28.7.2007, 9:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 26.5.2007 Пользователь №: 278 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 2 раза |
Караул. Вчера вечером хочу завести машину поворачивая ключ как обычно загораются лампочки давления масла, акб пытаюсь завести, а там никого. Разобрал замок зажигания, проверил все контакты нормально, собрал обратно токаеже фигня постоял, покурил, решил ещё по заводить раза с 10 завелась. Что может быть?
30.4.2010, 18:39
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 3.6.2009 Из: Саратов Пользователь №: 14819 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Доброго времени суток. Народ, такая проблема. Сегодня пытался в очередной раз завести машину, безрезультатно (хотя до этого работала вроде не плохо, только коммутатор полетел). Хотя вроде и бенз и идет, и стартер крутит, и искра есть. Я когда выкрутил свечи 2-ая и 3-я были сухие, а 1-ая и 4-ая мокрые, ну я и решил так сказать "проветрить" цилиндры без свечей. Только завожу и как бабахнет, что аж крышка, куда малсо заливают вылетела, хз терь где она. Это получаеться у меня бензин смешался с маслом? Я прав? А следовательно, уплотнительные кольца на цилиндрах не справляються со своей функцией, то есть их пора менять? Или он как то еще может попасть, ну например, через мембрану бензонасоса?
П.С. Машина может не завестись из-за плохой компрессии или ее отсутствия, а как ее проверить? Только с помощью прибора, больше ни как? Сообщение отредактировал OrecKa - 30.4.2010, 18:45 |
30.4.2010, 19:00
Это получаеться у меня бензин смешался с маслом? Я прав? А следовательно, уплотнительные кольца на цилиндрах не справляються со своей функцией, то есть их пора менять? мог хлопнуть бензин под клапанной крышкой, если он в масло попадает, но как он там воспламенился? Или он как то еще может попасть, ну например, через мембрану бензонасоса? да, через мембрану попасть может П.С. Машина может не завестись из-за плохой компрессии или ее отсутствия, а как ее проверить? Только с помощью прибора, больше ни как? выкрути свечу, заткни пальцем отверстие и проверни вручную коленвал, должно образовываться давление Сообщение отредактировал П@ш@ - 30.4.2010, 19:17 |
Mr.ZerG Не заводится 28.7.2007, 9:43
malenkiy-mewer Смотри подачу топлива! 28.7.2007, 10:31
Mr.ZerG он даже стартер не крутит! 28.7.2007, 10:41
malenkiy-mewer Цитата(Mr.ZerG @ 28.7.2007, 11:41) он даж... 28.7.2007, 10:43
Юрец Попробуй воткнуть другой замок зажигания или конта... 28.7.2007, 10:43
AwoLScorpiOn проверь контактную группу на замке зажигания... по... 28.7.2007, 12:42
LxSXaM Было все такое!!!
Но у меня подругому:... 28.7.2007, 21:45
Mr.ZerG Спасибо всем!(Замок зажигания крякнул) 13.8.2007, 15:26
МаНьЯк Цитата(Mr.ZerG @ 28.7.2007, 10:47) Караул... 26.7.2008, 15:59
Патрий У меня тоже не заводится, но только на горячую. Хо... 7.12.2008, 8:50
Одинокая_волчица Цитата(Патрий @ 7.12.2008, 8:50) У меня т... 7.12.2008, 13:57
кобзев Похоже стартер накрылся. 7.12.2008, 21:06
alexsey Добрый вечер! Я-по ссылке! А ситуация... 7.12.2008, 21:22
кобзев Хм,хм Возможно,стартер заклинил маховик.Пробуй ... 7.12.2008, 21:53
alexsey Цитата(кобзев @ 7.12.2008, 18:53) Хм,хм ... 8.12.2008, 11:14
Одинокая_волчица Цитата(кобзев @ 7.12.2008, 21:06) Похоже ... 7.12.2008, 22:08
кобзев УПС,за то что через 15 мин,поехала я и не увидел.
... 7.12.2008, 22:20
Одинокая_волчица Вот о перегреве я тоже подумала только где рыться?... 7.12.2008, 22:28
кобзев Ну если есть кому под машиной поползать(даме как т... 7.12.2008, 23:29
Оладий alexsey, мороза, часом, не было? У меня была похож... 8.12.2008, 12:57
alexsey Цитата(Оладий @ 8.12.2008, 9:57) alexsey,... 8.12.2008, 16:38
s0nic Эстакаду найди. 9.12.2008, 11:21
alexsey Цитата(s0nic @ 9.12.2008, 8:21) Эстакаду ... 10.12.2008, 21:08
Оладий Одеваешь на себя всю зимнюю одежду, что найдешь, б... 11.12.2008, 8:47
alexsey Цитата(Оладий @ 11.12.2008, 5:47) Одеваеш... 12.12.2008, 16:21
UnderWater подними домкр левое переднее колесо, подлезешь. 11.12.2008, 17:46
Одинокая_волчица Цитата(кобзев @ 7.12.2008, 23:29) Ну если... 13.12.2008, 13:23
maxik Ребят, не хотел создавать новую тему.. Такая беда ... 14.12.2008, 14:37
NNEONN Цитата(maxik @ 14.12.2008, 14:37) Ребят, ... 10.7.2009, 23:56
Triger Доброго времени суток, форумчане. Помогите неопытн... 10.8.2009, 16:35
Sancho_SP Цитата(Triger @ 10.8.2009, 17:35) Доброго... 10.8.2009, 16:53
NIKuS Цитата(Triger @ 10.8.2009, 17:35) Доброго... 11.8.2009, 2:51
Triger Зажигание контактное. Сегодня купил конденсатор, п... 11.8.2009, 19:57
Mitka Цитата(Triger @ 11.8.2009, 20:57) Зажиган... 11.8.2009, 20:07
Saper6 Цитата(Mitka @ 11.8.2009, 21:07) Цитата(T... 12.8.2009, 23:49
vasenik Цитата(Mitka @ 11.8.2009, 20:07) Цитата(T... 13.8.2009, 14:23
Triger В общем спасибо всем кто помогал... Проблему с иск... 18.8.2009, 19:25
FlomoS Тоже не подаеться искра с катушки на трамблер. Сто... 10.3.2010, 19:48
rustam7 Здравствуйте уважаемые автолюбители. Есть проблемк... 12.3.2010, 23:52
Mitka Цитата(rustam7 @ 12.3.2010, 23:52) Здравс... 13.3.2010, 1:31
Дрон Форумчане, помогите!!всю зиму стоял акум ... 13.3.2010, 11:15
rustam7 Так в замке дело, скорее всего, вернее в его конта... 15.3.2010, 0:31
Mitka Цитата(rustam7 @ 15.3.2010, 0:31) так я з... 15.3.2010, 17:55
kolobok Цитата(Mitka @ 15.3.2010, 16:55) Цитата(r... 15.3.2010, 20:09
Mitka Цитата(kolobok @ 15.3.2010, 20:09) Цитата... 15.3.2010, 21:42
FlomoS ЦитатаКоммутатор менял?
я вот только купил на дня... 15.3.2010, 22:48
Павлуха Цитата(FlomoS @ 15.3.2010, 22:48) я вот т... 15.3.2010, 22:55
Mitka Цитата(Павлуха @ 15.3.2010, 22:55) ...ну ... 15.3.2010, 23:03
FlomoS у меня был аналогичный случай, я просто выбросил а... 13.3.2010, 14:23
FlomoS Доброго времени суток! Проблема такая опять пр... 15.3.2010, 20:15
FlomoS всем спасибо за оказаную помощь и вправду коммутат... 16.3.2010, 18:39
Slon13 доброго времени суток, проблема нарисовалась - жду... 18.3.2010, 15:38
serega4100 Цитата(Slon13 @ 18.3.2010, 15:38) доброго... 18.3.2010, 15:51
Mitka Цитата(serega4100 @ 18.3.2010, 15:51) для... 18.3.2010, 17:15
FlomoS посмотри еще контактную группу на замке зажигания ... 18.3.2010, 20:24
OrecKa Всем Доброго времени суток! Случилась такая пр... 15.4.2010, 18:02
Павлуха Цитата(OrecKa @ 15.4.2010, 19:02) Всем До... 15.4.2010, 23:38
OrecKa Цитата(Павлуха @ 16.4.2010, 0:38) Проверк... 16.4.2010, 16:49
Никитон Комутатор 15.4.2010, 20:36
OrecKa Цитата(Никитон @ 15.4.2010, 21:36) Комута... 15.4.2010, 23:24
kfrhjc OrecKa, согласен с Никитоном! 16.4.2010, 14:00
OrecKa А, все, разобрался. Купил себе МД-1, хорошая вещь.... 24.4.2010, 11:22
OrecKa Цитата(П@ш@ @ 30.4.2010, 20:00) выкрути с... 30.4.2010, 22:00
П@ш@ Цитата(OrecKa @ 30.4.2010, 23:00) Цитата(... 1.5.2010, 13:22
OrecKa Цитата(П@ш@ @ 1.5.2010, 14:22) Ну естессе... 1.5.2010, 15:42
П@ш@ Цитата(OrecKa @ 1.5.2010, 16:42) Ну по ид... 1.5.2010, 17:00
Муравей Купи себе компрессометр и парься.И нечего пальцем ... 30.4.2010, 22:05
Slavik45 У меня вот такая проблема.. ваз21074 на новых свеч... 2.5.2010, 14:07
OrecKa Цитата(Slavik45 @ 2.5.2010, 15:07) У меня... 2.5.2010, 15:05
Slavik45 OrecKa, на них КСЗ стоит. зазоры не менял, семерка... 2.5.2010, 15:37
VAZ-74 Всем привет.У меня такая проблема.Бывает заводится... 8.5.2010, 19:56
arthouse такая же хрень то заводится, то щелщки идут!... 31.7.2010, 10:32
drugnn Цитата(arthouse @ 31.7.2010, 11:32) такая... 31.7.2010, 11:09
Zeliboba Вощем раз меня выгоняют из вновь созданных мною те... 6.4.2011, 11:00
payalnikk В новых свечах проверь зазор, должен быть 0,5-0,6 ... 6.4.2011, 11:30
Zeliboba Цитата(payalnikk @ 6.4.2011, 17:30) В нов... 6.4.2011, 11:51
payalnikk Заявленный зазор, как ни странно, не всегда такой,... 6.4.2011, 12:00
Zeliboba Цитата(payalnikk @ 6.4.2011, 18:00) Заявл... 6.4.2011, 12:20
Zeliboba Цитата(payalnikk @ 6.4.2011, 18:00) Заявл... 10.4.2011, 13:33
Zeliboba Вобщем вот результаты. Купил ремкомплект бензонасо... 11.4.2011, 9:10
payalnikk Сними трубку с бензонасоса и подуй в нее, возможно... 11.4.2011, 9:56
Zeliboba Цитата(payalnikk @ 11.4.2011, 15:56) Сним... 11.4.2011, 10:03
payalnikk Даже если бы был литр, топливо поступало. Проверь ... 11.4.2011, 10:13
Zeliboba Цитата(payalnikk @ 11.4.2011, 16:13) Даже... 11.4.2011, 10:21
Павел Третьяков Может вода попала в топливопровод и за ночь схвати... 11.4.2011, 10:38
Zeliboba Цитата(Павел Третьяков @ 11.4.2011, 16:38... 11.4.2011, 11:39
maxon4ik ребят подскажите.перестала заводится,
нет искры. т... 11.4.2011, 23:09
Ролакс Цитата(maxon4ik @ 11.4.2011, 23:09) ребят... 11.4.2011, 23:12
maxon4ik но опять таки, сегодня ставили другой аккумулятор,... 11.4.2011, 23:21
Ролакс Цитата(maxon4ik @ 11.4.2011, 23:21) но оп... 11.4.2011, 23:26
maxon4ik с новой акб крутился, после того как его вынули и... 11.4.2011, 23:45
Zeliboba Подскажите ка мне ребята, там в бензобаке на этом ... 12.4.2011, 15:12
Warrior Цитата(Zeliboba @ 12.4.2011, 19:12) Подск... 12.4.2011, 15:39
Zeliboba Цитата(Warrior @ 12.4.2011, 21:39) Цитата... 12.4.2011, 15:52
Ролакс Не забудь прочисть трубку возле горловины,из вакуу... 11.4.2011, 10:55
Zeliboba Вобщем докладываю. Машина заведена. Причины которы... 15.4.2011, 8:42
Сержик Если хочешь прокачать гидропривод быстро, то делай... 15.4.2011, 9:21
Zeliboba Цитата(Сержик @ 15.4.2011, 15:21) Если хо... 15.4.2011, 10:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 19:32 |
