20.4.2010, 8:25
Вот схема подключения возбуждения генератора на базе родной проводки. Никакие реле не нужны.
Подходит для подключения генераторов от 21214, 2110(12), 2108, 2107 и подобных. ![]() Рис.1 Схема подключения генератора ВАЗ 2101 (Г-221) 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – регулятор напряжения; 4 – выключатель зажигания; 5 – блок предохранителей; 6 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (в комбинации приборов); 7 – реле сигнализатора РС-702. Рис.2 Схема для подключения генератора 21214 на базе проводки 2101 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 4 – выключатель зажигания; 5 – блок предохранителей; 6 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (в комбинации приборов) обратите внимание лампа должна стоять на 4Вт; 7 – диод (in5007). Можно использовать практически любой диод. 8 - резистор 51Ом 5Вт (5W51RJ) Корпус под резистор и диод можно сделать из старого Реле рс-702 и поставить на его место ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Оранжевый провод нам не пригодится ![]() Так можно соединить оранжевый провод с серым на прямую. и использовать для чего нибудь. я подключил при помощи него автозапуск (в повседневной жизни разумеется корпус закрыт) ![]() От лампы заряда откусываем "-" (бело-черный) и припаиваем новый провод. Который подключаем к 9 или 10 предохранителю ![]() Фото бонус. Так бывает когда провод "+" коротнет на "штаны" ![]() Спрашивайте. Вместе подкорректируем и закроем тему, чтобы не разводить флуд. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.4.2010, 18:26 |
27.4.2010, 16:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Внимательно перечитал тему с начала, и с начала же непонятки. По поводу резистора по отношению к лампе - он должен быть подключен параллельно. Т.е. +зажигания - лампа с парал. подключенным резистором - диод (можно и без него, проверено)- генератор. Именно так выглядит схема в восьмерках. А можно просто + через лампу на генератор. Единственный недостаток - генератор не возбудится, если заводить без подгазовки (без подсоса).
29.4.2010, 14:57
Внимательно перечитал тему с начала, и с начала же непонятки. По поводу резистора по отношению к лампе - он должен быть подключен параллельно. Т.е. +зажигания - лампа с парал. подключенным резистором - диод (можно и без него, проверено)- генератор. Именно так выглядит схема в восьмерках. А можно просто + через лампу на генератор. Единственный недостаток - генератор не возбудится, если заводить без подгазовки (без подсоса). И все таки не внимательно. Резистор(и диод) служит для правильной работы контрольной лампы.Подключен он на массу.Можно еще в параллель лампы повесить,чтобы не остаться без возбуждения при ее перегорании. |
29.4.2010, 16:01
Внимательно перечитал тему с начала, и с начала же непонятки. По поводу резистора по отношению к лампе - он должен быть подключен параллельно. Т.е. +зажигания - лампа с парал. подключенным резистором - диод (можно и без него, проверено)- генератор. Именно так выглядит схема в восьмерках. А можно просто + через лампу на генератор. Единственный недостаток - генератор не возбудится, если заводить без подгазовки (без подсоса). И все таки не внимательно. Резистор(и диод) служит для правильной работы контрольной лампы.Подключен он на массу.Можно еще в параллель лампы повесить,чтобы не остаться без возбуждения при ее перегорании. А что значит загадочная фраза "для правильной работы контрольной лампы"? Можно поподробнее? |
Lev_Ekb Как подключить генератор 20.4.2010, 8:25
MegaVolt™ Схема возбуждает
Вот нифига не втыкаю зачем в ... 20.4.2010, 13:30
Lev_Ekb Цитата(MegaVolt™ @ 20.4.2010, 16:30... 20.4.2010, 13:39
MegaVolt™ Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 14:39) Просме... 20.4.2010, 14:08
Lev_Ekb Цитата(MegaVolt™ @ 20.4.2010, 17:08... 20.4.2010, 14:20
MegaVolt™ Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 15:20) два ре... 20.4.2010, 14:56
Павлуха Резистор в этой цепи служит для сигнализации о дох... 20.4.2010, 14:17
Павлуха С РЭА и П знаком хорошо и занимаюсь с ними каждый ... 20.4.2010, 15:25
MegaVolt™ Цитата(Павлуха @ 20.4.2010, 16:25) С РЭА ... 20.4.2010, 15:56
Павлуха Цитата(MegaVolt™ @ 20.4.2010, 16:56) Заве... 20.4.2010, 16:31
kolya12008 Цитата(Павлуха @ 20.4.2010, 20:31) Цитата... 19.12.2012, 17:59
Павлуха Lev_Ekb,зачем диоды параллелить?
На 1 А хватит за ... 20.4.2010, 15:25
progressi эта схема работает отлично спасибо. 20.4.2010, 17:02
Lev_Ekb Ну вот и приплыли...
Вечером заметил, что лампочк... 22.4.2010, 19:38
Mitka Цитата(Lev_Ekb @ 22.4.2010, 20:38) Вот та... 23.4.2010, 17:53
Lev_Ekb "Дело было не в бобине" ))))
Как оказал... 24.4.2010, 12:17
Mitka Цитата(Lev_Ekb @ 24.4.2010, 13:17) Отсюда... 24.4.2010, 14:52
NeonKIR 3-х уровневый ставь, будет тебе и 14.2 и 14.7
... 23.4.2010, 17:01
prapor Есть простой способ рэле РС-702 меняется на просто... 26.4.2010, 16:46
Lev_Ekb Цитата(prapor @ 26.4.2010, 19:46) Есть пр... 27.4.2010, 5:34
prapor Ну вот и схема чтоб было понятней.Сопротивление о... 26.4.2010, 19:53
Павлуха Цитата(prapor @ 26.4.2010, 20:53) Ну вот ... 26.4.2010, 20:45
Mitka Цитата(kolobok @ 29.4.2010, 17:01) А что ... 29.4.2010, 17:08
psy_shit Цитата(Mitka @ 29.4.2010, 18:08) Цитата(k... 29.4.2010, 19:16
kolobok Цитата(Mitka @ 29.4.2010, 17:08) Цитата(k... 29.4.2010, 20:02
psy_shit Цитата(kolobok @ 29.4.2010, 21:02) Цитата... 29.4.2010, 20:33
Павлуха Цитата(kolobok @ 29.4.2010, 21:02) Выходи... 29.4.2010, 22:00
kolobok Цитата(Павлуха @ 29.4.2010, 22:00) Цитата... 30.4.2010, 16:37
psy_shit Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 9:25) Вот схе... 29.4.2010, 12:37
Mitka Цитата(kolobok @ 30.4.2010, 17:37) Хорошо... 30.4.2010, 19:48
ваз2103 не работает зарядка на акум, виноват гениратор? за... 10.9.2010, 18:21
The Tom Люди, разъясните, пожалуйста, чтобы мне стало поня... 14.11.2010, 14:14
Lev_Ekb Цитата(The Tom @ 14.11.2010, 16:14) Люди,... 17.11.2010, 19:18
Aloha Возможно где то пробегало , но повторюсь : Как мож... 15.11.2010, 15:52
Aloha Цитата(Aloha @ 15.11.2010, 15:52) Возможн... 26.11.2010, 21:52
The Tom Народ, дайте ответ !!! Я завтра покупа... 17.11.2010, 1:01
URAL.vaz Я тут прочел все темы про подключения генераторов ... 17.11.2010, 15:01
Mitka Цитата(URAL.vaz @ 17.11.2010, 15:01) Я ту... 17.11.2010, 20:54
URAL.vaz Цитата(Mitka @ 17.11.2010, 22:54) Поверь,... 17.11.2010, 22:42
Stelet Как подключить генератор КАЛИНЫ? Там три контакт... 17.11.2010, 19:39
Павлуха Заглохнет,не потянет зажигание через обмотку реле,... 17.11.2010, 22:48
URAL.vaz Цитата(Павлуха @ 18.11.2010, 0:48) Заглох... 17.11.2010, 22:52
Павлуха У меня сток стоит(Г221)
Сделай схему возбуждения ч... 17.11.2010, 23:14
DUL06 Цитата(Павлуха @ 17.11.2010, 23:14) У мен... 17.11.2010, 23:23
URAL.vaz у меня тут появились еще кое какие соображения.пре... 23.11.2010, 0:06
Mitka Цитата(URAL.vaz @ 23.11.2010, 0:06) у мен... 23.11.2010, 0:19
Павлуха Цитата(URAL.vaz @ 23.11.2010, 0:06) с одн... 23.11.2010, 0:25
URAL.vaz не просто ты меня не так понел.верхнее реле это ре... 23.11.2010, 8:58
Mitka Цитата(URAL.vaz @ 23.11.2010, 8:58) не пр... 23.11.2010, 19:17
Павлуха Вывод W-это одна из фаз,там должно быть напряжение... 23.11.2010, 23:15
Mitka Цитата(Павлуха @ 23.11.2010, 23:15) Вывод... 24.11.2010, 0:08
Павлуха Цитата(Mitka @ 24.11.2010, 0:08) Я так по... 24.11.2010, 0:17
nikoSS Товарищи,определитесь ужо как правильно подключить... 24.11.2010, 2:13
URAL.vaz сори не то написал,и этим всех запутал.вобщем в вы... 24.11.2010, 10:11
Aloha Есть РР Я112В - то , что нужно ! Есть отдельн... 27.11.2010, 22:18
Mitka Цитата(Aloha @ 27.11.2010, 22:18) Есть РР... 28.11.2010, 1:26
Aloha Цитата(Mitka @ 28.11.2010, 1:26) Цитата(A... 28.11.2010, 9:27
guwa Здравствуйте ! у меня шоха , хочу поставить ге... 11.12.2010, 12:21
Lev_Ekb Цитата(guwa @ 11.12.2010, 14:21) Здравств... 22.12.2010, 14:50
Stelet Как подключить генератор КАЛИНЫ? Там три контакта... 24.12.2010, 16:25
Mitka Цитата(Stelet @ 24.12.2010, 16:25) Как по... 24.12.2010, 19:36
YaJAROFF Stelet, смотри электросхему ВАЗ Калина: http://sly... 24.12.2010, 16:51
LEO89 Сделал все по второй схеме. Но при работе двигател... 27.1.2011, 0:34
YaJAROFF Нормально. 27.1.2011, 0:47
LEO89 А гене это никак не повредит ведь на резюке идет п... 27.1.2011, 0:50
Павлуха Цитата(LEO89 @ 27.1.2011, 0:50) А гене эт... 27.1.2011, 0:57
Victor_Suslov У меня еще есть одна мысль по поводу этого резисто... 22.6.2011, 8:34
саня ефим Подскажи ктол знает, купил новый движок поставил, ... 27.6.2011, 12:25
smokedidog Народ пгдскажите как быть,купил гену от инж.нивы 2... 27.6.2011, 22:59
alexey-leontyev2008 Цитата(smokedidog @ 27.6.2011, 22:59) Нар... 28.6.2011, 0:18
smokedidog Установленно все как в этой теме...и подлючен за ... 28.6.2011, 0:58
Mitka Цитата(smokedidog @ 28.6.2011, 1:58) Уста... 28.6.2011, 1:01
alexey-leontyev2008 Цитата(smokedidog @ 28.6.2011, 0:58) Уста... 28.6.2011, 10:05
vovan-bolvan Цитата(URAL.vaz @ 17.11.2010, 23:42) Цита... 4.11.2011, 0:22
Mitka Модераторы, не поднять ли эту тему в важные? 8.8.2012, 19:07
gazunok не вкурил 6.10.2012, 12:30
Андрей-59rus Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 6:25) Вот схе... 11.4.2013, 15:59
payalnikk Цитата(Андрей-59rus @ 11.4.2013, 14... 11.4.2013, 16:07
Рулило Поставил гену 2112 , подсоединил через замену реле... 20.4.2013, 6:33
varvar-s Цитата(Рулило @ 20.4.2013, 7:33) Поставил... 20.4.2013, 16:04
sermann45 Хочу поставить гену от 9 ки на 55А вместо родного,... 29.4.2013, 6:12
Baсилич Цитата(sermann45 @ 29.4.2013, 11:12) Хочу... 29.4.2013, 6:29
Z0RR0 Доброго времени суток.
Имею генератор 21214 КЗАТЭ... 17.12.2014, 10:09
payalnikk Цитата(Z0RR0 @ 17.12.2014, 9:09) ...Интер... 17.12.2014, 11:03
Z0RR0 payalnikk, На какие параметры диода обратить внима... 18.12.2014, 11:19
payalnikk RE: Как подключить генератор 18.12.2014, 17:14
Z0RR0 payalnikk , Спасибо большое!
Так резистор ... 18.12.2014, 21:18
Ролакс Цитата(Z0RR0 @ 18.12.2014, 21:18) Такой п... 18.12.2014, 21:23
Z0RR0 купил два резистор 100 ом на 5 ватт, керамические.... 28.12.2014, 18:08
Tolik2402 все правильно сделал. резисторы в паралель.
я де... 29.12.2014, 0:42
Z0RR0 А куда в этой схеме подключить диод? У приборки не... 29.12.2014, 12:50
Tolik2402 ты хочешь лампу паралельно резисторам присоединить... 29.12.2014, 12:58
Z0RR0 Tolik2402, да, именно так 29.12.2014, 13:18
Smeliys Цитата(Z0RR0 @ 29.12.2014, 12:50) А куда ... 29.12.2014, 13:50
Z0RR0 к лампочке или к резисторам?
Здесь у меня анодом ... 29.12.2014, 14:02
Smeliys Z0RR0 и к лампочек и к резисторам. по крайней мере... 29.12.2014, 15:21
Tolik2402 как не поставь диод хоть до хоть после резисторов ... 29.12.2014, 16:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 12:27 |
