> Задний редуктор в масле.
Antoha
сообщение 8.4.2010, 14:48
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Заметил сегодня, что задний редуктор в масле и под ним маленькая лужица...
Весьма этим озадачен, жду вашего совета.
PenZяк
сообщение 15.4.2010, 22:25
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
У себя тоже не обнаружил сапуна, а маслице прет по чуть-чуть из под сальника....скоро менять, жалт масло тока в том году сменил
сообщение 19.4.2010, 22:05
Ставь сапун,проблема скорей всего отпадет,без него давлению негде деваться,вот и прет из сальника.У меня тоже слегка влажный(не капает),залез глянул,масло в норме.Менять не буду пока не попрет,сальники сейчас (как и всё)очень уж херовые.
PenZяк
сообщение 30.4.2010, 22:43
Еще б знать куда его (сапун) установить, как вмурзилке на фото у меня нет места для сапуна . Есть только со стороны кардана на крышке какое то отверстие, может туды сапун ставился ?
сообщение 2.5.2010, 0:39
не может быть,чтоб его не было.он стоит вверху моста,по отношению к центру немного правее,если вперед смотриш.возьми отвертку и хорошо поковыряй,под грязью или маслом скрывается.быстрей всего у тебя там какая-то заглушка.
Сообщение отредактировал Ролакс - 2.5.2010, 0:40
PenZяк
сообщение 2.5.2010, 23:02
Сообщение #6
Сегодня сменил сальник наконец-то. Провозился с час , еле выковырил его, потом новый запрессовывал с полчаса.Поковыряясь отверткой нашел отверстие диаметром 8 мм, пошел в магазине и купил сапун, а у него посадочный диаметр 12 мм. Рассерливать мост ? Но там ведь не подлезть дрелью то. Или еще че то не хватает ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 2.5.2010, 23:03
сообщение 3.5.2010, 7:48
Сообщение #7
ничего там не надо рассверливать.у сапуна резьба на болте как раз М8.может тебе дали не жигулевский?
под сапуном заглушка была или грязью было забито?
- Antoha   Задний редуктор в масле.   8.4.2010, 14:48
- - al_v   Похоже, придется менять сальник хвостовика редукто...   8.4.2010, 15:09
|- - Виталио 453   Цитата(al_v @ 8.4.2010, 15:09) Похоже, пр...   8.4.2010, 16:17
- - varvar-s   Цитата(Antoha @ 8.4.2010, 15:48) Заметил ...   8.4.2010, 15:27
- - Msnc   Цитата(varvar-s @ 8.4.2010, 16:27) м...   8.4.2010, 15:34
- - чехов   уменя тоже самое! только уменя крестовинка вма...   8.4.2010, 16:16
- - Antoha   Если доливать, то какое масло? Может его там вообщ...   8.4.2010, 17:32
|- - new   Цитата(Antoha @ 8.4.2010, 17:32) Если дол...   9.4.2010, 0:28
|- - walodia   Цитата(Antoha @ 8.4.2010, 17:32) Если дол...   9.4.2010, 0:29
|- - Antoha   До какого уровня масло надо доливать? и как вообще...   10.4.2010, 7:03
|- - walodia   Цитата(Antoha @ 10.4.2010, 7:03) До каког...   10.4.2010, 10:09
- - чехов   насчет сапуна та я вобше вот только недавн узнал ч...   8.4.2010, 18:19
|- - avtomaster37   Цитата(чехов @ 8.4.2010, 19:19) насчет са...   27.4.2010, 15:26
- - Antoha   Обычное моторное минеральное можно долить? С ним т...   8.4.2010, 21:04
|- - Vad   Цитата(Antoha @ 8.4.2010, 21:04) Обычное ...   8.4.2010, 21:40
|- - walodia   Цитата(Antoha @ 8.4.2010, 21:04) Обычное ...   9.4.2010, 0:24
- - чехов   тад 17 с 2003 года неделают гдето тут читал! е...   11.4.2010, 12:12
|- - walodia   [quote name='чехов' date='11.4.2010, 1...   11.4.2010, 15:29
|- - Виталио 453   Цитата(чехов @ 11.4.2010, 12:12) тад 17 с...   11.4.2010, 15:49
- - Antoha   Сегодня долил почти пол литра. Масло Тад-17.   14.4.2010, 20:32
|- - varvar-s   Цитата(Antoha @ 14.4.2010, 21:32) Сегодня...   14.4.2010, 21:27
|- - walodia   Цитата(Antoha @ 14.4.2010, 20:32) Сегодня...   14.4.2010, 22:23
- - Msnc   Цитата(Msnc @ 8.4.2010, 16:34) Собственно...   15.4.2010, 7:15
|- - walodia   Цитата(Msnc @ 15.4.2010, 7:15) Цитата(Msn...   15.4.2010, 10:28
- - Antoha   Я сальник боюсь сам менять, там усилие надо расчит...   15.4.2010, 14:07
|- - walodia   Цитата(Antoha @ 15.4.2010, 14:07) Я сальн...   15.4.2010, 14:18
|- - Господин поручик   Цитата(walodia @ 15.4.2010, 14:18) Цитата...   22.4.2010, 16:27
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 22.4.2010, 16:2...   25.4.2010, 8:44
- - Msnc   Цитата(Antoha @ 15.4.2010, 15:07) Я сальн...   15.4.2010, 15:22
- - фуррик   у мня тоже сопливицца сальник и на коробке тоже ма...   15.4.2010, 18:06
|- - Vad   Цитата(фуррик @ 15.4.2010, 19:06) у мня т...   15.4.2010, 21:01
- - PenZяк   У себя тоже не обнаружил сапуна, а маслице прет по...   15.4.2010, 22:25
|- - Ролакс   Цитата(PenZяк @ 15.4.2010, 22:25) У себя ...   19.4.2010, 22:05
|- - PenZяк   Цитата(Ролакс @ 19.4.2010, 23:05) Цитата(...   30.4.2010, 22:43
|- - Ролакс   Еще б знать куда его (сапун) установить, как вмурз...   2.5.2010, 0:39
|- - PenZяк   Цитата(Ролакс @ 2.5.2010, 1:39) Еще б зна...   2.5.2010, 23:02
|- - Ролакс   Цитата(PenZяк @ 2.5.2010, 23:02) Цитата(Р...   3.5.2010, 7:48
|- - PenZяк   Цитата(Ролакс @ 3.5.2010, 8:48) ничего та...   3.5.2010, 21:15
|- - Ролакс   Цитата(PenZяк @ 3.5.2010, 21:15) Цитата(Р...   4.5.2010, 8:39
|- - PenZяк   Цитата(Ролакс @ 4.5.2010, 9:39) Вопрос ре...   4.5.2010, 21:43
- - avtomaster37   Цитата(Antoha @ 8.4.2010, 15:48) Заметил ...   29.4.2010, 11:07
- - Dandelion   Подскажите, пожалуйста! Решил сменить крестови...   4.2.2011, 12:56
|- - Ролакс   Цитата(Dandelion @ 4.2.2011, 11:56) Подск...   4.2.2011, 13:02
|- - YaJAROFF   Цитата(Dandelion @ 4.2.2011, 12:56) Подск...   4.2.2011, 20:48
- - simoha   русские сальники оставляют желать лучшего! Мщж...   5.2.2011, 14:34
- - Dandelion   Прочитал сообщения ваши, спасибо - я так и думал. ...   6.2.2011, 12:57
|- - RUSL45   Сменил уже 2 сальника,а масло все равно по чуть чу...   6.2.2011, 16:49
|- - DUL06   Цитата(Dandelion @ 6.2.2011, 12:57) Прочи...   6.2.2011, 16:54
|- - RUSL45   Цитата(DUL06 @ 6.2.2011, 18:54) Цитата(Da...   6.2.2011, 17:18
- - Ролакс   Почему,если она в вакууме хранилась-еще лет 10 мож...   6.2.2011, 16:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 9:07
