>  Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов)
mongoloid
сообщение 21.10.2008, 9:13
Из: Беларусь, Могилев
Пользователь №: 5184
Доброго времени суток вам владельцы представительского седана ВАЗ 2106 ) Вопрос вот в чем: на моей машинке постоянно прыгают обороты, стоит включить поворотник- стрелка вольтметра прыгает синхронно поворотникам от 14 до 12 в, если включить свет, он подмигивает также, нажал на тормоз напряжение падает, короче включай какой нить потребитель и получаешь сильную нагрузку на всю цепь при заведенной машине... Да... обороты двигла не падают и при падении напряжения лампа зарядки не загорается... Если тема такая уже обсуждалась и нашли выход, киньте ссылку а то что то не нахожу таковой! Вся проблема в том что в темное время суток неприятно когда свет подмигивает да и вся подсветка панели! Реле- регулятор новая, только поставил БСЗ, при старой системе были такие же симптомы!
Сообщение отредактировал mongoloid - 21.10.2008, 9:17
Vassabi
сообщение 29.4.2010, 19:16
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 31079
Цвет:коричневый
В шахе большинство проблем с электрикой из-за блока предохранителей если че не так то скорее всего проблема там
Mirotvorec
сообщение 29.4.2010, 21:40
Из: Башкортостан
Пользователь №: 8393
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Я тоже думаю про диодный мост и про преды, гляну теперь там!
- mongoloid   Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов)   21.10.2008, 9:13
- - AVL   Цитата(mongoloid @ 21.10.2008, 13:13) Рел...   21.10.2008, 9:30
|- - mongoloid   Ну вроде предохранитель ок... только генератор не...   21.10.2008, 9:59
|- - AVL   Цитата(mongoloid @ 21.10.2008, 13:59) Ну ...   21.10.2008, 10:38
- - Aloha   А где замеряете напряжение ? При заглушенном мотор...   21.10.2008, 11:52
- - che   Масу смотри   21.10.2008, 11:59
- - Soundwind   Тут много чего может быть... Штатный гена вообще д...   21.10.2008, 12:01
- - mongoloid   Спасибо за советы буду пробовать... А вот насчет ...   21.10.2008, 14:48
- - Soundwind   Я не заморачивался а взял провод от сварочника и к...   21.10.2008, 14:55
- - GREEEN   у меня тоже стрелка вольтметра прыгает синхронно с...   21.10.2008, 19:59
|- - Soundwind   Цитата(GREEEN @ 21.10.2008, 20:59) если в...   22.10.2008, 11:08
|- - 19Pavel83   Даааааа................... Таже проблема. Надо с...   5.11.2008, 20:21
|- - Soundwind   Цитата(19Pavel83 @ 5.11.2008, 20:21) Дааа...   7.11.2008, 17:45
|- - 19Pavel83   А 80А от какой техники идут? Только нивовские?   7.11.2008, 19:05
- - Kirill 21063   off топ, но может кто вкурсе! Стоял у меня с...   6.11.2008, 17:24
- - piloterist   народ подскажите столкнулся с такой проблемой: На ...   7.11.2008, 21:18
|- - lyinea   Цитата(piloterist @ 7.11.2008, 23:18) нар...   11.3.2009, 19:06
- - AleZ   Как вариант - проверь натяжку ремня или контакт на...   7.11.2008, 21:31
|- - piloterist   Цитата(AleZ @ 7.11.2008, 21:31) Как вариа...   7.11.2008, 21:42
- - AleZ   Проверь первый предохранитель, или замени его на ф...   8.11.2008, 7:00
|- - piloterist   Цитата(AleZ @ 8.11.2008, 7:00) Проверь пе...   8.11.2008, 13:59
- - AleZ   Цитатаесли работает значит контакт есть или может ...   8.11.2008, 19:39
- - кобзев   Ё маё,переподключи магнитолу на прямую к аккуму,и ...   8.11.2008, 20:03
- - 19Pavel83   Поставил ген на 55А! теперь напряжения хвата...   9.11.2008, 20:26
- - GREEEN   вот оно че...признаю у меня самые хреновые контакт...   10.11.2008, 1:05
- - Владимир С   AleZ про разбитые подшибники гены забыл указать   10.11.2008, 1:20
- - anton-31rus   Появилась проблема после заводки включаю габариты ...   16.12.2008, 14:27
- - Лео   Всем привет.Народ,спасайте. На моей шахе обороты п...   26.12.2008, 17:49
- - kolobok   Чтобы исключить генератор из числа подозреваемых, ...   26.12.2008, 22:36
- - Vovchik   Всем привет, С новым годом! У меня проблема та...   2.1.2009, 18:33
- - Vovchik   Нашёл причину. Выроботка на якоре где щётки, одну ...   6.3.2009, 18:30
- - chum   была проблема МИГАЛА ЛАМПОЧКА ЗАРЯДА пробовал мно...   8.3.2009, 22:28
- - navy   Ситуация следующая: пытаюсь отрегулировать напряже...   10.3.2009, 19:24
- - kolobok   Нет, не означает. Вот если бы напряжение не изменя...   10.3.2009, 19:57
- - Degalo   Парни у меня проблема зарядка сначала пропадала вр...   23.3.2009, 22:18
- - Vertal   Здравствуйте, Поставил я генератор от 2109.После ...   25.3.2009, 21:48
- - kolobok   Регулятор напряжения.   26.3.2009, 0:15
- - Vertal   спосибо ,сегодня поменял стало нормально   26.3.2009, 12:02
- - Андрюхо   у меня такая хрень: когда включаю поворотник, в ба...   26.3.2009, 14:32
- - FishErr   и за поворотники и за лампу освещения бардачка отв...   26.3.2009, 17:08
- - IMpulSE   слушайте помогите плз проблма такая: на холостых о...   31.3.2009, 20:13
- - Silentium   помогите пожалуйста... не заряжался аккум. поменя...   1.4.2009, 10:22
|- - SMOL6172   Цитата(Silentium @ 1.4.2009, 10:22) помог...   1.4.2009, 11:19
- - Silentium   смотрел вроде нормальный.... а вот еще че снял кле...   1.4.2009, 11:29
- - Андрюхо   спасибо.не,не менял. мне в них не нравится то,что ...   5.4.2009, 20:30
|- - витюля   Цитата(Андрюхо @ 5.4.2009, 21:30) спасибо...   5.4.2009, 21:52
|- - Андрюхо   Цитата(витюля @ 5.4.2009, 22:52) Цитата(А...   8.4.2009, 13:57
- - Prehisotrik   Мож, я не в тему.... но бывает же, что аккум прост...   8.4.2009, 13:59
|- - БлижнийСвет   Цитатаа вот еще че снял клему и лампочки в салоне ...   8.4.2009, 16:16
- - StrangeR868   Народ а подскажите что может быть у меня, ехал по ...   27.4.2009, 22:53
- - БлижнийСвет   14.5 В - это в принципе нормально. Но все симптомы...   28.4.2009, 11:20
|- - StrangeR868   Цитата(БлижнийСвет @ 28.4.2009, 8:20) 14....   28.4.2009, 12:33
- - StrangeR868   Разобрался это просто регулятору амбос настал пост...   28.4.2009, 21:55
- - mike_75   Во время ремонта движка заодно отдавал генератор э...   29.5.2009, 15:54
- - БлижнийСвет   Правильно. Поменяй РН. Но могут быть и другие прич...   29.5.2009, 18:53
- - mike_75   а как вообще устроенно это реле и его принцип дейс...   30.5.2009, 12:23
- - БлижнийСвет   Чтобы тосол не попадал на гену, берёшь пустой балл...   30.5.2009, 20:45
- - Павлуха   БлижнийСвет,такое реле устонавливали года до 88 вр...   30.5.2009, 20:53
|- - БлижнийСвет   Цитата(Павлуха @ 30.5.2009, 21:53) Ближни...   30.5.2009, 21:33
|- - Route_66   Цитата(БлижнийСвет @ 30.5.2009, 20:33) Ци...   21.10.2009, 12:44
- - mike_75   фух, в конец запутался :( дело в том, что пульсаци...   30.5.2009, 21:06
- - Павлуха   После замены щеток в гене,стал замечать завышение ...   30.5.2009, 21:17
- - sansey   подскажите плиз.при пуске двигателя вольтметр пока...   1.6.2009, 14:10
- - БлижнийСвет   У тебя явно нет заряда. Проверь регулятор напряжен...   2.6.2009, 11:53
|- - sansey   Цитата(БлижнийСвет @ 2.6.2009, 12:53) У т...   2.6.2009, 12:09
- - БлижнийСвет   На ХХ вруби ближний свет и скинь "-" кле...   2.6.2009, 18:55
|- - sansey   Цитата(БлижнийСвет @ 2.6.2009, 19:55) На ...   2.6.2009, 21:34
- - sansey   поменял я реле.при габаритах и ближнем свете показ...   5.6.2009, 23:40
|- - Павлуха   Цитата(sansey @ 6.6.2009, 0:40) поменял я...   5.6.2009, 23:48
|- - sansey   Цитата(Павлуха @ 6.6.2009, 0:48) Цитата(s...   6.6.2009, 10:25
- - БлижнийСвет   А при повышении оборотов до 2000 сколько? С нагруз...   6.6.2009, 11:34
|- - sansey   Цитата(БлижнийСвет @ 6.6.2009, 12:34) А п...   6.6.2009, 12:09
- - БлижнийСвет   Желательно, что бы было 13-14 В. Но и это, следует...   6.6.2009, 12:32
- - Пломбир   Напишу в эту тему, надеюсь по теме. Есть похожая п...   21.9.2009, 10:38
- - Tryam   у меня начали недавно мигать лампы... все какие ес...   26.9.2009, 23:10
- - Tryam   в моем случае был плохой контакт в 10 предохраните...   27.9.2009, 18:26
- - Pahan4ik   У меня пульсирует подсветка, фары и проч. на оборо...   15.10.2009, 17:00
|- - Mitka   Цитата(Pahan4ik @ 15.10.2009, 18:00) У ме...   15.10.2009, 17:08
- - БлижнийСвет   Большая вероятность пробоя диодов.   15.10.2009, 20:14
- - Mik-lukyanov   Щётки на гене стоит посмотреть...   16.10.2009, 0:25
- - Tema99   или предохранитель или масса   20.10.2009, 9:43
- - Mik-lukyanov   Прочёл по ссылочке - отличная вещица! Обязател...   21.10.2009, 18:14
|- - Route_66   Цитата(Mik-lukyanov @ 21.10.2009, 18...   22.10.2009, 9:06
- - Andrey99   Цитата(mongoloid @ 21.10.2008, 6:13) Добр...   1.11.2009, 14:32
- - Maximushka   У меня схожая проблема, только зависит не от оборо...   2.11.2009, 20:13
- - finnt   Цитата(Andrey99 @ 1.11.2009, 17:32) Цитат...   12.11.2009, 17:45
- - kolobok   Подходит. Достань из блока 10 пред. от греха подал...   12.11.2009, 18:48
- - Slavik45   У меня значит вот такая проблема: мигает контрольн...   13.11.2009, 19:42
|- - БлижнийСвет   Цитата(Slavik45 @ 13.11.2009, 19:42) .......   15.11.2009, 17:57
|- - Slavik45   Цитата(БлижнийСвет @ 15.11.2009, 17:57) Ц...   16.11.2009, 20:04
|- - Route_66   Цитата(Slavik45 @ 16.11.2009, 19:04) Цита...   19.11.2009, 4:36
- - Herald   поджать 10й предохранитель, заменить щетки гены и ...   25.11.2009, 13:03
|- - Mirotvorec   Форумчане дайте совет!У меня такая проблема сх...   28.4.2010, 21:25
|- - Vladimir70   Цитата(Mirotvorec @ 28.4.2010, 21:25) Фор...   28.4.2010, 23:28
- - Mirotvorec   Ремень тоже в норме!Что еще нужно посмотреть?   29.4.2010, 10:09
|- - Mitka   Цитата(Mirotvorec @ 29.4.2010, 11:09) Рем...   29.4.2010, 16:51
- - Vassabi   В шахе большинство проблем с электрикой из-за блок...   29.4.2010, 19:16
|- - Mirotvorec   Я тоже думаю про диодный мост и про преды, гляну т...   29.4.2010, 21:40
|- - Mitka   Цитата(Mirotvorec @ 29.4.2010, 22:40) Я т...   24.5.2010, 23:04
- - Mirotvorec   Помогите разобраться с проблемкой!Уже ненай че...   24.5.2010, 22:58
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 21:27
