то при хреновых кольца... 8.11.2010, 14:37
lisser Вот теперь все понял, опыта еще маловато. Помнерею... 8.11.2010, 18:29
Kruzenwtern Всем доброго времени суток!
У меня после капре... 24.11.2010, 6:36
scorpio100 начнем с того что масло лукойл это говно. продолжи... 24.11.2010, 10:49
Kruzenwtern scorpio100, нет, не кручу, мне еще 1500км обкатки ... 24.11.2010, 12:36
scorpio100 покатайся еще немного может притрется. а пока изме... 24.11.2010, 13:12
Kruzenwtern Цитата(scorpio100 @ 24.11.2010, 13:12) по... 24.11.2010, 13:53
П@ш@ Цитата(Kruzenwtern @ 24.11.2010, 13:53) д... 24.11.2010, 20:30
Jamall давление 1 как раз таки мало! у всех знакомых ... 24.11.2010, 13:58
scorpio100 Цитата(Jamall @ 24.11.2010, 13:58) давлен... 24.11.2010, 14:03
Jamall Сальники не выдавило от синтетики то? 24.11.2010, 15:57
Гонщик народ, всем доброго здравия, подскажите какие коль... 24.11.2010, 20:16
дима44 колпачки полюбому гётце, а кольца очень хорошие не... 24.11.2010, 20:26
kolia user Вообшем такая проблема.Машина год стояла,после тог... 3.12.2010, 8:27
YaJAROFF Цитата(kolia user @ 3.12.2010, 8:27) Вооб... 3.12.2010, 12:14
дима44 Цитата(kolia user @ 3.12.2010, 9:27) Вооб... 3.12.2010, 13:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:50 |
