> Установка коленвала, туго крутиться
d_leontev
сообщение 30.4.2010, 22:49
Из: Алатырь (Чувашская Респуб
Пользователь №: 10712
Цвет:красный
Одноклубники, выручайте. Привёз значится сегодня блок после гильзовки, вал после шлифовки. Начал собирать. Делал всё по мурзилке. НО, коленвал крутится туго, без крышек - свободно, рукой. Ставлю среднюю крышку - крутится, но уже трудно, причём с "заеданием" в одном положении, затягиваю крышку сильнее - вообще туго так, что руками не свернуть, подтачивал шкуркой вкладыши - немного лучше, но в одном и том же положении всё-равно есть "туговатость". Причём не только на 3 шейке. Прошу совета опытных "строителей", как же всё-таки должен крутиться коленвал, всегда ли у вас выполнялось требование "прокрутки рукой", к чему может привести моя ситуация, и как же можно исправить? заменить вкладыши? колено? блок? dntknw.gif
- d_leontev   Установка коленвала   30.4.2010, 22:49
- - Tehnik62   ситуация может заключаться в следующем: 1 кривой в...   30.4.2010, 23:19
- - d_leontev   вкладыши 0,5 - как "шлифовщик" прописал....   30.4.2010, 23:33
- - tuner   для начала нужно промерять шейки вала микрометром,...   1.5.2010, 14:19
- - Igorionja   У меня та же самая песня. Расточил блок, копено то...   31.5.2010, 21:43
- - yurecgod   Крышки шатунов необходимо замок к замку..:) А я ту...   31.5.2010, 22:06
- - Igorionja   yurecgod я при разборке раскладываю всё по порядку...   31.5.2010, 23:02
|- - yurecgod   Цитата(Igorionja @ 31.5.2010, 23:02) хотя...   31.5.2010, 23:06
|- - djsaniok   новое колено не должно проворачиваться рукам и оно...   31.5.2010, 23:27
|- - yurecgod   Цитата(djsaniok @ 31.5.2010, 23:27) новое...   31.5.2010, 23:35
|- - Serjant020   Цитата(djsaniok @ 1.6.2010, 0:27) новое к...   10.6.2010, 21:08
- - Igorionja   Вкладыши ЗМЗ. Коренные в серой коробочке, а шатунн...   1.6.2010, 0:09
|- - yurecgod   Цитата(Igorionja @ 1.6.2010, 0:09) Вклады...   1.6.2010, 0:14
- - Igorionja   В том то и дело, что без поршневой , а если учесть...   1.6.2010, 0:31
|- - djsaniok   в конце концов можно воспользоваться безменом и ме...   1.6.2010, 6:02
- - Ludvig   Достаточно перепутать две крышки и коленвал не про...   1.6.2010, 9:01
- - Igorionja   Колено не шлифовали, токарь промерял и сказал Окей...   1.6.2010, 22:59
|- - yurecgod   Цитата(Igorionja @ 1.6.2010, 22:59) Колен...   1.6.2010, 23:02
|- - Kuzmol   А хотите я скажу в чём проблема?? Вы всё хорошо о...   1.6.2010, 23:33
- - Igorionja   Тогда весело посмеёмся вместе, т.к. бугеля у меня ...   1.6.2010, 23:43
- - Igorionja   3 дня сидел без инета(провайдер забодал ), с колен...   4.6.2010, 22:41
|- - djsaniok   а гайки и болты на бугелях и гбц меняются при кажд...   4.6.2010, 22:59
|- - Nikolas70   Цитата(djsaniok @ 4.6.2010, 22:59) а гайк...   5.6.2010, 18:40
- - Igorionja   Никогда о таком не слышал и нигде не читал, но спо...   5.6.2010, 17:17
- - Kuzmol   ну вот, что я и говорил. С тебя квас Кстати, не ...   5.6.2010, 20:50
- - Igorionja   Согласен на квас,Kuzmol,будешь в наших краях, назы...   6.6.2010, 1:30
|- - Nikolas70   Цитата(Igorionja @ 6.6.2010, 1:30) Превыс...   6.6.2010, 10:08
- - INVICTUS   Расскажу про свой опыт. Раньше по советам тянул го...   6.6.2010, 10:28
|- - djsaniok   при таком усилии болты б рвались как резинка от т...   6.6.2010, 10:36
- - Igorionja   Да-а, 110кг перебор серьезный. Такое усилие от рук...   6.6.2010, 11:01
|- - djsaniok   я тоже так полагаю шкала скорее всего в (ньютонах)...   6.6.2010, 12:23
- - david   хорошо, что нашёл эту темку. меня интересовало, до...   24.10.2010, 12:40
- - tuner   нужно коленвал промерять   24.10.2010, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 15:20
