1.5.2010, 9:09
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.8.2009 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 18185 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Я сейчас ставлю сигналку, все поставил, осталось концевик на багажник поставить. Вот не знаю где удобнее всего его установить, и где прокладывать кабель, нужно ли снимать заднее сидение? Предложите свои варианты. Если у кого были фотки, выложите пожалуйста
1.5.2010, 10:36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 30736 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Я сделал так:
1. Ножовкой по металлу сделал два пропила в замке крышки багажника.
Кол-во скачиваний: 8612. Отверстие там уже есть (при необходимость расточить надфилем). 3. Отогнул пассатижами этот лепесток и вставил туда микрик с гаечным креплением (купил в радиомагазине). 4. Отрегулировал так, чтобы микрик надежно упирался в фиксатор замка, при закрытом багажнике. 5. Один провод от микрика подключил на корпус багажника, второй – через пустоты багажника (без натяга, чтобы не переломился), в салон к сигналке, лучше под обшивкой со снятием задней сидушки и декоративных накладок.
Кол-во скачиваний: 632Соглашусь с Vladimir70 и Mitka по поводу искры. Предлагаю поставить на крышку бензобака геркон и магнит или кнопку на герконе, которая исключит возможность искры. Сообщение отредактировал lexa777 - 1.5.2010, 13:02 |
1.5.2010, 11:43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Я сделал так: 1. Ножовкой по металлу сделал два пропила в замке крышки багажника.
Кол-во скачиваний: 8612. Отверстие там уже есть (при необходимость расточить надфилем). 3. Отогнул пассатижами этот лепесток и вставил туда микрик с гаечным креплением (купил в радиомагазине). 4. Отрегулировал так, чтобы микрик надежно упирался в фиксатор замка, при закрытом багажнике. 5. Один провод от микрика подключил на корпус багажника, второй – через пустоты багажника (без натяга, чтобы не переломился), в салон к сигналке, лучше под обшивкой со снятием задней сидушки и декоративных накладок. Не забудь поставить микрик на крышку бензобака, вместо резинки, подключиться можно к этому же проводу.
Кол-во скачиваний: 632Микрик должен быть с мягкой пружиной, иначе крышка бензобака не будет дожимать его. Не занимайся х… (ерундой), установи обыкновенный концевик
Кол-во скачиваний: 329примерно так
Кол-во скачиваний: 661и не вздумай ставить концевик на крышку бензобака, если не хочешь сгореть от искры |
Arthas Концевик багажника 1.5.2010, 9:09
lexa777 Цитата(Vladimir70 @ 1.5.2010, 15:43) ... ... 1.5.2010, 12:17
Arthas да, интересный вариант, спасибо! А что ты имел... 1.5.2010, 10:53
lexa777 Цитата(Arthas @ 1.5.2010, 14:53) А что ты... 1.5.2010, 12:22
Arthas Vladimir70, какая еще искра?! Там ток пару мил... 1.5.2010, 12:05
Mitka Цитата(Arthas @ 1.5.2010, 13:05) Vladimir... 1.5.2010, 12:22
жиган 21 Цитата(Mitka @ 1.5.2010, 13:22) Цитата(Ar... 2.10.2010, 19:54
Павлуха Цитата(жиган 21 @ 2.10.2010, 20:54) герко... 2.10.2010, 19:58
Arthas То есть как я понял, концевик в багажник надо креп... 1.5.2010, 12:51
DoctorM По поводу концевика на бензобак. Концевик размыкае... 1.5.2010, 18:35
Mitka Цитата(DoctorM @ 1.5.2010, 19:35) По пово... 1.5.2010, 19:39
Arthas Установил я наконец-таки концевик! Классно так... 1.5.2010, 19:13
Mitka Цитата(Arthas @ 1.5.2010, 20:13) Установи... 1.5.2010, 19:32
Arthas Ну с моей регулировкой "на вскидку" где ... 1.5.2010, 19:35
Arthas Я же говорю тебе, можно так отрегулировать, что во... 1.5.2010, 19:52
Mitka Цитата(Arthas @ 1.5.2010, 20:52) Я же гов... 1.5.2010, 19:56
Павлуха Да,токи по цепи триггера малы(там весит база транз... 1.5.2010, 23:42
Hobbit 2 года катаюсь с концевиком на лючке бензобака - п... 2.5.2010, 9:43
Mitka Цитата(Hobbit @ 2.5.2010, 10:43) 2 года к... 2.5.2010, 21:56
Гарыныч Я концевик багажника поставил над бензобаком под о... 26.5.2010, 7:03
Wayfarer-j Я концевик врезал прямо в обшивку над баком, масса... 8.6.2010, 7:44
DDD Я сам не ставил сигналку, обратился в сервис, так ... 22.6.2010, 23:00
Воробьев Цитата(DDD @ 23.6.2010, 0:00) Я сам не ст... 9.7.2010, 15:31
Alex_Ander По поводу концевиков, искр и маленькой силы тока.
... 10.7.2010, 0:39
Mitka Цитата(Alex_Ander @ 10.7.2010, 1:39) ... ... 10.7.2010, 18:17
Alex_Ander Цитата(Mitka @ 10.7.2010, 19:17) Цитата(A... 11.7.2010, 16:48
keygabrielll вся проблема с герконом в том что он при приближен... 15.7.2010, 0:25
Warrior Цитата(keygabrielll @ 15.7.2010, 4:25) вс... 15.7.2010, 6:13
Павлуха Цитата(Warrior @ 15.7.2010, 7:13) Цитата(... 24.7.2010, 15:01
Alex_Ander Цитата(Павлуха @ 24.7.2010, 16:01) Сам ли... 24.7.2010, 17:06
Павлуха Цитата(Alex_Ander @ 24.7.2010, 18:06) Цит... 18.8.2010, 22:23
Welkin Приветствую всех.
Народ, кто ставил геркон на баг... 3.8.2010, 13:29
Evgenius У меня почему-то если так геркон близко зажать в у... 2.10.2010, 14:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 7:45 |
